    4. Yahka Adapter in iobroker im Docker Container
    • Glasfaser
      Glasfaser @Tomme last edited by
      @tomme sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
      sudo usermod -aG docker pi
      sudo rumfummelt
      ist nur dafür ...
      Docker läuft als Systemdienst mit root-Rechten, und auch der Client braucht privilegierte Rechte. Treten Sie der Gruppe „docker“ mit dem Kommando
      sudo usermod -a -G docker Benutzername
        Tomme @Glasfaser last edited by
        @glasfaser ok
        installiert noch ...
        danach dann portainer mit:
        # Portainer
        docker volume create portainer_data
        docker run -d -p 8000:8000 -p 9443:9443 --name portainer --restart=always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainer-ce:latest
        docker ps
        https://192.168.7.39:9443 # Web Aufruf der Oberfläche
        • Glasfaser
          -p 8000:8000
          was soll das sein !?
            @glasfaser gute Frage nächste Frage noch kann ich es weg lassen
            • Glasfaser
              @tomme
              Ahhh hier gefunden :
              https://docs.portainer.io/start/install/server/docker/linux
                @glasfaser gut starte wie angegeben
                  Tomme @Tomme last edited by
                  @tomme iobroker dann mit dem Stack
                  version: '3'
                  services:
                    iobroker:
                      container_name: iobroker
                      image: buanet/iobroker:latest
                      hostname: iobroker
                      network_mode: "host"
                      restart: always
                      environment:
                         AVHAI: true
                      volumes:
                         - /opt/iobroker:/opt/iobroker
                  • Glasfaser
                    @tomme
                    Teste erstmal ohne Volumes !
                      @glasfaser hello world hat er angezeigt oder was meinst du?
                        @tomme aso ohne Volume Angabe meinst du ja mache ich
                        • Glasfaser
                          @tomme
                          jetzt bist du aber schneller ... als ich mit meinen Antworten 🙂
                            @glasfaser bin begrenzt lernfähig 😉
                              Tomme @Tomme last edited by Tomme
                              @tomme Deployment in Progress
                              der muss ja jetzt das image neu ziehen das könnte gut 2 min +x dauern
                                @tomme ich weiß nicht warum der andere Thomas so gegen Docker ist und gegen Kleinschreibung 😉 aber ich finde das eigentlich fetzig ... man kann halt nur auf der Kommandozeile kaum was machen das ist ein wenig schade aber sonst ist das top mit den Containern. wäre schön wenn ich das auf Arbeit nutzen könnte. die CPU Last ist 2% höher mit Docker das ist ja auch vertretbar finde ich
                                was sind denn die Nachteile? warum ist er so dagegen?
                                  @tomme
                                  -------------------------     2023-05-07 21:50:20      -------------------------
                                  -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                                  -----                    Startupscript is now running!                     -----
                                  -----                          Please be patient!                          -----
                                  -----                          System Information                          -----
                                  -----                    arch:                aarch64                      -----
                                  -----                    hostname:            iobroker                     -----
                                  -----                          Version Information                         -----
                                  -----                    image:               v8.0.1                       -----
                                  -----                    build:               2023-04-26T23:45:40+00:00    -----
                                  -----                    node:                v18.16.0                     -----
                                  -----                    npm:                 9.5.1                        -----
                                  -----                        Environment Variables                         -----
                                  -----                    SETGID:              1000                         -----
                                  -----                    SETUID:              1000                         -----
                                  -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                                  startet
                                    @tomme Diagnose läuft ohne Fehler am Anfang
                                    • Glasfaser
                                      @tomme
                                      meinst du die Ausgabe von
                                      iob diag
                                        Tomme @Glasfaser last edited by Tomme
                                        @glasfaser ja
                                        Skript v.2023-04-16
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                        Architecture    : aarch64
                                        Docker          : v8.0.1
                                        Virtualization  : Unknown (buanet/Synology?)
