    4. TS011F_plug_1 Zigbee Stromanzeige 0 Watt alle x Minuten
    • planetkeane
      planetkeane @arteck last edited by
      @arteck Sorry irgendwie verstehe ich nicht, was du genau möchtest.
      Ich habe jetzt den Adapter über Github installiert.
      NOUS A1Z werden nicht erkannt.
      Die Aubess Steckdosen haben weiterhin den gleichen Fehler.
      Adapter neugestartet.
      Und nun?
      • Glasfaser
        Glasfaser @planetkeane last edited by
        @planetkeane sagte in TS011F_plug_1 Zigbee Stromanzeige 0 Watt alle x Minuten:
        • planetkeane
          planetkeane last edited by planetkeane
          Gut, hab ich nun gemacht. Anschließend Adapter neugestartet.
          Was bringt mir das jetzt? Ich kann die A1Z Steckdosen nicht mehr schalten und sehe auch keinen Stromfluss.
          Mich wundert auch, dass diese bei der .11 Version als A1Z erkannt werden und nucht als plug_1.
          Am Verhalten der Aubess Adapter hat sich ebenfalls nichts verändert.
          Fazit: Außer dass die Steckdosen die bisher normal funktionierten nicht mehr funktionieren, hat sich am eigentlichen Problem nichts geändert
            arteck Developer Most Active @planetkeane last edited by arteck
            immer schön den Ball flachhhalten.. ich kann nicht Hellsehen (arbeite aber dran) .. also es hat sich was am Converter getan. und diese 2 Steckdosen waren betroffen..
            da ich diese nicht habe, du aber schon.. musst du leider herhalten und die Sachen ausprobieren. geht nicht gut dann heisst es warten.. bis die Anpassung im Converter durch ist.
            oder
            geh auf version zurück und lebe mit dem Problem
            p.s kannst wieder von GIT installieren.. und nochmal schauen.. oder es sein lassen
            planetkeane 2 Replies Last reply Reply Quote -1
            • planetkeane
              @arteck Ich wollte dich nicht irgendwie angreifen. Dachte nur, wir reden aneinander vorbei. Ich teste es morgen und gebe dann Bescheid.
              Wenn du willst, schicke ich dir auch gerne eine Aubess Steckdose zu, damit du testen kannst
              • planetkeane
                planetkeane @arteck last edited by planetkeane
                @arteck Ich hab wieder die neuste Version von Git installiert. Fehler bisher noch vorhanden. 5 Sekunden lang Wert auf 0W
                  Dieter_P @planetkeane last edited by Dieter_P
                  @planetkeane
                  hab aktuell dann doch Probleme auch mit meinen Steckdosen festgestellt. Hab eigentlich keine Lust mehr auf das Beta und Git "Gefummel" und wollte wenn möglich auf dem Stable Release der Adapter bleiben, aber aktuell bei 1.8.10 liefern die Dosen hin und wieder mal einen Stromverbrauch. Der DP Leistung ist komplett tot. Hab schon die Geräte gelöscht und neu gepaired und jetzt auch den Adapter über Git installiert.
                  Kann da keine Positiven erkennen, da ich diese Dosen aber schon länger als "China-Kram" abgestempelt hab hab ich auch keine Lust da weiter Nerven zu investieren. Da ich über die Dosen Lasten <10W betriebe (Router mit Zusatzfunktion) keine Ahnung ob es damit etwas zu tun hat, aber bei 26 Dosen hoffe ich, es klärt sich bald für Dich.
                  planetkeane Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • planetkeane
                    planetkeane @Dieter_P last edited by
                    @dieter_p Ja, ist echt blöd momentan. Meine Steckdose an der mein PC hängt soll nach 2 Minuten unter 10W abschalten. Blöderweise registriert ioBroker manchmal einen 0W Wert über zwei Minuten und schaltet dann den PC während des Betriebs aus.
