    4. Yahka Adapter in iobroker im Docker Container
      Tomme @Glasfaser last edited by Tomme
      @glasfaser nee das kann auf unterschiedlichen systemen laufen oder in nem apple tv zum beispiel
      ich meine die homebridge
        @glasfaser
        Tomme ich muß dich erstmal verlassen mein weib bröckelt hier schon und einkaufen war ich auch noch nicht ... hier brennt gleich die luft ... ich danke dir erstmal und setze mich nachher nochmal dran ... vielen dank du hast mir echt weiter geholfen!!!! auch wenn das mit yahka nicht geht zur not lasse ich den weg was solls war nur einer von 45 adaptern die ich laufen habe
        ich melde mich! danke!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          @glasfaser
          so ich habe noch eine weile rumgefummelt aber ohne erfolg ...
          im moment kann ich nicht einmal ein backup wieder einspielen ... er zeigt einfach keine an im lokalen ordner ... ich kann zwar eins machen und das steht auch in der backitup übersicht und wird auch unter backups abgelegt aber ein restore ist nicht möglich da es nicht angezeigt wird ... läuft also ... ich habe wenn ich den container neu gemacht habe auch den ordner /opt/iobroker gelöscht sonst ließ sich kein neuer Container anlegen wenn der Ordner nicht leer ist ... aber trotzdem kann ich die backups nicht finden die ich kurz zuvor gemacht habe und auch die nicht wo alle einstellungen drin sind ...
          bei yahka hat sich auch nichts getan und in der console bekomme ich fehler bei egal welchen befehl ich ausführen will ... selbst restore über die kommandozeile schlägt fehl da ich iobroker stopen soll was aber nicht geht da endet ein daemon mit pid xyz aber wenn ich dann iob status eingebe steht da gestartet und restore geht nicht weil iob noch läuft ...
          aber schön schnell neu aufsetzen geht dank deiner hilfe ja jetzt mit 2 klicks ... habe mir ein template von dem stack gemacht ... das ist total cool!
          und logs kann ich jetzt auch sehen wie auch die konsole aber da ist bestimmt auch was faul egal was ich mache meckert der rum:
          sudo mount -t cifs -o user=Tomme,password=8005,vers=2.1,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.7.1/ioBrokerPi /mnt/LaptopIoBrokerPi
          sudo: /etc/sudo.conf is world writable
          sudo: error in /etc/sudo.conf, line 0 while loading plugin "sudoers_policy"
          sudo: /usr/lib/sudo/sudoers.so must be only be writable by owner
          sudo: fatal error, unable to load plugins
          oder
          root@iobroker:/opt/iobroker# sudo iobroker stop
          oder
          root@iobroker:/opt/iobroker# iob start
          Starting iobroker controller daemon...
          iobroker controller daemon started. PID: 3086
          root@iobroker:/opt/iobroker# iob stop
          iobroker controller daemon is not running
          root@iobroker:/opt/iobroker# iob restore 0
          Stop iobroker first!
          root@iobroker:/opt/iobroker# iob status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          im log kann ich auch nichts finden:
          -------------------------     2023-05-07 02:01:56      -------------------------
          -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
          -----                    Startupscript is now running!                     -----
          -----                          Please be patient!                          -----
          -----                          System Information                          -----
          -----                    arch:                aarch64                      -----
          -----                    hostname:            iobroker                     -----
          -----                          Version Information                         -----
          -----                    image:               v8.0.1                       -----
          -----                    build:               2023-04-26T23:45:40+00:00    -----
          -----                    node:                v18.16.0                     -----
          -----                    npm:                 9.5.1                        -----
          -----                        Environment Variables                         -----
          -----                    SETGID:              1000                         -----
          -----                    SETUID:              1000                         -----
          -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
          Updating Linux packages on first run... Done.
          Registering maintenance script as command... Done.
          -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
          There is no data detected in /opt/iobroker.
