Datenpunkt aus xml
@australien
was ist denn die DC Voltage, wenn nicht die Panel Spannung?und
@homoran sagte in Datenpunkt aus xml:
@australien wie bist du denn an das vollständige xml Dokument gekommen?
Guten Morgen,
Nebel, aber liefert etwas, somit sind wieder alle 17 Datenpunkte vorhanden.<Measurements> <Measurement Value="234.225" Unit="V" Type="AC_Voltage1"/> <Measurement Value="236.033" Unit="V" Type="AC_Voltage2"/> <Measurement Value="235.065" Unit="V" Type="AC_Voltage3"/> <Measurement Value="0.144" Unit="A" Type="AC_Current1"/> <Measurement Value="0.155" Unit="A" Type="AC_Current2"/> <Measurement Value="0.147" Unit="A" Type="AC_Current3"/> <Measurement Value="6.654" Unit="W" Type="AC_Power"/> <Measurement Value="6.163" Unit="W" Type="AC_Power1"/> <Measurement Value="2.353" Unit="W" Type="AC_Power2"/> <Measurement Value="2.135" Unit="W" Type="AC_Power3"/> <Measurement Value="49.951" Unit="Hz" Type="AC_Frequency1"/> <Measurement Value="49.957" Unit="Hz" Type="AC_Frequency2"/> <Measurement Value="49.958" Unit="Hz" Type="AC_Frequency3"/> <Measurement Value="382.300" Unit="V" Type="DC_Voltage"/> <Measurement Value="0.017" Unit="A" Type="DC_Current"/> <Measurement Value="6.499" Unit="W" Type="DC_Power"/> <Measurement Value="36.550" Unit="°C" Type="Temp"/> </Measurements>@Homoran hatte ich vor 6 Jahren bei der Installation der Anlage erfragt. Es waren sogar 3 xml Seiten, nur die anderen beiden waren nicht brauchbar, weiß die auch nicht mehr.
@australien sagte: alle 17 Datenpunkte vorhanden.
Dann erstelle die restlichen Datenpunkte und erweitere um eine Abfrage.
const messung = obj.root.Device[0].Measurements[0].Measurement; if(messung.length == 17) { for(let obj of messung) { setState('0_userdata.0.SolarFrontier.' + obj.$.Type, parseFloat(obj.$.Value), true); } } -
Datenpunkte hab ich bereits erstellt und werden auch geschrieben - mit dem alten script.
Worin besteht der unterschied? -
@australien sagte: Worin besteht der unterschied?
Dass mit der zusätzlichen Abfrage nachts nichts geschrieben wird.
Nachts sind die Werte der Leistung aber sowieso 0 und somit ist es doch auch egal. -
@australien sagte in Datenpunkt aus xml:
Nachts sind die Werte der Leistung aber sowieso 0 und somit ist es doch auch egal.eben nicht!
Nachts g7bt das xml gar nichts zum auswerten zurück
@australien sagte: ist es doch auch egal.
Ja, ist es, wenn die Werte nicht historisiert werden.
Ok, das passiert ja noch nicht, will aber natürlich in naher Zukunft die Daten speichern.Sollte also die Abrage auf das ganze xml ausgeweitet werden, auch wenn weniger Daten vorhanden sind.
Die letzten gültigen Datenpunkte der Leistung sind alle mit dem Wert 0 befüllt, was ja auch passen würde.Die ganze Abrage macht ja sowieso nur Sinn, solange Sonne scheint, also eigentlich ein CRON mit Astronomischer Tag würde das ganze einschränken.
so in etwa
const parser = require('xml2js').parseString; const url = 'http://10.68.0.85/measurements.xml'; schedule('{"time":{"start":"sunrise","end":"sunset","mode":"minutes","interval":1},"period":{"days":1}}', function() { request(url, function(error, response, result) { if(!error) parser(result, function(err, obj) { if(!err) { //log(obj); // Ausgabe posten! const messung = obj.root.Device[0].Measurements[0].Measurement; for(let obj of messung) { //log(obj.$.Type + ': ' + parseFloat(obj.$.Value) + ' ' + obj.$.Unit); setState('0_userdata.0.SolarFrontier.' + obj.$.Type, parseFloat(obj.$.Value), true); } } }); }); }); -
Hallo paul53, ich bin es noch einmal.
