    4. Yahka Adapter in iobroker im Docker Container
      Tomme @Tomme last edited by
          @tomme
          	iobroker npm ERR! engine Unsupported enginenpm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: @homebridge/ciao@1.1.6npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: @homebridge/ciao@1.1.6npm ERR! notsup Required: {"node":"^14"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"9.5.1","node":"v18.16.0"}
          wie ich das weg kriegen soll weiß ich auch nicht ... auch bei npm kommt:
          root@iobroker:/opt/iobroker/backups# npm install ciao@1.1.5
          sudo: /etc/sudo.conf is world writable
          sudo: error in /etc/sudo.conf, line 0 while loading plugin "sudoers_policy"
          sudo: /usr/lib/sudo/sudoers.so must be only be writable by owner
          sudo: fatal error, unable to load plugins
            ThomasK1966 @Tomme last edited by
            @tomme
            Moin Tomme,
            zunächst: das eigentliche Problem mit dem Yahka-Adpater liegt hier begründet:
            npm update issues unsupported engine warning.
            Es gibt schon einen PullRequest zur Behebung des Fehlers. Der muss jetzt nur noch in eine neue Version einfließen.
            Dein anderes Problem mit der "sudo.conf" müsste daran liegen, dass Du die Befehle mit sudo aufrufst. Das brauchst Du nicht, Du bist schon root.
            Ich würde aber empfehlen zu warten, bis das eigentliche Problem gelöst ist.
            Zu Deinem Problem, dass Du keine Backups einspielen kannst fällt mir aktuell auch nicht viel ein.
            Eigentlich nur folgende Fragen:
            1. Hast Du etwas an der Volumes-Konfiguration im Stack geändert?
            2. Wie sieht Deine Konfiguration des Backitup-Adapters aus?
              2a. Speicherort ist "NAS/Kopieren"?
              2b. Dann unter "NAS/Kopieren" Verbindungstyp = "Copy"; den Pfad unten kannst Du leer lassen
            Gruß Thomas
              Guten Morgähn Thomas,
              Backitup ist in seiner Grundeinstellung weil ich mit mount mit oder ohne sudo keine Verknüpfung zu meinem Windows Rechner hin bekomme. cifs-utils ist standardmäßig installiert und aktuell aber smbclient lässt sich auch nicht installieren wegen fehlender quellen
              root@iobroker:/opt/iobroker# apt install smbclient -y
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree... Done
              Package smbclient is not available, but is referred to by another package.
              This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
              is only available from another source
              E: Package 'smbclient' has no installation candidate
              root@iobroker:/opt/iobroker# apt install cifs-utils -y
              cifs-utils is already the newest version (2:6.11-3.1+deb11u1).
              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
              root@iobroker:/opt/iobroker# mount -t cifs -o user=Tomme,password=8005,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //192.168.7.1/BackItUp/ /opt/iobroker/backups
              Unable to apply new capability set.
              ich habe mir dann die Backups in /opt/iobroker/backups per sftp kopiert kann sie aber nicht sehen wenn ich auf restore gehe ... er zeigt nicht einmal das ganz frisch selbst erstellte ab ...
              Das mit Yahka war zwar Auslöser aber ich kann erstmal gut ohne überleben das stört mich jetzt nicht so sehr.
              an dem stack den wir gestern erstellt haben habe ich nichts verändert siehe:
              T Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @tomme
                Wenn Du die im Ordner /opt/iobroker/backups im backitup-Adapter nicht sehen kannst, muss das an den Einstellungen im backitup-Adapter liegen.
                Im Grunde habe ich ja schon beschrieben wie der eingestellt sein muss, damit er auf die Backups in dem Verzeichnis zugreifen kann.
                Wie man den smbclient nachinstalliert kann ich jetzt auch nicht sagen.
