    4. Yahka Adapter in iobroker im Docker Container
      Tomme @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun moin großmeister!
      ja aber damit hab ich nicht gerechnet ehrlich gesagt ...
        Tomme @Tomme last edited by
        so container ist mit 2 handgriffen erstellt und gestartet
        iob im hintergrund installiert
        admin gestartet und testbackup gemacht
        kann man auch im admin wiederherstellen
        jetzt suche ich den gemappten ordner und spiele mein backup wieder rein und hoffe das er das dann auch findet
          /opt/iobroker ist wieder da und wurde jetzt auch von pi erstellt
          backup spiele ich jetzt zurück ... kriege gleiche ansicht wie gestern wo das noch ging
          und schaue mal in 5 min ob die instanzen wieder da sind
          DJMarc75 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Tomme last edited by
            @tomme sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
            bitte länger warten und vll mal nix währenddessen am System "rumschrauben" 😉
            • Glasfaser
              Glasfaser @Tomme last edited by
              du kannst es auch Live sehen .
              im Terminal :
              iob logs --watch
              eingeben ... was gerade so passiert
              T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                Tomme @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 ja mache ich ... das ist mir gestern schon aufgefallen das das nicht geht wenn ich wieder in den admin gehe ... ich warte länger
                aber die meldung sieht komisch aus bei stand alone sieht man das restore im fenster durchlaufen
                  Tomme @Glasfaser last edited by Tomme
                  @glasfaser sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
                  iob logs --watch
                  ist der schon durch? im moment kommt das weiter nix mehr ... müsste da nicht auch drin stehen das der jetzt die adapter installiert?
                  root@iobroker:/opt/iobroker# iob logs --watch
                  2023-05-07 19:19:33.517  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                  2023-05-07 19:19:33.523  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2023-05-07 19:19:33.524  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.16.0
                  2023-05-07 19:19:33.525  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.7.39 2a01:598:b1ae:5fa:cda9:f7e8:4f52:b0ae fe80::d1ed:ac40:eb70:1818 172.17.0.1 fe80::42:ff:fea8:f9dc 169.254.109.96 fe80::dc28:b3ff:fe26:53e2 169.254.233.119 fe80::6111:bcc0:a1c7:a2b1 169.254.246.52 fe80::88ee:4aff:fed1:1f0e
                  2023-05-07 19:19:33.950  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                  2023-05-07 19:19:33.980  - info: host.iobroker Node.js version has changed from unknown to 18.16.0
                  2023-05-07 19:19:34.039  - warn: host.iobroker Error while trying to update capabilities after detecting new Node.js version: Command failed: sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/bin/node
                  sudo: /etc/sudo.conf is world writable
                  sudo: /usr/bin/sudo must be owned by uid 0 and have the setuid bit set
                  2023-05-07 19:19:34.057  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                  2023-05-07 19:19:34.349  - info: host.iobroker 3 instances found
                  2023-05-07 19:19:34.360  - info: host.iobroker starting 3 instances
                  2023-05-07 19:19:34.428  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1828
                  2023-05-07 19:19:36.707  - info: admin.0 (1828) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                  2023-05-07 19:19:36.770  - info: admin.0 (1828) requesting all states
                  2023-05-07 19:19:36.771  - info: admin.0 (1828) requesting all objects
                  2023-05-07 19:19:36.948  - info: admin.0 (1828) received all objects
                  2023-05-07 19:19:36.973  - info: admin.0 (1828) Request actual repository...
                  2023-05-07 19:19:36.990  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                  2023-05-07 19:19:36.995  - info: admin.0 (1828) http server listening on port 8081
                  2023-05-07 19:19:36.996  - info: admin.0 (1828) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                  2023-05-07 19:19:37.006  - info: admin.0 (1828) socket.io server listening on port 8081
                  2023-05-07 19:19:37.166  - warn: admin.0 (1828) Repository cannot be read: Active repo - stable
                  2023-05-07 19:19:37.169  - warn: admin.0 (1828) Active repository "stable" cannot be read
                  2023-05-07 19:19:38.396  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1851
                  2023-05-07 19:19:40.681  - info: discovery.0 (1851) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                  2023-05-07 19:19:42.860  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1870
                  2023-05-07 19:19:42.944  - info: admin.0 (1828) Repository received successfully.
                  2023-05-07 19:19:47.040  - info: backitup.0 (1870) starting. Version 2.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                  2023-05-07 19:19:47.154  - info: backitup.0 (1870) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                  2023-05-07 19:20:12.573  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                  2023-05-07 19:20:12.929  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                  2023-05-07 19:27:02.612  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1 admin
                  2023-05-07 19:27:02.966  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1 admin
                  2023-05-07 19:31:54.131  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                  2023-05-07 19:31:54.216  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                  2023-05-07 19:31:59.225  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1 admin
                  2023-05-07 19:32:01.820  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                  2023-05-07 19:33:18.830  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                  2023-05-07 19:37:01.987  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                  da steht doch garnix davon drin das sind doch die logins von vor dem restore oder? 19:37 ...
                  • DJMarc75
                    @tomme schau mal unter
                    htop
                    nach
                      @djmarc75 der ist ruhig läuft deutlich unter 10% CPU Last
                      • Glasfaser
                        Da ist nichts passiert !
                        Nimm mal zum Test einen anderen Browser ( dann Restore über Backitup ) , eventuell ein Popup Blocker !?
                        • DJMarc75
                          das meine ich nicht. Du kannst da auch sehen ob Adapter installiert werden. In Deinem Screenshot (Momentaufnahme) ist aber alles durch 😉
                            nö das fenster war da hat auch die ersten zeilen gemacht und dann kam das was ich gepostet habe ... ich machs nochmal war gestern auch so ... dachte nur ich habs beeinflusst weil ich ziemlich schnell nachgeschaut hatte
                              10218ebd-72db-44ae-8e0b-67d55adc82a0-image.png @glasfaser
                              so sieht das zu anfang aus und dann kommt wieder die meldung
                              htop sieht jetzt so aus
                              ins log schaue ich gleich
                              2023-05-07 20:04:36.654  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1 admin
                              2023-05-07 20:04:38.839  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                              2023-05-07 20:04:41.241  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                              2023-05-07 20:04:44.688  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                              2023-05-07 20:04:48.298  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                              2023-05-07 20:05:12.805  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                              • Glasfaser
                                @tomme
                                Eine allgemeine Frage von mir ... was ich niergens hier von dir erlese ..
                                Hast du Buster oder bullseye
                                  @glasfaser das neueste bullseye von vorgestern das image das neue
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @Tomme last edited by DJMarc75
                                    zeig mal
                                    iob diag
                                    bitte aber in Codetags 😉
                                      @djmarc75
                                      root@iobroker:/opt/iobroker# iob diag
                                      sudo: error in /etc/sudo.conf, line 0 while loading plugin "sudoers_policy"
                                      sudo: /usr/lib/sudo/sudoers.so must be only be writable by owner
                                      sudo: fatal error, unable to load plugins
                                      • DJMarc75
                                        @tomme Docker kenn ich mich nicht aus - ob da root sinnvoll ist - kein Plan... aber teste mal
                                        iob stop
                                        iob fix
                                        iob start
                                        iob diag
                                        T Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @djmarc75 iob stop geht nicht da nehme ich das pkill ja
                                          • Glasfaser
                                            richtig ... setze es um auf Docker !
                                            27743
