    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox LXC mit Frigate
      exitus @Radi last edited by
      @radi ist aus portainer die logfile
      @Wal ich habe das lxc container nicht mit script installiert sondern den container selber erstellt danach habe ich docker compose mit portainer und dann mit stack frigate
        Radi @exitus last edited by Radi
        @exitus Wie ich oben ergänzt habe, habe ich das gerade gefunden. Ich habe es inzwischen mit allen Ubuntu-Versionen wie auch mit Debian über das TTeck Script probiert und war nicht in der Lage eine lauffähige Installation hinzubekommen.
        Ich bin mir sicher, ich mache da etwas Grundsätzliches, das für Containernutzer selbstverständlich ist, falsch. Leider bin ich noch nicht dahinter gekommen, was das ist.
        Die Odnerstruktur ist allerdings so, wie ich das erwarten würde:
        [Link Text](777f87af-7e4c-4b2b-b8bf-7e875c7f55c1-grafik.png Link Adresse)
        • Wal
          Wal Developer @Radi last edited by
          @radi ,
          eben getestet.
          docker logs -f frigate
          auf dem LXC oder normalen Installation zeigt den log an
            Radi @Wal last edited by
            @wal Dankeschön, ich schau mal, ob noch etwas mehr drin steht.
              Radi @Radi last edited by Radi
              @Wal Da steht letztenendes dasselbe wie im Portainerlogfile drin. Ursächlich scheint wohl dies zu sein:
              2023-05-07 14:44:51.033075103  *************************************************************
              2023-05-07 14:44:51.033078419  *************************************************************
              2023-05-07 14:44:51.033079955  ***    Your config file is not valid!                     ***
              2023-05-07 14:44:51.033081414  ***    Please check the docs at                           ***
              2023-05-07 14:44:51.033082613  ***    https://docs.frigate.video/configuration/index     ***
              2023-05-07 14:44:51.033083997  *************************************************************
              2023-05-07 14:44:51.033085013  *************************************************************
              2023-05-07 14:44:51.033092726  ***    Config Validation Errors                           ***
              2023-05-07 14:44:51.033093828  *************************************************************
              2023-05-07 14:44:51.033094705  [Errno 21] Is a directory: '/config/config.yml'
              2023-05-07 14:44:51.033656750  Traceback (most recent call last):
              2023-05-07 14:44:51.033658821    File "/opt/frigate/frigate/app.py", line 351, in start
              2023-05-07 14:44:51.033659876      self.init_config()
              2023-05-07 14:44:51.033660984    File "/opt/frigate/frigate/app.py", line 80, in init_config
              2023-05-07 14:44:51.033661995      user_config = FrigateConfig.parse_file(config_file)
              2023-05-07 14:44:51.033662995    File "/opt/frigate/frigate/config.py", line 1064, in parse_file
              2023-05-07 14:44:51.033663850      with open(config_file) as f:
              2023-05-07 14:44:51.033664794  IsADirectoryError: [Errno 21] Is a directory: '/config/config.yml'
              2023-05-07 14:44:51.033665538
              2023-05-07 14:44:51.033666509  *************************************************************
              2023-05-07 14:44:51.033667457  ***    End Config Validation Errors                       ***
              2023-05-07 14:44:51.033668354  **********************************************************
              Nur weiß ich nicht, wie man diesen "IsADirectoryError" korrigiert. Findet Frigate in dem angegebenen Pfad nichts? Oder hat dies eine andere Ursache? Den Screenshot aus dem Filezilla habe ich ja schon weiter oben gepostet. Mit meinem bescheidenen oder nicht vorhandenen Wissen würde ich annehmen, dass der Pfad zur config.yaml so passt.
              Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Wal
                @radi ,
                wie erstellst du die config.yml ? mit nano ?
