    4. Yahka Adapter in iobroker im Docker Container
    • Glasfaser
      Glasfaser @Tomme last edited by
      @tomme sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
      und schaue mal in 5 min
      du kannst es auch Live sehen .
      im Terminal :
      iob logs --watch
      eingeben ... was gerade so passiert
      T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        Tomme @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 ja mache ich ... das ist mir gestern schon aufgefallen das das nicht geht wenn ich wieder in den admin gehe ... ich warte länger
        aber die meldung sieht komisch aus bei stand alone sieht man das restore im fenster durchlaufen
          Tomme @Glasfaser last edited by Tomme
          @glasfaser sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
          iob logs --watch
          ist der schon durch? im moment kommt das weiter nix mehr ... müsste da nicht auch drin stehen das der jetzt die adapter installiert?
          root@iobroker:/opt/iobroker# iob logs --watch
          2023-05-07 19:19:33.517  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
          2023-05-07 19:19:33.523  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-05-07 19:19:33.524  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.16.0
          2023-05-07 19:19:33.525  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.7.39 2a01:598:b1ae:5fa:cda9:f7e8:4f52:b0ae fe80::d1ed:ac40:eb70:1818 172.17.0.1 fe80::42:ff:fea8:f9dc 169.254.109.96 fe80::dc28:b3ff:fe26:53e2 169.254.233.119 fe80::6111:bcc0:a1c7:a2b1 169.254.246.52 fe80::88ee:4aff:fed1:1f0e
          2023-05-07 19:19:33.950  - info: host.iobroker connected to Objects and States
          2023-05-07 19:19:33.980  - info: host.iobroker Node.js version has changed from unknown to 18.16.0
          2023-05-07 19:19:34.039  - warn: host.iobroker Error while trying to update capabilities after detecting new Node.js version: Command failed: sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/bin/node
          sudo: /etc/sudo.conf is world writable
          sudo: /usr/bin/sudo must be owned by uid 0 and have the setuid bit set
          2023-05-07 19:19:34.057  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
          2023-05-07 19:19:34.349  - info: host.iobroker 3 instances found
          2023-05-07 19:19:34.360  - info: host.iobroker starting 3 instances
          2023-05-07 19:19:34.428  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1828
          2023-05-07 19:19:36.707  - info: admin.0 (1828) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
          2023-05-07 19:19:36.770  - info: admin.0 (1828) requesting all states
          2023-05-07 19:19:36.771  - info: admin.0 (1828) requesting all objects
          2023-05-07 19:19:36.948  - info: admin.0 (1828) received all objects
          2023-05-07 19:19:36.973  - info: admin.0 (1828) Request actual repository...
          2023-05-07 19:19:36.990  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          2023-05-07 19:19:36.995  - info: admin.0 (1828) http server listening on port 8081
          2023-05-07 19:19:36.996  - info: admin.0 (1828) Use link "http://localhost:8081" to configure.
          2023-05-07 19:19:37.006  - info: admin.0 (1828) socket.io server listening on port 8081
          2023-05-07 19:19:37.166  - warn: admin.0 (1828) Repository cannot be read: Active repo - stable
          2023-05-07 19:19:37.169  - warn: admin.0 (1828) Active repository "stable" cannot be read
          2023-05-07 19:19:38.396  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1851
          2023-05-07 19:19:40.681  - info: discovery.0 (1851) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
          2023-05-07 19:19:42.860  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1870
          2023-05-07 19:19:42.944  - info: admin.0 (1828) Repository received successfully.
          2023-05-07 19:19:47.040  - info: backitup.0 (1870) starting. Version 2.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
          2023-05-07 19:19:47.154  - info: backitup.0 (1870) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
          2023-05-07 19:20:12.573  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
          2023-05-07 19:20:12.929  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
          2023-05-07 19:27:02.612  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1 admin
          2023-05-07 19:27:02.966  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1 admin
          2023-05-07 19:31:54.131  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
          2023-05-07 19:31:54.216  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
          2023-05-07 19:31:59.225  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1 admin
          2023-05-07 19:32:01.820  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
          2023-05-07 19:33:18.830  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
          2023-05-07 19:37:01.987  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
          da steht doch garnix davon drin das sind doch die logins von vor dem restore oder? 19:37 ...
