    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
      @maxtor62 Aktuell könntest Du es selbst erstellen via Skript/Blockly. Steht aber auch auf der Liste der Erweiterungen.
        Maxtor62 @SKB last edited by
        @skb
        das eilt nicht, für die nächsten Monate ist ja keine Zwangsladung zu erwarten.
          Homoran Global Moderator Administrators @Maxtor62 last edited by
          @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          Meinst Du das wird noch eingebaut oder muss man das dann selbst scripten. Ginge natürlich auch.
          Ja!
          War bei meiner Liste der "noch offenen Baustellen"
          Genau das sind die zwei Optionen.
          • I
            io_me @SKB last edited by
            @skb danke für die rasche Antwort; mit Standardmitteln hätte ich nichts gefunden, was auf eine weitere Batterie schließen könnte. Hast du bitte einen Hinweis für mich? Danke
            SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • SKB
              SKB Developer Most Active @io_me last edited by
              @io_me was für einen Hinweis brauchst Du denn?
              Du nimmst dir das Rechteck, platzierst es auf dem Workspace, dann eine Beschriftung als Text, ein Datensource Element, ein Icon und fertig ist eine von xxx Batterien 🙂
              I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                Homoran Global Moderator Administrators @io_me last edited by
                @io_me sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                die Aufgabe des Elements bestimmst du.
                • I
                  @skb ich verwenden noch den nicht erweiterten Adapter - da kann ich ja lange suchen...
                  Danke auf jeden Fall für deine Unterstützung und den tollen Adapter
                    dann bist du hier im falschen Thread
                    • I
                      @skb ich würde ja gerne auf die erweiterte Version umsteigen und mich auch als Tester anbieten
                      SKB da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • SKB
                        @io_me Kannst Du doch jederzeit machen. Musst den Adapter nur von Github installieren und testen.
                        • da_Woody
                          da_Woody @io_me last edited by
                          @io_me kein prob! 2. instanz und los gehts.
                            Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
                            @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                            1. instanz
                            hä?
                            das ist ein ganz anderer Adapter!
                            Eine 2. Instanz vom Energiefluss nutzt gar nichts!
                            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • da_Woody
                              da_Woody @Homoran last edited by
                              @homoran hrnz, du hast recht. 😄
                              heut keinen guten tag...
                              • I
                                @skb Installation habe ich geschafft. Danke dafür.
                                Zwei Fragen hätte ich noch dazu:
                                Kann man - wie bei der alten App - Verbindungslinien ausblenden, wenn kein Fluss/Werte vorhanden sind
                                ich habe es irgendwie geschafft ein Icon so einzustellen, dass ich ed nicht mehr editieren und löschen kann
                                Bitte um Hilfe
                                • SKB
                                  @io_me Wünsche kommen nach und nach mit rein.
                                  Wie hast Du das Icon eingestellt bzw wieso lässt es sich nicht editieren? Ist es nicht klickbar?
                                  Zu klein?
                                  Ist es gar nicht mehr da?
                                  • I
                                    @skb es ist nicht klickbar und dafür grunds. groß genug
                                    • SKB
                                      @io_me Zeig mal einen Screenshot
                                      • I
                                        • SKB
                                          @io_me Solche Icons sind aktuell noch etwas "kritisch" ... Hier musst Du mit der Maus langsam versuchen, den Strich zu treffen. Guck mal, ob es geht.
                                          • I
                                            @skb es kommt ein Fadenkreuz mit Pfeilen - reagiert aber nicht darauf
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5628160
