    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox LXC mit Frigate
    • Wal
      Wal Developer @Radi last edited by Wal
      @radi ,
      ich habe die config.yml bei mir getestet und die funktioniert. Ich selber habe mich noch nicht mit Logfiles auseinander gesetzt.
      Habe ich config solange angepasst bis es funktionierte.
      Laut Frigate Docu ist das die minimal config:
      mqtt:
        enabled: False
      cameras:
        back:
          ffmpeg:
            inputs:
              - path: rtsp://User:PW@192.168.69.162:554/h264Preview_01_main
                roles:
                  - detect
          detect:
            enabled: False
            width: 640
            height: 480
      teste diese nochmal und falls es nicht funzt, liegt es an was anderem.
        Radi last edited by
        @wal Hallo Walter,
        vielen Dank für deine Mühen. Auch mit der minimalen config ändert sich bei mir nichts. Ich setze das Ganze nochmals neu auf. Wenn es bei allen anderen geht, muss ich ja irgendwo einen Fehler gemacht haben.
        Ich wünsche Dir ein angenehmes Wochenende.
        Ralf
        Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Wal
          @radi ,
          in der frigate config vom container wird das Laufwerk auf /media/frigate gemappt, falls es das Verzeichnis im LXC nicht nicht gibt ....
          • Wal
            Wal Developer last edited by Wal
            Heute habe ich auf den Kernel 5.15.107-1-pve geupdatet und was soll ich sagen, die Coral Edge TPU funktioniert nicht mehr in einem Unprivilegierten Container. 😞
            Die Backups funktionieren auch nicht mehr. Ich installiere jetzt schon 5 Stunden am Proxmox und bin jetzt bei einem Privilegierten LXC gelandet.
            Edit: Ich habe die Rechte der Coral TPU von 660 auf 755 erhöht und da ging es dann.
              exitus @Wal last edited by exitus
              @wal hallo welche lxc hast du genommen bei mir gibt es fehler mit pfad findet config nicht frigate geht in bootschleife .
              habe ubuntu 22.1
                  detectors:
              expected <block end>, but found '<block mapping start>'
                in "<unicode string>", line 9, column 2:
                   cameras:
              2023-05-07 12:39:35.229716379  [INFO] The go2rtc service exited with code 1 (by signal 0)
              2023-05-07 12:39:36.234223582  [INFO] Preparing go2rtc config...
              Traceback (most recent call last):
                File "/usr/local/go2rtc/create_config.py", line 27, in <module>
                  config: dict[str, any] = yaml.safe_load(raw_config)
                File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/yaml/__init__.py", line 125, in safe_load
                  return load(stream, SafeLoader)
                File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/yaml/__init__.py", line 81, in load
                  return loader.get_single_data()
                File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/yaml/constructor.py", line 49, in get_single_data
                  node = self.get_single_node()
                File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/yaml/composer.py", line 36, in get_single_node
                  document = self.compose_document()
                File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/yaml/composer.py", line 55, in compose_document
                  node = self.compose_node(None, None)
                File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/yaml/composer.py", line 84, in compose_node
                  node = self.compose_mapping_node(anchor)
                File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/yaml/composer.py", line 127, in compose_mapping_node
                  while not self.check_event(MappingEndEvent):
                File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/yaml/parser.py", line 98, in check_event
                  self.current_event = self.state()
                File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/yaml/parser.py", line 438, in parse_block_mapping_key
                  raise ParserError("while parsing a block mapping", self.marks[-1],
              yaml.parser.ParserError: while parsing a block mapping
                in "<unicode string>", line 1, column 1:
                  detectors:
                   cameras:
              2023-05-07 12:39:36.459721903  [INFO] The go2rtc service exited with code 1 (by signal 0)
              2023-05-07 12:39:37.463508621  [INFO] Preparing go2rtc config...
                  detectors:
                   cameras:
              2023-05-07 12:39:37.661047849  [INFO] The go2rtc service exited with code 1 (by signal 0)
              2023-05-07 12:39:38.665754030  [INFO] Preparing go2rtc config...
