    4. JavaScript
    5. Datenpunkt aus xml
    Datenpunkt aus xml
      australien last edited by
      Guten Morgen,
      Nebel, aber liefert etwas, somit sind wieder alle 17 Datenpunkte vorhanden.
      <Measurements>
      <Measurement Value="234.225" Unit="V" Type="AC_Voltage1"/>
      <Measurement Value="236.033" Unit="V" Type="AC_Voltage2"/>
      <Measurement Value="235.065" Unit="V" Type="AC_Voltage3"/>
      <Measurement Value="0.144" Unit="A" Type="AC_Current1"/>
      <Measurement Value="0.155" Unit="A" Type="AC_Current2"/>
      <Measurement Value="0.147" Unit="A" Type="AC_Current3"/>
      <Measurement Value="6.654" Unit="W" Type="AC_Power"/>
      <Measurement Value="6.163" Unit="W" Type="AC_Power1"/>
      <Measurement Value="2.353" Unit="W" Type="AC_Power2"/>
      <Measurement Value="2.135" Unit="W" Type="AC_Power3"/>
      <Measurement Value="49.951" Unit="Hz" Type="AC_Frequency1"/>
      <Measurement Value="49.957" Unit="Hz" Type="AC_Frequency2"/>
      <Measurement Value="49.958" Unit="Hz" Type="AC_Frequency3"/>
      <Measurement Value="382.300" Unit="V" Type="DC_Voltage"/>
      <Measurement Value="0.017" Unit="A" Type="DC_Current"/>
      <Measurement Value="6.499" Unit="W" Type="DC_Power"/>
      <Measurement Value="36.550" Unit="°C" Type="Temp"/>
      </Measurements>
      @Homoran hatte ich vor 6 Jahren bei der Installation der Anlage erfragt. Es waren sogar 3 xml Seiten, nur die anderen beiden waren nicht brauchbar, weiß die auch nicht mehr.
        paul53 @australien last edited by
        @australien sagte: alle 17 Datenpunkte vorhanden.
        Dann erstelle die restlichen Datenpunkte und erweitere um eine Abfrage.
        const messung = obj.root.Device[0].Measurements[0].Measurement;
        if(messung.length == 17) {
            for(let obj of messung) {
                setState('0_userdata.0.SolarFrontier.' + obj.$.Type, parseFloat(obj.$.Value), true);
          australien @paul53 last edited by
          Datenpunkte hab ich bereits erstellt und werden auch geschrieben - mit dem alten script.
          Worin besteht der unterschied?
            paul53 @australien last edited by paul53
            @australien sagte: Worin besteht der unterschied?
            Dass mit der zusätzlichen Abfrage nachts nichts geschrieben wird.
              Nachts sind die Werte der Leistung aber sowieso 0 und somit ist es doch auch egal.
                Homoran Global Moderator Administrators @australien last edited by
                @australien sagte in Datenpunkt aus xml:
                eben nicht!
                Nachts g7bt das xml gar nichts zum auswerten zurück
                  @australien sagte: ist es doch auch egal.
                  Ja, ist es, wenn die Werte nicht historisiert werden.
                    australien @paul53 last edited by australien
                    Ok, das passiert ja noch nicht, will aber natürlich in naher Zukunft die Daten speichern.
                    Sollte also die Abrage auf das ganze xml ausgeweitet werden, auch wenn weniger Daten vorhanden sind.
                    Die letzten gültigen Datenpunkte der Leistung sind alle mit dem Wert 0 befüllt, was ja auch passen würde.
                    Die ganze Abrage macht ja sowieso nur Sinn, solange Sonne scheint, also eigentlich ein CRON mit Astronomischer Tag würde das ganze einschränken.
                    so in etwa
                    const parser = require('xml2js').parseString;
                    const url = 'http://10.68.0.85/measurements.xml';
                    schedule('{"time":{"start":"sunrise","end":"sunset","mode":"minutes","interval":1},"period":{"days":1}}', function() {
                        request(url, function(error, response, result) {
                            if(!error) parser(result, function(err, obj) {
                                if(!err) {
                                    //log(obj); // Ausgabe posten!
