    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox LXC mit Frigate
    • Wal
      Wal Developer @Radi last edited by
      @radi ,
      in der frigate config vom container wird das Laufwerk auf /media/frigate gemappt, falls es das Verzeichnis im LXC nicht nicht gibt ....
      • Wal
        Wal Developer last edited by Wal
        Heute habe ich auf den Kernel 5.15.107-1-pve geupdatet und was soll ich sagen, die Coral Edge TPU funktioniert nicht mehr in einem Unprivilegierten Container. 😞
        Die Backups funktionieren auch nicht mehr. Ich installiere jetzt schon 5 Stunden am Proxmox und bin jetzt bei einem Privilegierten LXC gelandet.
        Edit: Ich habe die Rechte der Coral TPU von 660 auf 755 erhöht und da ging es dann.
          exitus @Wal last edited by exitus
          @wal hallo welche lxc hast du genommen bei mir gibt es fehler mit pfad findet config nicht frigate geht in bootschleife .
          habe ubuntu 22.1
              detectors:
          expected <block end>, but found '<block mapping start>'
            in "<unicode string>", line 9, column 2:
               cameras:
          2023-05-07 12:39:35.229716379  [INFO] The go2rtc service exited with code 1 (by signal 0)
          2023-05-07 12:39:36.234223582  [INFO] Preparing go2rtc config...
          Traceback (most recent call last):
            File "/usr/local/go2rtc/create_config.py", line 27, in <module>
              config: dict[str, any] = yaml.safe_load(raw_config)
            File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/yaml/__init__.py", line 125, in safe_load
              return load(stream, SafeLoader)
            File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/yaml/__init__.py", line 81, in load
              return loader.get_single_data()
            File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/yaml/constructor.py", line 49, in get_single_data
              node = self.get_single_node()
            File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/yaml/composer.py", line 36, in get_single_node
              document = self.compose_document()
            File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/yaml/composer.py", line 55, in compose_document
              node = self.compose_node(None, None)
            File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/yaml/composer.py", line 84, in compose_node
              node = self.compose_mapping_node(anchor)
            File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/yaml/composer.py", line 127, in compose_mapping_node
              while not self.check_event(MappingEndEvent):
            File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/yaml/parser.py", line 98, in check_event
              self.current_event = self.state()
            File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/yaml/parser.py", line 438, in parse_block_mapping_key
              raise ParserError("while parsing a block mapping", self.marks[-1],
          yaml.parser.ParserError: while parsing a block mapping
            in "<unicode string>", line 1, column 1:
              detectors:
               cameras:
          2023-05-07 12:39:36.459721903  [INFO] The go2rtc service exited with code 1 (by signal 0)
          2023-05-07 12:39:37.463508621  [INFO] Preparing go2rtc config...
              detectors:
               cameras:
          2023-05-07 12:39:37.661047849  [INFO] The go2rtc service exited with code 1 (by signal 0)
          2023-05-07 12:39:38.665754030  [INFO] Preparing go2rtc config...
              detectors:
               cameras:
          2023-05-07 12:39:38.884406556  [INFO] The go2rtc service exited with code 1 (by signal 0)
          version: "3.9"
          services:
            frigate:
              container_name: frigate
              privileged: true # this may not be necessary for all setups
              restart: unless-stopped
              image: ghcr.io/blakeblackshear/frigate:stable
              shm_size: "64mb" # update for your cameras based on calculation above
              devices:
                - /dev/bus/usb:/dev/bus/usb # passes the USB Coral, needs to be modified for other versions
                - /dev/apex_0:/dev/apex_0 # passes a PCIe Coral, follow driver instructions here https://cora>
                - /dev/dri/renderD128 # for intel hwaccel, needs to be updated for your hardware
              volumes:
                - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
                - /frigate/config.yml:/config/config.yml:ro
                - /frigate:/media/frigate
                - type: tmpfs # Optional: 1GB of memory, reduces SSD/SD Card wear
                  target: /tmp/cache
                  tmpfs:
              ports:
                - "5000:5000"
                - "1935:1935" # RTMP feeds
           volumes:
                  - /root/config/config.yml:/config/config.yml:ro
                  - /root/frigate:/media/frigate
          das klappte auch nicht
          • Wal
            Wal Developer @exitus last edited by Wal
            @exitus,
            ich nutze das docker script von TTeck .
