    4. Yahka Adapter in iobroker im Docker Container
      Thomas Braun Most Active @Tomme last edited by
      @tomme sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
      ist schon erschreckend wieviele user da überhaupt drauf sind bei der "nackigen" installation
      Warum? Sind halt für den Betrieb der einzelnen Services erforderlich. Linux ist halt als MultiUser-System designed.
        Tomme @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun moin großmeister!
        ja aber damit hab ich nicht gerechnet ehrlich gesagt ...
          Tomme @Tomme last edited by
          so container ist mit 2 handgriffen erstellt und gestartet
          iob im hintergrund installiert
          admin gestartet und testbackup gemacht
          kann man auch im admin wiederherstellen
          jetzt suche ich den gemappten ordner und spiele mein backup wieder rein und hoffe das er das dann auch findet
            /opt/iobroker ist wieder da und wurde jetzt auch von pi erstellt
            backup spiele ich jetzt zurück ... kriege gleiche ansicht wie gestern wo das noch ging
            und schaue mal in 5 min ob die instanzen wieder da sind
            DJMarc75 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Tomme last edited by
              bitte länger warten und vll mal nix währenddessen am System "rumschrauben" 😉
              • Glasfaser
                Glasfaser @Tomme last edited by
                du kannst es auch Live sehen .
                im Terminal :
                iob logs --watch
                eingeben ... was gerade so passiert
                T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  Tomme @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75 ja mache ich ... das ist mir gestern schon aufgefallen das das nicht geht wenn ich wieder in den admin gehe ... ich warte länger
                  aber die meldung sieht komisch aus bei stand alone sieht man das restore im fenster durchlaufen
                    Tomme @Glasfaser last edited by Tomme
                    @glasfaser sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
                    iob logs --watch
                    ist der schon durch? im moment kommt das weiter nix mehr ... müsste da nicht auch drin stehen das der jetzt die adapter installiert?
                    root@iobroker:/opt/iobroker# iob logs --watch
                    2023-05-07 19:19:33.517  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                    2023-05-07 19:19:33.523  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2023-05-07 19:19:33.524  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.16.0
                    2023-05-07 19:19:33.525  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.7.39 2a01:598:b1ae:5fa:cda9:f7e8:4f52:b0ae fe80::d1ed:ac40:eb70:1818 172.17.0.1 fe80::42:ff:fea8:f9dc 169.254.109.96 fe80::dc28:b3ff:fe26:53e2 169.254.233.119 fe80::6111:bcc0:a1c7:a2b1 169.254.246.52 fe80::88ee:4aff:fed1:1f0e
                    2023-05-07 19:19:33.950  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                    2023-05-07 19:19:33.980  - info: host.iobroker Node.js version has changed from unknown to 18.16.0
                    2023-05-07 19:19:34.039  - warn: host.iobroker Error while trying to update capabilities after detecting new Node.js version: Command failed: sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/bin/node
                    sudo: /etc/sudo.conf is world writable
                    sudo: /usr/bin/sudo must be owned by uid 0 and have the setuid bit set
                    2023-05-07 19:19:34.057  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                    2023-05-07 19:19:34.349  - info: host.iobroker 3 instances found
                    2023-05-07 19:19:34.360  - info: host.iobroker starting 3 instances
                    2023-05-07 19:19:34.428  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1828
                    2023-05-07 19:19:36.707  - info: admin.0 (1828) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                    2023-05-07 19:19:36.770  - info: admin.0 (1828) requesting all states
                    2023-05-07 19:19:36.771  - info: admin.0 (1828) requesting all objects
                    2023-05-07 19:19:36.948  - info: admin.0 (1828) received all objects
                    2023-05-07 19:19:36.973  - info: admin.0 (1828) Request actual repository...
                    2023-05-07 19:19:36.990  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                    2023-05-07 19:19:36.995  - info: admin.0 (1828) http server listening on port 8081
                    2023-05-07 19:19:36.996  - info: admin.0 (1828) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                    2023-05-07 19:19:37.006  - info: admin.0 (1828) socket.io server listening on port 8081
                    2023-05-07 19:19:37.166  - warn: admin.0 (1828) Repository cannot be read: Active repo - stable
                    2023-05-07 19:19:37.169  - warn: admin.0 (1828) Active repository "stable" cannot be read
                    2023-05-07 19:19:38.396  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1851
                    2023-05-07 19:19:40.681  - info: discovery.0 (1851) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                    2023-05-07 19:19:42.860  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1870
                    2023-05-07 19:19:42.944  - info: admin.0 (1828) Repository received successfully.
                    2023-05-07 19:19:47.040  - info: backitup.0 (1870) starting. Version 2.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                    2023-05-07 19:19:47.154  - info: backitup.0 (1870) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                    2023-05-07 19:20:12.573  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                    2023-05-07 19:20:12.929  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                    2023-05-07 19:27:02.612  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1 admin
                    2023-05-07 19:27:02.966  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1 admin
                    2023-05-07 19:31:54.131  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                    2023-05-07 19:31:54.216  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                    2023-05-07 19:31:59.225  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1 admin
                    2023-05-07 19:32:01.820  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                    2023-05-07 19:33:18.830  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                    2023-05-07 19:37:01.987  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                    da steht doch garnix davon drin das sind doch die logins von vor dem restore oder? 19:37 ...
                    • DJMarc75
                      @tomme schau mal unter
                      htop
                      nach
                        @djmarc75 der ist ruhig läuft deutlich unter 10% CPU Last
                        • Glasfaser
                          Da ist nichts passiert !
                          Nimm mal zum Test einen anderen Browser ( dann Restore über Backitup ) , eventuell ein Popup Blocker !?
                          • DJMarc75
                            das meine ich nicht. Du kannst da auch sehen ob Adapter installiert werden. In Deinem Screenshot (Momentaufnahme) ist aber alles durch 😉
                              nö das fenster war da hat auch die ersten zeilen gemacht und dann kam das was ich gepostet habe ... ich machs nochmal war gestern auch so ... dachte nur ich habs beeinflusst weil ich ziemlich schnell nachgeschaut hatte
                                10218ebd-72db-44ae-8e0b-67d55adc82a0-image.png @glasfaser
                                so sieht das zu anfang aus und dann kommt wieder die meldung
                                htop sieht jetzt so aus
                                ins log schaue ich gleich
                                2023-05-07 20:04:36.654  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1 admin
                                2023-05-07 20:04:38.839  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                                2023-05-07 20:04:41.241  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                                2023-05-07 20:04:44.688  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                                2023-05-07 20:04:48.298  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                                2023-05-07 20:05:12.805  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                                • Glasfaser
                                  @tomme
                                  Eine allgemeine Frage von mir ... was ich niergens hier von dir erlese ..
                                  Hast du Buster oder bullseye
                                    @glasfaser das neueste bullseye von vorgestern das image das neue
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @Tomme last edited by DJMarc75
                                      zeig mal
                                      iob diag
                                      bitte aber in Codetags 😉
                                        @djmarc75
                                        root@iobroker:/opt/iobroker# iob diag
                                        sudo: error in /etc/sudo.conf, line 0 while loading plugin "sudoers_policy"
                                        sudo: /usr/lib/sudo/sudoers.so must be only be writable by owner
                                        sudo: fatal error, unable to load plugins
                                        • DJMarc75
                                          @tomme Docker kenn ich mich nicht aus - ob da root sinnvoll ist - kein Plan... aber teste mal
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          iob start
                                          iob diag
                                          T Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @djmarc75 iob stop geht nicht da nehme ich das pkill ja
                                            30925