                • Wal
                  Wal Developer @Radi last edited by Wal
                  @radi ,
                  mach mal im Container diesen Befehl:
                  cat /config/config.yml
                    Radi @Wal last edited by Radi
                    @wal sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
                    Hallo Walter,
                    das ganze verwirrt mich jetzt etwas. Die Ausgabe ist:
                    cat: /config/config.yml: No such file or directory
                    will ich das Verzeichnis erzeugen, kommt das:
                    mkdir config
                    mkdir: cannot create directory 'config': File exists
                    Will ich mit nano eine neue config erzeugen kommt:
                      GNU nano 6.4                        /config/config.yml
                                             [ Directory '/config' does not exist ]
                    ^G Help       ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location
                    ^X Exit       ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^/ Go To Line
                    Wechsel ich dann zu Fuß in das Verzeichnis config und gebe dann deinen cat-Befehl angepasst ein kommt das:
                    ~/config# cat config.yml
                    detectors:
                      cpu1:
                        type: cpu
                    mqtt:
                      host: 192.168.69.159
                      user: user
                      password: xxx
                    cameras:
                      back:
                        ffmpeg:
                          hwaccel_args: preset-vaapi
                          inputs:
                            - path: rtsp:/XXX:xxx@192.168.69.162:554/h264Preview_01_sub
                              roles:
                                - detect
                            - path: rtsp://XXX.xxx@192.168.69.162:554/h264Preview_01_main
                              roles:
                                - record
                        detect:
                          width: 640
                          height: 360
                        mqtt:
                          enabled: False
                       objects:
                          track:
                            - person
                            - car
                            - truck
                            - bicycle
                            - motorcycle
                            - dog
                            - cat
                    snapshots:
                      enabled: True
                      timestamp: False
                      bounding_box: False
                      crop: False
                      height: 175
                      required_zones: []
                      retain:
                        default: 10
                        objects:
                              person: 15
                    record:
                      enabled: True
                      retain:
                        days: 7
                        mode: motion
                      events:
                        retain:
                          default: 14
                          mode: active_objects
                          objects:
                            person: 14
                            dog: 2
                            car: 7
                    Wal holzapfelauge 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Wal
                      @radi ,
                      du musst da aufpassen.
                      Im Docker-Container muss man diese Datei nicht erzeugen, die zeigt nur auf die Datei im LXC.
                            - /home/frigate/frigate/config.yml:/config/config.yml
                      also die Datei im LXC "/home/frigate/frigate/config.yml" wird im Docker auf "/config/config.yml" gemappt.
                      das geht automatisch. Du musst nur die Datei wie hier im LXC "/home/frigate/frigate/config.yml" oder wie in deiner Docker-Config angegeben erzeugen.
                      edit: oder mappst du die Datei in der Docker-Config gar nicht auf "/config/config.yml"
                      editedit: der Docker Container ist fertig eingerichtet, da muss nichts verändert werden.
                        exitus @Wal last edited by exitus
                        danke euch allen
                        mit viel grübeln habe ich frigate am laufen aber nur minimal.
                        habe ein camera eingebunden mit minimal config rest mache ich weiter wenn mein tpu da ist.
                          exitus last edited by exitus
                          ich habe kamera eingebunden habe aber ein greenscreen nur
                          woran kann es liegen???
                          erledigt
                            Hallo was ist an diesem config falsch
                            detectors:
                              cpu1:
                                type: cpu
                            database:
                                path: /db/frigate.db
                            mqtt:
                              host: 172.16.0.10
                              port: 1689
                              user: admin
                              password: passwort
                            cameras:
                              Parkplatz:
                                ffmpeg:
                                  output_args:
                                    record: -f segment -segment_time 10 -segment_format mp4 -reset_timestamps 1 -st>
                                    rtmp: -c:v copy -c:a aac -f flv
                                  inputs:
                            	  - path: rtsp://admin:passwort@172.16.0.147:554/Streaming/Channels/102/?trans>
                                      roles:
                                        - detect
                                        - path: rtsp://admin:passwort1@172.16.0.147:554/Streaming/Channels/101?tr>
                                      roles:
                                        - record
                                rtmp:
                                  enabled: False
                            detect:
                                  width: 640
                                  height: 480
                            objects:
                                  track:
                                    - person
                                    - car
                                    - dog
                            snapshots:
                                  enabled: true
                            	  timestamp: true
                                  bounding_box: true
                                  retain:
                                    default: 2
                            record:
                                  enabled: true
                                  retain:
                                    days: 10
                            was sind das für errors
                            [2023-05-10 06:39:21] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing output stream 0:0 --
                            [2023-05-10 06:39:24] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: Unable to read frames from ffmpeg process.