          Restoring initial ioBroker installation... Done.
          -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
          (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
          Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
          Initializing a fresh installation of ioBroker... Done.
          Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
          Updating hostname to "iobroker"... The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "buildkitsandbox" to "iobroker".
          The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "buildkitsandbox" to "iobroker".
          The host for instance "system.adapter.backitup.0" was changed from "buildkitsandbox" to "iobroker".
          Done.
          -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
          Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
          For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
          -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
          Starting ioBroker...
          ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
          host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
          host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker"
          host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
          ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
          Send diag info: {"uuid":"31948c05-a528-4702-bc62-fcf8ffbbd5aa","language":"de","country":"","hosts":[{"version":"4.0.24","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v18.16.0","arch":"arm64","docker":true,"adapters":{"admin":{"version":"6.3.5","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.6.19","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":3,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"Cortex-A72","cpus":4,"mem":8190754816,"ostype":"Linux","city":""}
          ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
          ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
          ich mache für "heute" erstmal schluss ... bis später ...
          T Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Tomme @Tomme last edited by
            @tomme sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
                    @tomme
                    	iobroker npm ERR! engine Unsupported enginenpm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: @homebridge/ciao@1.1.6npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: @homebridge/ciao@1.1.6npm ERR! notsup Required: {"node":"^14"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"9.5.1","node":"v18.16.0"}
                    wie ich das weg kriegen soll weiß ich auch nicht ... auch bei npm kommt:
                    root@iobroker:/opt/iobroker/backups# npm install ciao@1.1.5
                      ThomasK1966 @Tomme last edited by
                      @tomme
                      Moin Tomme,
                      zunächst: das eigentliche Problem mit dem Yahka-Adpater liegt hier begründet:
                      npm update issues unsupported engine warning.
                      Es gibt schon einen PullRequest zur Behebung des Fehlers. Der muss jetzt nur noch in eine neue Version einfließen.
                      Dein anderes Problem mit der "sudo.conf" müsste daran liegen, dass Du die Befehle mit sudo aufrufst. Das brauchst Du nicht, Du bist schon root.
                      Ich würde aber empfehlen zu warten, bis das eigentliche Problem gelöst ist.
                      Zu Deinem Problem, dass Du keine Backups einspielen kannst fällt mir aktuell auch nicht viel ein.
                      Eigentlich nur folgende Fragen:
                      1. Hast Du etwas an der Volumes-Konfiguration im Stack geändert?
                      2. Wie sieht Deine Konfiguration des Backitup-Adapters aus?
                        2a. Speicherort ist "NAS/Kopieren"?
                        2b. Dann unter "NAS/Kopieren" Verbindungstyp = "Copy"; den Pfad unten kannst Du leer lassen
                      Gruß Thomas
                        Guten Morgähn Thomas,
                        Backitup ist in seiner Grundeinstellung weil ich mit mount mit oder ohne sudo keine Verknüpfung zu meinem Windows Rechner hin bekomme. cifs-utils ist standardmäßig installiert und aktuell aber smbclient lässt sich auch nicht installieren wegen fehlender quellen
                        root@iobroker:/opt/iobroker# apt install smbclient -y
                        Reading package lists... Done
                        Building dependency tree... Done
                        Package smbclient is not available, but is referred to by another package.
                        This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
                        is only available from another source
                        E: Package 'smbclient' has no installation candidate
                        root@iobroker:/opt/iobroker# apt install cifs-utils -y
                        cifs-utils is already the newest version (2:6.11-3.1+deb11u1).
                        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                        root@iobroker:/opt/iobroker# mount -t cifs -o user=Tomme,password=8005,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //192.168.7.1/BackItUp/ /opt/iobroker/backups
                        Unable to apply new capability set.
                        ich habe mir dann die Backups in /opt/iobroker/backups per sftp kopiert kann sie aber nicht sehen wenn ich auf restore gehe ... er zeigt nicht einmal das ganz frisch selbst erstellte ab ...