            Konnte da man Ubuntu auswählen ?
            Ich nutze Debian.
            /frigate/config.yml
            das kann nur funktionieren wenn im Ordner /frigate eine config.yml liegt.
            Mittlerweile habe ich einen User frigate erstellt und im Userordner einen Ordner frigate, dort liegt meine config.yml.
            - /home/frigate/frigate/config.yml:/config/config.yml
              Radi @Wal last edited by Radi
              @wal Ja, man kann da, zumindest bei mir, aus drei verschiedenen Versionen Ubuntu oder eben Debian auswählen.
              @exitus Wo findet man das Logfile. Ich komme nur über Portainer an ein nicht sonderlich aussagekräftiges Logfile, dass mir alle paar Sekunden ein "Container frigate exited with status code 1" ausspuckt.
              Manchmal ist es wie verhext. Ich suche ja schon eine ganze Weile, warum das bei mir nicht funktioniert.
              Jetzt habe ich im Portainer auch das Logfile für den Container Frigate gefunden. Da steht:
              s6-rc: info: service log-prepare successfully stopped
              s6-rc: info: service legacy-cont-init: stopping
              s6-rc: info: service s6rc-fdholder successfully stopped
              s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully stopped
              s6-rc: info: service fix-attrs: stopping
              s6-rc: info: service fix-attrs successfully stopped
              s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: stopping
              s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully stopped
              s6-rc: info: service s6rc-fdholder: starting
              s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: starting
              s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully started
              s6-rc: info: service fix-attrs: starting
              s6-rc: info: service s6rc-fdholder successfully started
              s6-rc: info: service fix-attrs successfully started
              s6-rc: info: service legacy-cont-init: starting
              s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started
              s6-rc: info: service log-prepare: starting
              s6-rc: info: service log-prepare successfully started
              s6-rc: info: service nginx-log: starting
              s6-rc: info: service go2rtc-log: starting
              s6-rc: info: service frigate-log: starting
              s6-rc: info: service nginx-log successfully started
              s6-rc: info: service go2rtc-log successfully started
              s6-rc: info: service go2rtc: starting
              s6-rc: info: service frigate-log successfully started
              s6-rc: info: service go2rtc successfully started
              s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck: starting
              s6-rc: info: service frigate: starting
              s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck successfully started
              s6-rc: info: service frigate successfully started
              s6-rc: info: service nginx: starting
              2023-05-07 13:43:21.141928870  [INFO] Preparing go2rtc config...
              s6-rc: info: service nginx successfully started
              s6-rc: info: service legacy-services: starting
              2023-05-07 13:43:21.143878913  [INFO] Starting NGINX...
              s6-rc: info: service legacy-services successfully started
              2023-05-07 13:43:21.151714209  [INFO] Starting Frigate...