                                        //log(obj.$.Type + ': ' + parseFloat(obj.$.Value) + ' ' + obj.$.Unit);
                      australien last edited by australien
                      Hallo paul53, ich bin es noch einmal.
                      Mein Script schaut seit damals so aus, und lief ohne Probleme. Jetzt bekomme ich seit einiger Zeit diese Warnungen, es wurde aber an beiden Systemen nichts geändert. Ausser die standart updates am IOB bzw raspberry.
                      Was sagen mir die Warnungen, bzw. wir bekomme ich diese wieder weg.
                      In der besagten XML sind Daten vorhanden.
                                  if(!err) {
                      09:19:58.061	info	javascript.0 (93977) Stop script script.js.common.PV
                      09:19:58.106	info	javascript.0 (93977) Start javascript script.js.common.PV
                      09:19:58.186	info	javascript.0 (93977) script.js.common.PV: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      09:20:00.040	warn	javascript.0 (93977) at script.js.common.PV:22:22
                      09:20:00.043	warn	javascript.0 (93977) at script.js.common.PV:11:20
                      09:21:36.990	warn	javascript.0 (93977) at script.js.common.PV:22:22
                      09:21:36.992	warn	javascript.0 (93977) at script.js.common.PV:11:20
                      09:22:00.038	warn	javascript.0 (93977) at script.js.common.PV:22:22
                      09:22:00.040	warn	javascript.0 (93977) at script.js.common.PV:11:20
                      09:23:00.043	warn	javascript.0 (93977) at script.js.common.PV:22:22
                      09:23:00.044	warn	javascript.0 (93977) at script.js.common.PV:11:20
                      09:23:00.093	warn	javascript.0 (93977) at script.js.common.PV:22:22
                      09:23:00.101	warn	javascript.0 (93977) at script.js.common.PV:11:20
                      09:24:00.063	warn	javascript.0 (93977) at script.js.common.PV:22:22
                      09:24:00.066	warn	javascript.0 (93977) at script.js.common.PV:11:20
                      09:25:00.052	warn	javascript.0 (93977) at script.js.common.PV:22:22
                      09:25:00.055	warn	javascript.0 (93977) at script.js.common.PV:11:20
                      <root>
                      <Device Name="SF-WR-5503" Type="Inverter" Serial="752794xxxxxxxxx10009" BusAddress="1" NetBiosName="INV005565810009" IpAddress="10.68.0.85" DateTime="2023-05-08T09:38:36">
                      <Measurements>
                      <Measurement Value="235.405" Unit="V" Type="AC_Voltage1"/>
                      <Measurement Value="236.821" Unit="V" Type="AC_Voltage2"/>
                      <Measurement Value="236.344" Unit="V" Type="AC_Voltage3"/>
                      <Measurement Value="3.397" Unit="A" Type="AC_Current1"/>
                      <Measurement Value="3.356" Unit="A" Type="AC_Current2"/>
                      <Measurement Value="3.354" Unit="A" Type="AC_Current3"/>
                      <Measurement Value="2390.684" Unit="W" Type="AC_Power"/>
                      <Measurement Value="798.457" Unit="W" Type="AC_Power1"/>
                      <Measurement Value="794.152" Unit="W" Type="AC_Power2"/>
                      <Measurement Value="792.340" Unit="W" Type="AC_Power3"/>
                      <Measurement Value="50.013" Unit="Hz" Type="AC_Frequency1"/>
                      <Measurement Value="50.008" Unit="Hz" Type="AC_Frequency2"/>
                      <Measurement Value="50.016" Unit="Hz" Type="AC_Frequency3"/>
                      <Measurement Value="512.000" Unit="V" Type="DC_Voltage"/>
                      <Measurement Value="4.762" Unit="A" Type="DC_Current"/>
                      <Measurement Value="2438.144" Unit="W" Type="DC_Power"/>
                      <Measurement Value="38.340" Unit="°C" Type="Temp"/>
                      </Measurements>
                      </Device>
                      </root>
                        @australien
                        Zu den Warnungen erhält man im Tab "Protokolle" weitere Informationen. So kann man damit nichts anfangen.