                        Das mit Yahka war zwar Auslöser aber ich kann erstmal gut ohne überleben das stört mich jetzt nicht so sehr.
                        an dem stack den wir gestern erstellt haben habe ich nichts verändert siehe:
                          @tomme
                          Wenn Du die im Ordner /opt/iobroker/backups im backitup-Adapter nicht sehen kannst, muss das an den Einstellungen im backitup-Adapter liegen.
                          Im Grunde habe ich ja schon beschrieben wie der eingestellt sein muss, damit er auf die Backups in dem Verzeichnis zugreifen kann.
                          Wie man den smbclient nachinstalliert kann ich jetzt auch nicht sagen.
                          Gruß Thomas
                            Tomme @ThomasK1966 last edited by
                            @thomask1966 sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
                            da sind die standardeinstellungen drin ... das würde sich ja nach dem restore erst verändern mit den gespeicherten daten
                            das Backup macht er ja auch im richtigen Pfad ... er zeigt nur beim wiederherstellen nichts an
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Tomme last edited by
                              @tomme
                              zu deinem ersten Versuch zu Restore :
                              lass die Finger von sudo vor ioBroker Befehle ,
                              dann
                              iobroker stop
                              gibt es nicht im Container , dafür :
                              pkill -u iobroker
                              dann
                              macht man nicht ,
                              Starte den Container über Portainer neu .
                              und :
                              bekommst du keine Restore eingespielt , da kein
                              pkill -u iobroker
                              gemacht wurde .
                              Und ... warum du so mit deine sudo Probleme hast , kann ich leider nicht erkennen !
                              T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                dann stimmt etwas nicht mit deinem Mount .
                                Schau mal auf der PI wer Besitzer deines Ordners
                                opt/iobroker
                                ist und ob dort etwas vorhanden ist .
                                  @glasfaser sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
                                  hab ich nur probiert weil ohne sudo iob an geblieben ist
                                    pkill -u iobroker
                                    hat funktioniert nachdem ich die datei entsprechend umbenannt habe ... suuuuuper!
                                    root@iobroker:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
                                    iobroker is not running on this host.
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    root@iobroker:/opt/iobroker# iob restore iobroker.tar.gz
                                    host.iobroker Cannot find /opt/iobroker/backups/iobroker.tar.gz_backupiobroker.tar.gz
                                    host.iobroker OK.
                                    Removing current installation of iobroker.admin
                                    removed 24 packages in 4s
                                    44 packages are looking for funding
                                      run `npm fund` for details
                                    Removing current installation of iobroker.backitup
                                    removed 147 packages in 3s
                                    25 packages are looking for funding
                                    Removing current installation of iobroker.discovery
                                    removed 43 packages in 2s
                                    13 packages are looking for funding
                                    host.iobroker Clear all objects and states...
                                    clean 144 objects...
                                    clean 103 states...
                                    host.iobroker done.
                                    host.iobroker Processed 0/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 200/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 400/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 600/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 800/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 1000/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 1200/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 1400/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 1600/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 1800/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 2000/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 2200/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 2400/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 2600/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 2800/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 3000/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 3200/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 3400/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 3600/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 3800/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 4000/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 4200/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 4400/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 4600/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 4800/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 5000/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 5200/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 5400/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 5600/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 5800/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 6000/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 6200/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 6400/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 6600/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 6800/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 7000/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 7200/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 7400/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 7600/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 7800/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 8000/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 8200/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 8400/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 8600/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 8800/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 9000/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 9200/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 9400/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 9600/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 9800/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 10000/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 10200/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 10400/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 10600/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 10800/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 11000/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 11200/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 11400/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 11600/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 11800/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 12000/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 12200/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 12400/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 12600/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 12800/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 13000/13349 objects
                                    host.iobroker Processed 13200/13349 objects
                                    13349 objects restored.
