    4. Yahka Adapter in iobroker im Docker Container
      Tomme @Glasfaser last edited by Tomme
      @glasfaser
      docker dann so?
      # Docker Community Edition Standardinstallation wenn Server Version Stand Alone
      curl -fsSL https://get.Docker.com -o get-Docker.sh && chmod +x get-Docker.sh
      sudo ./get-Docker.sh
      sudo usermod -aG docker pi
      cat /etc/group | grep docker
      newgrp docker
      docker version
      docker info
      docker run hello-world
        @glasfaser keine Updates kann das sein?
        pi@dockerpi:~ $ sudo apt update
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree... Done
        All packages are up to date.
        pi@dockerpi:~ $ sudo apt upgrade
        Calculating upgrade... Done
        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
        pi@dockerpi:~ $
        • Glasfaser
          Glasfaser @Tomme last edited by
          @tomme sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
            @glasfaser ok dann Docker ...
            • Glasfaser
              Glasfaser @Tomme last edited by Glasfaser
              docker dann so?
              Kann ich dir nicht helfen ... habe keine Pi .
              Müßte ich auch selber erstmal suchen
                @glasfaser brauchst nicht schauen glaube das geht habs ja schon n paar mal so gemacht
                will nur nicht das es was am sudo rumfummelt
                • Glasfaser
                  sudo rumfummelt
                  ist nur dafür ...
                  Docker läuft als Systemdienst mit root-Rechten, und auch der Client braucht privilegierte Rechte. Treten Sie der Gruppe „docker“ mit dem Kommando
                  sudo usermod -a -G docker Benutzername
                    @glasfaser ok
                    installiert noch ...
                    danach dann portainer mit:
                    # Portainer
                    docker volume create portainer_data
                    docker run -d -p 8000:8000 -p 9443:9443 --name portainer --restart=always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainer-ce:latest
                    docker ps
                    https://192.168.7.39:9443 # Web Aufruf der Oberfläche
                    • Glasfaser
                      -p 8000:8000
                      was soll das sein !?
                        @glasfaser gute Frage nächste Frage noch kann ich es weg lassen
                        • Glasfaser
                          @tomme
                          Ahhh hier gefunden :
                          https://docs.portainer.io/start/install/server/docker/linux
                            @glasfaser gut starte wie angegeben
                              Tomme @Tomme last edited by
                              @tomme iobroker dann mit dem Stack
                              version: '3'
                              services:
                                iobroker:
                                  container_name: iobroker
                                  image: buanet/iobroker:latest
                                  hostname: iobroker
                                  network_mode: "host"
                                  restart: always
                                  environment:
                                     AVHAI: true
                                  volumes:
                                     - /opt/iobroker:/opt/iobroker
                              • Glasfaser
                                @tomme
                                Teste erstmal ohne Volumes !
                                  @glasfaser hello world hat er angezeigt oder was meinst du?
                                    @tomme aso ohne Volume Angabe meinst du ja mache ich
                                    • Glasfaser
                                      @tomme
                                      jetzt bist du aber schneller ... als ich mit meinen Antworten 🙂
                                        @glasfaser bin begrenzt lernfähig 😉
                                          Tomme @Tomme last edited by Tomme
                                          @tomme Deployment in Progress
                                          der muss ja jetzt das image neu ziehen das könnte gut 2 min +x dauern
                                            @tomme ich weiß nicht warum der andere Thomas so gegen Docker ist und gegen Kleinschreibung 😉 aber ich finde das eigentlich fetzig ... man kann halt nur auf der Kommandozeile kaum was machen das ist ein wenig schade aber sonst ist das top mit den Containern. wäre schön wenn ich das auf Arbeit nutzen könnte. die CPU Last ist 2% höher mit Docker das ist ja auch vertretbar finde ich
                                            was sind denn die Nachteile? warum ist er so dagegen?
                                            27439
