    4. Yahka Adapter in iobroker im Docker Container
    • Glasfaser
      Glasfaser @Tomme last edited by
      @tomme
      Vorschlag , da ich wie gesagt nicht weiterkomme mit deinem Sudo Problem :
      Installiere doch ioBroker normal auf der Pi
      und dann Grafana über Docker ... geht doch auch
        Tomme @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        das ist vielleicht auch quatsch aber ...
        bei meiner stand alone installation danke nochmal an @thomasBraun hatte ich den iobroker grafana influx homebridge und noch iwas drauf und lief auch eigentlich
        dann wollte ich trenddaten von meinem loxone aufgehübscht mit grafana an meinen telegram account schicken ... ich weiß ist ne gute idee für n anfänger aber ich hatte zu dem zeitpunkt n paar daten in influx mitgeschrieben und wollte die halt zu telegram ... naja
        auf jeden fall war dann ich glaube in grafana n plugin zu laden das sich auf dem raspi nicht laden ließ und in irgend einem forum ich weiß nicht mehr wo stand das das nur geht wenn man das über docker löst also grafana im docker
        und da ich das hier gelernte ja auch in der kammer anwenden will war das mit dem docker eigentlich ne geile sache so dass die lehrlinge und meisterschüler nicht immer das gesamte system platt machen wenn bei einem teil was nicht geht und sie zu fummeln anfangen sondern halt nur einen container versauen der ja schnell mal neu gemacht ist ...
        ich hab ja nur begrenzte zeit mit denen im unterricht da fand ich das gut und hab das neu gemacht mit docker halt
          Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Um Docker-Installationen kümmer ich mich nicht. Grundsätzlich nicht.
            @glasfaser sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
            ja das würde für mich privat natürlich auch gehen da hast du recht ist halt nur ein größerer aufwand wenn man den neu machen muss
            • Glasfaser
              Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
              @thomas-braun sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
              es ging nicht um Docker ... etwas stimmt mit seiner Pi nicht !
              • Glasfaser
                @tomme sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
                weil ich mit Grafana Trenddaten an Telegram schicken wollte
                Habe ich auch 😉
                  Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by Thomas Braun
                  @glasfaser
                  Ist das nicht jetzt ein Docker auf einem Pi?
                  Warum auch immer man sowas machen will.
                  Auf jeden Fall ist da an sudo herumgefummelt worden.
                  sudo apt update
                  sudo apt install --reinstall sudo
                  könnte das evtl. wieder einrenken.
                  Und eigentlich habe ich auch wenig Lust mich durch die permanente Kleinschreibung des TE zu kämpfen.
                  Glasfaser T 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                  • Glasfaser
                    @glasfaser
                    Ja .. aber so einen Fehler mit sudo habe ich noch nie gesehn .
                      Tomme @Thomas Braun last edited by
                      sudo apt update sudo apt install --reinstall sudo
                      das habe ich jetzt auf dem raspi ausgeführt nicht im container
                      pi@dockerpi:/opt $ htop
                      pi@dockerpi:/opt $ sudo apt update
                      Holen:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB]
                      OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                      OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      OK:5 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease
                      Es wurden 92,4 kB in 1 s geholt (63,3 kB/s).
                      Paketlisten werden gelesen… Fertig
                      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      Es müssen 996 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                      Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                      Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 sudo arm64 1.9.5p2-3+deb11u1 [996 kB]
                      Es wurden 996 kB in 1 s geholt (1.072 kB/s).
                      (Lese Datenbank ... 97962 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                      Vorbereitung zum Entpacken von .../sudo_1.9.5p2-3+deb11u1_arm64.deb ...
                      Entpacken von sudo (1.9.5p2-3+deb11u1) über (1.9.5p2-3+deb11u1) ...
                      sudo (1.9.5p2-3+deb11u1) wird eingerichtet ...
                      Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                      pi@dockerpi:/opt $
                      • Glasfaser
                        ist auch richtig so !
                          @glasfaser ich habe auf dem system nichts gemacht sofort docker installiert nach den updates und neustart
                          und danach nur noch im docker in den containern gefummelt
                            @glasfaser ok jetzt nochmal iob diag im container?
                            • Glasfaser
                              @tomme
                              Container neu starten !
                                @glasfaser ja gerade gemerkt war noch gleiche meldung
                                  Tomme @Tomme last edited by
                                  @tomme aber auch jetzt noch gleiche meldung
                                  ich kann den ja nochmal neu machen den raspi aber da war ich nirgends dran
                                  Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    @tomme
                                    Pi:
                                    sudo reboot
                                      @glasfaser leider noch immer das gleiche
                                      • Glasfaser
                                        dann ohne Desktop ( X Server )
                                        T 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @glasfaser jup
                                            Tomme @Glasfaser last edited by Tomme
                                            @glasfaser
                                            docker dann so?
                                            # Docker Community Edition Standardinstallation wenn Server Version Stand Alone
                                            curl -fsSL https://get.Docker.com -o get-Docker.sh && chmod +x get-Docker.sh
                                            sudo ./get-Docker.sh
                                            sudo usermod -aG docker pi
                                            cat /etc/group | grep docker
                                            newgrp docker
                                            docker version
                                            docker info
                                            docker run hello-world
                                            27550
