    4. Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub
      liv-in-sky @Qlink last edited by
      @qlink sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
      Welche Befehle lassen sich damit versenden ?
      eigentlich alles, was du auf dem pc durch hilfsmittel oder scripte auch machen könntest - man ruft das letztlich auf
      monitor an/aus
      mute unmute
      sleep
      tastatur inputs
      • bahnuhr
        hier detailliert:
        https://forum.iobroker.net/topic/31485/test-adapter-windows-control-v0-1-x-github/82?page=5
          liv-in-sky @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr
          danke - hatte gehofft, du hast die ausführliche antwort irgendwo 🙂
            @qlink
            ist für das senden an den pc - als blockly - falls dir das lieber ist
            einen eigenen datenpunkt erstellen und darauf triggern - in diesen dp schreibe ich den befehl, der im webserver.js definiert ist. dieser befehl wird dann über dieses blockly mit request an den pc gesendet - es ist noch eine abfrage drin, ob der pc überhaupt an ist - mit ping-adapter
            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="t~D;qPK8d2YP|dLWPj.~" x="137" y="87">
             <field name="OID">0_userdata.0.CONTROL-OWN.WINDOWSNodeCommands.NodeCommand</field>
               <block type="controls_if" id="]Yo7h7CQ-t3?-dog_+Dd">
                   <block type="logic_compare" id="(F/@G])sWqDn@#{z;:2*">
                     <field name="OP">EQ</field>
                       <block type="get_value" id="_[pYbOxSbYp[S/Pmp^i[">
                         <field name="OID">ping.0.iobroker59.192_168_178_36</field>
                       <block type="logic_boolean" id="w247=PQW}qG9Z6mqf^sD">
                   <block type="request" id="mVW%lNc0#pdV6Yer9@f1">
                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                     <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                     <field name="LOG"></field>
                     <value name="URL">
                       <shadow type="text" id="KA9uahHrTx~v[rjUGQ))">
                       <block type="text_join" id="YSa1=Wb87Gr=]N{0%yYI">
                         <value name="ADD0">
                           <block type="text" id="or)%xKNBpuLN8t-P9Xzc">
                             <field name="TEXT">http://192.168.178.36:3000/</field>
                         <value name="ADD1">
                           <block type="on_source" id="%vsfcGTsG/G}jkn%Ok2f">
            • Q
              @liv-in-sky @bahnuhr
              Vielen Dank für die Infos.
              Da werde ich mich die nächsten Wochen mal dransetzen und schauen wie weit ich komme.
              Beste Grüße
              • Q
                Eine Frage hätte ich dann doch noch:
                Geht damit auch Mouseclicks zu senden und Programme in den Fokus zu versetzen ?
                Beste Grüße
                bahnuhr liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Qlink last edited by
                  Es gehen nur die npm die eingebunden sind:
                  npm install battery-level
                  npm install brightness
                  npm install loudness
                  npm install --save-dev node-key-sender
                  npm install child_process
                  Mouseklick könnte gehen; Fokus glaub ich nicht.
                  Aber geh doch mal ins googelie und durchsuche die npm und die einzelnen Befehle.
                  Wenn du etwas findest, dann Rückinfo hier.
                  Oder such mal ne neue kleine npm die das kann. Könnte man ja dann einbinden.
                  Auch dann Rückinfo hier.
                    müßte machbar sein
                    https://www.nirsoft.net/ - nutze ich bei einigen sachen - sollt beides können
                    https://github.com/npocmaka/batch.scripts/blob/master/hybrids/.net/c/mouse.bat functioniert auch
                    https://www.murgee.com/auto-mouse-click/ - kann unglaublich viel - macro erstellen ...
                    da du über den webserver programme/batch-files aufrufen kannst - kannst du fast alles realisieren
                      liv-in-sky @Qlink last edited by liv-in-sky
                      @qlink
                      ein beispiel: ich habe in chrome meinem hautfenster den namen MAIN gegeben
                      mit diesem befehl kann ich das in den vordergrund bringen
                      nircmd.exe win show ititle "MAIN"
                      oder verstecken:
                      nircmd.exe win hide ititle "MAIN"
                      oder
                      nircmd.exe win activate title "MAIN"
                      mit diesem programm kann ich sehen, welche fenster überhaupt da sind
                      https://www.nirsoft.net/utils/winlister.html
                        srkonus @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr Kannst du das mit den nircmds bzw. dem Alarm erklären?
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @srkonus last edited by
                          @srkonus sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                          Was meinst du ?
                            @bahnuhr
                            ich habe deine Antwort gesehen und iSpy auf meinem surface installiert. Leider bekomme ich es nicht hin das der Screen bei Bewegung aktiviert wird. Weder durch die eingebaute Funktion noch durch nircmd. Hast du da eine Idee oder kannst mir einen Screenshot deiner Einstellungen schicken?
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @srkonus last edited by bahnuhr
                              @srkonus
                              Anleitung:
                              -> Bewegung Frontkamera
                              ispy installieren
                              Frontkamera hinzufügen
                              nircmd kopieren nach c:\windows
                              bei Alarm - Datei ausführen "nircmd" hinzufügen mit parameter: sendkeypress shift
                              bei Alarm - Zeitintervall auf z.B. 30 Sekunden setzen
                                @bahnuhr Danke! Der Intervall war wahrscheinlich die Ursache das es bei mir nicht ging
                                • bahnuhr
                                  warum?
                                  Was hattest du da ?
                                    @bahnuhr 180 Sekunden und dann war man wahrscheinlich zu ungeduldig
                                    • matze55
                                      matze55 @Mic last edited by
                                      @mic Läuft das Script überhaupt noch Stabil
                                      Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Horst Böttcher
                                        Horst Böttcher @matze55 last edited by
                                        @matze55 sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                                        würde mich auch Intressieren
                                        Homoran R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Horst Böttcher last edited by
                                          @horst-böttcher was willst du uns damit sagen?
                                            Rushmed Most Active @Horst Böttcher last edited by
                                            @horst-böttcher sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                                            Falls du den Adapter meinst, der läuft bei mir problemlos.
                                            matze55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapter control getadmin tester windows windows-control
                                            27
                                            211
                                            28591
