    4. Yet another HomeKit adapter
    • Espace0401
      Espace0401 last edited by
      Dieser Adapter kostet mich nochmal die letzten Nerven. Wenn er läuft alles prima, aber wehe wenn. Ich habe meine System neu aufgesetzt und aus einer iobroker backup Datei wiederhergestellt. Alle Adapter haben da auch brav mitgemacht, außer yakah. Hier wurde keinerlei Einstellungen mit übernommen. Schlimmer aber noch, dass ich die Konfiguration nicht gespeichert bekommen. Fehler im Log: error startInstance yahka.0: cannot find start file! Ich habe den Adapter dann mal wieder gelöscht und neu installiert. Dabei gibt es keine Fehler. Jedoch dann beim späteren Versuch ihn zu konfigurieren das gleiche.
      Kennt jemand das Problem?
      Gruß Joachim
      • eumats
        eumats last edited by
        Hi. Kann mir jemand die Funktion des Parameter "conversionParameters" erklären?
        Ich nach ausgiebiger Suche im Forum und im Internet verstehe ich nicht was der Parameter bewirk.
        Auch meine eingerosteten Programmierkenntnisse haben mir bei der Suche im Code nicht weitergeholfen.
        Hintergrund, denn ich hoffe das hier vielleicht conversionParameters einen Weg ebnet.
        • Ich möchte mein Garagentor beim Homekit steuern.
        • Geschaltet wird der Garagenmotor durch einen "Tast-Aktor" (Fibaro 212) der einen kurzen Impuls (1sec) zum Starten gibt. Die Richtung kann ich dabei nicht beeinflussen. D.b. z.B. Tor offen, Taster ansteuern -> Tor geht zu, Taster erneut an steuern -> Tor stoppt, Taster erneut an steuern -> Tor fährt wieder zu
        • zzgl. habe ich einen Neigungssensor für Tor zu/offen
        -> Das Starten/Stoppen von Tor funktioniert aber der Status des Tors im Homekit (offen, wird geöffnet, geschlossen, wird geöffnet. werden nicht korrekt dargestellt.
        Der Neigungssensor ist in CurrentDoorState eingetragen eingetragen. Hier wird in einem Skript bereits von false/true von Sensor in 0,1 für Homekit umsetzt. Nur die Einbindung des Tasters inkl. korrekter Meldung an Homekit gestaltet sich schwierig.
        Nachtrag, folgenden Statusinformationen in der Yahka Konfiguartion führen zur richtigen Anzeige im Homekit.
        CurrentState= 0, TargetState= 0 –> Anzeigen Tor offen
        CurrentState= 0, TargetState= 1 --> Anzeigen Tor wird geschlossen
        CurrentState= 1, TargetState= 1 --> Anzeigen Tor zu
        CurrentState= 1, TargetState= 0 --> Anzeigen Tor wird geöffnet
        Ich habe nur Schwierigkeiten TargetState in meiner genannten Konstellation umzusetzen.
          totti last edited by
          nach dem ich die Grundfunktionen in Biobroker bei mir laufen (Homematic, Hue) wollte ich mich "Siri" widmen.
          Also Yahka installiert und die Wetterstation mit 2 Werten (temp und Hum) eingerichtet…
          Steht auch auf "grün"
          Nur leider kann ich im HomeKit (auch nicht mit Codeeingabe) die Bridge finden.
          Die Hinweise hier im Forum (Namenänderung oder Code) habe ich ausprobiert - keine Besserung
          Noch jemand einen Tipp?
            DiJaexxl last edited by
            ich glaube durch das youtube Video von Verdratet haben dann, wie auch ich, einge yahka installiert.
            Nun startet der Adapter bei mir nicht, und ich habe im log die folgenden Meldungen:
            yahka.0	2017-10-01 12:25:26.089	info	cleaned everything up...
            yahka.0	2017-10-01 12:25:25.022	info	cleaned everything up...
            yahka.0	2017-10-01 12:25:25.017	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:703:25)
            yahka.0	2017-10-01 12:25:25.017	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4527:18)
            yahka.0	2017-10-01 12:25:25.017	error	at Adapter.emit (events.js:166:7)
            yahka.0	2017-10-01 12:25:25.017	error	at emitNone (events.js:67:13)
            yahka.0	2017-10-01 12:25:25.017	error	at TIOBrokerAdapter.adapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/yahka.ioBroker-adapter.js:53:23)
            yahka.0	2017-10-01 12:25:25.017	error	at new THomeKitBridge (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/yahka.homekit-bridge.js:14:14)
            yahka.0	2017-10-01 12:25:25.017	error	at THomeKitBridge.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/yahka.homekit-bridge.js:24:38)
            yahka.0	2017-10-01 12:25:25.017	error	at THomeKitBridge.createDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/yahka.homekit-bridge.js:61:18)
            yahka.0	2017-10-01 12:25:25.017	error	at THomeKitBridge.initService (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/yahka.homekit-bridge.js:83:23)
            yahka.0	2017-10-01 12:25:25.017	error	at Accessory.addService (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:144:15)
            yahka.0	2017-10-01 12:25:25.017	error	Error: Cannot add a Service with the same UUID '0000004A-0000-1000-8000-0026BB765291' and subtype 'SZ Heizungsventil:4' as another Service in this Accessory.