                File "/usr/local/go2rtc/create_config.py", line 23, in <module>
                  with open(config_file) as f:
              IsADirectoryError: [Errno 21] Is a directory: '/config/config.yml'
              2023-05-07 13:43:21.323364168  [INFO] The go2rtc service exited with code 1 (by signal 0)
              2023-05-07 13:43:21.841745413  *************************************************************
              2023-05-07 13:43:21.841749020  *************************************************************
              2023-05-07 13:43:21.841750573  ***    Your config file is not valid!                     ***
              2023-05-07 13:43:21.841752110  ***    Please check the docs at                           ***
              2023-05-07 13:43:21.841753273  ***    https://docs.frigate.video/configuration/index     ***
              2023-05-07 13:43:21.841754729  *************************************************************
              2023-05-07 13:43:21.841755781  *************************************************************
              2023-05-07 13:43:21.841763459  ***    Config Validation Errors                           ***
              2023-05-07 13:43:21.841764598  *************************************************************
              2023-05-07 13:43:21.841765506  [Errno 21] Is a directory: '/config/config.yml'
              2023-05-07 13:43:21.842565222  Traceback (most recent call last):
              2023-05-07 13:43:21.842567276    File "/opt/frigate/frigate/app.py", line 351, in start
              2023-05-07 13:43:21.842568370      self.init_config()
              2023-05-07 13:43:21.842569532    File "/opt/frigate/frigate/app.py", line 80, in init_config
              2023-05-07 13:43:21.842570616      user_config = FrigateConfig.parse_file(config_file)
              2023-05-07 13:43:21.842571677    File "/opt/frigate/frigate/config.py", line 1064, in parse_file
              2023-05-07 13:43:21.842572588      with open(config_file) as f:
              2023-05-07 13:43:21.842573621  IsADirectoryError: [Errno 21] Is a directory: '/config/config.yml'
              2023-05-07 13:43:21.842574440
              2023-05-07 13:43:21.842575493  *************************************************************
              2023-05-07 13:43:21.842576482  ***    End Config Validation Errors                       ***
              2023-05-07 13:43:21.842577477  *************************************************************
              2023-05-07 13:43:21.842645337  [2023-05-07 13:43:21] frigate.app                    INFO    : Starting Frigate (0.12.0-da3e197)
              2023-05-07 13:43:22.326572470  [INFO] Preparing go2rtc config...
              2023-05-07 13:43:22.445020382  [INFO] The go2rtc service exited with code 1 (by signal 0)
              2023-05-07 13:43:22.932425363  [INFO] Service Frigate exited with code 1 (by signal 0)
              s6-rc: info: service legacy-services: stopping
              s6-rc: info: service legacy-services successfully stopped
              s6-rc: info: service nginx: stopping
              s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck: stopping
              2023-05-07 13:43:22.937461001  [INFO] The go2rtc-healthcheck service exited with code 256 (by signal 15)
              s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck successfully stopped
              2023-05-07 13:43:23.051822574  [INFO] Service NGINX exited with code 0 (by signal 0)
              s6-rc: info: service nginx successfully stopped
              s6-rc: info: service nginx-log: stopping
              s6-rc: info: service frigate: stopping
              s6-rc: info: service frigate successfully stopped
              s6-rc: info: service go2rtc: stopping
              s6-rc: info: service frigate-log: stopping
              s6-rc: info: service nginx-log successfully stopped
              s6-rc: info: service go2rtc successfully stopped
              s6-rc: info: service go2rtc-log: stopping
              s6-rc: info: service frigate-log successfully stopped
              s6-rc: info: service go2rtc-log successfully stopped
              s6-rc: info: service log-prepare: stopping
              s6-rc: info: service s6rc-fdholder: stopping
              Das deutet meiner Meinung nach darauf hin, das er das config.File nicht findet.
              Da muss ich nochmal Hausaufgaben machen, wieso das so ist.
              Wal E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Wal
                Wal Developer @Radi last edited by Wal
                @radi sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
                Ok, ist ja auch schon 4 Wochen her. 😉
                Logfiles sind was für Memmen. 😉
                @exitus ,
                der erste Teil der FileUrl ist der Pfad der config.yml im LXC und der zweite im Docker Container der immer gleich bleibt.
                Und nutze erst die minimal Config, ich habe Tage für die endgültige config.yml gebraucht.
                  exitus @Radi last edited by
                  @radi ist aus portainer die logfile
                  @Wal ich habe das lxc container nicht mit script installiert sondern den container selber erstellt danach habe ich docker compose mit portainer und dann mit stack frigate
                    Radi @exitus last edited by Radi
                    @exitus Wie ich oben ergänzt habe, habe ich das gerade gefunden. Ich habe es inzwischen mit allen Ubuntu-Versionen wie auch mit Debian über das TTeck Script probiert und war nicht in der Lage eine lauffähige Installation hinzubekommen.
                    Ich bin mir sicher, ich mache da etwas Grundsätzliches, das für Containernutzer selbstverständlich ist, falsch. Leider bin ich noch nicht dahinter gekommen, was das ist.