                            [2023-05-10 06:39:24] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
                            [2023-05-10 06:39:31] watchdog.Parkplatz             ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Parkplatz.
                            [2023-05-10 06:39:31] watchdog.Parkplatz             ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
                            [2023-05-10 06:39:31] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : [hevc_mp4toannexb @ 0x5613b818fec0] Codec 'h264' (27) is not supported by the bitstream filter 'hevc_mp4toannexb'. Supported codecs are: hevc (173)
                            [2023-05-10 06:39:31] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing bitstream filter: hevc_mp4toannexb
                            [2023-05-10 06:39:31] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing output stream 0:0 --
                            [2023-05-10 06:39:35] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: Unable to read frames from ffmpeg process.
                            [2023-05-10 06:39:35] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
                            [2023-05-10 06:39:41] watchdog.Parkplatz             ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Parkplatz.
                            [2023-05-10 06:39:41] watchdog.Parkplatz             ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
                            [2023-05-10 06:39:41] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : [hevc_mp4toannexb @ 0x565490d5b080] Codec 'h264' (27) is not supported by the bitstream filter 'hevc_mp4toannexb'. Supported codecs are: hevc (173)
                            [2023-05-10 06:39:41] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing bitstream filter: hevc_mp4toannexb
                            [2023-05-10 06:39:41] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing output stream 0:0 --
                            [2023-05-10 06:39:45] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: Unable to read frames from ffmpeg process.
                            [2023-05-10 06:39:45] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
                            [2023-05-10 06:39:46] ws4py                          INFO    : Terminating websocket [Local => 127.0.0.1:5002 | Remote => 127.0.0.1:51710]
                            [2023-05-10 06:39:51] watchdog.Parkplatz             ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Parkplatz.
                            [2023-05-10 06:39:51] watchdog.Parkplatz             ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
                            [2023-05-10 06:39:51] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : [hevc_mp4toannexb @ 0x55d19e0b4f40] Codec 'h264' (27) is not supported by the bitstream filter 'hevc_mp4toannexb'. Supported codecs are: hevc (173)
                            [2023-05-10 06:39:51] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing bitstream filter: hevc_mp4toannexb
                            [2023-05-10 06:39:51] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing output stream 0:0 --
                            [2023-05-10 06:39:55] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: Unable to read frames from ffmpeg process.
                            [2023-05-10 06:39:55] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
                            [2023-05-10 06:40:01] watchdog.Parkplatz             ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Parkplatz.
                            [2023-05-10 06:40:01] watchdog.Parkplatz             ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
                            [2023-05-10 06:40:01] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : [hevc_mp4toannexb @ 0x55c154580500] Codec 'h264' (27) is not supported by the bitstream filter 'hevc_mp4toannexb'. Supported codecs are: hevc (173)
                            [2023-05-10 06:40:01] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing bitstream filter: hevc_mp4toannexb
                            [2023-05-10 06:40:01] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing output stream 0:0 --
                            [2023-05-10 06:40:04] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: Unable to read frames from ffmpeg process.
                            [2023-05-10 06:40:04] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
                            [2023-05-10 06:40:11] watchdog.Parkplatz             ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Parkplatz.
                            [2023-05-10 06:40:11] watchdog.Parkplatz             ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
                            [2023-05-10 06:40:11] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : [hevc_mp4toannexb @ 0x561611bada80] Codec 'h264' (27) is not supported by the bitstream filter 'hevc_mp4toannexb'. Supported codecs are: hevc (173)
                            [2023-05-10 06:40:11] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing bitstream filter: hevc_mp4toannexb
                            [2023-05-10 06:40:11] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing output stream 0:0 --
                            [2023-05-10 06:40:14] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: Unable to read frames from ffmpeg process.
