Frage zur Einbindung über MQTT
@erich-1 sagte in Frage zur Einbindung über MQTT:
Der ioBroker unter WIN11 hat ja keine IP-Adresse,
Natürlich hat er die!
der wird im Moment über localhost
wahrscheinlich weil du auf dem selben Rechner bist. und der hat eine IP
@homoran OK, die habe ich jetzt mal ausfindig gemacht und eingetragen. Die Daten werden aber immer noch nicht übermittelt.
@erich-1 wahrscheinlich blockt das die Windows Firewall.
@homoran Hab die testweise mal ausgeschaltet. Die Daten kommen leider immer noch nicht.
Ich habe auch gerade gesehen, dass im ioBroker bei den Instanzen bei MQTT das gelbe Dreieck angezeigt wird:
Verbunden mit Host -> Grüner Haken
Lebenszeichen -> Grüner Haken
Verbindung: -> Rotes Kreuz -> Da dürfte das Problem liegen, wobei mir nicht klar ist, was ich hier ändern muss,Die Daten des MQTT-Adapters sind identisch mit meiner Installation auf dem PI.
Aber die Windows Firewall ist nich identisch mit dem Pi
@homoran Was heißt das dann für mich mit den Einstellungen?
du musst wahrscheinlich die Windows Firewall entsprechend konfigurieren.
Ich weiss nicht wie, ist mir zu kompliziert.
@homoran Ich habe sie auch schon testweise ausgeschaltet. Selbst da geht nix...
und im debug-log steht immer noch nichts?
@homoran Nein ...
@erich-1 Also normalerweise hört mqtt sicher nicht auf den Port 8081. Der Standardport für mqtt und das muss dann auch in Deinem Broker und den Clients eingetragen sein ist 1883.
@erich-1 Ja also - das heißt Du musst in Deiner Wetterstation oder den WEMOS D1.. die IP-Adresse Deines iobrokers mit Port 1883 oder 1884 angeben.
Dann sonoff - ist kein mqtt Adapter - aber wenn Du den brauchst - dann musst Du mqtt auf einen anderen Port laufen lassen, also 1884.
Der sonoff krallt sich leider den standard mqtt-Port.
Schau halt was Du in Deinem sonoff eingestellt hast und im mqtt musst Du halt einen anderen Port einstellen also zum Beispiel 1884.
So und ich habe gerade von meiner NodeRed Standalone Installation auf einem Win11 Rechner mal den produktiven mqtt Broker auf dem Raspberry angefunkt - das funktioniert ohne Probleme. Also da funkt keine Windows Firewall dazwischen.
Grundsätzlich sind wenn Du nodejs auf Windows Installiert für nodejs alle Ports im privaten Netzwerk offen:
IP 91 ist mein Laptop, auf dem der ioBroker läuft.
Und bei den Sonoff ist 1886 eingestellt, aber die habe ich noch nicht in meine Testversion eingebunden.
@erich-1 Ja dann sollte es so funktionieren. Der mqtt- Adapter bleibt solange gelb - bis der 1. Client seine Verbindung aufgebaut hat. Also wenn sich kein Client verbindet - dann ist das normal.
Ich hab jetzt noch einen weiteren WEMOS D1 mini am laufen, aber bei dem ist das gleiche Phänomen. Er verbindet sich ebenfalls nicht mit dem MQTT-Adapter des Test-ioBrokers. Am "richtigen" macht alles keine Probleme.
Vermutlich habe ich ein grundsätzliches Problem mit der Verbindung zum MQTT-Adapter am ioBroker des WIN11- Laptos..
@erich-1 An Deiner Stelle wenn Du eh alles umziehst, würde ich einen ordentlichen mosquitto mqtt-Broker als eigene Maschine auf dem NUC installieren und dort alles auflaufen lassen. Dann kannst Du den Umzug unabhängig von den Geräten machen, da Du dann sowohl von der alten, als auch von der neuen Umgebung auf einen einzigen mqtt-Broker zugreifst.
@mickym said in Frage zur Einbindung über MQTT:
@erich-1 ... ordentlichen mosquitto mqtt-Broker als eigene Maschine auf dem NUC installieren ...
Das übersteigt im Moment noch mein Können
