    4. Yahka Adapter in iobroker im Docker Container
      Tomme @Glasfaser last edited by Tomme
      10218ebd-72db-44ae-8e0b-67d55adc82a0-image.png @glasfaser
      so sieht das zu anfang aus und dann kommt wieder die meldung
      htop sieht jetzt so aus
      ins log schaue ich gleich
      2023-05-07 20:04:36.654  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1 admin
      2023-05-07 20:04:38.839  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
      2023-05-07 20:04:41.241  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
      2023-05-07 20:04:44.688  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
      2023-05-07 20:04:48.298  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
      2023-05-07 20:05:12.805  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.7.1
      • Glasfaser
        Glasfaser @Tomme last edited by
        @tomme
        Eine allgemeine Frage von mir ... was ich niergens hier von dir erlese ..
        Hast du Buster oder bullseye
          @glasfaser das neueste bullseye von vorgestern das image das neue
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Tomme last edited by DJMarc75
            @tomme sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
            zeig mal
            iob diag
            bitte aber in Codetags 😉
              Tomme @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75
              root@iobroker:/opt/iobroker# iob diag
              sudo: /etc/sudo.conf is world writable
              sudo: error in /etc/sudo.conf, line 0 while loading plugin "sudoers_policy"
              sudo: /usr/lib/sudo/sudoers.so must be only be writable by owner
              sudo: fatal error, unable to load plugins
              • DJMarc75
                @tomme Docker kenn ich mich nicht aus - ob da root sinnvoll ist - kein Plan... aber teste mal
                iob stop
                iob fix
                iob start
                iob diag
                T Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @djmarc75 iob stop geht nicht da nehme ich das pkill ja
                  • Glasfaser
                    richtig ... setze es um auf Docker !
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75 sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
                      Ist kein root im Sinne .. (Docker)
                      ich habe keine Ahnung was bei Ihm los ist ... ist von anfang an der Fehler mit sudo .
                        @glasfaser wenn ich in portainer ein terminal öffne ist das root bei mir
                        • Glasfaser
                          Alles gut !
                            root@iobroker:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
                            iob fix
                            iob start
                            iob diag
                            library: loaded
                            Library version=2022-12-09
                                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                Script version: 2023-04-02
                                Installing prerequisites (1/5)
                            Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
                            Get:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4.586 B]
                            Get:3 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB]
                            Get:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                            Get:5 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages [8.071 kB]
                            Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages [776 B]
                            Get:7 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages [235 kB]
                            Get:8 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main arm64 Packages [12,0 kB]
                            Fetched 8.531 kB in 12s (722 kB/s)
                            Reading package lists... Done
                            Installed gcc-c++
                            Docker detected!
                            If you have any adapters that need the CAP_NET_ADMIN capability,
                            you need to start the docker container with the option --cap-add=NET_ADMIN
                            and manually add that capability to node
                                Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                            visudo: /etc/sudo.conf is world writable
                            Created /etc/sudoers.d/iobroker
                            Fixing directory permissions...
                                Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                            Done.
                                Database maintenance (4/5)
                            Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                            main: line 12: [: -lt: unary operator expected
                                Checking autostart (5/5)
                            Unsupported init system, cannot enable autostart!
                                Your installation was fixed successfully
                                Run iobroker start to start ioBroker again!
                            diag kommt gleich ... nur die zusammenfassung oder auch das davor?
                              Tomme @Tomme last edited by
                              root@iobroker:/opt/iobroker# iob start
                              iob diag
                              • Glasfaser
                                Glasfaser last edited by Glasfaser
                                Alles umsetzten auf Docker
                                pkill -u iobroker
                                iob fix
                                Container neu starten über Portainer ..
                                dann
                                iob diag
                                kein start und stop im Container !
                                T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @glasfaser aso
                                    @glasfaser auch nach neustart container gleiche meldung (ohne iob start)
                                    ich versuche es in ner minute nochmal vielleicht war ich wieder zu schnell
                                      @glasfaser
                                      root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker diag
                                      • Glasfaser
                                        @Thomas-Braun
                                        ich habe kein Plan , was mit seiner Pi los ist ...
                                        Kannst du vielleicht helfen !?
                                        T Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @glasfaser ist das jetzt auf dem lokalen rechner? neenee oder?
                                          • Glasfaser
                                            @tomme
                                            Keine Ahnung warum im Docker soetwas kommt .
                                            ich habe mal eine andere Frage ... warum überhaupt Docker auf der Pi !?
                                            DJMarc75 T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            27568