                          im Protokol sind diese Warnmeldungen vorhanden.
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:28:00.070	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:28:00.069	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:28:00.069	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:28:00.069	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:525:35)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:28:00.069	warn	at Object.onceWrapper (node:events:627:28)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:28:00.069	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:28:00.069	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:28:00.068	warn	at Request.emit (node:events:513:28)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:28:00.068	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:28:00.068	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                          javascript.0
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:28:00.068	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:28:00.068	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:28:00.067	warn	at script.js.common.PV:11:20
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:28:00.067	warn	at exports.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:369:19)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:28:00.067	warn	at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:28:00.067	warn	at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:28:00.067	warn	at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:28:00.066	warn	at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:28:00.066	warn	at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:28:00.066	warn	at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:28:00.066	warn	at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:28:00.066	warn	at Parser.emit (node:domain:489:12)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:28:00.066	warn	at Parser.emit (node:events:513:28)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:28:00.065	warn	at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:28:00.062	warn	at script.js.common.PV:22:22
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:28:00.060	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:28:00.057	warn	State "0_userdata.0.SolarFrontier.DC_Current" not found
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:28:00.041	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:28:00.040	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:28:00.040	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:28:00.040	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:525:35)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:28:00.040	warn	at Object.onceWrapper (node:events:627:28)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:28:00.040	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:28:00.040	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:28:00.040	warn	at Request.emit (node:events:513:28)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:28:00.039	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:28:00.039	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:28:00.039	warn	at Request.emit (node:events:513:28)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:28:00.039	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:28:00.039	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:28:00.038	warn	at script.js.common.PV:11:20
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:28:00.038	warn	at exports.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:369:19)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:28:00.038	warn	at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:28:00.038	warn	at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:28:00.037	warn	at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:28:00.037	warn	at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:28:00.037	warn	at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:28:00.037	warn	at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:28:00.037	warn	at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:28:00.036	warn	at Parser.emit (node:domain:489:12)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:28:00.036	warn	at Parser.emit (node:events:513:28)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:28:00.036	warn	at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:28:00.036	warn	at script.js.common.PV:22:22
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:28:00.035	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:28:00.029	warn	State "0_userdata.0.SolarFrontier.DC_Current" not found
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:27:00.039	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:27:00.039	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:27:00.039	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:27:00.038	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:525:35)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:27:00.038	warn	at Object.onceWrapper (node:events:627:28)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:27:00.038	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:27:00.038	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:27:00.038	warn	at Request.emit (node:events:513:28)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:27:00.038	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:27:00.037	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:27:00.037	warn	at Request.emit (node:events:513:28)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:27:00.037	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:27:00.037	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:27:00.037	warn	at script.js.common.PV:11:20
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:27:00.037	warn	at exports.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:369:19)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:27:00.036	warn	at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:27:00.036	warn	at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:27:00.036	warn	at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:27:00.036	warn	at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:27:00.036	warn	at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:27:00.036	warn	at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:27:00.036	warn	at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:27:00.035	warn	at Parser.emit (node:domain:489:12)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:27:00.035	warn	at Parser.emit (node:events:513:28)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:27:00.035	warn	at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:27:00.035	warn	at script.js.common.PV:22:22
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:27:00.035	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:27:00.032	warn	State "0_userdata.0.SolarFrontier.DC_Current" not found