                Gruß Thomas
                  Tomme @ThomasK1966 last edited by
                  @thomask1966 sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
                  da sind die standardeinstellungen drin ... das würde sich ja nach dem restore erst verändern mit den gespeicherten daten
                  das Backup macht er ja auch im richtigen Pfad ... er zeigt nur beim wiederherstellen nichts an
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Tomme last edited by
                    @tomme
                    zu deinem ersten Versuch zu Restore :
                    root@iobroker:/opt/iobroker# sudo iobroker stop
                    lass die Finger von sudo vor ioBroker Befehle ,
                    dann
                    iobroker stop
                    gibt es nicht im Container , dafür :
                    pkill -u iobroker
                    dann
                    root@iobroker:/opt/iobroker# iob start
                    macht man nicht ,
                    Starte den Container über Portainer neu .
                    und :
                    root@iobroker:/opt/iobroker# iob status
                    bekommst du keine Restore eingespielt , da kein
                    pkill -u iobroker
                    gemacht wurde .
                    Und ... warum du so mit deine sudo Probleme hast , kann ich leider nicht erkennen !
                    T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      @tomme sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
                      dann stimmt etwas nicht mit deinem Mount .
                      Schau mal auf der PI wer Besitzer deines Ordners
                      opt/iobroker
                      ist und ob dort etwas vorhanden ist .
                        @glasfaser sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
                        hab ich nur probiert weil ohne sudo iob an geblieben ist
                          Tomme @Glasfaser last edited by
                          pkill -u iobroker
                          hat funktioniert nachdem ich die datei entsprechend umbenannt habe ... suuuuuper!
                          root@iobroker:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
                          iobroker is not running on this host.
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          root@iobroker:/opt/iobroker# iob restore iobroker.tar.gz
                          host.iobroker Cannot find /opt/iobroker/backups/iobroker.tar.gz_backupiobroker.tar.gz
                          iobroker controller daemon is not running
                          host.iobroker OK.
                          Removing current installation of iobroker.admin
                          removed 24 packages in 4s
                          44 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          Removing current installation of iobroker.backitup
                          removed 147 packages in 3s
                          25 packages are looking for funding
                          Removing current installation of iobroker.discovery
                          removed 43 packages in 2s
                          13 packages are looking for funding
                          host.iobroker Clear all objects and states...
                          clean 144 objects...
                          clean 103 states...
                          host.iobroker done.
                          host.iobroker Processed 0/13349 objects
                          host.iobroker Processed 200/13349 objects
                          host.iobroker Processed 400/13349 objects
                          host.iobroker Processed 600/13349 objects
                          host.iobroker Processed 800/13349 objects
                          host.iobroker Processed 1000/13349 objects
                          host.iobroker Processed 1200/13349 objects
                          host.iobroker Processed 1400/13349 objects
                          host.iobroker Processed 1600/13349 objects
                          host.iobroker Processed 1800/13349 objects
                          host.iobroker Processed 2000/13349 objects
                          host.iobroker Processed 2200/13349 objects
                          host.iobroker Processed 2400/13349 objects
                          host.iobroker Processed 2600/13349 objects
                          host.iobroker Processed 2800/13349 objects
                          host.iobroker Processed 3000/13349 objects
                          host.iobroker Processed 3200/13349 objects
                          host.iobroker Processed 3400/13349 objects
                          host.iobroker Processed 3600/13349 objects
                          host.iobroker Processed 3800/13349 objects
                          host.iobroker Processed 4000/13349 objects
                          host.iobroker Processed 4200/13349 objects
                          host.iobroker Processed 4400/13349 objects
                          host.iobroker Processed 4600/13349 objects
                          host.iobroker Processed 4800/13349 objects
                          host.iobroker Processed 5000/13349 objects
                          host.iobroker Processed 5200/13349 objects
                          host.iobroker Processed 5400/13349 objects
                          host.iobroker Processed 5600/13349 objects
                          host.iobroker Processed 5800/13349 objects
                          host.iobroker Processed 6000/13349 objects
                          host.iobroker Processed 6200/13349 objects
                          host.iobroker Processed 6400/13349 objects
                          host.iobroker Processed 6600/13349 objects
                          host.iobroker Processed 6800/13349 objects
                          host.iobroker Processed 7000/13349 objects
                          host.iobroker Processed 7200/13349 objects