Mein Script schaut seit damals so aus, und lief ohne Probleme. Jetzt bekomme ich seit einiger Zeit diese Warnungen, es wurde aber an beiden Systemen nichts geändert. Ausser die standart updates am IOB bzw raspberry.
Was sagen mir die Warnungen, bzw. wir bekomme ich diese wieder weg.
In der besagten XML sind Daten vorhanden.const parser = require('xml2js').parseString; const url = 'http://10.68.0.85/measurements.xml'; schedule('{"time":{"start":"sunrise","end":"sunset","mode":"minutes","interval":1},"period":{"days":1}}', function() { request(url, function(error, response, result) { if(!error) parser(result, function(err, obj) { if(!err) { //log(obj); // Ausgabe posten! const messung = obj.root.Device[0].Measurements[0].Measurement; for(let obj of messung) { //log(obj.$.Type + ': ' + parseFloat(obj.$.Value) + ' ' + obj.$.Unit); setState('0_userdata.0.SolarFrontier.' + obj.$.Type, parseFloat(obj.$.Value), true); } } }); }); });09:19:58.061 info javascript.0 (93977) Stop script script.js.common.PV 09:19:58.106 info javascript.0 (93977) Start javascript script.js.common.PV 09:19:58.186 info javascript.0 (93977) script.js.common.PV: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 09:20:00.040 warn javascript.0 (93977) at script.js.common.PV:22:22 09:20:00.043 warn javascript.0 (93977) at script.js.common.PV:11:20 09:21:36.990 warn javascript.0 (93977) at script.js.common.PV:22:22 09:21:36.992 warn javascript.0 (93977) at script.js.common.PV:11:20 09:22:00.038 warn javascript.0 (93977) at script.js.common.PV:22:22 09:22:00.040 warn javascript.0 (93977) at script.js.common.PV:11:20 09:23:00.043 warn javascript.0 (93977) at script.js.common.PV:22:22 09:23:00.044 warn javascript.0 (93977) at script.js.common.PV:11:20 09:23:00.093 warn javascript.0 (93977) at script.js.common.PV:22:22 09:23:00.101 warn javascript.0 (93977) at script.js.common.PV:11:20 09:24:00.063 warn javascript.0 (93977) at script.js.common.PV:22:22 09:24:00.066 warn javascript.0 (93977) at script.js.common.PV:11:20 09:25:00.052 warn javascript.0 (93977) at script.js.common.PV:22:22 09:25:00.055 warn javascript.0 (93977) at script.js.common.PV:11:20<root> <Device Name="SF-WR-5503" Type="Inverter" Serial="752794xxxxxxxxx10009" BusAddress="1" NetBiosName="INV005565810009" IpAddress="10.68.0.85" DateTime="2023-05-08T09:38:36"> <Measurements> <Measurement Value="235.405" Unit="V" Type="AC_Voltage1"/> <Measurement Value="236.821" Unit="V" Type="AC_Voltage2"/> <Measurement Value="236.344" Unit="V" Type="AC_Voltage3"/> <Measurement Value="3.397" Unit="A" Type="AC_Current1"/> <Measurement Value="3.356" Unit="A" Type="AC_Current2"/> <Measurement Value="3.354" Unit="A" Type="AC_Current3"/> <Measurement Value="2390.684" Unit="W" Type="AC_Power"/> <Measurement Value="798.457" Unit="W" Type="AC_Power1"/> <Measurement Value="794.152" Unit="W" Type="AC_Power2"/> <Measurement Value="792.340" Unit="W" Type="AC_Power3"/> <Measurement Value="50.013" Unit="Hz" Type="AC_Frequency1"/> <Measurement Value="50.008" Unit="Hz" Type="AC_Frequency2"/> <Measurement Value="50.016" Unit="Hz" Type="AC_Frequency3"/> <Measurement Value="512.000" Unit="V" Type="DC_Voltage"/> <Measurement Value="4.762" Unit="A" Type="DC_Current"/> <Measurement Value="2438.144" Unit="W" Type="DC_Power"/> <Measurement Value="38.340" Unit="°C" Type="Temp"/> </Measurements> </Device> </root> -
@australien
Zu den Warnungen erhält man im Tab "Protokolle" weitere Informationen. So kann man damit nichts anfangen. -
im Protokol sind diese Warnmeldungen vorhanden.