                    Die Odnerstruktur ist allerdings so, wie ich das erwarten würde:
                    [Link Text](777f87af-7e4c-4b2b-b8bf-7e875c7f55c1-grafik.png Link Adresse)
                    • Wal
                      @radi ,
                      eben getestet.
                      docker logs -f frigate
                      auf dem LXC oder normalen Installation zeigt den log an
                        @wal Dankeschön, ich schau mal, ob noch etwas mehr drin steht.
                          Radi @Radi last edited by Radi
                          @Wal Da steht letztenendes dasselbe wie im Portainerlogfile drin. Ursächlich scheint wohl dies zu sein:
                          2023-05-07 14:44:51.033075103  *************************************************************
                          2023-05-07 14:44:51.033078419  *************************************************************
                          2023-05-07 14:44:51.033079955  ***    Your config file is not valid!                     ***
                          2023-05-07 14:44:51.033081414  ***    Please check the docs at                           ***
                          2023-05-07 14:44:51.033082613  ***    https://docs.frigate.video/configuration/index     ***
                          2023-05-07 14:44:51.033083997  *************************************************************
                          2023-05-07 14:44:51.033085013  *************************************************************
                          2023-05-07 14:44:51.033092726  ***    Config Validation Errors                           ***
                          2023-05-07 14:44:51.033093828  *************************************************************
                          2023-05-07 14:44:51.033094705  [Errno 21] Is a directory: '/config/config.yml'
                          2023-05-07 14:44:51.033656750  Traceback (most recent call last):
                          2023-05-07 14:44:51.033658821    File "/opt/frigate/frigate/app.py", line 351, in start
                          2023-05-07 14:44:51.033659876      self.init_config()
                          2023-05-07 14:44:51.033660984    File "/opt/frigate/frigate/app.py", line 80, in init_config
                          2023-05-07 14:44:51.033661995      user_config = FrigateConfig.parse_file(config_file)
                          2023-05-07 14:44:51.033662995    File "/opt/frigate/frigate/config.py", line 1064, in parse_file
                          2023-05-07 14:44:51.033663850      with open(config_file) as f:
                          2023-05-07 14:44:51.033664794  IsADirectoryError: [Errno 21] Is a directory: '/config/config.yml'
                          2023-05-07 14:44:51.033665538
                          2023-05-07 14:44:51.033666509  *************************************************************
                          2023-05-07 14:44:51.033667457  ***    End Config Validation Errors                       ***
                          2023-05-07 14:44:51.033668354  **********************************************************
                          Nur weiß ich nicht, wie man diesen "IsADirectoryError" korrigiert. Findet Frigate in dem angegebenen Pfad nichts? Oder hat dies eine andere Ursache? Den Screenshot aus dem Filezilla habe ich ja schon weiter oben gepostet. Mit meinem bescheidenen oder nicht vorhandenen Wissen würde ich annehmen, dass der Pfad zur config.yaml so passt.
                          Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Wal
                            @radi ,
                            wie erstellst du die config.yml ? mit nano ?
                            • Wal
                              @radi ,
                              mach mal im Container diesen Befehl:
                              cat /config/config.yml
                                @wal sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
                                Hallo Walter,
                                das ganze verwirrt mich jetzt etwas. Die Ausgabe ist:
                                cat: /config/config.yml: No such file or directory
                                will ich das Verzeichnis erzeugen, kommt das:
                                mkdir config
                                mkdir: cannot create directory 'config': File exists
                                Will ich mit nano eine neue config erzeugen kommt:
                                  GNU nano 6.4                        /config/config.yml
                                                         [ Directory '/config' does not exist ]
                                ^G Help       ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location
                                ^X Exit       ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^/ Go To Line
                                Wechsel ich dann zu Fuß in das Verzeichnis config und gebe dann deinen cat-Befehl angepasst ein kommt das:
                                ~/config# cat config.yml
                                detectors:
                                  cpu1:
                                    type: cpu
                                mqtt:
                                  host: 192.168.69.159
                                  user: user
                                  password: xxx
                                cameras:
                                  back:
                                    ffmpeg:
                                      hwaccel_args: preset-vaapi
                                      inputs:
                                        - path: rtsp:/XXX:xxx@192.168.69.162:554/h264Preview_01_sub
                                          roles:
                                            - detect
                                        - path: rtsp://XXX.xxx@192.168.69.162:554/h264Preview_01_main
                                          roles:
                                            - record
                                    detect:
                                      width: 640
                                      height: 360
                                    mqtt:
                                      enabled: False
                                   objects:
                                      track:
                                        - person
                                        - car
                                        - truck
                                        - bicycle
                                        - motorcycle
                                        - dog
                                        - cat
                                snapshots:
                                  enabled: True
                                  timestamp: False
                                  bounding_box: False
                                  crop: False
                                  height: 175
                                  required_zones: []
                                  retain:
                                    default: 10
                                    objects:
                                          person: 15
                                record:
                                  enabled: True
                                  retain:
                                    days: 7
                                    mode: motion
                                  events:
                                    retain:
                                      default: 14
                                      mode: active_objects
                                      objects:
                                        person: 14
                                        dog: 2
                                        car: 7
                                Wal holzapfelauge 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Wal
                                  @radi ,
                                  du musst da aufpassen.