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:26:00.037	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:26:00.037	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:26:00.037	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:26:00.037	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:525:35)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:26:00.036	warn	at Object.onceWrapper (node:events:627:28)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:26:00.036	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:26:00.036	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:26:00.036	warn	at Request.emit (node:events:513:28)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:26:00.035	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:26:00.035	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:26:00.035	warn	at Request.emit (node:events:513:28)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:26:00.035	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:26:00.035	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:26:00.034	warn	at script.js.common.PV:11:20
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:26:00.034	warn	at exports.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:369:19)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:26:00.034	warn	at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:26:00.033	warn	at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:26:00.033	warn	at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:26:00.033	warn	at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:26:00.033	warn	at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:26:00.033	warn	at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:26:00.032	warn	at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:26:00.032	warn	at Parser.emit (node:domain:489:12)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:26:00.032	warn	at Parser.emit (node:events:513:28)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:26:00.032	warn	at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:26:00.031	warn	at script.js.common.PV:22:22
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:26:00.031	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:26:00.027	warn	State "0_userdata.0.SolarFrontier.DC_Current" not found
                          es kamen heute auch schon rote Fehler mit
                          Robert
                          v6.3.5
                          6919
                          Log-Größe: 145.9 MB
                          Zeit
                          Nachricht
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:31:19.860	info	npm install frequest-promise-native --omit=dev (System call)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:31:19.859	error	Cannot install npm packet: npm2js
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:31:19.858	error	Cannot install frequest-promise-native: 1
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:31:19.817	error	npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-05-09T12_31_12_637Z-debug-0.log
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:31:19.815	error
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:31:19.812	error	npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:31:19.803	error	npm ERR! 404 'frequest-promise-native@*' is not in this registry. npm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:31:19.801	error	ERR! 404
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:31:19.799	error	npm
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:31:19.797	error	ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/frequest-promise-native - Not found
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:31:19.795	error	npm
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:31:19.780	error	ERR! code E404
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:31:19.774	error	npm
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:31:10.548	info	npm install frequest-promise-native --omit=dev (System call)2
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:31:10.546	error	Cannot install npm packet: npm2js
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:31:10.543	error	Cannot install npm2js: 1
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:31:10.472	error	npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-05-09T12_31_05_386Z-debug-0.log
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:31:10.462	error
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:31:10.439	error	404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:31:10.428	error	404 npm ERR! 404 'npm2js@*' is not in this registry.npm ERR!
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:31:10.425	error	ERR!
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:31:10.423	error	npm
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:31:10.420	error	ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/npm2js - Not found
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:31:10.418	error	npm
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:31:10.364	error	ERR! code E404
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:31:10.359	error	npm
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:31:03.047	info	npm install npm2js --omit=dev (System call)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:31:03.045	error	Cannot install npm2js: 1
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:31:03.013	error	npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-05-09T12_30_58_137Z-debug-0.log
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:31:03.011	error
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:31:03.001	error	npm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:31:02.999	error	npm ERR! 404 'npm2js@*' is not in this registry.
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:31:02.998	error	ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/npm2js - Not foundnpm ERR! 404
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:31:02.996	error	npm
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:31:02.986	error	ERR! code E404
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:31:02.985	error	npm
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:30:55.843	info	npm install npm2js --omit=dev (System call)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:30:55.842	error	Cannot install npm2js: 1
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:30:55.818	error	npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-05-09T12_30_49_812Z-debug-0.log
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:30:55.812	error	Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:30:55.811	error	404 npm ERR! 404 'npm2js@*' is not in this registry.npm ERR! 404 npm ERR! 404
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:30:55.808	error	ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/npm2js - Not foundnpm ERR!
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:30:55.807	error	npm
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:30:55.797	error	ERR! code E404
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:30:55.795	error	npm
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:30:47.692	info	npm install npm2js --omit=dev (System call)
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:30:47.588	info	starting. Version 6.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:29:58.545	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          javascript.0
                          	2023-05-09 14:29:58.539	error	javascript.0 already running
                            @australien sagte: rote Fehler mit
                            Schau in die Konfiguration der Javascript-Instanz: Das benötigte NPM-Modul ist "xml2js" - nicht "npm2js".
                            Der Datenpunkt existiert?
                              @paul53 said in Datenpunkt aus xml:
                              xml2js
                              komisch, war schon seit langer zeit so, egal, wurde geändert, aber geändert hat sich nicht viel.