            yahka.0	2017-10-01 12:25:24.995	error	uncaught exception: Cannot add a Service with the same UUID '0000004A-0000-1000-8000-0026BB765291' and subtype 'SZ Heizungsventil:4' as another Service in this Accessory.
            yahka.0	2017-10-01 12:25:23.932	info	creating bridge
            yahka.0	2017-10-01 12:25:23.928	info	adapter ready, checking config
            yahka.0	2017-10-01 12:25:23.645	info	starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v4.8.4
            Wie bekomme ich den folgenden Fehler behoben:
            • Dutchman
              @DiJaexxl:
              yahka.0 2017-10-01 12:25:24.995 error uncaught exception: Cannot add a Service with the same UUID '0000004A-0000-1000-8000-0026BB765291' and subtype 'SZ Heizungsventil:4' as another Service in this Accessory. `
              Siehe meinen post auf seite 7 dieses topics: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … UID#p67244
                Ich habe eben einmal alle Device gelöscht, dann Flur licht angelegt und bekomme die folgende Fehlermeldung im Log
                yahka.0	2017-10-01 12:53:37.565	info	terminating
                yahka.0	2017-10-01 12:53:37.352	info	cleaned everything up...
                yahka.0	2017-10-01 12:53:37.347	error	at EventedHTTPServer.emit (events.js:169:7)
                yahka.0	2017-10-01 12:53:37.347	error	at emitOne (events.js:77:13)
                yahka.0	2017-10-01 12:53:37.347	error	at HAPServer._onListening (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:190:8)
                yahka.0	2017-10-01 12:53:37.347	error	at HAPServer.emit (events.js:169:7)
                yahka.0	2017-10-01 12:53:37.347	error	at Bridge.Accessory._onListening (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:611:20)
                yahka.0	2017-10-01 12:53:37.347	error	at Advertiser.startAdvertising (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/lib/Advertiser.js:43:30)
                yahka.0	2017-10-01 12:53:37.347	error	at Object.create [as createAdvertisement] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:64:10)
                yahka.0	2017-10-01 12:53:37.347	error	at new Advertisement (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:56:10)
                yahka.0	2017-10-01 12:53:37.347	error	at Error (native)
                yahka.0	2017-10-01 12:53:37.347	error	Error: dns service error: unknown
                yahka.0	2017-10-01 12:53:37.313	error	uncaught exception: dns service error: unknown
                yahka.0	2017-10-01 12:53:36.893	info	creating bridge
                yahka.0	2017-10-01 12:53:36.890	info	adapter ready, checking config
                yahka.0	2017-10-01 12:53:36.809	info	starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v4.8.4
                • Dutchman
                  @DiJaexxl:
                  Nach 1ner minute suchfunction fand ich das hier
                  @Bluefox:
                  Может это поможет?
                  https://forums.freenas.org/index.php?th … ork.36428/
                  ` > After some more research I found the solution to my problem myself:
                  There incorrect setting in /usr/local/etc/avahi-daemon.conf
                  enable-dbus was set to not where it should have been yes
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … own#p31419
                  https://forums.freenas.org/index.php?th ... ork.36428/
                    Woran liegt es nach eurer Erfahrung, wenn der Adapter nicht in der Home-App angezeigt wird? iOS11
                    (libs habe ich alle installiert)
                    @totti:
                    Noch jemand einen Tipp? `
                    • Dutchman
                      @totti:
                      @totti:
                      Habe keine Probleme mit ios 11 da bleiben dan die üblichen Sachen, username usw jsr du je bereits versucht.
                      Die Geräte sind aber im selben Netzwerk ?
                      Send from mobile device
                        Ja - im gleichen Netz…
                        Alle anderen Adapter funktionieren auch einwandfrei (Hue, Homematic, etc)
                          @Dutchman:
                          @DiJaexxl:
                          @Bluefox:
                          Может это поможет?
                          https://forums.freenas.org/index.php?th ... ork.36428/ `
                          Mhhhh.
                          Ich verstehe aber die Lösung nicht. Tut mir Leid
                          Was muss ich nun tun?
                          • Dutchman
                            @DiJaexxl:
                            @Dutchman:
                            @DiJaexxl:
                            @Bluefox:
                            Может это поможет?
                            https://forums.freenas.org/index.php?th … ork.36428/ `
                            Mhhhh.
