    3. Einsteigerfragen
    4. Frage zur Einbindung über MQTT
      Erich 1 @Homoran last edited by
      @homoran OK, die habe ich jetzt mal ausfindig gemacht und eingetragen. Die Daten werden aber immer noch nicht übermittelt.
        Homoran Global Moderator Administrators @Erich 1 last edited by
        @erich-1 wahrscheinlich blockt das die Windows Firewall.
          @homoran Hab die testweise mal ausgeschaltet. Die Daten kommen leider immer noch nicht.
            Erich 1 @Erich 1 last edited by
            Ich habe auch gerade gesehen, dass im ioBroker bei den Instanzen bei MQTT das gelbe Dreieck angezeigt wird:
            Verbunden mit Host -> Grüner Haken
            Lebenszeichen -> Grüner Haken
            Verbindung: -> Rotes Kreuz -> Da dürfte das Problem liegen, wobei mir nicht klar ist, was ich hier ändern muss,
            Die Daten des MQTT-Adapters sind identisch mit meiner Installation auf dem PI.
              @erich-1 sagte in Frage zur Einbindung über MQTT:
              Aber die Windows Firewall ist nich identisch mit dem Pi
                @homoran Was heißt das dann für mich mit den Einstellungen?
                  du musst wahrscheinlich die Windows Firewall entsprechend konfigurieren.
                  Ich weiss nicht wie, ist mir zu kompliziert.
                    @homoran Ich habe sie auch schon testweise ausgeschaltet. Selbst da geht nix...
                      und im debug-log steht immer noch nichts?
                        @homoran Nein ...
                        mickym Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • mickym
                          mickym Most Active @Erich 1 last edited by
                          @erich-1 Also normalerweise hört mqtt sicher nicht auf den Port 8081. Der Standardport für mqtt und das muss dann auch in Deinem Broker und den Clients eingetragen sein ist 1883.
                            Erich 1 @mickym last edited by Erich 1
                            • mickym
                              mickym Most Active @Erich 1 last edited by mickym
                              @erich-1 Ja also - das heißt Du musst in Deiner Wetterstation oder den WEMOS D1.. die IP-Adresse Deines iobrokers mit Port 1883 oder 1884 angeben.
                              Dann sonoff - ist kein mqtt Adapter - aber wenn Du den brauchst - dann musst Du mqtt auf einen anderen Port laufen lassen, also 1884.
                              Der sonoff krallt sich leider den standard mqtt-Port.
                              Schau halt was Du in Deinem sonoff eingestellt hast und im mqtt musst Du halt einen anderen Port einstellen also zum Beispiel 1884.
                              So und ich habe gerade von meiner NodeRed Standalone Installation auf einem Win11 Rechner mal den produktiven mqtt Broker auf dem Raspberry angefunkt - das funktioniert ohne Probleme. Also da funkt keine Windows Firewall dazwischen.
                              Grundsätzlich sind wenn Du nodejs auf Windows Installiert für nodejs alle Ports im privaten Netzwerk offen:
                                @mickym
                                IP 91 ist mein Laptop, auf dem der ioBroker läuft.
                                Und bei den Sonoff ist 1886 eingestellt, aber die habe ich noch nicht in meine Testversion eingebunden.
                                • mickym
                                  @erich-1 Ja dann sollte es so funktionieren. Der mqtt- Adapter bleibt solange gelb - bis der 1. Client seine Verbindung aufgebaut hat. Also wenn sich kein Client verbindet - dann ist das normal.
                                    Ich hab jetzt noch einen weiteren WEMOS D1 mini am laufen, aber bei dem ist das gleiche Phänomen. Er verbindet sich ebenfalls nicht mit dem MQTT-Adapter des Test-ioBrokers. Am "richtigen" macht alles keine Probleme.
                                    Vermutlich habe ich ein grundsätzliches Problem mit der Verbindung zum MQTT-Adapter am ioBroker des WIN11- Laptos..
                                    • mickym
                                      @erich-1 An Deiner Stelle wenn Du eh alles umziehst, würde ich einen ordentlichen mosquitto mqtt-Broker als eigene Maschine auf dem NUC installieren und dort alles auflaufen lassen. Dann kannst Du den Umzug unabhängig von den Geräten machen, da Du dann sowohl von der alten, als auch von der neuen Umgebung auf einen einzigen mqtt-Broker zugreifst.
                                        @homoran Nein ...
                                        zeigen
                                          @mickym said in Frage zur Einbindung über MQTT:
                                          @erich-1 ... ordentlichen mosquitto mqtt-Broker als eigene Maschine auf dem NUC installieren ...
                                          Das übersteigt im Moment noch mein Können 😉
                                          • mickym
                                            @erich-1 Na den mosquitto installieren und konfigurieren ist sowas von easy - da kann ich Dir leicht helfen - ich kann Dir nur nicht helfen, wenn Du auf den virtuellen Maschinen ports freigeben musst - da ich keinen Nuc habe und nur VirtualBox für meine virtuellen Maschinen auf dem Windows Lappi verwende. 😉
                                            Homoran E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2485
