    4. Yahka Adapter in iobroker im Docker Container
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Tomme last edited by
      @tomme sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
      der ist ruhig läuft deutlich unter 10% CPU Las
      das meine ich nicht. Du kannst da auch sehen ob Adapter installiert werden. In Deinem Screenshot (Momentaufnahme) ist aber alles durch 😉
        Tomme @Glasfaser last edited by
        @glasfaser sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
        anderen Browser ( dann Restore über Backitup ) , eventuell ein Popup Blocker !?
        nö das fenster war da hat auch die ersten zeilen gemacht und dann kam das was ich gepostet habe ... ich machs nochmal war gestern auch so ... dachte nur ich habs beeinflusst weil ich ziemlich schnell nachgeschaut hatte
          Tomme @Glasfaser last edited by Tomme
          10218ebd-72db-44ae-8e0b-67d55adc82a0-image.png @glasfaser
          so sieht das zu anfang aus und dann kommt wieder die meldung
          htop sieht jetzt so aus
          ins log schaue ich gleich
          2023-05-07 20:04:36.654  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1 admin
          2023-05-07 20:04:38.839  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
          2023-05-07 20:04:41.241  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
          2023-05-07 20:04:44.688  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
          2023-05-07 20:04:48.298  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
          2023-05-07 20:05:12.805  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
          • Glasfaser
            Glasfaser @Tomme last edited by
            @tomme
            Eine allgemeine Frage von mir ... was ich niergens hier von dir erlese ..
            Hast du Buster oder bullseye
              @glasfaser das neueste bullseye von vorgestern das image das neue
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Tomme last edited by DJMarc75
                zeig mal
                iob diag
                bitte aber in Codetags 😉
                  Tomme @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75
                  root@iobroker:/opt/iobroker# iob diag
                  sudo: /etc/sudo.conf is world writable
                  sudo: error in /etc/sudo.conf, line 0 while loading plugin "sudoers_policy"
                  sudo: /usr/lib/sudo/sudoers.so must be only be writable by owner
                  sudo: fatal error, unable to load plugins
                  • DJMarc75
                    @tomme Docker kenn ich mich nicht aus - ob da root sinnvoll ist - kein Plan... aber teste mal
                    iob stop
                    iob fix
                    iob start
                    iob diag
                    T Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @djmarc75 iob stop geht nicht da nehme ich das pkill ja
                      • Glasfaser
                        richtig ... setze es um auf Docker !
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75 sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
                          Ist kein root im Sinne .. (Docker)
                          ich habe keine Ahnung was bei Ihm los ist ... ist von anfang an der Fehler mit sudo .
                            @glasfaser wenn ich in portainer ein terminal öffne ist das root bei mir
                            • Glasfaser
                              Alles gut !
                                root@iobroker:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
                                iob fix
                                iob start
                                iob diag
                                library: loaded
                                Library version=2022-12-09
                                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                    Script version: 2023-04-02
                                    Installing prerequisites (1/5)
                                Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
                                Get:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4.586 B]
                                Get:3 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB]
                                Get:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                                Get:5 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages [8.071 kB]
                                Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages [776 B]
                                Get:7 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages [235 kB]
                                Get:8 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main arm64 Packages [12,0 kB]
                                Fetched 8.531 kB in 12s (722 kB/s)
                                Reading package lists... Done
                                Installed gcc-c++
                                Docker detected!
                                If you have any adapters that need the CAP_NET_ADMIN capability,
                                you need to start the docker container with the option --cap-add=NET_ADMIN
                                and manually add that capability to node
                                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                visudo: /etc/sudo.conf is world writable
                                Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                Fixing directory permissions...
                                    Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                Done.
                                    Database maintenance (4/5)
                                Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                main: line 12: [: -lt: unary operator expected
                                    Checking autostart (5/5)
                                Unsupported init system, cannot enable autostart!
                                    Your installation was fixed successfully
                                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                                diag kommt gleich ... nur die zusammenfassung oder auch das davor?
                                  Tomme @Tomme last edited by
                                  root@iobroker:/opt/iobroker# iob start
                                  iob diag
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser last edited by Glasfaser
                                    Alles umsetzten auf Docker
                                    pkill -u iobroker
                                    iob fix
                                    Container neu starten über Portainer ..
                                    dann
                                    iob diag
                                    kein start und stop im Container !
                                    T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @glasfaser aso
                                        @glasfaser auch nach neustart container gleiche meldung (ohne iob start)
                                        ich versuche es in ner minute nochmal vielleicht war ich wieder zu schnell
                                          @glasfaser
                                          root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker diag
                                          • Glasfaser
                                            @Thomas-Braun
                                            ich habe kein Plan , was mit seiner Pi los ist ...
                                            Kannst du vielleicht helfen !?
                                            T Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            27568