                  detectors:
                   cameras:
              2023-05-07 12:39:38.884406556  [INFO] The go2rtc service exited with code 1 (by signal 0)
              version: "3.9"
              services:
                frigate:
                  container_name: frigate
                  privileged: true # this may not be necessary for all setups
                  restart: unless-stopped
                  image: ghcr.io/blakeblackshear/frigate:stable
                  shm_size: "64mb" # update for your cameras based on calculation above
                  devices:
                    - /dev/bus/usb:/dev/bus/usb # passes the USB Coral, needs to be modified for other versions
                    - /dev/apex_0:/dev/apex_0 # passes a PCIe Coral, follow driver instructions here https://cora>
                    - /dev/dri/renderD128 # for intel hwaccel, needs to be updated for your hardware
                  volumes:
                    - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
                    - /frigate/config.yml:/config/config.yml:ro
                    - /frigate:/media/frigate
                    - type: tmpfs # Optional: 1GB of memory, reduces SSD/SD Card wear
                      target: /tmp/cache
                      tmpfs:
                  ports:
                    - "5000:5000"
                    - "1935:1935" # RTMP feeds
               volumes:
                      - /root/config/config.yml:/config/config.yml:ro
                      - /root/frigate:/media/frigate
              das klappte auch nicht
              • Wal
                Wal Developer @exitus last edited by Wal
                @exitus,
                ich nutze das docker script von TTeck .
                Konnte da man Ubuntu auswählen ?
                Ich nutze Debian.
                /frigate/config.yml
                das kann nur funktionieren wenn im Ordner /frigate eine config.yml liegt.
                Mittlerweile habe ich einen User frigate erstellt und im Userordner einen Ordner frigate, dort liegt meine config.yml.
                - /home/frigate/frigate/config.yml:/config/config.yml
                  Radi @Wal last edited by Radi
                  @wal Ja, man kann da, zumindest bei mir, aus drei verschiedenen Versionen Ubuntu oder eben Debian auswählen.
                  @exitus Wo findet man das Logfile. Ich komme nur über Portainer an ein nicht sonderlich aussagekräftiges Logfile, dass mir alle paar Sekunden ein "Container frigate exited with status code 1" ausspuckt.
                  Manchmal ist es wie verhext. Ich suche ja schon eine ganze Weile, warum das bei mir nicht funktioniert.
                  Jetzt habe ich im Portainer auch das Logfile für den Container Frigate gefunden. Da steht:
                  s6-rc: info: service log-prepare successfully stopped
                  s6-rc: info: service legacy-cont-init: stopping
                  s6-rc: info: service s6rc-fdholder successfully stopped
                  s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully stopped
                  s6-rc: info: service fix-attrs: stopping
                  s6-rc: info: service fix-attrs successfully stopped
                  s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: stopping
                  s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully stopped
                  s6-rc: info: service s6rc-fdholder: starting
                  s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: starting
                  s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully started
                  s6-rc: info: service fix-attrs: starting
                  s6-rc: info: service s6rc-fdholder successfully started
                  s6-rc: info: service fix-attrs successfully started
                  s6-rc: info: service legacy-cont-init: starting
                  s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started
                  s6-rc: info: service log-prepare: starting
                  s6-rc: info: service log-prepare successfully started
                  s6-rc: info: service nginx-log: starting
                  s6-rc: info: service go2rtc-log: starting
                  s6-rc: info: service frigate-log: starting
                  s6-rc: info: service nginx-log successfully started
                  s6-rc: info: service go2rtc-log successfully started
                  s6-rc: info: service go2rtc: starting
                  s6-rc: info: service frigate-log successfully started
                  s6-rc: info: service go2rtc successfully started
                  s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck: starting
                  s6-rc: info: service frigate: starting
                  s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck successfully started
                  s6-rc: info: service frigate successfully started
                  s6-rc: info: service nginx: starting
                  2023-05-07 13:43:21.141928870  [INFO] Preparing go2rtc config...
                  s6-rc: info: service nginx successfully started
                  s6-rc: info: service legacy-services: starting
                  2023-05-07 13:43:21.143878913  [INFO] Starting NGINX...
                  s6-rc: info: service legacy-services successfully started
                  2023-05-07 13:43:21.151714209  [INFO] Starting Frigate...