                            [2023-05-10 06:40:14] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
                            [2023-05-10 06:40:21] watchdog.Parkplatz             ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Parkplatz.
                            [2023-05-10 06:40:21] watchdog.Parkplatz             ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
                            [2023-05-10 06:40:21] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : [hevc_mp4toannexb @ 0x55cdb7c11380] Codec 'h264' (27) is not supported by the bitstream filter 'hevc_mp4toannexb'. Supported codecs are: hevc (173)
                            [2023-05-10 06:40:21] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing bitstream filter: hevc_mp4toannexb
                            [2023-05-10 06:40:21] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing output stream 0:0 --
                            [2023-05-10 06:40:25] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: Unable to read frames from ffmpeg process.
                            [2023-05-10 06:40:25] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
                            [2023-05-10 06:40:31] watchdog.Parkplatz             ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Parkplatz.
                            [2023-05-10 06:40:31] watchdog.Parkplatz             ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
                            [2023-05-10 06:40:31] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : [hevc_mp4toannexb @ 0x555cad1cc4c0] Codec 'h264' (27) is not supported by the bitstream filter 'hevc_mp4toannexb'. Supported codecs are: hevc (173)
                            [2023-05-10 06:40:31] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing bitstream filter: hevc_mp4toannexb
                            [2023-05-10 06:40:31] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing output stream 0:0 --
                            [2023-05-10 06:40:35] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: Unable to read frames from ffmpeg process.
                            [2023-05-10 06:40:35] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
                            [2023-05-10 06:40:41] watchdog.Parkplatz             ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Parkplatz.
                            [2023-05-10 06:40:41] watchdog.Parkplatz             ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
                            [2023-05-10 06:40:41] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : [hevc_mp4toannexb @ 0x55c7da0535c0] Codec 'h264' (27) is not supported by the bitstream filter 'hevc_mp4toannexb'. Supported codecs are: hevc (173)
                            [2023-05-10 06:40:41] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing bitstream filter: hevc_mp4toannexb
                            [2023-05-10 06:40:41] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing output stream 0:0 --
                            [cont-finish.d] executing container finish scripts...
                            [cont-finish.d] done.
                            [s6-finish] waiting for services.
                            [s6-finish] sending all processes the TERM signal.
                            [s6-finish] sending all processes the KILL signal and exiting.
                            [s6-init] making user provided files available at /var/run/s6/etc...exited 0.
                            [s6-init] ensuring user provided files have correct perms...exited 0.
                            [fix-attrs.d] applying ownership & permissions fixes...
                            [fix-attrs.d] done.
                            [cont-init.d] executing container initialization scripts...
                            [cont-init.d] done.
                            [services.d] starting services
                            [services.d] done.
                            [2023-05-10 06:40:49] frigate.app                    INFO    : Starting Frigate (0.11.1-2eada21)
                            Starting migrations
                            [2023-05-10 06:40:49] peewee_migrate                 INFO    : Starting migrations
                            There is nothing to migrate
                            [2023-05-10 06:40:49] peewee_migrate                 INFO    : There is nothing to migrate
                            [2023-05-10 06:40:49] detector.cpu1                  INFO    : Starting detection process: 216
                            [2023-05-10 06:40:49] frigate.app                    INFO    : Output process started: 218
                            [2023-05-10 06:40:49] frigate.edgetpu                WARNING : CPU detectors are not recommended and should only be used for testing or for trial purposes.
                            [2023-05-10 06:40:49] ws4py                          INFO    : Using epoll
                            [2023-05-10 06:40:49] frigate.app                    INFO    : Camera processor started for Parkplatz: 222
                            [2023-05-10 06:40:49] frigate.app                    INFO    : Capture process started for Parkplatz: 224
                            [2023-05-10 06:40:53] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: Unable to read frames from ffmpeg process.
                            [2023-05-10 06:40:53] frigate.video                  ERROR   : Parkplatz: ffmpeg process is not running. exiting capture thread...
                            [2023-05-10 06:41:09] watchdog.Parkplatz             ERROR   : Ffmpeg process crashed unexpectedly for Parkplatz.
