    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
      Rushmed Most Active last edited by
      Ich verfolge den Fred jetzt schon ne Weile und hab auch verstanden wie ich Pakete zuückhalte.
      Noch nicht verstanden hab ich wie ich nun erkennen kann ob der Bug gefixt ist und ich einfach wieder updaten kann.
      Kann bittebitte jemand bescheid sagen wenn das normale Update wieder fehlerfrei durchzuführen geht?
      • mickym
        mickym Most Active @Rushmed last edited by
        @rushmed Ich würde halt warten bis eine andere Version verfügbar ist:
        wenn Du nach einem
        sudo apt update
        siehst dass Pakete verfügbar sind
        machst Du dieses
        sudo apt list --upgradable
        libudev-dev/stable 247.3-7+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u1]
        libudev1/stable 247.3-7+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u1]
        udev/stable 247.3-7+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u1]
        Solange da halt immer noch diese buggy Version drin steht würde ich halt nich updaten. Stört doch nicht.
        R 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          Rushmed Most Active @mickym last edited by Rushmed
          @mickym Ok, danke für die Beschreibung aber ich will da nicht rumfriemeln.
          Es wäre wirklich toll wenn ich wüsste wann ich wieder normal updaten kann.
          mickym ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mickym
            mickym Most Active @Rushmed last edited by mickym
            @rushmed Na wie gesagt - das ist kein rumfriemeln, sondern nur die Möglichkeit, wie Du überprüfst, ob eine neuere Version als 247.3-7+deb11u2 verfügbar ist . Ansonsten musst du halt warten bis vielleicht hier jemand postet, dass nun eine neue Version verfügbar ist. Im Moment jedenfalls noch nicht.
            Und in die Zukunft kann ich auch nicht schauen - bzw. habe keine Glaskugel oder den heißen Draht zu den Entwicklern.
            Du kannst auch eigene Regeln erstellen - dann gehts auch mit dem Update. Anscheinend gibt Chat-GPT auch eine Lösung wie Du eigene Regeln erstellst.
            Mit der Buggy - Version kannst Dir ja so: https://forum.iobroker.net/post/986887 behelfen oder wie gesagt auch anscheinend so: https://forum.iobroker.net/post/988333
            Dann gehts auch mit der aktuellen udev Version.
              @mickym Ich seh da nur:
              pi@Smartazamba:~ $ sudo apt update
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Get:6 https://apt.grafana.com stable InRelease [5983 B]
              Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Fetched 50.0 kB in 2s (23.5 kB/s)
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree... Done
              2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
              pi@Smartazamba:~ $ sudo apt list --upgradable
              Listing... Done
              influxdb2-cli/unknown 2.7.3-1 arm64 [upgradable from: 2.7.1-2]
              influxdb2/unknown 2.7.1-1 arm64 [upgradable from: 2.7.0-1]
              • mickym
                @rushmed Ja das kannst ja updaten. Mach mal
                 apt policy udev
                  A Former User @Rushmed last edited by
                  @rushmed sagte in Warnung vor Linux update: udev/stable 247.3-7+deb11u2:
                  Moin,
                  ich bin nicht der wissende um Debian, aber ich habe mir mal Debian 12 alias Bookworm als VM auf meinem Proxmox installiert, da gab es keine Probleme.
                  Da im Sommer, irgendetwas vom 10. Juni, diese Version die aktuelle Debian 11 Bullseye ablöst, würde ich nicht darauf setzen noch auf die Behebung des Problems zu warten.
                  Entweder das fehlerhafte Paket maskieren, damit es nicht aus Versehen, geupdatet wird oder wie hier schon geschrieben sich die udev Rule selbst hinzufügen.
                  Wie gesagt, ob sich da jemand vom Debian Team um ein Backport des Pakets kümmert, jetzt wo alles nach vorne schaut, keine Ahnung 🤔
                  VG
                  Bernd
                  P.S.: Das ist jetzt keine Aufforderung sein aktuelles System zu Bookworm zu migrieren, da werden wir schon den Startschuss vom ioBroker - Team bekommen, wann es so weit ist 🙂
                    @mickym
                    pi@Smartazamba:~ $ apt policy udev
                    udev:
                      Installed: 247.3-7+deb11u2
                      Candidate: 247.3-7+deb11u2
                      Version table:
                     *** 247.3-7+deb11u2 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                    Das Update hat wieder nicht funktioniert.
                    • mickym
                      @rushmed na dann hast doch die Version bereits drauf. Dann kannst du updaten was Du willst. Wenn du nicht betroffen bist - also Conbee2 Stick dann ist für Dich das hier alles nicht relevant und du kannst updaten wie gewohnt.
                        Siggi0904 last edited by
                        Soweit ich es gesehen habe, ist es in backports behoben.
                        Ich weiß aber nicht, ob das nach Upstream kommt.
                        https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/17535#issuecomment-1532241700
                          @mickym Nach dem Update kann ich jetzt wieder keine Verbindung mit USB Geräten für Zigbee und Smartmeter herstellen.