                                  Im Docker-Container muss man diese Datei nicht erzeugen, die zeigt nur auf die Datei im LXC.
                                  also die Datei im LXC "/home/frigate/frigate/config.yml" wird im Docker auf "/config/config.yml" gemappt.
                                  das geht automatisch. Du musst nur die Datei wie hier im LXC "/home/frigate/frigate/config.yml" oder wie in deiner Docker-Config angegeben erzeugen.
                                  edit: oder mappst du die Datei in der Docker-Config gar nicht auf "/config/config.yml"
                                  editedit: der Docker Container ist fertig eingerichtet, da muss nichts verändert werden.
                                    danke euch allen
                                    mit viel grübeln habe ich frigate am laufen aber nur minimal.
                                    habe ein camera eingebunden mit minimal config rest mache ich weiter wenn mein tpu da ist.
                                      exitus last edited by exitus
                                      ich habe kamera eingebunden habe aber ein greenscreen nur
                                      woran kann es liegen???
                                      erledigt
                                        Hallo was ist an diesem config falsch
                                        detectors:
                                          cpu1:
                                            type: cpu
                                        database:
                                            path: /db/frigate.db
                                        mqtt:
                                          host: 172.16.0.10
                                          port: 1689
                                          user: admin
                                          password: passwort
                                        cameras:
                                          Parkplatz:
                                            ffmpeg:
                                              output_args:
                                                record: -f segment -segment_time 10 -segment_format mp4 -reset_timestamps 1 -st>
                                                rtmp: -c:v copy -c:a aac -f flv
                                              inputs:
                                        	  - path: rtsp://admin:passwort@172.16.0.147:554/Streaming/Channels/102/?trans>
                                                  roles:
                                                    - detect
                                                    - path: rtsp://admin:passwort1@172.16.0.147:554/Streaming/Channels/101?tr>
                                                  roles:
                                                    - record
                                            rtmp:
                                              enabled: False
                                        detect:
                                              width: 640
                                              height: 480
                                        objects:
                                              track:
                                                - person
                                                - car
                                                - dog
                                        snapshots:
                                              enabled: true
                                        	  timestamp: true
                                              bounding_box: true
                                              retain:
                                                default: 2
                                        record:
                                              enabled: true
                                              retain:
                                                days: 10
                                        was sind das für errors
                                        [2023-05-10 06:39:21] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing output stream 0:0 --
                                        [2023-05-10 06:39:24] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: Unable to read frames from ffmpeg process.
                                        [2023-05-10 06:39:24] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
                                        [2023-05-10 06:39:31] watchdog.Parkplatz             ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Parkplatz.
                                        [2023-05-10 06:39:31] watchdog.Parkplatz             ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
                                        [2023-05-10 06:39:31] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : [hevc_mp4toannexb @ 0x5613b818fec0] Codec 'h264' (27) is not supported by the bitstream filter 'hevc_mp4toannexb'. Supported codecs are: hevc (173)
                                        [2023-05-10 06:39:31] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing bitstream filter: hevc_mp4toannexb
                                        [2023-05-10 06:39:31] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing output stream 0:0 --
                                        [2023-05-10 06:39:35] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: Unable to read frames from ffmpeg process.
