    4. Yahka Adapter in iobroker im Docker Container
      Tomme @Tomme last edited by
      ich habe gerade mal versucht das node-red backup das ich habe zurückzuspielen und das geht auch nicht der zeigt jetzt auch keine backups an ...
      heißt ich setze den container nochmal neu auf und lösche vorher den /opt/iobroker Ordner
      das mit dem backitup möchte ich so nicht haben ...
      ich übernehme aber alles so wie gestern besprochen und stelle das backup wieder her ... ich halte euch auf dem laufenden ...
        (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
        Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
        was heißt n das eigentlich? gosu gibt es hab ich auch schon mal mit rumprobiert aber wie man das anstelle sudo obwohl man ja schon root ist in der konsole anwendet keine ahnung
        • Glasfaser
          Glasfaser @Tomme last edited by
          @tomme sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
          ist im Startscript enthalten .
          https://github.com/buanet/ioBroker.docker/blob/main/debian/scripts/iobroker_startup.sh#L234
            Thomas Braun Most Active @Tomme last edited by
            ist schon erschreckend wieviele user da überhaupt drauf sind bei der "nackigen" installation
            Warum? Sind halt für den Betrieb der einzelnen Services erforderlich. Linux ist halt als MultiUser-System designed.
              Tomme @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun moin großmeister!
              ja aber damit hab ich nicht gerechnet ehrlich gesagt ...
                so container ist mit 2 handgriffen erstellt und gestartet
                iob im hintergrund installiert
                admin gestartet und testbackup gemacht
                kann man auch im admin wiederherstellen
                jetzt suche ich den gemappten ordner und spiele mein backup wieder rein und hoffe das er das dann auch findet
                  /opt/iobroker ist wieder da und wurde jetzt auch von pi erstellt
                  backup spiele ich jetzt zurück ... kriege gleiche ansicht wie gestern wo das noch ging
                  und schaue mal in 5 min ob die instanzen wieder da sind
                  DJMarc75 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Tomme last edited by
                    bitte länger warten und vll mal nix währenddessen am System "rumschrauben" 😉
                    • Glasfaser
                      du kannst es auch Live sehen .
                      im Terminal :
                      iob logs --watch
                      eingeben ... was gerade so passiert
                      T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        Tomme @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75 ja mache ich ... das ist mir gestern schon aufgefallen das das nicht geht wenn ich wieder in den admin gehe ... ich warte länger
                        aber die meldung sieht komisch aus bei stand alone sieht man das restore im fenster durchlaufen
                          Tomme @Glasfaser last edited by Tomme
                          @glasfaser sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
                          iob logs --watch
                          ist der schon durch? im moment kommt das weiter nix mehr ... müsste da nicht auch drin stehen das der jetzt die adapter installiert?
                          root@iobroker:/opt/iobroker# iob logs --watch
                          2023-05-07 19:19:33.517  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                          2023-05-07 19:19:33.523  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2023-05-07 19:19:33.524  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.16.0
                          2023-05-07 19:19:33.525  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.7.39 2a01:598:b1ae:5fa:cda9:f7e8:4f52:b0ae fe80::d1ed:ac40:eb70:1818 172.17.0.1 fe80::42:ff:fea8:f9dc 169.254.109.96 fe80::dc28:b3ff:fe26:53e2 169.254.233.119 fe80::6111:bcc0:a1c7:a2b1 169.254.246.52 fe80::88ee:4aff:fed1:1f0e
                          2023-05-07 19:19:33.950  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                          2023-05-07 19:19:33.980  - info: host.iobroker Node.js version has changed from unknown to 18.16.0
                          2023-05-07 19:19:34.039  - warn: host.iobroker Error while trying to update capabilities after detecting new Node.js version: Command failed: sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/bin/node
                          sudo: /etc/sudo.conf is world writable
                          sudo: /usr/bin/sudo must be owned by uid 0 and have the setuid bit set
                          2023-05-07 19:19:34.057  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                          2023-05-07 19:19:34.349  - info: host.iobroker 3 instances found
                          2023-05-07 19:19:34.360  - info: host.iobroker starting 3 instances
                          2023-05-07 19:19:34.428  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1828
                          2023-05-07 19:19:36.707  - info: admin.0 (1828) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-05-07 19:19:36.770  - info: admin.0 (1828) requesting all states
                          2023-05-07 19:19:36.771  - info: admin.0 (1828) requesting all objects
                          2023-05-07 19:19:36.948  - info: admin.0 (1828) received all objects
                          2023-05-07 19:19:36.973  - info: admin.0 (1828) Request actual repository...