                          host.iobroker Processed 7400/13349 objects
                          host.iobroker Processed 7600/13349 objects
                          host.iobroker Processed 7800/13349 objects
                          host.iobroker Processed 8000/13349 objects
                          host.iobroker Processed 8200/13349 objects
                          host.iobroker Processed 8400/13349 objects
                          host.iobroker Processed 8600/13349 objects
                          host.iobroker Processed 8800/13349 objects
                          host.iobroker Processed 9000/13349 objects
                          host.iobroker Processed 9200/13349 objects
                          host.iobroker Processed 9400/13349 objects
                          host.iobroker Processed 9600/13349 objects
                          host.iobroker Processed 9800/13349 objects
                          host.iobroker Processed 10000/13349 objects
                          host.iobroker Processed 10200/13349 objects
                          host.iobroker Processed 10400/13349 objects
                          host.iobroker Processed 10600/13349 objects
                          host.iobroker Processed 10800/13349 objects
                          host.iobroker Processed 11000/13349 objects
                          host.iobroker Processed 11200/13349 objects
                          host.iobroker Processed 11400/13349 objects
                          host.iobroker Processed 11600/13349 objects
                          host.iobroker Processed 11800/13349 objects
                          host.iobroker Processed 12000/13349 objects
                          host.iobroker Processed 12200/13349 objects
                          host.iobroker Processed 12400/13349 objects
                          host.iobroker Processed 12600/13349 objects
                          host.iobroker Processed 12800/13349 objects
                          host.iobroker Processed 13000/13349 objects
                          host.iobroker Processed 13200/13349 objects
                          13349 objects restored.
                          host.iobroker Processed 0/10804 states
                          host.iobroker Processed 200/10804 states
                          host.iobroker Processed 400/10804 states
                          host.iobroker Processed 600/10804 states
                          host.iobroker Processed 800/10804 states
                          host.iobroker Processed 1000/10804 states
                          host.iobroker Processed 1200/10804 states
                          host.iobroker Processed 1400/10804 states
                          host.iobroker Processed 1600/10804 states
                          host.iobroker Processed 1800/10804 states
                          host.iobroker Processed 2000/10804 states
                          host.iobroker Processed 2200/10804 states
                          host.iobroker Processed 2400/10804 states
                          host.iobroker Processed 2600/10804 states
                          host.iobroker Processed 2800/10804 states
                          host.iobroker Processed 3000/10804 states
                          host.iobroker Processed 3200/10804 states
                          host.iobroker Processed 3400/10804 states
                          host.iobroker Processed 3600/10804 states
                          host.iobroker Processed 3800/10804 states
                          host.iobroker Processed 4000/10804 states
                          host.iobroker Processed 4200/10804 states
                          host.iobroker Processed 4400/10804 states
                          host.iobroker Processed 4600/10804 states
                          host.iobroker Processed 4800/10804 states
                          host.iobroker Processed 5000/10804 states
                          host.iobroker Processed 5200/10804 states
                          host.iobroker Processed 5400/10804 states
                          host.iobroker Processed 5600/10804 states
                          host.iobroker Processed 5800/10804 states
                          host.iobroker Processed 6000/10804 states
                          host.iobroker Processed 6200/10804 states
                          host.iobroker Processed 6400/10804 states
                          host.iobroker Processed 6600/10804 states
                          host.iobroker Processed 6800/10804 states
                          host.iobroker Processed 7000/10804 states
                          host.iobroker Processed 7200/10804 states
                          host.iobroker Processed 7400/10804 states
                          host.iobroker Processed 7600/10804 states
                          host.iobroker Processed 7800/10804 states
                          host.iobroker Processed 8000/10804 states
                          host.iobroker Processed 8200/10804 states
                          host.iobroker Processed 8400/10804 states
                          host.iobroker Processed 8600/10804 states
                          host.iobroker Processed 8800/10804 states
                          host.iobroker Processed 9000/10804 states
                          host.iobroker Processed 9200/10804 states
                          host.iobroker Processed 9400/10804 states
                          host.iobroker Processed 9600/10804 states
                          host.iobroker Processed 9800/10804 states
                          host.iobroker Processed 10000/10804 states
                          host.iobroker Processed 10200/10804 states
                          host.iobroker Processed 10400/10804 states
                          host.iobroker Processed 10600/10804 states
                          host.iobroker Processed 10800/10804 states
                          10804 states restored.