                          Wie komme ich da jetzt ohne Backup wieder raus?
                          Verdammt beim Wiederherstellen eine Images von vor dem Update bleibt der Fehler bestehen.
                          Wie kann das den sein?
                          • mickym
                            @rushmed Dann probiere halt mal was @Siggi0904 gepostet hat.
                            Wechsle in das Verzeichnis:
                            cd  /etc/apt/sources.list.d
                            erstelle dort eine Datei: bullseye-backports.list
                            also:
                            sudo nano bullseye-backports.list
                            In diese Datei kopierst Du diese beiden Zeilen:
                            # bullseye-backports
                            deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main
                            Dann führst Du das aus:
                            sudo apt update
                            sudo apt -t bullseye-backports install udev
                            • mickym
                              Dann war das Image nicht alt genug - du kannst doch auch nachdem Rückspielen des Images überprüfen mit apt policy udev ob da bereits die Version drauf ist.
                                @mickym Supergeil, das hat geklappt. Tolle Anleitung, kannste bitte noch das on hold Setzen ergänzen?
                                • mickym
                                  @rushmed Dann zeig mal was mit
                                  apt policy udev
                                  rauskommt.
                                  On hold setzen mit
                                  sudo apt-mark hold udev
                                  und dann überprüfen
                                  sudo apt-mark showhold
                                  sollte dann udev auswerfen. Dann kannst Du getrost Deine Updates machen - udev wird dann immer von den Updates erst mal ausgenommen.
                                    @mickym sagte in Warnung vor Linux update: udev/stable 247.3-7+deb11u2:
                                    apt policy udev
                                    udev:
                                      Installed: 252.5-2~bpo11+1
                                      Candidate: 252.5-2~bpo11+1
                                      Version table:
                                     *** 252.5-2~bpo11+1 100
                                            100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main arm64 Packages
                                         247.3-7+deb11u2 500
                                    • mickym
                                      @rushmed Ja ich habs gerade an einem Testsystem selbst vollzogen.
                                      mwadmin@MWDebian:~$ sudo apt policy udev
                                      udev:
                                        Installiert:           247.3-7+deb11u2
                                        Installationskandidat: 247.3-7+deb11u2
                                        Versionstabelle:
                                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                      udev:
                                        Installiert:           252.5-2~bpo11+1
                                        Installationskandidat: 252.5-2~bpo11+1
                                        Versionstabelle:
                                              100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main amd64 Packages
                                           247.3-7+deb11u2 500
                                      Das scheint aber in meinen Augen dann ein neuere Version (beta Version) zu sein. Na egal - ich hoffe es keine negativen Seiteneffekte. Auf dem Testsystem musste ich nach dieser Prozedur noch einiges bereinigen. Aber wenn sowieso bald eine neue Version von dem Betriebssystem rauskommt, ist das wahrscheinlich alles eh nicht mehr wichtig.
                                      Bei mir sind es nur amd64 Packages weil - meine Testsysteme auf virtuellen Plattformen auf Intel Maschinen sind. Beim Raspberry stehen da natürlich arm64 Pakete.
                                      So wie ich den package Manager verstanden habe funktioniert das nun so;
                                           247.3-7+deb11u2 500
                                      Es wird erst die höhere Versionsnummer bevorzugt (also das nun installierte Paket) und erst bei Versionsgleichheit wird die höhere Nummer hinten bevorzugt also 500 vor 100. Damit könnte man das zurückhalten von Updates auch erst mal aufheben.
                                      sudo apt-mark unhold udev
                                      Halten-Markierung für udev entfernt.
                                        Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
                                        Nein, es ist ein 'Backport', also eine höhere Version des Quellpaketes wird auf die Umgebung einer niedrigeren Version des OS angepasst.
                                        Die 500 bzw. 100 hinter den Versionsnummern beschreiben die Präferenz, mit der ein Paket von dort Installiert wird. Die Skala geht dabei von 0 bis 1000. Je höher desto eher wird das Paket aus dieser Quelle installiert werden.
                                        • mickym
                                          mickym Most Active @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun sagte in Warnung vor Linux update: udev/stable 247.3-7+deb11u2:
                                          Ja das mit den Nummern hatte ich schon kapiert.
                                          Die Erklärung was ein Backport ist nur halb. 😉 Bin halt ein Dummy was Linux betrifft.
                                          Eine höhere Version des Quellpaketes ist also nicht automatisch eine beta-Version, sondern wirklich schon eine stabile Folgeversion, die man auf einem Hauptsystem mit ansonsten niedrigerer Versionsnummer angepasst hat? - Kann man das so ausdrücken?
                                            A Former User @mickym last edited by
                                            Moin,
                                            hier findest Du die Erklärung https://backports.debian.org/
                                            VG
                                            Bernd
                                            mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            conbee 2 usb port zigbee2mqtt
                                            42
                                            361
                                            65128