                          2023-05-07 19:19:36.990  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                          2023-05-07 19:19:36.995  - info: admin.0 (1828) http server listening on port 8081
                          2023-05-07 19:19:36.996  - info: admin.0 (1828) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                          2023-05-07 19:19:37.006  - info: admin.0 (1828) socket.io server listening on port 8081
                          2023-05-07 19:19:37.166  - warn: admin.0 (1828) Repository cannot be read: Active repo - stable
                          2023-05-07 19:19:37.169  - warn: admin.0 (1828) Active repository "stable" cannot be read
                          2023-05-07 19:19:38.396  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1851
                          2023-05-07 19:19:40.681  - info: discovery.0 (1851) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-05-07 19:19:42.860  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1870
                          2023-05-07 19:19:42.944  - info: admin.0 (1828) Repository received successfully.
                          2023-05-07 19:19:47.040  - info: backitup.0 (1870) starting. Version 2.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-05-07 19:19:47.154  - info: backitup.0 (1870) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                          2023-05-07 19:20:12.573  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                          2023-05-07 19:20:12.929  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                          2023-05-07 19:27:02.612  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1 admin
                          2023-05-07 19:27:02.966  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1 admin
                          2023-05-07 19:31:54.131  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                          2023-05-07 19:31:54.216  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                          2023-05-07 19:31:59.225  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1 admin
                          2023-05-07 19:32:01.820  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                          2023-05-07 19:33:18.830  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                          2023-05-07 19:37:01.987  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                          da steht doch garnix davon drin das sind doch die logins von vor dem restore oder? 19:37 ...
                          • DJMarc75
                            @tomme schau mal unter
                            htop
                            nach
                              @djmarc75 der ist ruhig läuft deutlich unter 10% CPU Last
                              • Glasfaser
                                Da ist nichts passiert !
                                Nimm mal zum Test einen anderen Browser ( dann Restore über Backitup ) , eventuell ein Popup Blocker !?
                                • DJMarc75
                                  das meine ich nicht. Du kannst da auch sehen ob Adapter installiert werden. In Deinem Screenshot (Momentaufnahme) ist aber alles durch 😉
                                    nö das fenster war da hat auch die ersten zeilen gemacht und dann kam das was ich gepostet habe ... ich machs nochmal war gestern auch so ... dachte nur ich habs beeinflusst weil ich ziemlich schnell nachgeschaut hatte
                                      10218ebd-72db-44ae-8e0b-67d55adc82a0-image.png @glasfaser
                                      so sieht das zu anfang aus und dann kommt wieder die meldung
                                      htop sieht jetzt so aus
                                      ins log schaue ich gleich
                                      2023-05-07 20:04:36.654  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1 admin
                                      2023-05-07 20:04:38.839  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                                      2023-05-07 20:04:41.241  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                                      2023-05-07 20:04:44.688  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                                      2023-05-07 20:04:48.298  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                                      2023-05-07 20:05:12.805  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                                      • Glasfaser
                                        @tomme
                                        Eine allgemeine Frage von mir ... was ich niergens hier von dir erlese ..
                                        Hast du Buster oder bullseye
                                          @glasfaser das neueste bullseye von vorgestern das image das neue
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @Tomme last edited by DJMarc75
                                            zeig mal
                                            iob diag
                                            bitte aber in Codetags 😉
                                            27684
