    4. Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub
    • Q
      Qlink last edited by
      Eine Frage hätte ich dann doch noch:
      Geht damit auch Mouseclicks zu senden und Programme in den Fokus zu versetzen ?
      Beste Grüße
      bahnuhr liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Qlink last edited by
        @qlink sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
        Es gehen nur die npm die eingebunden sind:
        npm install battery-level
        npm install brightness
        npm install loudness
        npm install --save-dev node-key-sender
        npm install child_process
        Mouseklick könnte gehen; Fokus glaub ich nicht.
        Aber geh doch mal ins googelie und durchsuche die npm und die einzelnen Befehle.
        Wenn du etwas findest, dann Rückinfo hier.
        Oder such mal ne neue kleine npm die das kann. Könnte man ja dann einbinden.
        Auch dann Rückinfo hier.
          liv-in-sky @Qlink last edited by
          müßte machbar sein
          https://www.nirsoft.net/ - nutze ich bei einigen sachen - sollt beides können
          https://github.com/npocmaka/batch.scripts/blob/master/hybrids/.net/c/mouse.bat functioniert auch
          https://www.murgee.com/auto-mouse-click/ - kann unglaublich viel - macro erstellen ...
          da du über den webserver programme/batch-files aufrufen kannst - kannst du fast alles realisieren
            liv-in-sky @Qlink last edited by liv-in-sky
            @qlink
            ein beispiel: ich habe in chrome meinem hautfenster den namen MAIN gegeben
            mit diesem befehl kann ich das in den vordergrund bringen
            nircmd.exe win show ititle "MAIN"
            oder verstecken:
            nircmd.exe win hide ititle "MAIN"
            oder
            nircmd.exe win activate title "MAIN"
            mit diesem programm kann ich sehen, welche fenster überhaupt da sind
            https://www.nirsoft.net/utils/winlister.html
              srkonus @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr Kannst du das mit den nircmds bzw. dem Alarm erklären?
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @srkonus last edited by
                @srkonus sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                Was meinst du ?
                  @bahnuhr
                  ich habe deine Antwort gesehen und iSpy auf meinem surface installiert. Leider bekomme ich es nicht hin das der Screen bei Bewegung aktiviert wird. Weder durch die eingebaute Funktion noch durch nircmd. Hast du da eine Idee oder kannst mir einen Screenshot deiner Einstellungen schicken?
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @srkonus last edited by bahnuhr
                    @srkonus
                    Anleitung:
                    -> Bewegung Frontkamera
                    ispy installieren
                    Frontkamera hinzufügen
                    nircmd kopieren nach c:\windows
                    bei Alarm - Datei ausführen "nircmd" hinzufügen mit parameter: sendkeypress shift
                    bei Alarm - Zeitintervall auf z.B. 30 Sekunden setzen
                      @bahnuhr Danke! Der Intervall war wahrscheinlich die Ursache das es bei mir nicht ging
                      • bahnuhr
                        warum?
                        Was hattest du da ?
                          @bahnuhr 180 Sekunden und dann war man wahrscheinlich zu ungeduldig
                          • matze55
                            matze55 @Mic last edited by
                            @mic Läuft das Script überhaupt noch Stabil
                            Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Horst Böttcher
                              Horst Böttcher @matze55 last edited by
                              @matze55 sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                              würde mich auch Intressieren
                              Homoran R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @Horst Böttcher last edited by
                                @horst-böttcher was willst du uns damit sagen?
                                  Rushmed Most Active @Horst Böttcher last edited by
                                  @horst-böttcher sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                                  Falls du den Adapter meinst, der läuft bei mir problemlos.
                                  matze55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • matze55
                                    matze55 @Rushmed last edited by
                                    @rushmed das wollte ich doch nur wissen
                                      Peter666666 last edited by
                                      Hallo Leute,
                                      wie bekommt man über den Adapter Windows Control den Akkustand in den Broker? Habe im Objektbaum nur ein paar DP zum Runterfahren z.b.
                                      Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Neuschwansteini
                                        Neuschwansteini @Peter666666 last edited by
                                        @peter666666
                                        kommt auf das BS und die Hardware an, google mal nach deinem Geraet und Akkustand auslesen per cmd..
                                          Peter666666 @Neuschwansteini last edited by
                                          @ilovegym ok. Windows 10 und ein Surface Book 2
                                          • BananaJoe
                                            @peter666666 schau dir mal den wioBrowser an:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/50982/redesign-wiobrowser-für-windows
                                            https://github.com/Bettman66/ioBroker.wiobrowser
                                            Das ist zwar eigentlich ein fernsteuerbarer Webbrowser für Windows, ähnlich wie der Fully Kiosk für Android.
                                            Der kann aber auch ohne Fenster laufen und inzwischen diverse Dinge abfragen und steuern,
                                            unter anderem kann man auch eigene Befehle ausführen lassen.
                                            Akku Stand + Bildschirm an/aus ist auf jeden Fall auch dabei
                                            Den wio hatte ich auf meinem Tablet einfach in den Autostart gepackt
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter control getadmin tester windows windows-control
                                            27
                                            211
                                            25878
