    4. Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub
      liv-in-sky @Qlink last edited by
      @qlink
      ist für das senden an den pc - als blockly - falls dir das lieber ist
      einen eigenen datenpunkt erstellen und darauf triggern - in diesen dp schreibe ich den befehl, der im webserver.js definiert ist. dieser befehl wird dann über dieses blockly mit request an den pc gesendet - es ist noch eine abfrage drin, ob der pc überhaupt an ist - mit ping-adapter
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="t~D;qPK8d2YP|dLWPj.~" x="137" y="87">
       <field name="OID">0_userdata.0.CONTROL-OWN.WINDOWSNodeCommands.NodeCommand</field>
         <block type="controls_if" id="]Yo7h7CQ-t3?-dog_+Dd">
             <block type="logic_compare" id="(F/@G])sWqDn@#{z;:2*">
               <field name="OP">EQ</field>
                 <block type="get_value" id="_[pYbOxSbYp[S/Pmp^i[">
                   <field name="OID">ping.0.iobroker59.192_168_178_36</field>
                 <block type="logic_boolean" id="w247=PQW}qG9Z6mqf^sD">
             <block type="request" id="mVW%lNc0#pdV6Yer9@f1">
               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
               <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
               <field name="LOG"></field>
               <value name="URL">
                 <shadow type="text" id="KA9uahHrTx~v[rjUGQ))">
                 <block type="text_join" id="YSa1=Wb87Gr=]N{0%yYI">
                   <value name="ADD0">
                     <block type="text" id="or)%xKNBpuLN8t-P9Xzc">
                       <field name="TEXT">http://192.168.178.36:3000/</field>
                   <value name="ADD1">
                     <block type="on_source" id="%vsfcGTsG/G}jkn%Ok2f">
      • Q
        @liv-in-sky @bahnuhr
        Vielen Dank für die Infos.
        Da werde ich mich die nächsten Wochen mal dransetzen und schauen wie weit ich komme.
        Beste Grüße
        • Q
          Eine Frage hätte ich dann doch noch:
          Geht damit auch Mouseclicks zu senden und Programme in den Fokus zu versetzen ?
          Beste Grüße
          bahnuhr liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Qlink last edited by
            @qlink sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
            Es gehen nur die npm die eingebunden sind:
            npm install battery-level
            npm install brightness
            npm install loudness
            npm install --save-dev node-key-sender
            npm install child_process
            Mouseklick könnte gehen; Fokus glaub ich nicht.
            Aber geh doch mal ins googelie und durchsuche die npm und die einzelnen Befehle.
            Wenn du etwas findest, dann Rückinfo hier.
            Oder such mal ne neue kleine npm die das kann. Könnte man ja dann einbinden.
            Auch dann Rückinfo hier.
              müßte machbar sein
              https://www.nirsoft.net/ - nutze ich bei einigen sachen - sollt beides können
              https://github.com/npocmaka/batch.scripts/blob/master/hybrids/.net/c/mouse.bat functioniert auch
              https://www.murgee.com/auto-mouse-click/ - kann unglaublich viel - macro erstellen ...
              da du über den webserver programme/batch-files aufrufen kannst - kannst du fast alles realisieren
                liv-in-sky @Qlink last edited by liv-in-sky
                @qlink
                ein beispiel: ich habe in chrome meinem hautfenster den namen MAIN gegeben
                mit diesem befehl kann ich das in den vordergrund bringen
                nircmd.exe win show ititle "MAIN"
                oder verstecken:
                nircmd.exe win hide ititle "MAIN"
                oder
                nircmd.exe win activate title "MAIN"
                mit diesem programm kann ich sehen, welche fenster überhaupt da sind
                https://www.nirsoft.net/utils/winlister.html
                  srkonus @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr Kannst du das mit den nircmds bzw. dem Alarm erklären?
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @srkonus last edited by
                    @srkonus sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                    Was meinst du ?
                      @bahnuhr
                      ich habe deine Antwort gesehen und iSpy auf meinem surface installiert. Leider bekomme ich es nicht hin das der Screen bei Bewegung aktiviert wird. Weder durch die eingebaute Funktion noch durch nircmd. Hast du da eine Idee oder kannst mir einen Screenshot deiner Einstellungen schicken?
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @srkonus last edited by bahnuhr
                        @srkonus
                        Anleitung:
                        -> Bewegung Frontkamera
                        ispy installieren
                        Frontkamera hinzufügen
                        nircmd kopieren nach c:\windows
                        bei Alarm - Datei ausführen "nircmd" hinzufügen mit parameter: sendkeypress shift
                        bei Alarm - Zeitintervall auf z.B. 30 Sekunden setzen
                          @bahnuhr Danke! Der Intervall war wahrscheinlich die Ursache das es bei mir nicht ging
                          • bahnuhr
                            warum?
                            Was hattest du da ?
                              @bahnuhr 180 Sekunden und dann war man wahrscheinlich zu ungeduldig
                              • matze55
                                matze55 @Mic last edited by
                                @mic Läuft das Script überhaupt noch Stabil
                                Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Horst Böttcher
                                  Horst Böttcher @matze55 last edited by
                                  @matze55 sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                                  würde mich auch Intressieren
                                  Homoran R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Horst Böttcher last edited by
                                    @horst-böttcher was willst du uns damit sagen?
                                      Rushmed Most Active @Horst Böttcher last edited by
                                      @horst-böttcher sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                                      Falls du den Adapter meinst, der läuft bei mir problemlos.
                                      matze55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • matze55
                                        matze55 @Rushmed last edited by
                                        @rushmed das wollte ich doch nur wissen
                                          Peter666666 last edited by
                                          Hallo Leute,
                                          wie bekommt man über den Adapter Windows Control den Akkustand in den Broker? Habe im Objektbaum nur ein paar DP zum Runterfahren z.b.
                                          Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Neuschwansteini
                                            Neuschwansteini @Peter666666 last edited by
                                            @peter666666
                                            kommt auf das BS und die Hardware an, google mal nach deinem Geraet und Akkustand auslesen per cmd..
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter control getadmin tester windows windows-control
                                            27
                                            211
                                            25882