                              Robert
                              v6.3.5
                              3250
                              Log-Größe: 149.4 MB
                              Zeit
                              Nachricht
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:54:00.110	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:54:00.110	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12)
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:54:00.110	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:54:00.109	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:525:35)
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:54:00.109	warn	at Object.onceWrapper (node:events:627:28)
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:54:00.109	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:54:00.108	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:54:00.108	warn	at Request.emit (node:events:513:28)
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:54:00.108	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                              javascript.0
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:54:00.107	warn	at Request.emit (node:events:513:28)
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:54:00.107	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:54:00.107	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:54:00.107	warn	at script.js.common.PV:11:20
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:54:00.106	warn	at exports.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:373:19)
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:54:00.106	warn	at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:54:00.106	warn	at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:327:31)
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:54:00.105	warn	at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:54:00.105	warn	at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:54:00.105	warn	at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:54:00.105	warn	at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:54:00.104	warn	at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:266:26)
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:54:00.104	warn	at Parser.emit (node:domain:489:12)
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:54:00.104	warn	at Parser.emit (node:events:513:28)
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:54:00.103	warn	at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18)
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:54:00.103	warn	at script.js.common.PV:22:22
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:54:00.102	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:54:00.083	warn	State "0_userdata.0.SolarFrontier.DC_Current" not found
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:53:11.605	info	State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion" has to be type "number" but received type "string"
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:53:11.564	warn	at processImmediate (node:internal/timers:447:9)
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:53:11.564	warn	at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:53:11.563	warn	at fulfilled (script.js.NSPanel.Panel1_110423_4_0_5_5:5:58)
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:53:11.563	warn	at Object.next (script.js.NSPanel.Panel1_110423_4_0_5_5:14:53)
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:53:11.563	warn	at step (script.js.NSPanel.Panel1_110423_4_0_5_5:33:23)
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:53:11.562	warn	at script.js.NSPanel.Panel1_110423_4_0_5_5:2789:46
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:53:11.562	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:81:16
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:53:11.561	warn	at new Promise (<anonymous>)
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:53:11.561	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:82:16
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:53:11.560	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:53:11.552	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:53:10.404	info	script.js.NSPanel.Panel1_110423_4_0_5_5: Installed TFT Firmware: 50 / v4.0.5
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:53:10.403	info	script.js.NSPanel.Panel1_110423_4_0_5_5: Desired TFT Firmware: 50 / v4.0.5
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:53:09.047	info	script.js.NSPanel.Panel1_110423_4_0_5_5: registered 28 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:53:08.986	info	script.js.NSPanel.Panel1_110423_4_0_5_5: weather alias for accuweather.0. already exists
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:53:08.971	info	script.js.NSPanel.Panel1_110423_4_0_5_5: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:53:08.865	info	script.js.NSPanel.Panel1_110423_4_0_5_5: source code did not change, using cached compilation result...
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:53:06.719	info	script.js.NSPanel.Panel1_110423_4_0_5_5: compiling TypeScript source...
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:53:06.719	info	script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:53:06.718	info	script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel: Datenpunkte vorhanden
                              javascript.0
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:53:06.717	info	script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel: Datenpunkte vorhanden
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:53:06.716	info	script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel: Datenpunkte vorhanden
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:53:06.701	info	script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel: source code did not change, using cached compilation result...
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:53:06.567	info	script.js.NSPanel.Fahrplan_to_NSPanel: compiling TypeScript source...