                          Reinstalling adapter "admin" from "iobroker.admin@6.3.5"
                          added 80 packages in 23s
                          20 packages are looking for funding
                          Reinstalling adapter "backitup" from "iobroker.backitup@2.6.19"
                          added 94 packages in 15s
                          33 packages are looking for funding
                          System successfully restored!
                            danach:
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            haut also auch hin suuuuuper!!!!!
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Tomme last edited by Glasfaser
                              Klar funktioniert das ..
                              hätte auch der Kollege @ThomasK1966 sehen soll.
                              @ThomasK1966
                              wollst du das nicht in deiner Wiki aufnehmen 😉
                              T T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                pkill -u iobroker
                                geht das auch im Portainer mit Kill? da wo restart stop und so mit ist?
                                  @glasfaser
                                  das ist meine schuld ... das hatte ich schon iwo gelesen ... sorry
                                    @glasfaser
                                    mache ich was falsch wenn ich mir das so weg speichere?
                                    # ioBroker
                                    docker pull buanet/iobroker
                                    docker run -p 8081:8081 --name iobroker --restart always -h iobroker buanet/iobroker -v iobrokerdata:/opt/iobroker # einfacher Start ohne Compose und Portainer
                                    # für Compose
                                    mkdir /home/pi/iobroker
                                    cd /home/pi/iobroker
                                    nano docker-compose.yml
                                    # Docker Compose oder besser als Stack im Portainer eintragen
                                    version: '3'
                                    services:
                                      iobroker:
                                        container_name: iobroker
                                        image: buanet/iobroker:latest
                                        hostname: iobroker
                                        network_mode: "host"
                                        restart: always
                                        environment:
                                           AVHAI: true
                                        volumes:
                                           - /opt/iobroker:/opt/iobroker
                                    # entweder mit Compose oder gleich als stack im portainer (einfacher)
                                    docker compose up -d
                                    docker compose logs -f
                                    http://192.168.7.39:8081/
                                    pkill -u iobroker # stoppt iobroker im Container (iob stop geht nicht!)
                                    Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      ThomasK1966 @Glasfaser last edited by
                                      @ThomasK1966
                                      Ich arbeite eher selten mit Konsolenommandos. Daher kannte ich diesen Weg nicht.
                                      Ich konnte die Backups direkt über die ioBroker-Oberfläche einspielen.
                                      Das Wiki ist quasi meine persönliche Wissenssammlung, damit ich nicht immer wieder googeln muss und dann häufig nur Seiten auf Englisch finde (nicht ioBroker, aber andere Themen).
                                      Aufnehmen werde ich den Befehl nicht, da ich den ja nicht benutzt habe und daher auch keinem Thema zuordnen kann.
                                      Gruß Thomas
                                      Glasfaser T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @ThomasK1966 last edited by
                                        alles gut ...
                                        Ich habe eine eigene Wiki-Seite. Da kannst Du auch sehen wie mein Stack für ioBroker aussieht: https://www.thomass-itwiki.de/books/iobroker/page/iobroker-als-dockercontainer.
                                        hat aber @Tomme etwas schwer gefallen , z.b das Volumes , da er deine Vorlage genutzt hat .
                                        Aber Egal .. Hauptsache @Tomme kommt weiter !
                                        • Glasfaser
                                          Ich würde vor den Befehle auch ein Bash # machen
                                          #docker compose up -d
                                          #docker compose logs -f
                                            @glasfaser @ThomasK1966
                                            ihr habt mir beide sehr viel weiter geholfen!!!! Vielen Vielen Dank
                                            ich muss mich noch mit docker beschäftigen wie man da was nachinstalliert im container und so für mounten zum beispiel
                                            der weg dahin ist die konsole ... wo die zu finden ist weiß ich nun für jeden container das mit den stacks ist geil
                                            alles gut ich bin happy
                                            vielen Dank jungs!!!!!
                                            27568