                                        Distributor ID: Debian
                                        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Release:        11
                                        Codename:       bullseye
                                        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                        NAME="Debian GNU/Linux"
                                        VERSION_ID="11"
                                        VERSION="11 (bullseye)"
                                        VERSION_CODENAME=bullseye
                                        ID=debian
                                        HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                        Systemuptime and Load:
                                         22:00:12 up 33 min,  0 users,  load average: 0.40, 1.20, 1.50
                                        CPU threads: 4
                                        *** Time and Time Zones ***
                                        Sun May  7 20:00:12 UTC 2023
                                        Sun May  7 22:00:12 CEST 2023
                                        CEST +0200
                                        Etc/UTC
                                        *** User and Groups ***
                                        root
                                        /root
                                        root
                                        *** X-Server-Setup ***
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            7.8G        350M        5.1G        1.0M        2.4G        7.3G
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        Total:          7.9G        350M        5.2G
                                                 7811 M total memory
                                                  350 M used memory
                                                  516 M active memory
                                                 1934 M inactive memory
                                                 5098 M free memory
                                                   79 M buffer memory
                                                 2282 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        Filesystem     Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
                                        overlay        overlay   28G  3.7G   24G  14% /
                                        tmpfs          tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
                                        shm            tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
                                        /dev/root      ext4      28G  3.7G   24G  14% /opt/iobroker
                                        tmpfs          tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/asound
                                        tmpfs          tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
                                        sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known
                                        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                        Show mounted filesystems (real ones only):
                                        TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                                        /opt/iobroker    /dev/root[/var/lib/docker/volumes/22418e67230c731b7410855d52aa4469ef889fe65795ad9d5af2fd40b244b4e1/_data]          ext4   rw,noatime
                                        /etc/resolv.conf /dev/root[/var/lib/docker/containers/80380ce4e22cbb78b41d464a8592c94361c8a0658cfa14bdcc95515edae486f6/resolv.conf] ext4   rw,noatime
                                        /etc/hostname    /dev/root[/var/lib/docker/containers/80380ce4e22cbb78b41d464a8592c94361c8a0658cfa14bdcc95515edae486f6/hostname]    ext4   rw,noatime
                                        /etc/hosts       /dev/root[/var/lib/docker/containers/80380ce4e22cbb78b41d464a8592c94361c8a0658cfa14bdcc95515edae486f6/hosts]       ext4   rw,noatime
                                        /var:
                                        16M     /var/
                                        13M     /var/lib/dpkg
                                        13M     /var/lib
                                        12M     /var/lib/dpkg/info
                                        2.0M    /var/cache
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                        3.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                        652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                        /usr/bin/node           v18.16.0
                                        /usr/bin/npm            9.5.1
                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.16.0-deb-1nodesource1 100
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                        No problems detected
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                                        Core adapters versions
                                        js-controller:  4.0.24
                                        admin:          6.3.5
                                        javascript:     "javascript" not found
                                        Adapters from github:   0
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        Active repo(s): stable
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                                        Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                                        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                        Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                                        Objects and States
                                        Objects:        143
                                        States:         104
                                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 0
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13065      -
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       55572      -
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       55579      -
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          24049      -
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15320      -
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:9443            0.0.0.0:*               LISTEN      0          22262      -
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       55658      -
                                        tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      0          24052      -
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15322      -
                                        tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       13064      -
                                        tcp6       0      0 :::9443                 :::*                    LISTEN      0          22265      -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        3640       -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:43895           0.0.0.0:*                           108        3642       -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15370      -
                                        udp6       0      0 :::41919                :::*                                108        3643       -
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        3641       -
                                        2023-05-07 21:55:57.118  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.7.39 2a01:598:b1ae:5fa:d6ec:ac55:4f72:b26f fe80::aecb:962d:34de:9047 172.17.0.1 fe80::42:38ff:fe87:f417 169.254.118.22 fe80::1f6f:f0c7:c469:59da fe80::a0d4:75ff:fe52:e950
                                        2023-05-07 21:55:57.542  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                                        2023-05-07 21:55:57.572  - info: host.iobroker Node.js version has changed from unknown to 18.16.0
                                        2023-05-07 21:55:57.646  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                                        2023-05-07 21:55:58.016  - info: host.iobroker 3 instances found
                                        2023-05-07 21:55:58.026  - info: host.iobroker starting 3 instances
                                        2023-05-07 21:55:58.088  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1850
                                        2023-05-07 21:56:00.382  - info: admin.0 (1850) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                        2023-05-07 21:56:00.435  - info: admin.0 (1850) requesting all states
                                        2023-05-07 21:56:00.437  - info: admin.0 (1850) requesting all objects
                                        2023-05-07 21:56:00.611  - info: admin.0 (1850) received all objects
                                        2023-05-07 21:56:00.641  - info: admin.0 (1850) Request actual repository...
                                        2023-05-07 21:56:00.657  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                        2023-05-07 21:56:00.708  - info: admin.0 (1850) http server listening on port 8081
                                        2023-05-07 21:56:00.709  - info: admin.0 (1850) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                        2023-05-07 21:56:00.718  - info: admin.0 (1850) socket.io server listening on port 8081
                                        2023-05-07 21:56:00.799  - warn: admin.0 (1850) Repository cannot be read: Active repo - stable
                                        2023-05-07 21:56:00.801  - warn: admin.0 (1850) Active repository "stable" cannot be read
                                        2023-05-07 21:56:02.066  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1873
                                        2023-05-07 21:56:04.303  - info: discovery.0 (1873) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                        2023-05-07 21:56:06.056  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1892
                                        2023-05-07 21:56:08.208  - info: backitup.0 (1892) starting. Version 2.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                        2023-05-07 21:56:08.325  - info: backitup.0 (1892) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                        2023-05-07 21:56:13.804  - info: admin.0 (1850) Repository received successfully.
                                        2023-05-07 21:56:19.540  - info: host.iobroker Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                                        iob diag has finished.
                                        Press any key for a summary
                                          @tomme
                                          Copy text starting here:
                                                               v.2023-04-16
                                          Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Kernel:                 6.1.21-v8+
                                          Installation:           Docker
                                          Timezone:               Etc/UTC
                                          User-ID:                0
                                          X-Server:               false
                                          Pending OS-Updates:     0
                                          Pending iob updates:    0
                                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
                                          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                          MEMORY:
                                          Mem:            7.8G        378M        5.1G        1.0M        2.4G        7.3G
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                          Total:          7.9G        378M        5.2G
                                          Active iob-Instances:   4
                                          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
        admin                   6.3.5
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                143
                                          States:                 104
                                          Size of iob-Database:
                                          128K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          root@iobroker:/opt/iobroker#
                                          Glasfaser T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            @tomme
                                            also ist der sudo Fehler weg !
                                            Dann kannst du weiter machen ....
                                            27401