                            Was muss ich nun tun? `
                            Du hast aber die Details gelesen und weißt wo/wie du Dateien ändern musst?
                            Einstellungen und Commandos stehen doch in den thread?
                            enable-dbus=yes
                            disable-publishing=no
                            disable-user-service-publishing=no
                            • Espace0401
                              Ich muss jetzt nochmal gezielt fragen, was dieser Fehler hier bedeutet:
                              Ich kann die Konfiguration der Bridge nicht speichern!
                              Gruss Joachim
                              • Dutchman
                                @Espace0401:
                                Gruss Joachim `
                                Hmm, welche Version js Controller und Admin hast du?
                                Schon Mal probiert Rechte neu zu setzen:
                                sudo chmod -R 777 /opt/iobroker
                                Eventuell den Adapter Mal neu installieren
                                • Espace0401
                                  @Dutchman:
                                  @Espace0401:
                                  Gruss Joachim `
                                  Send from mobile device `
                                  Also ich habe den Adapter mehrmals neu installiert ohne Fehlermeldungen. Die Controller von js und Admin sind die aktuellen. Mit den Rechten habe ich noch nicht getestet, versuche ich mal am nächsten Wochenende.
                                    thorque last edited by
                                    der Adapter klappt wirklich sehr gut, allerdings bekomme ich eine Sache noch nicht ganz zufiedenstellend hin:
                                    Ich versuche über den Adapter Phillips Hue einzubinden. Und ja ich weiss, dass man die auch direkt einbinden kann, möchte aber nur eine Bridge in der Homekit-App haben und über ioBroker genau bestimmen, was in Homekit zu sehen ist.
                                    Ich konfiguriere ein Device und entsprechende Services. Das Devise ist die Hue-Bridge, als Services die einzelnen Lampen. In den Services wähle ich LightBulb und fülle die Konfigurationsoptionen für Brightness und On aus, jeweils mit den Datenpunkten aus ioBroker.
                                    An und aus schalten der einzelnen Lampen funktioniert wunderbar. Allerdings nicht das Dimmen. Das klappt nur zufällig und auch nicht deterministisch. Wenn ich die Option für On deaktiviere klappt das Dimmen hervorragend, nur ausschalten kann ich die Lampe dann nicht mehr - hab die Option auch deaktiviert.
                                    Ist das ein Bug, liegt der Fehler bei mir, gibt es evtl. einen Workaround?
                                    VG
                                    Thorsten
                                      @Dutchman:
                                      enable-dbus=yes
                                      Habe die Befehle alle mal eingetppert:
                                      sudo apt-get install libnss-mdns avahi-discover avahi-utils
                                      sudo /etc/init.d/avahi-daemon restart
                                      sudo netstat -tulpen | grep avahi
                                      Und…. es hat geklappt 🙂
                                      Auch wenn ich kein Russisch kann 🙂
                                      • Dutchman
                                        @DiJaexxl:
                                        :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: 😄 😄 😄 😄
                                        well done und gut zu wissen, ich denke mal wir sollten die FAQ oder github fuer Yahka hiermit anfuellen
                                        ( du warst uebrigens auch der erste in diesem tread mit diesem fehler )
                                        edit: sehe gerade das bluefox genau dies vor 7 tagen in git aufgenommen hat 😕
                                        https://github.com/jensweigele/ioBroker … 76d2eec7d8
                                          Chris7755 last edited by
                                          Hey Leute,
                                          habe zwei Probleme:
                                          • Auf meinen iPhone mit iOS11 kommt bei meinen eingerichteten Geräten die rote Meldung: keine Antwort.
                                          Die Bridge ist als einziges Gerät im Standardraum erreichbar und es werden auch neue Geräte angezeigt, wenn ich welche
                                          hinzufüge oder welche lösche.
                                          Das ganz komische ist aber, dass es auf meinem iPad im gleichen Netzwerk und der gleichen AppleID einwandfrei funktioniert.
                                          Habe auch schon alles neu eingerichtet, dann ging es für einen Tag auf beiden Geräten, jetzt schon wieder nur am iPad.
                                          • Die Homematic IP Dimmer BDT können über die Funktion lightbulb konfiguriert werden, jedoch nur über Brightness mit LEVEL verknüpft werden. Sobald ich die Funktion ON verknüpfe, um die Lampen wieder auszuschalten, spinnen die Dimmer total. Mit Alexa funktioniert das aber einwandfrei, was ist hier falsch?
                                          Viele Grüße
                                          Chris
                                            algermi last edited by
                                            Servus Leute,
                                            hab jetzt gelesen, das man mit der HOMEBRIDGE auch FOSCAM Kameras in Homekit integrieren kann,
                                            deshalb die Frage, hat es schon jemand geschafft eine IPCAM in HomeKit über YAHKA zu integrieren?
                                            Danke für Eure Feedback.
                                            1761
                                            796132