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:53:06.567	info	script.js.common.eNetz: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:53:06.553	info	Start javascript script.js.common.eNetz
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:53:06.552	info	script.js.common.Octo: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:53:06.538	info	Start javascript script.js.common.Octo
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:53:06.519	error	at Script.runInContext (node:vm:141:12)
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:53:06.518	error	at script.js.common.SmartMeter_json:26:3
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:53:06.518	error	at script.js.common.SmartMeter_json:14:22
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:53:06.517	error	script.js.common.SmartMeter_json: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'eNetz')
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:53:06.513	info	script.js.common.SmartMeter_json: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:53:06.507	warn	at script.js.common.SmartMeter_json:26:3
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:53:06.506	warn	at script.js.common.SmartMeter_json:2:14
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:53:06.493	warn	getState "mqtt.1.SmartHome.SmartMeter.tele.SENSOR" not found (3)
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:53:06.480	info	Start javascript script.js.common.SmartMeter_json
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:53:06.479	info	script.js.common.Velux_Sensor: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:53:06.466	info	Start javascript script.js.common.Velux_Sensor
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:53:06.465	info	script.js.common.Sonos: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:53:06.428	info	Start javascript script.js.common.Sonos
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:53:06.427	info	script.js.common.Test_Wasch_Vent: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:53:06.414	info	Start javascript script.js.common.Test_Wasch_Vent
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:53:06.414	info	script.js.common.Zugverspätung: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:53:06.389	info	Start javascript script.js.common.Zugverspätung
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:53:06.388	info	script.js.common.PV: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:53:06.308	info	Start javascript script.js.common.PV
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:53:06.307	info	script.js.common.Müll: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:53:06.227	info	Start javascript script.js.common.Müll
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:53:06.224	info	script.js.common.Anwesenheitskontrolle: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:53:06.149	info	Start javascript script.js.common.Anwesenheitskontrolle
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:53:05.784	info	script.js.global.icon_mapping: source code did not change, using cached compilation result...
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:53:05.091	info	script.js.global.icon_mapping: compiling TypeScript source...
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:53:04.485	info	received all states
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:53:01.457	info	received all objects
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:52:54.319	info	requesting all objects
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:52:54.317	info	requesting all states
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:52:48.849	error	Cannot install npm packet: frequest-promise-native
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:52:48.848	error	Cannot install frequest-promise-native: 1
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:52:48.817	error	npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-05-09T12_52_45_336Z-debug-0.log
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:52:48.805	error	404 'frequest-promise-native@*' is not in this registry. npm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from a npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:52:48.800	error	404 npm ERR!
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:52:48.798	error	Not Found - GET https://registry.npmjs.org/frequest-promise-native - Not found npm ERR!
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:52:48.797	error	npm ERR! 404
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:52:48.785	error	E404
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:52:48.783	error	npm ERR! code
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:52:43.907	info	npm install frequest-promise-native --omit=dev (System call)
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:52:43.906	error	Cannot install frequest-promise-native: 1
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:52:43.882	error	npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-05-09T12_52_40_485Z-debug-0.log
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:52:43.880	error
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:52:43.877	error	npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:52:43.873	error	404 npm ERR! 404 'frequest-promise-native@*' is not in this registry. npm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:52:43.871	error	ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/frequest-promise-native - Not found npm ERR!
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:52:43.870	error	npm
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:52:43.863	error	ERR! code E404
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:52:43.860	error	npm
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:52:38.790	info	npm install frequest-promise-native --omit=dev (System call)
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:52:38.788	error	Cannot install frequest-promise-native: 1
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:52:38.757	error	npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-05-09T12_52_35_306Z-debug-0.log
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:52:38.754	error
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:52:38.748	error	npm ERR! 404 'frequest-promise-native@*' is not in this registry.npm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:52:38.746	error	ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/frequest-promise-native - Not foundnpm ERR! 404
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:52:38.744	error	npm
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:52:38.735	error	code E404
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:52:38.731	error	ERR!
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:52:38.729	error
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:52:38.727	error	npm
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:52:33.797	info	npm install frequest-promise-native --omit=dev (System call)
                              javascript.0
                              	2023-05-09 14:52:33.731	info	starting. Version 6.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                                @australien sagte: Not Found - GET https://registry.npmjs.org/frequest-promise-native
                                Wozu dient das NPM-Modul. Du benötigst es?
                                Folgende Warnungen sollten bereinigt werden:
                                1153