                    File "/usr/local/go2rtc/create_config.py", line 23, in <module>
                      with open(config_file) as f:
                  IsADirectoryError: [Errno 21] Is a directory: '/config/config.yml'
                  2023-05-07 13:43:21.323364168  [INFO] The go2rtc service exited with code 1 (by signal 0)
                  2023-05-07 13:43:21.841745413  *************************************************************
                  2023-05-07 13:43:21.841749020  *************************************************************
                  2023-05-07 13:43:21.841750573  ***    Your config file is not valid!                     ***
                  2023-05-07 13:43:21.841752110  ***    Please check the docs at                           ***
                  2023-05-07 13:43:21.841753273  ***    https://docs.frigate.video/configuration/index     ***
                  2023-05-07 13:43:21.841754729  *************************************************************
                  2023-05-07 13:43:21.841755781  *************************************************************
                  2023-05-07 13:43:21.841763459  ***    Config Validation Errors                           ***
                  2023-05-07 13:43:21.841764598  *************************************************************
                  2023-05-07 13:43:21.841765506  [Errno 21] Is a directory: '/config/config.yml'
                  2023-05-07 13:43:21.842565222  Traceback (most recent call last):
                  2023-05-07 13:43:21.842567276    File "/opt/frigate/frigate/app.py", line 351, in start
                  2023-05-07 13:43:21.842568370      self.init_config()
                  2023-05-07 13:43:21.842569532    File "/opt/frigate/frigate/app.py", line 80, in init_config
                  2023-05-07 13:43:21.842570616      user_config = FrigateConfig.parse_file(config_file)
                  2023-05-07 13:43:21.842571677    File "/opt/frigate/frigate/config.py", line 1064, in parse_file
                  2023-05-07 13:43:21.842572588      with open(config_file) as f:
                  2023-05-07 13:43:21.842573621  IsADirectoryError: [Errno 21] Is a directory: '/config/config.yml'
                  2023-05-07 13:43:21.842574440
                  2023-05-07 13:43:21.842575493  *************************************************************
                  2023-05-07 13:43:21.842576482  ***    End Config Validation Errors                       ***
                  2023-05-07 13:43:21.842577477  *************************************************************
                  2023-05-07 13:43:21.842645337  [2023-05-07 13:43:21] frigate.app                    INFO    : Starting Frigate (0.12.0-da3e197)
                  2023-05-07 13:43:22.326572470  [INFO] Preparing go2rtc config...
                  2023-05-07 13:43:22.445020382  [INFO] The go2rtc service exited with code 1 (by signal 0)
                  2023-05-07 13:43:22.932425363  [INFO] Service Frigate exited with code 1 (by signal 0)
                  s6-rc: info: service legacy-services: stopping
                  s6-rc: info: service legacy-services successfully stopped
                  s6-rc: info: service nginx: stopping
                  s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck: stopping
                  2023-05-07 13:43:22.937461001  [INFO] The go2rtc-healthcheck service exited with code 256 (by signal 15)
                  s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck successfully stopped
                  2023-05-07 13:43:23.051822574  [INFO] Service NGINX exited with code 0 (by signal 0)
                  s6-rc: info: service nginx successfully stopped
                  s6-rc: info: service nginx-log: stopping
                  s6-rc: info: service frigate: stopping
                  s6-rc: info: service frigate successfully stopped
                  s6-rc: info: service go2rtc: stopping
                  s6-rc: info: service frigate-log: stopping
                  s6-rc: info: service nginx-log successfully stopped
                  s6-rc: info: service go2rtc successfully stopped
                  s6-rc: info: service go2rtc-log: stopping
                  s6-rc: info: service frigate-log successfully stopped
                  s6-rc: info: service go2rtc-log successfully stopped
                  s6-rc: info: service log-prepare: stopping
                  s6-rc: info: service s6rc-fdholder: stopping
                  Das deutet meiner Meinung nach darauf hin, das er das config.File nicht findet.
                  Da muss ich nochmal Hausaufgaben machen, wieso das so ist.
                  Wal E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Wal
                    @radi sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
                    Ok, ist ja auch schon 4 Wochen her. 😉
                    Logfiles sind was für Memmen. 😉
                    @exitus ,
                    der erste Teil der FileUrl ist der Pfad der config.yml im LXC und der zweite im Docker Container der immer gleich bleibt.
