    4. Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub
    • Q
      Qlink last edited by
      @liv-in-sky @bahnuhr
      Vielen Dank für die Infos.
      Da werde ich mich die nächsten Wochen mal dransetzen und schauen wie weit ich komme.
      Beste Grüße
      • Q
        Eine Frage hätte ich dann doch noch:
        Geht damit auch Mouseclicks zu senden und Programme in den Fokus zu versetzen ?
        Beste Grüße
        bahnuhr liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Qlink last edited by
          @qlink sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
          Es gehen nur die npm die eingebunden sind:
          npm install battery-level
          npm install brightness
          npm install loudness
          npm install --save-dev node-key-sender
          npm install child_process
          Mouseklick könnte gehen; Fokus glaub ich nicht.
          Aber geh doch mal ins googelie und durchsuche die npm und die einzelnen Befehle.
          Wenn du etwas findest, dann Rückinfo hier.
          Oder such mal ne neue kleine npm die das kann. Könnte man ja dann einbinden.
          Auch dann Rückinfo hier.
            liv-in-sky @Qlink last edited by
            müßte machbar sein
            https://www.nirsoft.net/ - nutze ich bei einigen sachen - sollt beides können
            https://github.com/npocmaka/batch.scripts/blob/master/hybrids/.net/c/mouse.bat functioniert auch
            https://www.murgee.com/auto-mouse-click/ - kann unglaublich viel - macro erstellen ...
            da du über den webserver programme/batch-files aufrufen kannst - kannst du fast alles realisieren
              liv-in-sky @Qlink last edited by liv-in-sky
              @qlink
              ein beispiel: ich habe in chrome meinem hautfenster den namen MAIN gegeben
              mit diesem befehl kann ich das in den vordergrund bringen
              nircmd.exe win show ititle "MAIN"
              oder verstecken:
              nircmd.exe win hide ititle "MAIN"
              oder
              nircmd.exe win activate title "MAIN"
              mit diesem programm kann ich sehen, welche fenster überhaupt da sind
              https://www.nirsoft.net/utils/winlister.html
                srkonus @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr Kannst du das mit den nircmds bzw. dem Alarm erklären?
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @srkonus last edited by
                  @srkonus sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                  Was meinst du ?
                    @bahnuhr
                    ich habe deine Antwort gesehen und iSpy auf meinem surface installiert. Leider bekomme ich es nicht hin das der Screen bei Bewegung aktiviert wird. Weder durch die eingebaute Funktion noch durch nircmd. Hast du da eine Idee oder kannst mir einen Screenshot deiner Einstellungen schicken?
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @srkonus last edited by bahnuhr
                      @srkonus
                      Anleitung:
                      -> Bewegung Frontkamera
                      ispy installieren
                      Frontkamera hinzufügen
                      nircmd kopieren nach c:\windows
                      bei Alarm - Datei ausführen "nircmd" hinzufügen mit parameter: sendkeypress shift
                      bei Alarm - Zeitintervall auf z.B. 30 Sekunden setzen
                        @bahnuhr Danke! Der Intervall war wahrscheinlich die Ursache das es bei mir nicht ging
                        • bahnuhr
                          warum?
                          Was hattest du da ?
                            @bahnuhr 180 Sekunden und dann war man wahrscheinlich zu ungeduldig
                            • matze55
                              matze55 @Mic last edited by
                              @mic Läuft das Script überhaupt noch Stabil
                              Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Horst Böttcher
                                Horst Böttcher @matze55 last edited by
                                @matze55 sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                                würde mich auch Intressieren
                                Homoran R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Horst Böttcher last edited by
                                  @horst-böttcher was willst du uns damit sagen?
                                    Rushmed Most Active @Horst Böttcher last edited by
                                    @horst-böttcher sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                                    Falls du den Adapter meinst, der läuft bei mir problemlos.
                                    matze55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • matze55
                                      matze55 @Rushmed last edited by
                                      @rushmed das wollte ich doch nur wissen
                                        Peter666666 last edited by
                                        Hallo Leute,
                                        wie bekommt man über den Adapter Windows Control den Akkustand in den Broker? Habe im Objektbaum nur ein paar DP zum Runterfahren z.b.
                                        Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Neuschwansteini
                                          Neuschwansteini @Peter666666 last edited by
                                          @peter666666
                                          kommt auf das BS und die Hardware an, google mal nach deinem Geraet und Akkustand auslesen per cmd..
                                            Peter666666 @Neuschwansteini last edited by
                                            @ilovegym ok. Windows 10 und ein Surface Book 2
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter control getadmin tester windows windows-control
                                            27
                                            211
                                            25882