javascript.0 2023-05-09 14:28:00.070 warn at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) javascript.0 2023-05-09 14:28:00.069 warn at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12) javascript.0 2023-05-09 14:28:00.069 warn at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) javascript.0 2023-05-09 14:28:00.069 warn at IncomingMessage.emit (node:events:525:35) javascript.0 2023-05-09 14:28:00.069 warn at Object.onceWrapper (node:events:627:28) javascript.0 2023-05-09 14:28:00.069 warn at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12) javascript.0 2023-05-09 14:28:00.069 warn at Request.emit (node:domain:489:12) javascript.0 2023-05-09 14:28:00.068 warn at Request.emit (node:events:513:28) javascript.0 2023-05-09 14:28:00.068 warn at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10) javascript.0 2023-05-09 14:28:00.068 warn at Request.emit (node:domain:489:12) javascript.0 2023-05-09 14:28:00.068 warn at Request.emit (node:events:513:28) javascript.0 2023-05-09 14:28:00.068 warn at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22) javascript.0 2023-05-09 14:28:00.068 warn at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17) javascript.0 2023-05-09 14:28:00.067 warn at script.js.common.PV:11:20 javascript.0 2023-05-09 14:28:00.067 warn at exports.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:369:19) javascript.0 2023-05-09 14:28:00.067 warn at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59) javascript.0 2023-05-09 14:28:00.067 warn at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31) javascript.0 2023-05-09 14:28:00.067 warn at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) javascript.0 2023-05-09 14:28:00.066 warn at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) javascript.0 2023-05-09 14:28:00.066 warn at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) javascript.0 2023-05-09 14:28:00.066 warn at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) javascript.0 2023-05-09 14:28:00.066 warn at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) javascript.0 2023-05-09 14:28:00.066 warn at Parser.emit (node:domain:489:12) javascript.0 2023-05-09 14:28:00.066 warn at Parser.emit (node:events:513:28) javascript.0 2023-05-09 14:28:00.065 warn at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) javascript.0 2023-05-09 14:28:00.062 warn at script.js.common.PV:22:22 javascript.0 2023-05-09 14:28:00.060 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20) javascript.0 2023-05-09 14:28:00.057 warn State "0_userdata.0.SolarFrontier.DC_Current" not found javascript.0 2023-05-09 14:28:00.041 warn at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) javascript.0 2023-05-09 14:28:00.040 warn at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12) javascript.0 2023-05-09 14:28:00.040 warn at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) javascript.0 2023-05-09 14:28:00.040 warn at IncomingMessage.emit (node:events:525:35) javascript.0 2023-05-09 14:28:00.040 warn at Object.onceWrapper (node:events:627:28) javascript.0 2023-05-09 14:28:00.040 warn at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12) javascript.0 2023-05-09 14:28:00.040 warn at Request.emit (node:domain:489:12) javascript.0 2023-05-09 14:28:00.040 warn at Request.emit (node:events:513:28) javascript.0 2023-05-09 14:28:00.039 warn at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10) javascript.0 2023-05-09 14:28:00.039 warn at Request.emit (node:domain:489:12) javascript.0 2023-05-09 14:28:00.039 warn at Request.emit (node:events:513:28) javascript.0 2023-05-09 14:28:00.039 warn at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22) javascript.0 2023-05-09 14:28:00.039 warn at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17) javascript.0 2023-05-09 14:28:00.038 warn at script.js.common.PV:11:20 javascript.0 2023-05-09 14:28:00.038 warn at exports.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:369:19) javascript.0 2023-05-09 14:28:00.038 warn at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59) javascript.0 2023-05-09 14:28:00.038 warn at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31) javascript.0 2023-05-09 14:28:00.037 warn at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) javascript.0 2023-05-09 14:28:00.037 warn at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) javascript.0 2023-05-09 14:28:00.037 warn at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) javascript.0 2023-05-09 14:28:00.037 warn at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) javascript.0 2023-05-09 14:28:00.037 warn at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) javascript.0 2023-05-09 14:28:00.036 warn at Parser.emit (node:domain:489:12) javascript.0 2023-05-09 14:28:00.036 warn at Parser.emit (node:events:513:28) javascript.0 2023-05-09 14:28:00.036 warn