                                        [2023-05-10 06:39:35] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
                                        [2023-05-10 06:39:41] watchdog.Parkplatz             ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Parkplatz.
                                        [2023-05-10 06:39:41] watchdog.Parkplatz             ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
                                        [2023-05-10 06:39:41] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : [hevc_mp4toannexb @ 0x565490d5b080] Codec 'h264' (27) is not supported by the bitstream filter 'hevc_mp4toannexb'. Supported codecs are: hevc (173)
                                        [2023-05-10 06:39:41] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing bitstream filter: hevc_mp4toannexb
                                        [2023-05-10 06:39:41] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing output stream 0:0 --
                                        [2023-05-10 06:39:45] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: Unable to read frames from ffmpeg process.
                                        [2023-05-10 06:39:45] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
                                        [2023-05-10 06:39:46] ws4py                          INFO    : Terminating websocket [Local => 127.0.0.1:5002 | Remote => 127.0.0.1:51710]
                                        [2023-05-10 06:39:51] watchdog.Parkplatz             ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Parkplatz.
                                        [2023-05-10 06:39:51] watchdog.Parkplatz             ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
                                        [2023-05-10 06:39:51] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : [hevc_mp4toannexb @ 0x55d19e0b4f40] Codec 'h264' (27) is not supported by the bitstream filter 'hevc_mp4toannexb'. Supported codecs are: hevc (173)
                                        [2023-05-10 06:39:51] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing bitstream filter: hevc_mp4toannexb
                                        [2023-05-10 06:39:51] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing output stream 0:0 --
                                        [2023-05-10 06:39:55] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: Unable to read frames from ffmpeg process.
                                        [2023-05-10 06:39:55] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
                                        [2023-05-10 06:40:01] watchdog.Parkplatz             ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Parkplatz.
                                        [2023-05-10 06:40:01] watchdog.Parkplatz             ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
                                        [2023-05-10 06:40:01] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : [hevc_mp4toannexb @ 0x55c154580500] Codec 'h264' (27) is not supported by the bitstream filter 'hevc_mp4toannexb'. Supported codecs are: hevc (173)
                                        [2023-05-10 06:40:01] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing bitstream filter: hevc_mp4toannexb
                                        [2023-05-10 06:40:01] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing output stream 0:0 --
                                        [2023-05-10 06:40:04] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: Unable to read frames from ffmpeg process.
                                        [2023-05-10 06:40:04] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
                                        [2023-05-10 06:40:11] watchdog.Parkplatz             ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Parkplatz.
                                        [2023-05-10 06:40:11] watchdog.Parkplatz             ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
                                        [2023-05-10 06:40:11] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : [hevc_mp4toannexb @ 0x561611bada80] Codec 'h264' (27) is not supported by the bitstream filter 'hevc_mp4toannexb'. Supported codecs are: hevc (173)
                                        [2023-05-10 06:40:11] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing bitstream filter: hevc_mp4toannexb
                                        [2023-05-10 06:40:11] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing output stream 0:0 --
                                        [2023-05-10 06:40:14] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: Unable to read frames from ffmpeg process.
                                        [2023-05-10 06:40:14] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
                                        [2023-05-10 06:40:21] watchdog.Parkplatz             ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Parkplatz.
                                        [2023-05-10 06:40:21] watchdog.Parkplatz             ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
                                        [2023-05-10 06:40:21] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : [hevc_mp4toannexb @ 0x55cdb7c11380] Codec 'h264' (27) is not supported by the bitstream filter 'hevc_mp4toannexb'. Supported codecs are: hevc (173)
                                        [2023-05-10 06:40:21] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing bitstream filter: hevc_mp4toannexb
                                        [2023-05-10 06:40:21] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing output stream 0:0 --
                                        [2023-05-10 06:40:25] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: Unable to read frames from ffmpeg process.
                                        [2023-05-10 06:40:25] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
                                        [2023-05-10 06:40:31] watchdog.Parkplatz             ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Parkplatz.
