    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
      Rushmed Most Active @mickym last edited by Rushmed
      @mickym Nach dem Update kann ich jetzt wieder keine Verbindung mit USB Geräten für Zigbee und Smartmeter herstellen.
      Wie komme ich da jetzt ohne Backup wieder raus?
      Verdammt beim Wiederherstellen eine Images von vor dem Update bleibt der Fehler bestehen.
      Wie kann das den sein?
      • mickym
        mickym Most Active @Rushmed last edited by mickym
        @rushmed Dann probiere halt mal was @Siggi0904 gepostet hat.
        Wechsle in das Verzeichnis:
        cd  /etc/apt/sources.list.d
        erstelle dort eine Datei: bullseye-backports.list
        also:
        sudo nano bullseye-backports.list
        In diese Datei kopierst Du diese beiden Zeilen:
        # bullseye-backports
        deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main
        Dann führst Du das aus:
        sudo apt update
        sudo apt -t bullseye-backports install udev
        R 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • mickym
          @rushmed sagte in Warnung vor Linux update: udev/stable 247.3-7+deb11u2:
          Dann war das Image nicht alt genug - du kannst doch auch nachdem Rückspielen des Images überprüfen mit apt policy udev ob da bereits die Version drauf ist.
            @mickym Supergeil, das hat geklappt. Tolle Anleitung, kannste bitte noch das on hold Setzen ergänzen?
            • mickym
              @rushmed Dann zeig mal was mit
              apt policy udev
              rauskommt.
              On hold setzen mit
              sudo apt-mark hold udev
              und dann überprüfen
              sudo apt-mark showhold
              sollte dann udev auswerfen. Dann kannst Du getrost Deine Updates machen - udev wird dann immer von den Updates erst mal ausgenommen.
                @mickym sagte in Warnung vor Linux update: udev/stable 247.3-7+deb11u2:
                apt policy udev
                pi@Smartazamba:~ $ apt policy udev
                udev:
                  Installed: 252.5-2~bpo11+1
                  Candidate: 252.5-2~bpo11+1
                  Version table:
                 *** 252.5-2~bpo11+1 100
                        100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main arm64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     247.3-7+deb11u2 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                • mickym
                  @rushmed Ja ich habs gerade an einem Testsystem selbst vollzogen.
                  mwadmin@MWDebian:~$ sudo apt policy udev
                  udev:
                    Installiert:           247.3-7+deb11u2
                    Installationskandidat: 247.3-7+deb11u2
                    Versionstabelle:
                   *** 247.3-7+deb11u2 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                  udev:
                    Installiert:           252.5-2~bpo11+1
                    Installationskandidat: 252.5-2~bpo11+1
                    Versionstabelle:
                          100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main amd64 Packages
                       247.3-7+deb11u2 500
                  Das scheint aber in meinen Augen dann ein neuere Version (beta Version) zu sein. Na egal - ich hoffe es keine negativen Seiteneffekte. Auf dem Testsystem musste ich nach dieser Prozedur noch einiges bereinigen. Aber wenn sowieso bald eine neue Version von dem Betriebssystem rauskommt, ist das wahrscheinlich alles eh nicht mehr wichtig.
                  Bei mir sind es nur amd64 Packages weil - meine Testsysteme auf virtuellen Plattformen auf Intel Maschinen sind. Beim Raspberry stehen da natürlich arm64 Pakete.
                  So wie ich den package Manager verstanden habe funktioniert das nun so;
                       247.3-7+deb11u2 500
                  Es wird erst die höhere Versionsnummer bevorzugt (also das nun installierte Paket) und erst bei Versionsgleichheit wird die höhere Nummer hinten bevorzugt also 500 vor 100. Damit könnte man das zurückhalten von Updates auch erst mal aufheben.
                  sudo apt-mark unhold udev
                  Halten-Markierung für udev entfernt.
                    Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
                    Nein, es ist ein 'Backport', also eine höhere Version des Quellpaketes wird auf die Umgebung einer niedrigeren Version des OS angepasst.