at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) javascript.0 2023-05-09 14:28:00.036 warn at script.js.common.PV:22:22 javascript.0 2023-05-09 14:28:00.035 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20) javascript.0 2023-05-09 14:28:00.029 warn State "0_userdata.0.SolarFrontier.DC_Current" not found javascript.0 2023-05-09 14:27:00.039 warn at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) javascript.0 2023-05-09 14:27:00.039 warn at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12) javascript.0 2023-05-09 14:27:00.039 warn at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) javascript.0 2023-05-09 14:27:00.038 warn at IncomingMessage.emit (node:events:525:35) javascript.0 2023-05-09 14:27:00.038 warn at Object.onceWrapper (node:events:627:28) javascript.0 2023-05-09 14:27:00.038 warn at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12) javascript.0 2023-05-09 14:27:00.038 warn at Request.emit (node:domain:489:12) javascript.0 2023-05-09 14:27:00.038 warn at Request.emit (node:events:513:28) javascript.0 2023-05-09 14:27:00.038 warn at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10) javascript.0 2023-05-09 14:27:00.037 warn at Request.emit (node:domain:489:12) javascript.0 2023-05-09 14:27:00.037 warn at Request.emit (node:events:513:28) javascript.0 2023-05-09 14:27:00.037 warn at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22) javascript.0 2023-05-09 14:27:00.037 warn at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17) javascript.0 2023-05-09 14:27:00.037 warn at script.js.common.PV:11:20 javascript.0 2023-05-09 14:27:00.037 warn at exports.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:369:19) javascript.0 2023-05-09 14:27:00.036 warn at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59) javascript.0 2023-05-09 14:27:00.036 warn at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31) javascript.0 2023-05-09 14:27:00.036 warn at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) javascript.0 2023-05-09 14:27:00.036 warn at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) javascript.0 2023-05-09 14:27:00.036 warn at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) javascript.0 2023-05-09 14:27:00.036 warn at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) javascript.0 2023-05-09 14:27:00.036 warn at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) javascript.0 2023-05-09 14:27:00.035 warn at Parser.emit (node:domain:489:12) javascript.0 2023-05-09 14:27:00.035 warn at Parser.emit (node:events:513:28) javascript.0 2023-05-09 14:27:00.035 warn at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) javascript.0 2023-05-09 14:27:00.035 warn at script.js.common.PV:22:22 javascript.0 2023-05-09 14:27:00.035 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20) javascript.0 2023-05-09 14:27:00.032 warn State "0_userdata.0.SolarFrontier.DC_Current" not found javascript.0 2023-05-09 14:26:00.037 warn at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) javascript.0 2023-05-09 14:26:00.037 warn at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12) javascript.0 2023-05-09 14:26:00.037 warn at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) javascript.0 2023-05-09 14:26:00.037 warn at IncomingMessage.emit (node:events:525:35) javascript.0 2023-05-09 14:26:00.036 warn at Object.onceWrapper (node:events:627:28) javascript.0 2023-05-09 14:26:00.036 warn at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12) javascript.0 2023-05-09 14:26:00.036 warn at Request.emit (node:domain:489:12) javascript.0 2023-05-09 14:26:00.036 warn at Request.emit (node:events:513:28) javascript.0 2023-05-09 14:26:00.035 warn at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10) javascript.0 2023-05-09 14:26:00.035 warn at Request.emit (node:domain:489:12) javascript.0 2023-05-09 14:26:00.035 warn at Request.emit (node:events:513:28) javascript.0 2023-05-09 14:26:00.035 warn at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22) javascript.0 2023-05-09 14:26:00.035 warn at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17) javascript.0 2023-05-09 14:26:00.034 warn at script.js.common.PV:11:20 javascript.0 2023-05-09 14:26:00.034 warn at exports.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:369:19) javascript.0 2023-05-09 14:26:00.034 warn at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59) javascript.0 2023-05-09 14:26:00.033 warn at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31) javascript.0 2023-05-09 14:26:00.033 warn at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) javascript.0 2023-05-09 14:26:00.033 warn at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) javascript.0 2023-05-09 14:26:00.033 warn at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) javascript.0 2023-05-09 14:26:00.033 warn at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) javascript.0 2023-05-09 14:26:00.032 warn at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) javascript.0 2023-05-09 14:26:00.032 warn at Parser.emit (node:domain:489:12) javascript.0 2023-05-09 14:26:00.032 warn at Parser.emit (node:events:513:28) javascript.0 2023-05-09 14:26:00.032 warn at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) javascript.0 2023-05-09 14:26:00.031 warn at script.js.common.PV:22:22 javascript.0 2023-05-09 14:26:00.031 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20) javascript.0 2023-05-09 14:26:00.027 warn State "0_userdata.0.SolarFrontier.DC_Current" not foundes kamen heute auch schon rote Fehler mit