                    Überlege schon ob ich die Dosen nicht auswecheln soll 😞
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @planetkeane last edited by
                      einen 0W Wert
                      sicher dass dann "0" im DP steht oder eher "null" ?
                      planetkeane 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • planetkeane
                        planetkeane @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75 Da steht wirklich 0 drin
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Dieter_P last edited by Glasfaser
                          @dieter_p sagte in TS011F_plug_1 Zigbee Stromanzeige 0 Watt alle x Minuten:
                          mit den gleichen Steckdosen wie @planetkeane !?
                          ich habe auch die Steckdosen , laufen ohne Probleme
                          wird als .. erkannt :
                          Wie sind die Einstellungen im Datenpunkt zu Influx !?
                          planetkeane D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • planetkeane
                            planetkeane @Glasfaser last edited by planetkeane
                            @glasfaser Nein, gemeint sind die Aubess Zigbee Steckdosen.
                            Die A1Z laufen auf 1.8.10 ohne Probleme. Bei der 1.8.11 werden sie nicht erkannt.
                            Primär geht es hier aber um die Aubess Steckdosen, die 0W alle paar Minuten anzeigen.
                            Mir kommt es so vor, als würde generell die Stommessung hier nicht ganz funktionieren
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @planetkeane last edited by Glasfaser
                              Das habe ich auch so gelesen ...
                              aber du hast auch geschrieben
                              deshalb meine Antwort zu diesen NOUS A1Z !
                              Und was ist jetzt mit den Influx Einstellungen !?
                              Edit :
                              ... zu Aubess
                                Dieter_P @Glasfaser last edited by Dieter_P
                                @glasfaser said in TS011F_plug_1 Zigbee Stromanzeige 0 Watt alle x Minuten:
                                Jaein, wie oben gezeigt unterscheidet sich meine manufacturer Kennung.
                                Wie groß oder wie weit da Unterschiede sind, kann man ja ggf. im herdmanns converter im quelltext erahnen(git), wenn man denn reinschaut.
                                Hätte für mich nur informativen Charakter da ich dort eh nichts positiv bewirken kann.
                                influx ist bei mir außen vor und ich guck mir direkt in der Adminoberfläche die DPs an. Hier derzeit Probleme bei Strom und Leistunganzeige (zB. dauerhaft 0W) obwohl ein kleiner Verbraucher dranhängt. Das Schalten des Relays funktioniert.
                                Oben hatte ich mal gesagt, dass meine Dosen funktionieren, das beruhte darauf dass der Stromverbrauch/DP quasie eingefroren war, egal was da an der Dose tatsächlich passiert. Vermutungsweise ist das seit dem letzten Update auf 1.8.10 so und 1.8.11 über git hat es bisher nicht geändert.
                                • planetkeane
                                  @glasfaser Du meinst, deine A1Z werden auch in der Git Version 1.8.11 erkannt?
                                    es hat sich wieder was getan ..bitte von GIT installieren
                                    • planetkeane
                                      @arteck Gemacht, Problem weiterhin.
                                      Ich gehe doch richtig in der Annahme, dass ich das Paket von ioBroker über das Katzensymbol Github installieren soll und nicht über die URL?
                                        Dieter_P @arteck last edited by Dieter_P
                                        @arteck said in TS011F_plug_1 Zigbee Stromanzeige 0 Watt alle x Minuten:
                                        Danke. Kann nur positiv berichten, dass sich irgendwas am Strom DP geändert.
                                        Gerät gelöscht und neu gepaired und nun steht der Strom auf 25A (fest). Beim Rest, wie die Load Power -> no value
                                        Angeschlossen dürften da irgendwas um ~3W sein.
                                        edit:
                                        halt die zweite Dose gleicher Bauart scheint ok (die 75W für den Kühlschrank passen). Somit ein dediziertes Problem dieser einzelnen Dose.
                                        • planetkeane
                                          Aus irgendeinem Grund kriege ich die Steckdosen aber auch nicht mehr gepairt.
                                          Ich habe mir extra einen Testserver aufgesetzt.
                                          Auf 1.8.10 klappt das Pairing
                                          auf 1.8.11 aus irgendeinem Grund nicht
                                          Beide Server haben ein identisches setup
                                            @planetkeane ja genau über das Katzensymbol
                                            2359