                                    host.iobroker Processed 0/10804 states
                                    host.iobroker Processed 200/10804 states
                                    host.iobroker Processed 400/10804 states
                                    host.iobroker Processed 600/10804 states
                                    host.iobroker Processed 800/10804 states
                                    host.iobroker Processed 1000/10804 states
                                    host.iobroker Processed 1200/10804 states
                                    host.iobroker Processed 1400/10804 states
                                    host.iobroker Processed 1600/10804 states
                                    host.iobroker Processed 1800/10804 states
                                    host.iobroker Processed 2000/10804 states
                                    host.iobroker Processed 2200/10804 states
                                    host.iobroker Processed 2400/10804 states
                                    host.iobroker Processed 2600/10804 states
                                    host.iobroker Processed 2800/10804 states
                                    host.iobroker Processed 3000/10804 states
                                    host.iobroker Processed 3200/10804 states
                                    host.iobroker Processed 3400/10804 states
                                    host.iobroker Processed 3600/10804 states
                                    host.iobroker Processed 3800/10804 states
                                    host.iobroker Processed 4000/10804 states
                                    host.iobroker Processed 4200/10804 states
                                    host.iobroker Processed 4400/10804 states
                                    host.iobroker Processed 4600/10804 states
                                    host.iobroker Processed 4800/10804 states
                                    host.iobroker Processed 5000/10804 states
                                    host.iobroker Processed 5200/10804 states
                                    host.iobroker Processed 5400/10804 states
                                    host.iobroker Processed 5600/10804 states
                                    host.iobroker Processed 5800/10804 states
                                    host.iobroker Processed 6000/10804 states
                                    host.iobroker Processed 6200/10804 states
                                    host.iobroker Processed 6400/10804 states
                                    host.iobroker Processed 6600/10804 states
                                    host.iobroker Processed 6800/10804 states
                                    host.iobroker Processed 7000/10804 states
                                    host.iobroker Processed 7200/10804 states
                                    host.iobroker Processed 7400/10804 states
                                    host.iobroker Processed 7600/10804 states
                                    host.iobroker Processed 7800/10804 states
                                    host.iobroker Processed 8000/10804 states
                                    host.iobroker Processed 8200/10804 states
                                    host.iobroker Processed 8400/10804 states
                                    host.iobroker Processed 8600/10804 states
                                    host.iobroker Processed 8800/10804 states
                                    host.iobroker Processed 9000/10804 states
                                    host.iobroker Processed 9200/10804 states
                                    host.iobroker Processed 9400/10804 states
                                    host.iobroker Processed 9600/10804 states
                                    host.iobroker Processed 9800/10804 states
                                    host.iobroker Processed 10000/10804 states
                                    host.iobroker Processed 10200/10804 states
                                    host.iobroker Processed 10400/10804 states
                                    host.iobroker Processed 10600/10804 states
                                    host.iobroker Processed 10800/10804 states
                                    10804 states restored.
                                    Reinstalling adapter "admin" from "iobroker.admin@6.3.5"
                                    added 80 packages in 23s
                                    20 packages are looking for funding
                                    Reinstalling adapter "backitup" from "iobroker.backitup@2.6.19"
                                    added 94 packages in 15s
                                    33 packages are looking for funding
                                    System successfully restored!
                                      danach:
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      haut also auch hin suuuuuper!!!!!
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Tomme last edited by Glasfaser
                                        Klar funktioniert das ..
                                        hätte auch der Kollege @ThomasK1966 sehen soll.
                                        @ThomasK1966
                                        wollst du das nicht in deiner Wiki aufnehmen 😉
                                        T T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          pkill -u iobroker
                                          geht das auch im Portainer mit Kill? da wo restart stop und so mit ist?
                                            @glasfaser
                                            das ist meine schuld ... das hatte ich schon iwo gelesen ... sorry
                                            27568