                            [2023-05-10 06:41:09] watchdog.Parkplatz             ERROR   : The following ffmpeg logs include the last 100 lines prior to exit.
                            [2023-05-10 06:41:09] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : [hevc_mp4toannexb @ 0x5621d50b8800] Codec 'h264' (27) is not supported by the bitstream filter 'hevc_mp4toannexb'. Supported codecs are: hevc (173)
                            [2023-05-10 06:41:09] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing bitstream filter: hevc_mp4toannexb
                            [2023-05-10 06:41:09] ffmpeg.Parkplatz.detect        ERROR   : Error initializing output stream 0:0 --
                            snapshot bewegung wird erkannt aber ich habe keine aufnahmen oder clips
                            • Wal
                              Wal Developer @exitus last edited by
                              @exitus sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
                              output_args:
                              Was möchtest du damit erreichen ?
                              Wenn du was transcodieren möchtest nimmt man in frigate 0.12.0 go2rtc das ist mit dabei.
                                @wal eigentlich garnichts habe es irgendwo gefunden und eingefügt damit ich kein greenscreen habe.
                                haben annke nc400 möchte das es erkennt und aufnimmt.
                                Bei mir werden bilder gemach aber keine clips.
                                Mein kamera sendet h264
                                • Wal
                                  Wal Developer @exitus last edited by Wal
                                  @exitus ,
                                  meine reolink auch und habe keinen Greenscreen.
                                    camera1:
                                      ffmpeg:
                                        inputs:
                                          - path: rtsp://admin:08154711@192.168.122.100:554/h264Preview_01_sub
                                            roles:
                                              - detect
                                          - path: rtsp://admin:08154711@192.168.122.122:554/h264Preview_01_main
                                            roles:
                                              - record
                                      detect:
                                        width: 640
                                        height: 360
                                      mqtt:
                                        enabled: False
                                  Greenscreen hatte ich mit einem Raspi4 mit aktivierter Hardwarebeschleunigung.
                                  • Wal
                                    @exitus ,
                                    lese gerade das die Kamera auch h265 kann.
                                    Hier ist ein Video für das Einbinden einer nc400, zwar für Hass aber das geht auch über frigate. Etwa bei 8:30 min
                                      wäre jemand nett und könnte mir helfen wie ich synology nas freigabe in meinem container wo frigate läuft mounten damit ich die aufnahmen auf dem nas habe.
                                      wäre nett wenn jemand schritt für schritt erklärt.
                                      gemout habe ich es bekommen aber wenn ich den frigate container starten möchte steht immer acces denied
                                      • Wal
                                        @exitus ,
                                        du machst das Laufwerk unter dem Proxmox Host verfügbar z.B. unter '/media/synology' so als wäre es ein normales Laufwerk.
                                        Danach gibst du in der lxc.conf den Ordner für den Frigate LXC frei.
                                        arch: amd64
                                        cores: 4
                                        features: keyctl=1,nesting=1
                                        hostname: testfrigate
                                        memory: 8192
                                        mp0: /media/synology,mp=/media/frigate
                                        danach ist der Ordner im LXC unter '/media/frigate' verfügbar und du kannst ihn im Docker hinzufügen.
                                            volumes:
                                              - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
                                              - /home/frigate/config/config.yml:/config/config.yml
                                              - /media/frigate:/media/frigate
                                          @wal das habe ich gemacht, ich kann auch über die Konsole vom lxc kann ich die freigabe sehen aber habe kein schreib zugriff.
                                          Ich habe über den Host in fstab die freigabe eingetragen , über den Host habe ich die schreib und leserechte von der nas aber über die lxc container vo docker und frigate läuft nicht
                                          • Wal
                                            @exitus,
                                            ok da kann ich jetzt nicht helfen.
                                            Ich mache es anders rum, habe eine USB Festplatte als LXC-Backup und Datenspeicher eingerichtet und gebe diese über einen Samba LXC im Netzwerk frei. Damit habe ich Zugriff auf alle Dateien die ich im Proxmox speichere.
                                            176
                                            42675
