    4. Yahka Adapter in iobroker im Docker Container
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Tomme last edited by
      @tomme schau mal unter
      htop
      nach
        Tomme @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 der ist ruhig läuft deutlich unter 10% CPU Last
        • Glasfaser
          Glasfaser @Tomme last edited by
          @tomme sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
          2023-05-07 19:19:37.166 - warn: admin.0 (1828) Repository cannot be read: Active repo - stable
          Da ist nichts passiert !
          Nimm mal zum Test einen anderen Browser ( dann Restore über Backitup ) , eventuell ein Popup Blocker !?
          • DJMarc75
            das meine ich nicht. Du kannst da auch sehen ob Adapter installiert werden. In Deinem Screenshot (Momentaufnahme) ist aber alles durch 😉
              Tomme @Glasfaser last edited by
              @glasfaser sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
              nö das fenster war da hat auch die ersten zeilen gemacht und dann kam das was ich gepostet habe ... ich machs nochmal war gestern auch so ... dachte nur ich habs beeinflusst weil ich ziemlich schnell nachgeschaut hatte
                Tomme @Glasfaser last edited by Tomme
                10218ebd-72db-44ae-8e0b-67d55adc82a0-image.png @glasfaser
                so sieht das zu anfang aus und dann kommt wieder die meldung
                htop sieht jetzt so aus
                ins log schaue ich gleich
                2023-05-07 20:04:36.654  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1 admin
                2023-05-07 20:04:38.839  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                2023-05-07 20:04:41.241  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                2023-05-07 20:04:44.688  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                2023-05-07 20:04:48.298  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                2023-05-07 20:05:12.805  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
                • Glasfaser
                  @tomme
                  Eine allgemeine Frage von mir ... was ich niergens hier von dir erlese ..
                  Hast du Buster oder bullseye
                    @glasfaser das neueste bullseye von vorgestern das image das neue
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Tomme last edited by DJMarc75
                      zeig mal
                      iob diag
                      bitte aber in Codetags 😉
                        @djmarc75
                        root@iobroker:/opt/iobroker# iob diag
                        sudo: /etc/sudo.conf is world writable
                        sudo: error in /etc/sudo.conf, line 0 while loading plugin "sudoers_policy"
                        sudo: /usr/lib/sudo/sudoers.so must be only be writable by owner
                        sudo: fatal error, unable to load plugins
                        • DJMarc75
                          @tomme Docker kenn ich mich nicht aus - ob da root sinnvoll ist - kein Plan... aber teste mal
                          iob stop
                          iob fix
                          iob start
                          iob diag
                          T Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @djmarc75 iob stop geht nicht da nehme ich das pkill ja
                            • Glasfaser
                              richtig ... setze es um auf Docker !
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @DJMarc75 last edited by
                                @djmarc75 sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
                                Ist kein root im Sinne .. (Docker)
                                ich habe keine Ahnung was bei Ihm los ist ... ist von anfang an der Fehler mit sudo .
                                  @glasfaser wenn ich in portainer ein terminal öffne ist das root bei mir
                                  • Glasfaser
                                    Alles gut !
                                      root@iobroker:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
                                      iob fix
                                      iob start
                                      iob diag
                                      library: loaded
                                      Library version=2022-12-09
                                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                          Script version: 2023-04-02
                                          Installing prerequisites (1/5)
                                      Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
                                      Get:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4.586 B]
                                      Get:3 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB]
                                      Get:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                                      Get:5 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages [8.071 kB]
                                      Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages [776 B]
                                      Get:7 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages [235 kB]
                                      Get:8 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main arm64 Packages [12,0 kB]
                                      Fetched 8.531 kB in 12s (722 kB/s)
                                      Reading package lists... Done
                                      Installed gcc-c++
                                      Docker detected!
                                      If you have any adapters that need the CAP_NET_ADMIN capability,
                                      you need to start the docker container with the option --cap-add=NET_ADMIN
                                      and manually add that capability to node
                                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                      visudo: /etc/sudo.conf is world writable
                                      Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                      Fixing directory permissions...
                                          Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                      Done.
                                          Database maintenance (4/5)
                                      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                      main: line 12: [: -lt: unary operator expected
                                          Checking autostart (5/5)
                                      Unsupported init system, cannot enable autostart!
                                          Your installation was fixed successfully
                                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                                      diag kommt gleich ... nur die zusammenfassung oder auch das davor?
                                        Tomme @Tomme last edited by
                                        root@iobroker:/opt/iobroker# iob start
                                        iob diag
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser last edited by Glasfaser
                                          Alles umsetzten auf Docker
                                          pkill -u iobroker
                                          iob fix
                                          Container neu starten über Portainer ..
                                          dann
                                          iob diag
                                          kein start und stop im Container !
                                          T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @glasfaser aso
                                            27684