          DJMarc75 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Tomme last edited by
            @tomme schau mal unter
            htop
            nach
              @djmarc75 der ist ruhig läuft deutlich unter 10% CPU Last
              • Glasfaser
                Da ist nichts passiert !
                Nimm mal zum Test einen anderen Browser ( dann Restore über Backitup ) , eventuell ein Popup Blocker !?
                • DJMarc75
                  das meine ich nicht. Du kannst da auch sehen ob Adapter installiert werden. In Deinem Screenshot (Momentaufnahme) ist aber alles durch 😉
                    nö das fenster war da hat auch die ersten zeilen gemacht und dann kam das was ich gepostet habe ... ich machs nochmal war gestern auch so ... dachte nur ich habs beeinflusst weil ich ziemlich schnell nachgeschaut hatte
                      10218ebd-72db-44ae-8e0b-67d55adc82a0-image.png @glasfaser
                      so sieht das zu anfang aus und dann kommt wieder die meldung
                      htop sieht jetzt so aus
                      ins log schaue ich gleich
                      2023-05-07 20:04:36.654  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1 admin
                      2023-05-07 20:04:38.839  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                      2023-05-07 20:04:41.241  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                      2023-05-07 20:04:44.688  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                      2023-05-07 20:04:48.298  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                      2023-05-07 20:05:12.805  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                      • Glasfaser
                        @tomme
                        Eine allgemeine Frage von mir ... was ich niergens hier von dir erlese ..
                        Hast du Buster oder bullseye
                          @glasfaser das neueste bullseye von vorgestern das image das neue
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @Tomme last edited by DJMarc75
                            zeig mal
                            iob diag
                            bitte aber in Codetags 😉
                              @djmarc75
                              root@iobroker:/opt/iobroker# iob diag
                              sudo: error in /etc/sudo.conf, line 0 while loading plugin "sudoers_policy"
                              sudo: /usr/lib/sudo/sudoers.so must be only be writable by owner
                              sudo: fatal error, unable to load plugins
                              • DJMarc75
                                @tomme Docker kenn ich mich nicht aus - ob da root sinnvoll ist - kein Plan... aber teste mal
                                iob stop
                                iob fix
                                iob start
                                iob diag
                                T Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @djmarc75 iob stop geht nicht da nehme ich das pkill ja
                                  • Glasfaser
                                    richtig ... setze es um auf Docker !
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @DJMarc75 last edited by
                                      @djmarc75 sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
                                      Ist kein root im Sinne .. (Docker)
                                      ich habe keine Ahnung was bei Ihm los ist ... ist von anfang an der Fehler mit sudo .
                                        @glasfaser wenn ich in portainer ein terminal öffne ist das root bei mir
                                        • Glasfaser
                                          Alles gut !
                                            root@iobroker:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
                                            iob fix
                                            iob start
                                            iob diag
                                            library: loaded
                                            Library version=2022-12-09
                                                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                                Script version: 2023-04-02
                                                Installing prerequisites (1/5)
                                            Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
                                            Get:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4.586 B]
                                            Get:3 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB]
                                            Get:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                                            Get:5 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages [8.071 kB]
                                            Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages [776 B]
                                            Get:7 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages [235 kB]
                                            Get:8 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main arm64 Packages [12,0 kB]
                                            Fetched 8.531 kB in 12s (722 kB/s)
                                            Reading package lists... Done
                                            Installed gcc-c++
                                            Docker detected!
                                            If you have any adapters that need the CAP_NET_ADMIN capability,
                                            you need to start the docker container with the option --cap-add=NET_ADMIN
                                            and manually add that capability to node
                                                Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                            visudo: /etc/sudo.conf is world writable
                                            Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                            Fixing directory permissions...
                                                Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                            Done.
                                                Database maintenance (4/5)
                                            Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                            main: line 12: [: -lt: unary operator expected
                                                Checking autostart (5/5)
                                            Unsupported init system, cannot enable autostart!
                                                Your installation was fixed successfully
                                                Run iobroker start to start ioBroker again!
                                            diag kommt gleich ... nur die zusammenfassung oder auch das davor?
                                            27737