Robert v6.3.5 6919 Log-Größe: 145.9 MB Zeit Nachricht javascript.0 2023-05-09 14:31:19.860 info npm install frequest-promise-native --omit=dev (System call) javascript.0 2023-05-09 14:31:19.859 error Cannot install npm packet: npm2js javascript.0 2023-05-09 14:31:19.858 error Cannot install frequest-promise-native: 1 javascript.0 2023-05-09 14:31:19.817 error npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-05-09T12_31_12_637Z-debug-0.log javascript.0 2023-05-09 14:31:19.815 error javascript.0 2023-05-09 14:31:19.812 error npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url. javascript.0 2023-05-09 14:31:19.803 error npm ERR! 404 'frequest-promise-native@*' is not in this registry. npm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from a javascript.0 2023-05-09 14:31:19.801 error ERR! 404 javascript.0 2023-05-09 14:31:19.799 error npm javascript.0 2023-05-09 14:31:19.797 error ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/frequest-promise-native - Not found javascript.0 2023-05-09 14:31:19.795 error npm javascript.0 2023-05-09 14:31:19.780 error ERR! code E404 javascript.0 2023-05-09 14:31:19.774 error npm javascript.0 2023-05-09 14:31:10.548 info npm install frequest-promise-native --omit=dev (System call)2 javascript.0 2023-05-09 14:31:10.546 error Cannot install npm packet: npm2js javascript.0 2023-05-09 14:31:10.543 error Cannot install npm2js: 1 javascript.0 2023-05-09 14:31:10.472 error npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-05-09T12_31_05_386Z-debug-0.log javascript.0 2023-05-09 14:31:10.462 error javascript.0 2023-05-09 14:31:10.439 error 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url. javascript.0 2023-05-09 14:31:10.428 error 404 npm ERR! 404 'npm2js@*' is not in this registry.npm ERR! javascript.0 2023-05-09 14:31:10.425 error ERR! javascript.0 2023-05-09 14:31:10.423 error npm javascript.0 2023-05-09 14:31:10.420 error ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/npm2js - Not found javascript.0 2023-05-09 14:31:10.418 error npm javascript.0 2023-05-09 14:31:10.364 error ERR! code E404 javascript.0 2023-05-09 14:31:10.359 error npm javascript.0 2023-05-09 14:31:03.047 info npm install npm2js --omit=dev (System call) javascript.0 2023-05-09 14:31:03.045 error Cannot install npm2js: 1 javascript.0 2023-05-09 14:31:03.013 error npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-05-09T12_30_58_137Z-debug-0.log javascript.0 2023-05-09 14:31:03.011 error javascript.0 2023-05-09 14:31:03.001 error npm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url. javascript.0 2023-05-09 14:31:02.999 error npm ERR! 404 'npm2js@*' is not in this registry. javascript.0 2023-05-09 14:31:02.998 error ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/npm2js - Not foundnpm ERR! 404 javascript.0 2023-05-09 14:31:02.996 error npm javascript.0 2023-05-09 14:31:02.986 error ERR! code E404 javascript.0 2023-05-09 14:31:02.985 error npm javascript.0 2023-05-09 14:30:55.843 info npm install npm2js --omit=dev (System call) javascript.0 2023-05-09 14:30:55.842 error Cannot install npm2js: 1 javascript.0 2023-05-09 14:30:55.818 error npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-05-09T12_30_49_812Z-debug-0.log javascript.0 2023-05-09 14:30:55.812 error Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url. javascript.0 2023-05-09 14:30:55.811 error 404 npm ERR! 404 'npm2js@*' is not in this registry.npm ERR! 404 npm ERR! 404 javascript.0 2023-05-09 14:30:55.808 error ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/npm2js - Not foundnpm ERR! javascript.0 2023-05-09 14:30:55.807 error npm javascript.0 2023-05-09 14:30:55.797 error ERR! code E404 javascript.0 2023-05-09 14:30:55.795 error npm javascript.0 2023-05-09 14:30:47.692 info npm install npm2js --omit=dev (System call) javascript.0 2023-05-09 14:30:47.588 info starting. Version 6.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24 javascript.0 2023-05-09 14:29:58.545 warn Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason javascript.0 2023-05-09 14:29:58.539 error javascript.0 already running -
@australien sagte: rote Fehler mit
Schau in die Konfiguration der Javascript-Instanz: Das benötigte NPM-Modul ist "xml2js" - nicht "npm2js".