                    Die 500 bzw. 100 hinter den Versionsnummern beschreiben die Präferenz, mit der ein Paket von dort Installiert wird. Die Skala geht dabei von 0 bis 1000. Je höher desto eher wird das Paket aus dieser Quelle installiert werden.
                    • mickym
                      mickym Most Active @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun sagte in Warnung vor Linux update: udev/stable 247.3-7+deb11u2:
                      Ja das mit den Nummern hatte ich schon kapiert.
                      Die Erklärung was ein Backport ist nur halb. 😉 Bin halt ein Dummy was Linux betrifft.
                      Eine höhere Version des Quellpaketes ist also nicht automatisch eine beta-Version, sondern wirklich schon eine stabile Folgeversion, die man auf einem Hauptsystem mit ansonsten niedrigerer Versionsnummer angepasst hat? - Kann man das so ausdrücken?
                        A Former User @mickym last edited by
                        Moin,
                        hier findest Du die Erklärung https://backports.debian.org/
                        VG
                        Bernd
                        mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • mickym
                          mickym Most Active @Guest last edited by
                          @dp20eic Wow danke schön - also doch beta Releases - die man im Ausnahmefall in einer stable Umgebung nutzen kann.
                          Backports are packages taken from the next Debian release (called "testing"), adjusted and recompiled for usage on Debian stable.
                          • mickym
                            So nachdem ich das mit dem Backport verstanden habe, habe ich mein produktives System auch mit der Beta Version bestückt habe aber die Anleitung nochmal überarbeitet, da man wirklich nur das udev austauschen muss und nicht systemd - wie es in dem @Siggi0904 beschriebenen Post beschrieben ist. Vielen Dank dafür. Damit halte ich dieses Vorgehen eigentlich für die einfachste Variante, da man nicht mit irgendwelchen Regeln rumhantieren muss und sollte es mal eine höhere Version im stable geben wird dies dann automatisch wieder mit aktualisiert.
                            Ich werde das ganze mal zusammenfassend in dem 1. Post beschreiben. Vielen Dank an alle die hier so toll mitgeholfen haben. 👍 👍 👍
                              @mickym
                              Jein, das sind Pakete, die in einem neueren Release stable sind, aber wegen der Debian Policy, niemals Versionen zu erhöhen nicht über die Standardquellen angeboten werden.
                                A Former User last edited by
                                Moin,
                                hm, ist so nicht ganz richtig.
                                Im Sprachgebrauch eines Distributionsreleases ist Beta eher das Untesting, Testing ist schon der Unterbau, des kommenden Releases. Im Falle von Debian, ist Testing aktuell eingefroren, sodass keine neuen Pakete oder Abhängigkeiten mehr aufgenommen werden, damit die Basis jetzt stabil bleibt und nur noch die letzten Fehler im Zusammenspiel gefixt werden.
                                Für Debian ist das hier beschrieben: https://wiki.debian.org/DebianReleases
                                Dies trifft auf alle Distributionen, mit festen Release-Zyklen zu. Bei Distributionen, die keine festen Releases haben, spricht man von sogenannten Rolling Releases, da ständig die neusten Versionen zur Verfügung stehen und ins aktuelle System eingespielt werden, z.B.: Es gibt eine neue Version von Libreoffice mit ganz vielen neuen Funktionen, dann ist man bei Release Distributionen, darauf angewiesen, dass jemand ein Backport für ein altes/aktuelles Release bereitstellt, beim Rolling Release kommt es automatisch, wenn der Maintainer des Pakets denk es ist stabil.
                                VG
                                Bernd
                                P.S.: Release-Management ist ein weites Thema und ich habe da mehrere Runden mit meinen Kollegen verbracht, es gibt da immer mindesten n+1 Meinungen dazu 😉
                                mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • mickym
                                  @dp20eic ganz lieben Dank!!! - Ich habe jetzt das erste Posting so modifiziert, dass man dann diese Version aus dem Backports Repository, als Lösung des Problems verwenden kann, wenn man schon ein Update durchgeführt hat.