                    Und nutze erst die minimal Config, ich habe Tage für die endgültige config.yml gebraucht.
                      exitus @Radi last edited by
                      @radi ist aus portainer die logfile
                      @Wal ich habe das lxc container nicht mit script installiert sondern den container selber erstellt danach habe ich docker compose mit portainer und dann mit stack frigate
                        Radi @exitus last edited by Radi
                        @exitus Wie ich oben ergänzt habe, habe ich das gerade gefunden. Ich habe es inzwischen mit allen Ubuntu-Versionen wie auch mit Debian über das TTeck Script probiert und war nicht in der Lage eine lauffähige Installation hinzubekommen.
                        Ich bin mir sicher, ich mache da etwas Grundsätzliches, das für Containernutzer selbstverständlich ist, falsch. Leider bin ich noch nicht dahinter gekommen, was das ist.
                        Die Odnerstruktur ist allerdings so, wie ich das erwarten würde:
                        [Link Text](777f87af-7e4c-4b2b-b8bf-7e875c7f55c1-grafik.png Link Adresse)
                        • Wal
                          @radi ,
                          eben getestet.
                          docker logs -f frigate
                          auf dem LXC oder normalen Installation zeigt den log an
                            @wal Dankeschön, ich schau mal, ob noch etwas mehr drin steht.
                              Radi @Radi last edited by Radi
                              @Wal Da steht letztenendes dasselbe wie im Portainerlogfile drin. Ursächlich scheint wohl dies zu sein:
                              2023-05-07 14:44:51.033075103  *************************************************************
                              2023-05-07 14:44:51.033078419  *************************************************************
                              2023-05-07 14:44:51.033079955  ***    Your config file is not valid!                     ***
                              2023-05-07 14:44:51.033081414  ***    Please check the docs at                           ***
                              2023-05-07 14:44:51.033082613  ***    https://docs.frigate.video/configuration/index     ***
                              2023-05-07 14:44:51.033083997  *************************************************************
                              2023-05-07 14:44:51.033085013  *************************************************************
                              2023-05-07 14:44:51.033092726  ***    Config Validation Errors                           ***
                              2023-05-07 14:44:51.033093828  *************************************************************
                              2023-05-07 14:44:51.033094705  [Errno 21] Is a directory: '/config/config.yml'
                              2023-05-07 14:44:51.033656750  Traceback (most recent call last):
                              2023-05-07 14:44:51.033658821    File "/opt/frigate/frigate/app.py", line 351, in start
                              2023-05-07 14:44:51.033659876      self.init_config()
                              2023-05-07 14:44:51.033660984    File "/opt/frigate/frigate/app.py", line 80, in init_config
                              2023-05-07 14:44:51.033661995      user_config = FrigateConfig.parse_file(config_file)
                              2023-05-07 14:44:51.033662995    File "/opt/frigate/frigate/config.py", line 1064, in parse_file
                              2023-05-07 14:44:51.033663850      with open(config_file) as f:
                              2023-05-07 14:44:51.033664794  IsADirectoryError: [Errno 21] Is a directory: '/config/config.yml'
                              2023-05-07 14:44:51.033665538
                              2023-05-07 14:44:51.033666509  *************************************************************
                              2023-05-07 14:44:51.033667457  ***    End Config Validation Errors                       ***
                              2023-05-07 14:44:51.033668354  **********************************************************
                              Nur weiß ich nicht, wie man diesen "IsADirectoryError" korrigiert. Findet Frigate in dem angegebenen Pfad nichts? Oder hat dies eine andere Ursache? Den Screenshot aus dem Filezilla habe ich ja schon weiter oben gepostet. Mit meinem bescheidenen oder nicht vorhandenen Wissen würde ich annehmen, dass der Pfad zur config.yaml so passt.
                              Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Wal
                                @radi ,
                                wie erstellst du die config.yml ? mit nano ?