2023-05-09 14:26:00.027 warn State "0_userdata.0.SolarFrontier.DC_Current" not foundDer Datenpunkt existiert?
@paul53 said in Datenpunkt aus xml:
xml2js
komisch, war schon seit langer zeit so, egal, wurde geändert, aber geändert hat sich nicht viel.
Robert v6.3.5 3250 Log-Größe: 149.4 MB Zeit Nachricht javascript.0 2023-05-09 14:54:00.110 warn at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) javascript.0 2023-05-09 14:54:00.110 warn at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12) javascript.0 2023-05-09 14:54:00.110 warn at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) javascript.0 2023-05-09 14:54:00.109 warn at IncomingMessage.emit (node:events:525:35) javascript.0 2023-05-09 14:54:00.109 warn at Object.onceWrapper (node:events:627:28) javascript.0 2023-05-09 14:54:00.109 warn at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12) javascript.0 2023-05-09 14:54:00.108 warn at Request.emit (node:domain:489:12) javascript.0 2023-05-09 14:54:00.108 warn at Request.emit (node:events:513:28) javascript.0 2023-05-09 14:54:00.108 warn at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10) javascript.0 2023-05-09 14:54:00.108 warn at Request.emit (node:domain:489:12) javascript.0 2023-05-09 14:54:00.107 warn at Request.emit (node:events:513:28) javascript.0 2023-05-09 14:54:00.107 warn at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22) javascript.0 2023-05-09 14:54:00.107 warn at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17) javascript.0 2023-05-09 14:54:00.107 warn at script.js.common.PV:11:20 javascript.0 2023-05-09 14:54:00.106 warn at exports.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:373:19) javascript.0 2023-05-09 14:54:00.106 warn at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59) javascript.0 2023-05-09 14:54:00.106 warn at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:327:31) javascript.0 2023-05-09 14:54:00.105 warn at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) javascript.0 2023-05-09 14:54:00.105 warn at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) javascript.0 2023-05-09 14:54:00.105 warn at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) javascript.0 2023-05-09 14:54:00.105 warn at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) javascript.0 2023-05-09 14:54:00.104 warn at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:266:26) javascript.0 2023-05-09 14:54:00.104 warn at Parser.emit (node:domain:489:12) javascript.0 2023-05-09 14:54:00.104 warn at Parser.emit (node:events:513:28) javascript.0 2023-05-09 14:54:00.103 warn at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18) javascript.0 2023-05-09 14:54:00.103 warn at script.js.common.PV:22:22 javascript.0 2023-05-09 14:54:00.102 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20) javascript.0 2023-05-09 14:54:00.083 warn State "0_userdata.0.SolarFrontier.DC_Current" not found javascript.0 2023-05-09 14:53:11.605 info State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion" has to be type "number" but received type "string" javascript.0 2023-05-09 14:53:11.564 warn at processImmediate (node:internal/timers:447:9) javascript.0 2023-05-09 14:53:11.564 warn at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5) javascript.0 2023-05-09 14:53:11.563 warn at fulfilled (script.js.NSPanel.Panel1_110423_4_0_5_5:5:58) javascript.0 2023-05-09 14:53:11.563 warn at Object.next (script.js.NSPanel.Panel1_110423_4_0_5_5:14:53) javascript.0 2023-05-09 14:53:11.563 warn at step (script.js.NSPanel.Panel1_110423_4_0_5_5:33:23) javascript.0 2023-05-09 14:53:11.562 warn at script.js.NSPanel.Panel1_110423_4_0_5_5:2789:46 javascript.0 2023-05-09 14:53:11.562 warn at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:81:16 javascript.0 2023-05-09 14:53:11.561 warn at new Promise (<anonymous>) javascript.0 2023-05-09 14:53:11.561 warn at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:82:16 javascript.0 2023-05-09 14:53:11.560 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20) javascript.0 2023-05-09 14:53:11.552 warn You are assigning a string to the state "0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions. javascript.0 2023-05-09 14:53:10.404 info