                                        [2023-05-10 06:40:31] watchdog.Parkplatz             ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
                                        [2023-05-10 06:40:31] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : [hevc_mp4toannexb @ 0x555cad1cc4c0] Codec 'h264' (27) is not supported by the bitstream filter 'hevc_mp4toannexb'. Supported codecs are: hevc (173)
                                        [2023-05-10 06:40:31] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing bitstream filter: hevc_mp4toannexb
                                        [2023-05-10 06:40:31] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing output stream 0:0 --
                                        [2023-05-10 06:40:35] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: Unable to read frames from ffmpeg process.
                                        [2023-05-10 06:40:35] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
                                        [2023-05-10 06:40:41] watchdog.Parkplatz             ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Parkplatz.
                                        [2023-05-10 06:40:41] watchdog.Parkplatz             ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
                                        [2023-05-10 06:40:41] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : [hevc_mp4toannexb @ 0x55c7da0535c0] Codec 'h264' (27) is not supported by the bitstream filter 'hevc_mp4toannexb'. Supported codecs are: hevc (173)
                                        [2023-05-10 06:40:41] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing bitstream filter: hevc_mp4toannexb
                                        [2023-05-10 06:40:41] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing output stream 0:0 --
                                        [cont-finish.d] executing container finish scripts...
                                        [cont-finish.d] done.
                                        [s6-finish] waiting for services.
                                        [s6-finish] sending all processes the TERM signal.
                                        [s6-finish] sending all processes the KILL signal and exiting.
                                        [s6-init] making user provided files available at /var/run/s6/etc...exited 0.
                                        [s6-init] ensuring user provided files have correct perms...exited 0.
                                        [fix-attrs.d] applying ownership & permissions fixes...
                                        [fix-attrs.d] done.
                                        [cont-init.d] executing container initialization scripts...
                                        [cont-init.d] done.
                                        [services.d] starting services
                                        [services.d] done.
                                        [2023-05-10 06:40:49] frigate.app                    INFO    : Starting Frigate (0.11.1-2eada21)
                                        Starting migrations
                                        [2023-05-10 06:40:49] peewee_migrate                 INFO    : Starting migrations
                                        There is nothing to migrate
                                        [2023-05-10 06:40:49] peewee_migrate                 INFO    : There is nothing to migrate
                                        [2023-05-10 06:40:49] detector.cpu1                  INFO    : Starting detection process: 216
                                        [2023-05-10 06:40:49] frigate.app                    INFO    : Output process started: 218
                                        [2023-05-10 06:40:49] frigate.edgetpu                WARNING : CPU detectors are not recommended and should only be used for testing or for trial purposes.
                                        [2023-05-10 06:40:49] ws4py                          INFO    : Using epoll
                                        [2023-05-10 06:40:49] frigate.app                    INFO    : Camera processor started for Parkplatz: 222
                                        [2023-05-10 06:40:49] frigate.app                    INFO    : Capture process started for Parkplatz: 224
                                        [2023-05-10 06:40:53] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: Unable to read frames from ffmpeg process.
                                        [2023-05-10 06:40:53] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
                                        [2023-05-10 06:41:09] watchdog.Parkplatz             ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Parkplatz.
                                        [2023-05-10 06:41:09] watchdog.Parkplatz             ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
                                        [2023-05-10 06:41:09] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : [hevc_mp4toannexb @ 0x5621d50b8800] Codec 'h264' (27) is not supported by the bitstream filter 'hevc_mp4toannexb'. Supported codecs are: hevc (173)
                                        [2023-05-10 06:41:09] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing bitstream filter: hevc_mp4toannexb
                                        [2023-05-10 06:41:09] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing output stream 0:0 --
                                        snapshot bewegung wird erkannt aber ich habe keine aufnahmen oder clips
                                        • Wal
                                          @exitus sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
                                          output_args:
                                          Was möchtest du damit erreichen ?
                                          Wenn du was transcodieren möchtest nimmt man in frigate 0.12.0 go2rtc das ist mit dabei.
                                            @wal eigentlich garnichts habe es irgendwo gefunden und eingefügt damit ich kein greenscreen habe.
                                            haben annke nc400 möchte das es erkennt und aufnimmt.
                                            Bei mir werden bilder gemach aber keine clips.
                                            Mein kamera sendet h264
                                            176
                                            32700