                                • Wal
                                  @radi ,
                                  mach mal im Container diesen Befehl:
                                  cat /config/config.yml
                                    @wal sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
                                    Hallo Walter,
                                    das ganze verwirrt mich jetzt etwas. Die Ausgabe ist:
                                    cat: /config/config.yml: No such file or directory
                                    will ich das Verzeichnis erzeugen, kommt das:
                                    mkdir config
                                    mkdir: cannot create directory 'config': File exists
                                    Will ich mit nano eine neue config erzeugen kommt:
                                      GNU nano 6.4                        /config/config.yml
                                                             [ Directory '/config' does not exist ]
                                    ^G Help       ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location
                                    ^X Exit       ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^/ Go To Line
                                    Wechsel ich dann zu Fuß in das Verzeichnis config und gebe dann deinen cat-Befehl angepasst ein kommt das:
                                    ~/config# cat config.yml
                                    detectors:
                                      cpu1:
                                        type: cpu
                                    mqtt:
                                      host: 192.168.69.159
                                      user: user
                                      password: xxx
                                    cameras:
                                      back:
                                        ffmpeg:
                                          hwaccel_args: preset-vaapi
                                          inputs:
                                            - path: rtsp:/XXX:xxx@192.168.69.162:554/h264Preview_01_sub
                                              roles:
                                                - detect
                                            - path: rtsp://XXX.xxx@192.168.69.162:554/h264Preview_01_main
                                              roles:
                                                - record
                                        detect:
                                          width: 640
                                          height: 360
                                        mqtt:
                                          enabled: False
                                       objects:
                                          track:
                                            - person
                                            - car
                                            - truck
                                            - bicycle
                                            - motorcycle
                                            - dog
                                            - cat
                                    snapshots:
                                      enabled: True
                                      timestamp: False
                                      bounding_box: False
                                      crop: False
                                      height: 175
                                      required_zones: []
                                      retain:
                                        default: 10
                                        objects:
                                              person: 15
                                    record:
                                      enabled: True
                                      retain:
                                        days: 7
                                        mode: motion
                                      events:
                                        retain:
                                          default: 14
                                          mode: active_objects
                                          objects:
                                            person: 14
                                            dog: 2
                                            car: 7
                                    Wal holzapfelauge 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Wal
                                      @radi ,
                                      du musst da aufpassen.
                                      Im Docker-Container muss man diese Datei nicht erzeugen, die zeigt nur auf die Datei im LXC.
                                      also die Datei im LXC "/home/frigate/frigate/config.yml" wird im Docker auf "/config/config.yml" gemappt.
                                      das geht automatisch. Du musst nur die Datei wie hier im LXC "/home/frigate/frigate/config.yml" oder wie in deiner Docker-Config angegeben erzeugen.
                                      edit: oder mappst du die Datei in der Docker-Config gar nicht auf "/config/config.yml"
                                      editedit: der Docker Container ist fertig eingerichtet, da muss nichts verändert werden.
                                        danke euch allen
                                        mit viel grübeln habe ich frigate am laufen aber nur minimal.
                                        habe ein camera eingebunden mit minimal config rest mache ich weiter wenn mein tpu da ist.
                                          exitus last edited by exitus
                                          ich habe kamera eingebunden habe aber ein greenscreen nur
                                          woran kann es liegen???
                                          erledigt
                                            Hallo was ist an diesem config falsch
                                            detectors:
                                              cpu1:
                                                type: cpu
                                            database:
                                                path: /db/frigate.db
                                            mqtt:
                                              host: 172.16.0.10
                                              port: 1689
                                              user: admin
                                              password: passwort
                                            cameras:
                                              Parkplatz:
                                                ffmpeg:
                                                  output_args:
                                                    record: -f segment -segment_time 10 -segment_format mp4 -reset_timestamps 1 -st>
                                                    rtmp: -c:v copy -c:a aac -f flv
                                                  inputs:
                                            	  - path: rtsp://admin:passwort@172.16.0.147:554/Streaming/Channels/102/?trans>
                                                      roles:
                                                        - detect
                                                        - path: rtsp://admin:passwort1@172.16.0.147:554/Streaming/Channels/101?tr>
                                                      roles:
                                                        - record
                                                rtmp:
                                                  enabled: False
                                            detect:
                                                  width: 640
                                                  height: 480
                                            objects:
                                                  track:
                                                    - person
                                                    - car
                                                    - dog
                                            snapshots:
                                                  enabled: true
                                            	  timestamp: true
                                                  bounding_box: true
                                                  retain:
                                                    default: 2
                                            record:
                                                  enabled: true
                                                  retain:
                                                    days: 10
                                            was sind das für errors
                                            [2023-05-10 06:39:21] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing output stream 0:0 --
                                            [2023-05-10 06:39:24] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: Unable to read frames from ffmpeg process.