                                  Ob es nun besser ist die alte Version zu behalten oder diese neueste Version zu verwenden - ich habe keinen Unterschied festgestellt, aber kann ja dann jeder so handhaben, wie er will.
                                  Ich lerne auch noch Linux. 😉
                                    @mickym sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                    Moin,
                                    Bullseye wird noch bis ~Julie 2024 weitergeführt, daher denke ich, sobald Debian 12 alias Bookworm erschienen ist, die Empfehlung der ioBroker Maintainer lauten wird, auf Debian 12 zu migrieren und dann betrifft das dann nur noch die Fraktion "never change a running system" 🙂
                                    Ich bin fein raus, ich nutze Arch Linux, da rollt es nur so 🙂
                                    VG
                                    Bernd
                                      Thomas Braun Most Active @mickym last edited by Thomas Braun
                                      @mickym
                                      echad@chet:~ $ apt policy udev
                                      udev:
                                        Installed: 252.6-1
                                        Candidate: 252.6-1
                                        Version table:
                                       *** 252.6-1 500
                                      echad@chet:~ $
                                      Die Version 252 ist also ein Backport aus Debian 12 'Boolworm'.
                                      • mickym
                                        @thomas-braun Die funktioniert auch - ich hab sie bei mir bislang ohne Probleme laufen.
                                          @mickym
                                          Da ich auf dem System schon länger Testing / Bookworm fahre war ich von dem falsch gebauten Bullseye -Paket nie betroffen.
                                          • Michael Schmitt
                                            Michael Schmitt @Marc Berg last edited by
                                            @marc-berg sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                            jedoch keine Ahnung wie man daraus nun die Teile installiert.
                                            Zum Glück nutze ich Ubuntu Server, und bin damit nicht von diesem Problem betroffen, habe das Downgrade aber mal auf meinem Debian Testsystem durchgespielt:
                                            wget https://snapshot.debian.org/archive/debian/20220829T032859Z/pool/main/s/systemd/libudev1_247.3-7%2Bdeb11u1_"$(dpkg --print-architecture)".deb
                                            wget https://snapshot.debian.org/archive/debian/20220829T032859Z/pool/main/s/systemd/libudev-dev_247.3-7%2Bdeb11u1_"$(dpkg --print-architecture)".deb
                                            wget https://snapshot.debian.org/archive/debian/20220829T032859Z/pool/main/s/systemd/udev_247.3-7%2Bdeb11u1_"$(dpkg --print-architecture)".deb
                                            sudo dpkg -i libudev1_247.3-7+deb11u1_"$(dpkg --print-architecture)".deb
                                            sudo dpkg -i libudev-dev_247.3-7+deb11u1_"$(dpkg --print-architecture)".deb
                                            sudo dpkg -i udev_247.3-7+deb11u1_"$(dpkg --print-architecture)".deb
                                            sudo apt install udev=247.3-7+deb11u1
                                            hat es getan.
                                            Das Ergebnis sieht dann so aus:
                                            docker@debian11:~$ apt-cache policy udev
                                            udev:
                                              Installed: 247.3-7+deb11u1
                                              Candidate: 247.3-7+deb11u2
                                              Version table:
                                                 247.3-7+deb11u2 500
                                                    500 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bullseye/main amd64 Packages
                                             *** 247.3-7+deb11u1 100
                                            Um zu verhindern, dass beim nächsten Update die fehlerhafte Version wieder installiert wird, die Pakete auf "Hold" setzen:
                                            sudo apt-mark hold libudev1
                                            sudo apt-mark hold libudev-dev
                                            Und wenn ein bereinigtes Update zur Verfügung steht, das Ganze rückgängig machen:
                                            sudo apt-mark unhold libudev1
                                            sudo apt-mark unhold libudev-dev
                                            DANKE !!! Hast mir den Sonntag geretet 👍 👍 👍 👍
                                            conbee 2 usb port zigbee2mqtt
                                            42
                                            361
                                            84887