script.js.NSPanel.Panel1_110423_4_0_5_5: Installed TFT Firmware: 50 / v4.0.5 javascript.0 2023-05-09 14:53:10.403 info script.js.NSPanel.Panel1_110423_4_0_5_5: Desired TFT Firmware: 50 / v4.0.5 javascript.0 2023-05-09 14:53:09.047 info script.js.NSPanel.Panel1_110423_4_0_5_5: registered 28 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2023-05-09 14:53:08.986 info script.js.NSPanel.Panel1_110423_4_0_5_5: weather alias for accuweather.0. already exists javascript.0 2023-05-09 14:53:08.971 info script.js.NSPanel.Panel1_110423_4_0_5_5: setObjects enabled - create Alias Channels possible javascript.0 2023-05-09 14:53:08.865 info script.js.NSPanel.Panel1_110423_4_0_5_5: source code did not change, using cached compilation result... javascript.0 2023-05-09 14:53:06.719 info script.js.NSPanel.Panel1_110423_4_0_5_5: compiling TypeScript source... javascript.0 2023-05-09 14:53:06.719 info script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2023-05-09 14:53:06.718 info script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel: Datenpunkte vorhanden javascript.0 2023-05-09 14:53:06.718 info script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel: Datenpunkte vorhanden javascript.0 2023-05-09 14:53:06.717 info script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel: Datenpunkte vorhanden javascript.0 2023-05-09 14:53:06.717 info script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel: Datenpunkte vorhanden javascript.0 2023-05-09 14:53:06.717 info script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel: Datenpunkte vorhanden javascript.0 2023-05-09 14:53:06.716 info script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel: Datenpunkte vorhanden javascript.0 2023-05-09 14:53:06.701 info script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel: source code did not change, using cached compilation result... javascript.0 2023-05-09 14:53:06.567 info script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel: compiling TypeScript source... javascript.0 2023-05-09 14:53:06.567 info script.js.common.eNetz: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2023-05-09 14:53:06.553 info Start javascript script.js.common.eNetz javascript.0 2023-05-09 14:53:06.552 info script.js.common.Octo: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2023-05-09 14:53:06.538 info Start javascript script.js.common.Octo javascript.0 2023-05-09 14:53:06.519 error at Script.runInContext (node:vm:141:12) javascript.0 2023-05-09 14:53:06.518 error at script.js.common.SmartMeter_json:26:3 javascript.0 2023-05-09 14:53:06.518 error at script.js.common.SmartMeter_json:14:22 javascript.0 2023-05-09 14:53:06.517 error script.js.common.SmartMeter_json: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'eNetz') javascript.0 2023-05-09 14:53:06.513 info script.js.common.SmartMeter_json: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2023-05-09 14:53:06.507 warn at script.js.common.SmartMeter_json:26:3 javascript.0 2023-05-09 14:53:06.506 warn at script.js.common.SmartMeter_json:2:14 javascript.0 2023-05-09 14:53:06.493 warn getState "mqtt.1.SmartHome.SmartMeter.tele.SENSOR" not found (3) javascript.0 2023-05-09 14:53:06.480 info Start javascript script.js.common.SmartMeter_json javascript.0 2023-05-09 14:53:06.479 info script.js.common.Velux_Sensor: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2023-05-09 14:53:06.466 info Start javascript script.js.common.Velux_Sensor javascript.0 2023-05-09 14:53:06.465 info script.js.common.Sonos: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2023-05-09 14:53:06.428 info Start javascript script.js.common.Sonos javascript.0 2023-05-09 14:53:06.427 info script.js.common.Test_Wasch_Vent: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2023-05-09 14:53:06.414 info Start javascript script.js.common.Test_Wasch_Vent javascript.0 2023-05-09 14:53:06.414 info script.js.common.Zugverspätung: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2023-05-09 14:53:06.389 info Start javascript script.js.common.Zugverspätung javascript.0 2023-05-09 14:53:06.388 info script.js.common.PV: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2023-05-09 14:53:06.308 info Start javascript script.js.common.PV