                                            [2023-05-10 06:39:24] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
                                            [2023-05-10 06:39:31] watchdog.Parkplatz             ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Parkplatz.
                                            [2023-05-10 06:39:31] watchdog.Parkplatz             ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
                                            [2023-05-10 06:39:31] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : [hevc_mp4toannexb @ 0x5613b818fec0] Codec 'h264' (27) is not supported by the bitstream filter 'hevc_mp4toannexb'. Supported codecs are: hevc (173)
                                            [2023-05-10 06:39:31] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing bitstream filter: hevc_mp4toannexb
                                            [2023-05-10 06:39:31] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing output stream 0:0 --
                                            [2023-05-10 06:39:35] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: Unable to read frames from ffmpeg process.
                                            [2023-05-10 06:39:35] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
                                            [2023-05-10 06:39:41] watchdog.Parkplatz             ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Parkplatz.
                                            [2023-05-10 06:39:41] watchdog.Parkplatz             ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
                                            [2023-05-10 06:39:41] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : [hevc_mp4toannexb @ 0x565490d5b080] Codec 'h264' (27) is not supported by the bitstream filter 'hevc_mp4toannexb'. Supported codecs are: hevc (173)
                                            [2023-05-10 06:39:41] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing bitstream filter: hevc_mp4toannexb
                                            [2023-05-10 06:39:41] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing output stream 0:0 --
                                            [2023-05-10 06:39:45] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: Unable to read frames from ffmpeg process.
                                            [2023-05-10 06:39:45] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
                                            [2023-05-10 06:39:46] ws4py                          INFO    : Terminating websocket [Local => 127.0.0.1:5002 | Remote => 127.0.0.1:51710]
                                            [2023-05-10 06:39:51] watchdog.Parkplatz             ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Parkplatz.
                                            [2023-05-10 06:39:51] watchdog.Parkplatz             ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
                                            [2023-05-10 06:39:51] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : [hevc_mp4toannexb @ 0x55d19e0b4f40] Codec 'h264' (27) is not supported by the bitstream filter 'hevc_mp4toannexb'. Supported codecs are: hevc (173)
                                            [2023-05-10 06:39:51] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing bitstream filter: hevc_mp4toannexb
                                            [2023-05-10 06:39:51] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing output stream 0:0 --
                                            [2023-05-10 06:39:55] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: Unable to read frames from ffmpeg process.
                                            [2023-05-10 06:39:55] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
                                            [2023-05-10 06:40:01] watchdog.Parkplatz             ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Parkplatz.
                                            [2023-05-10 06:40:01] watchdog.Parkplatz             ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
                                            [2023-05-10 06:40:01] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : [hevc_mp4toannexb @ 0x55c154580500] Codec 'h264' (27) is not supported by the bitstream filter 'hevc_mp4toannexb'. Supported codecs are: hevc (173)
                                            [2023-05-10 06:40:01] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing bitstream filter: hevc_mp4toannexb
                                            [2023-05-10 06:40:01] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing output stream 0:0 --
                                            [2023-05-10 06:40:04] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: Unable to read frames from ffmpeg process.
                                            [2023-05-10 06:40:04] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
                                            [2023-05-10 06:40:11] watchdog.Parkplatz             ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Parkplatz.
                                            [2023-05-10 06:40:11] watchdog.Parkplatz             ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
                                            [2023-05-10 06:40:11] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : [hevc_mp4toannexb @ 0x561611bada80] Codec 'h264' (27) is not supported by the bitstream filter 'hevc_mp4toannexb'. Supported codecs are: hevc (173)
                                            [2023-05-10 06:40:11] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing bitstream filter: hevc_mp4toannexb
                                            [2023-05-10 06:40:11] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing output stream 0:0 --
                                            [2023-05-10 06:40:14] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: Unable to read frames from ffmpeg process.
                                            [2023-05-10 06:40:14] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
                                            [2023-05-10 06:40:21] watchdog.Parkplatz             ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Parkplatz.
