Frage zur Einbindung über MQTT
@mickym said in Frage zur Einbindung über MQTT:
@erich-1 ... ordentlichen mosquitto mqtt-Broker als eigene Maschine auf dem NUC installieren ...
Das übersteigt im Moment noch mein Können
@erich-1 Na den mosquitto installieren und konfigurieren ist sowas von easy - da kann ich Dir leicht helfen - ich kann Dir nur nicht helfen, wenn Du auf den virtuellen Maschinen ports freigeben musst - da ich keinen Nuc habe und nur VirtualBox für meine virtuellen Maschinen auf dem Windows Lappi verwende.
@mickym sagte in Frage zur Einbindung über MQTT:
ääähm??
@erich-1 sagte in Frage zur Einbindung über MQTT:
Deshalb habe ich mir zu "Übungszwecken" den ioBroker unter WIN11 installiert.
wo hab ich da die virtuellen Maschinen übersehen?
Außerdem muss es auch mit MQTT.0 klappen
@mickym Ich plane für den NUC ein DEBIAN und da drauf dann den ioBroker. Wie wird dann der mosquitto installiert?
@homoran said in Frage zur Einbindung über MQTT:
? Das verstehe ich jetzt als Laie leider nicht ?
@erich-1 OK - das heißt Du machst da kein Proxmox drauf oder nutzt Docker oder so - sondern Du nutzt das debian nativ mit dem iobroker - wie beim Raspberry auch. Na dann ist es ja noch einfacher.
Soll ich Dir kurz beschreiben, wie Du mosquitto installierst? - Das läuft dann wie bei mir parallel zum iobroker.
nein, er nutzt anscheinend nativ WIN 11
Anscheinend schreibt er von drei Installationen, wie Mr. Scrooge.
die vergangene auf dem pi
die gegenwärtige auf seinem PC unter WIN11
die zukünftige auf einem NUC unter Debian -
@homoran sagte in Frage zur Einbindung über MQTT:
OK nur temporär sowie ich verstanden habe.
später will er auf den NUC ein Debian machen.
@Erich-1 Wenn Du das alles so vorab testen willst, warum hast Du dann auf Dein Windows Laptop keine virtuelle Maschine mit einem Debian drauf gemacht - dann testest Du doch viel realitätsnäher. Ich habe sowas als virtual Box Maschine laufen. Zumindest wenn man keine USB Teile am Raspberry hat.
OK - wie gesagt back to the roots. Ich verstehe nicht, warum Du keine Verbindung zu Deinem mqtt-Broker aufmachen kannst. Vielleicht musst Du diese WEMOS Teile mal neu starten wenn Du IP und port richtig eingegeben hast.
Du kannst auch auf Deinem Raspberry - mal eine weitere Instanz des mqtt Adapters drauf machen und den als Client zu Deiner Windows-Maschine betreiben. Wenn Du siehst das diese Verbindung klappt - dann liegts jedenfalls nicht am mqtt-Adapter deiner iobroker Installation auf Deiner Windows-Maschine.
die zukünftige auf einem NUC unter DebianNochmals zur Info:
Aktuell läuft der ioBroker auf dem PI4 und das recht stabil und ohne Probleme.
Da ich künftig den ioBroker auf einem NUC installieren möchte, spiele ich derzeit seit ein paar Tagen mit der ioBroker-Installation auf meinem WIN11 Laptop herum.
Ich will ein wenig Erfahrung sammeln mit der datenübernahme von einer Installation auf eine andere. Auf dem NUC will ich nur den ioBroker aufsetzen und die Daten, also alle Scripte und die VIS von der Installation des PI4 übernehmen.
Die Installation auf dem Laptop ist nur zwischendurch und wird dann wieder gelöscht.
gleichzeitig?
und beide mit MQTT-Broker?
und verschiedene IP Adressen?wie soll das gehen?
@erich-1 Wie gesagt installiere Dir eine weitere Instanz des mqtt-Adapters auf Deinem Raspberry als mqtt-Client und verbinde Dich dann mit der mqtt-Broker Instanz auf Deinem Laptop. Damit siehst Du ob die mqtt-Kommunikation prinzipiell geht und es nicht an deinen WEMOS D1 Teilen liegt.
IMHO der erste fehler.
@da_woody Wieso????
gleichzeitig?
Ich kann bei den WEMOS mehrere Controller einbinden, nur einer davon darf aber aktiv sein. Ich habe das so umgestellt, dass ich den MQTT-Adapter der ioBroker Installation auf dem WIN11 Laptop ansprechen sollte. Leider bekomme ich da drüber keine Verbindung.
das sagt mir ichts, da ich mich damit nicht auskenne.
aber mein Bauchgefühl vermutet genau dort dein Problem
@homoran Das vermute ich ja auch, aber ich finde das Problem nocht nicht. Meine Vermutung liegt daran, dass es mit der IP-Adresse des Laptop nicht klappt und ich irgendwie den HOST benötige. Nur wie komme ich zu dem Host-Namen der iO-Broker-Installation vom Laptop?
der Host ist dein Laptop, wenn dort tatsächlich iobroker nativ drauf läuft.
wofür den Hostnamen? die IP ist eindeutig
Nein, den benötigst du nicht, die IP-Adresse ist vollkommen ausreichend. Das mit dem Controller auf dem ESP Easy ist eigentlich auch wenig fehleranfällig. Für mich sieht das immer noch nach einem Firewall-Problem aus. Verschiedene Antivirus-Lösungen bringen ja gern eigene Firewalls mit.
Bist du sicher, dass die Firewall für den iobroker Dienst deaktiviert wurde?
@marc-berg said in Frage zur Einbindung über MQTT:
Ja, hatte ich testweise gemacht. Und ein Anti-Virus-Programm ist im Moment auch nicht aktiv.