javascript.0 2023-05-09 14:53:06.307 info script.js.common.Müll: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2023-05-09 14:53:06.227 info Start javascript script.js.common.Müll javascript.0 2023-05-09 14:53:06.224 info script.js.common.Anwesenheitskontrolle: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2023-05-09 14:53:06.149 info Start javascript script.js.common.Anwesenheitskontrolle javascript.0 2023-05-09 14:53:05.784 info script.js.global.icon_mapping: source code did not change, using cached compilation result... javascript.0 2023-05-09 14:53:05.091 info script.js.global.icon_mapping: compiling TypeScript source... javascript.0 2023-05-09 14:53:04.485 info received all states javascript.0 2023-05-09 14:53:01.457 info received all objects javascript.0 2023-05-09 14:52:54.319 info requesting all objects javascript.0 2023-05-09 14:52:54.317 info requesting all states javascript.0 2023-05-09 14:52:48.849 error Cannot install npm packet: frequest-promise-native javascript.0 2023-05-09 14:52:48.848 error Cannot install frequest-promise-native: 1 javascript.0 2023-05-09 14:52:48.817 error npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-05-09T12_52_45_336Z-debug-0.log javascript.0 2023-05-09 14:52:48.805 error 404 'frequest-promise-native@*' is not in this registry. npm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from a npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url. javascript.0 2023-05-09 14:52:48.800 error 404 npm ERR! javascript.0 2023-05-09 14:52:48.798 error Not Found - GET https://registry.npmjs.org/frequest-promise-native - Not found npm ERR! javascript.0 2023-05-09 14:52:48.797 error npm ERR! 404 javascript.0 2023-05-09 14:52:48.785 error E404 javascript.0 2023-05-09 14:52:48.783 error npm ERR! code javascript.0 2023-05-09 14:52:43.907 info npm install frequest-promise-native --omit=dev (System call) javascript.0 2023-05-09 14:52:43.906 error Cannot install frequest-promise-native: 1 javascript.0 2023-05-09 14:52:43.882 error npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-05-09T12_52_40_485Z-debug-0.log javascript.0 2023-05-09 14:52:43.880 error javascript.0 2023-05-09 14:52:43.877 error npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url. javascript.0 2023-05-09 14:52:43.873 error 404 npm ERR! 404 'frequest-promise-native@*' is not in this registry. npm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from a javascript.0 2023-05-09 14:52:43.871 error ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/frequest-promise-native - Not found npm ERR! javascript.0 2023-05-09 14:52:43.870 error npm javascript.0 2023-05-09 14:52:43.863 error ERR! code E404 javascript.0 2023-05-09 14:52:43.860 error npm javascript.0 2023-05-09 14:52:38.790 info npm install frequest-promise-native --omit=dev (System call) javascript.0 2023-05-09 14:52:38.788 error Cannot install frequest-promise-native: 1 javascript.0 2023-05-09 14:52:38.757 error npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-05-09T12_52_35_306Z-debug-0.log javascript.0 2023-05-09 14:52:38.754 error javascript.0 2023-05-09 14:52:38.748 error npm ERR! 404 'frequest-promise-native@*' is not in this registry.npm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url. javascript.0 2023-05-09 14:52:38.746 error ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/frequest-promise-native - Not foundnpm ERR! 404 javascript.0 2023-05-09 14:52:38.744 error npm javascript.0 2023-05-09 14:52:38.735 error code E404 javascript.0 2023-05-09 14:52:38.731 error ERR! javascript.0 2023-05-09 14:52:38.729 error javascript.0 2023-05-09 14:52:38.727 error npm javascript.0 2023-05-09 14:52:33.797 info npm install frequest-promise-native --omit=dev (System call) javascript.0 2023-05-09 14:52:33.731 info starting. Version 6.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
@australien sagte: Not Found - GET https://registry.npmjs.org/frequest-promise-native
Wozu dient das NPM-Modul. Du benötigst es?
Folgende Warnungen sollten bereinigt werden:
getState "mqtt.1.SmartHome.SmartMeter.tele.SENSOR" not found (3) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion" which expects a number State "0_userdata.0.SolarFrontier.DC_Current" not found