                                            [2023-05-10 06:40:21] watchdog.Parkplatz             ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
                                            [2023-05-10 06:40:21] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : [hevc_mp4toannexb @ 0x55cdb7c11380] Codec 'h264' (27) is not supported by the bitstream filter 'hevc_mp4toannexb'. Supported codecs are: hevc (173)
                                            [2023-05-10 06:40:21] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing bitstream filter: hevc_mp4toannexb
                                            [2023-05-10 06:40:21] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing output stream 0:0 --
                                            [2023-05-10 06:40:25] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: Unable to read frames from ffmpeg process.
                                            [2023-05-10 06:40:25] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
                                            [2023-05-10 06:40:31] watchdog.Parkplatz             ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Parkplatz.
                                            [2023-05-10 06:40:31] watchdog.Parkplatz             ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
                                            [2023-05-10 06:40:31] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : [hevc_mp4toannexb @ 0x555cad1cc4c0] Codec 'h264' (27) is not supported by the bitstream filter 'hevc_mp4toannexb'. Supported codecs are: hevc (173)
                                            [2023-05-10 06:40:31] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing bitstream filter: hevc_mp4toannexb
                                            [2023-05-10 06:40:31] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing output stream 0:0 --
                                            [2023-05-10 06:40:35] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: Unable to read frames from ffmpeg process.
                                            [2023-05-10 06:40:35] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
                                            [2023-05-10 06:40:41] watchdog.Parkplatz             ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Parkplatz.
                                            [2023-05-10 06:40:41] watchdog.Parkplatz             ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
                                            [2023-05-10 06:40:41] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : [hevc_mp4toannexb @ 0x55c7da0535c0] Codec 'h264' (27) is not supported by the bitstream filter 'hevc_mp4toannexb'. Supported codecs are: hevc (173)
                                            [2023-05-10 06:40:41] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing bitstream filter: hevc_mp4toannexb
                                            [2023-05-10 06:40:41] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing output stream 0:0 --
                                            [cont-finish.d] executing container finish scripts...
                                            [cont-finish.d] done.
                                            [s6-finish] waiting for services.
                                            [s6-finish] sending all processes the TERM signal.
                                            [s6-finish] sending all processes the KILL signal and exiting.
                                            [s6-init] making user provided files available at /var/run/s6/etc...exited 0.
                                            [s6-init] ensuring user provided files have correct perms...exited 0.
                                            [fix-attrs.d] applying ownership & permissions fixes...
                                            [fix-attrs.d] done.
                                            [cont-init.d] executing container initialization scripts...
                                            [cont-init.d] done.
                                            [services.d] starting services
                                            [services.d] done.
                                            [2023-05-10 06:40:49] frigate.app                    INFO    : Starting Frigate (0.11.1-2eada21)
                                            Starting migrations
                                            [2023-05-10 06:40:49] peewee_migrate                 INFO    : Starting migrations
                                            There is nothing to migrate
                                            [2023-05-10 06:40:49] peewee_migrate                 INFO    : There is nothing to migrate
                                            [2023-05-10 06:40:49] detector.cpu1                  INFO    : Starting detection process: 216
                                            [2023-05-10 06:40:49] frigate.app                    INFO    : Output process started: 218
                                            [2023-05-10 06:40:49] frigate.edgetpu                WARNING : CPU detectors are not recommended and should only be used for testing or for trial purposes.
                                            [2023-05-10 06:40:49] ws4py                          INFO    : Using epoll
                                            [2023-05-10 06:40:49] frigate.app                    INFO    : Camera processor started for Parkplatz: 222
                                            [2023-05-10 06:40:49] frigate.app                    INFO    : Capture process started for Parkplatz: 224
                                            [2023-05-10 06:40:53] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: Unable to read frames from ffmpeg process.
                                            [2023-05-10 06:40:53] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
                                            [2023-05-10 06:41:09] watchdog.Parkplatz             ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Parkplatz.
                                            [2023-05-10 06:41:09] watchdog.Parkplatz             ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
                                            [2023-05-10 06:41:09] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : [hevc_mp4toannexb @ 0x5621d50b8800] Codec 'h264' (27) is not supported by the bitstream filter 'hevc_mp4toannexb'. Supported codecs are: hevc (173)
                                            [2023-05-10 06:41:09] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing bitstream filter: hevc_mp4toannexb
                                            [2023-05-10 06:41:09] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing output stream 0:0 --
                                            snapshot bewegung wird erkannt aber ich habe keine aufnahmen oder clips
                                            176
                                            42718
