    4. Yahka Adapter in iobroker im Docker Container
    • Glasfaser
      Glasfaser @Tomme last edited by
      @tomme
      Eine allgemeine Frage von mir ... was ich niergens hier von dir erlese ..
      Hast du Buster oder bullseye
        Tomme @Glasfaser last edited by
        @glasfaser das neueste bullseye von vorgestern das image das neue
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Tomme last edited by DJMarc75
          @tomme sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
          zeig mal
          iob diag
          bitte aber in Codetags 😉
            Tomme @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75
            root@iobroker:/opt/iobroker# iob diag
            sudo: /etc/sudo.conf is world writable
            sudo: error in /etc/sudo.conf, line 0 while loading plugin "sudoers_policy"
            sudo: /usr/lib/sudo/sudoers.so must be only be writable by owner
            sudo: fatal error, unable to load plugins
            • DJMarc75
              @tomme Docker kenn ich mich nicht aus - ob da root sinnvoll ist - kein Plan... aber teste mal
              iob stop
              iob fix
              iob start
              iob diag
              T Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @djmarc75 iob stop geht nicht da nehme ich das pkill ja
                • Glasfaser
                  richtig ... setze es um auf Docker !
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75 sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
                    Ist kein root im Sinne .. (Docker)
                    ich habe keine Ahnung was bei Ihm los ist ... ist von anfang an der Fehler mit sudo .
                      @glasfaser wenn ich in portainer ein terminal öffne ist das root bei mir
                      • Glasfaser
                        Alles gut !
                          root@iobroker:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
                          iob fix
                          iob start
                          iob diag
                          library: loaded
                          Library version=2022-12-09
                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                              Script version: 2023-04-02
                              Installing prerequisites (1/5)
                          Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
                          Get:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4.586 B]
                          Get:3 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB]
                          Get:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                          Get:5 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages [8.071 kB]
                          Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages [776 B]
                          Get:7 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages [235 kB]
                          Get:8 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main arm64 Packages [12,0 kB]
                          Fetched 8.531 kB in 12s (722 kB/s)
                          Reading package lists... Done
                          Installed gcc-c++
                          Docker detected!
                          If you have any adapters that need the CAP_NET_ADMIN capability,
                          you need to start the docker container with the option --cap-add=NET_ADMIN
                          and manually add that capability to node
                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                          visudo: /etc/sudo.conf is world writable
                          Created /etc/sudoers.d/iobroker
                          Fixing directory permissions...
                              Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                          Done.
                              Database maintenance (4/5)
                          Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                          main: line 12: [: -lt: unary operator expected
                              Checking autostart (5/5)
                          Unsupported init system, cannot enable autostart!
                              Your installation was fixed successfully
                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                          diag kommt gleich ... nur die zusammenfassung oder auch das davor?
                            Tomme @Tomme last edited by
                            root@iobroker:/opt/iobroker# iob start
                            iob diag
                            • Glasfaser
                              Glasfaser last edited by Glasfaser
                              Alles umsetzten auf Docker
                              pkill -u iobroker
                              iob fix
                              Container neu starten über Portainer ..
                              dann
                              iob diag
                              kein start und stop im Container !
                              T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @glasfaser aso
                                  @glasfaser auch nach neustart container gleiche meldung (ohne iob start)
                                  ich versuche es in ner minute nochmal vielleicht war ich wieder zu schnell
                                    @glasfaser
                                    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker diag
                                    • Glasfaser
                                      @Thomas-Braun
                                      ich habe kein Plan , was mit seiner Pi los ist ...
                                      Kannst du vielleicht helfen !?
                                      T Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @glasfaser ist das jetzt auf dem lokalen rechner? neenee oder?
                                        • Glasfaser
                                          @tomme
                                          Keine Ahnung warum im Docker soetwas kommt .
                                          ich habe mal eine andere Frage ... warum überhaupt Docker auf der Pi !?
                                          DJMarc75 T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @Glasfaser last edited by
                                            @glasfaser
                                            https://forum.iobroker.net/topic/65177/yahka-adapter-in-iobroker-im-docker-container/2
                                            So hab ich im Beitrag gleich auch reagiert.
                                            Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            27686
