    4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
      GombersIOB @cvidal last edited by
      @cvidal said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
      kann nur Modbus Adressen im 5000er Bereich
      Aber nachdem Du diesen Fehler siehst kannst Du noch auf die 5000er Adressen zugreifen?
      Ich kenne das so, dass wenn Du zu oft auf eine falsche Adresse zugegriffen hast, der ganze ModBus-Service streikt - man bekommt überhaupt keine Antwort mehr.
      Den Zugriff auf einzelne Adressen würde ich mal mit eine ModBus-Client probieren (ich nutze den Vaga ModbusAnalyzer, finde den klasse - sehr einfach zu bedienen)
      cvidal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • cvidal
        cvidal Forum Testing @GombersIOB last edited by
        @gombersiob
        Ich kann auf die 5.000er wieder zugreifen wenn ich die Adresse im 6.000er, 13.000er etc. wieder lösche. Dann Startet der Adapter ganz normal und alles läuft wieder.
        Ich habe mir den Vaga ModbusAnalyze gerade runtergeladen, ist glaube ich nicht mal eben so einfach damit zu Arbeiten, kenne mich im Modbus Protokoll mal gar nicht aus. Müsste ich mich die Tage mal reinfuchsen.
        In der Zwischenzeit bin ich aber für alle Tipps Dankbar :-).
        Gruß Christian
        • cvidal
          Scheint doch nicht zu Kompliziert zu sein....
          Bekomme leider einen Fehler. Mh, sieht glaube ich nicht gut aus.
            @cvidal
            Der Inhalt von 4999 sieht doch schon merkwürdig aus. Vielleicht kannst Du im Photovoltaikforum mal die Frage nach den Registern stellen. Sungrow liest da mit. Oder fragst direkt bei Sungrow nach. Vielleicht stimmt für Dich die Beschreibung der Register nicht. Aber wenn Du Auswertungen in der iSolarcloud siehst, müssen die Werte ja gesammelt werden.
            • cvidal
              @gombersiob
              4999 und 5000 sehen doch ganz gut aus, diese Adressen bekomme ich auch abgefragt.
              13002 läuft nicht. Der VagaModbus Analyzer scheint da nichts mit anfangen zu können.
              Hier nochmal ein anderes Bild mit den Abfragen.
              Gruß Christian
              • cvidal
                @gombersiob
                Ich habe es hinbekommen, alles was ich brauche finde ich im 5000er Bereich.
                Leider ist das nirgendwo Dokumentiert, habe es vorher mit den Daten aus github versucht...
                Im Photovoltaikforum sind die Adressen überall verteilt aber mit SuFu findet man da einiges.
                Danke dir für deine Mühe.
                  @cvidal
                  Es wäre schön, wenn Du die Ergebnisse Deiner Arbeit hier dokumentierst.
                  • cvidal
                    Hier mal meine Ergebnisse.
                    Gruß Christian
                      @cvidal
                      Das sieht gut aus. Ich wundere mich aber über die Zahlen. Ich habe bei mir noch nie einen Hausverbrauch unter 150 Watt gesehen.
                      Als ich davon sprach, die Ergebnisse Deiner Untersuchung hier zu dokumentieren, dachte ich aber eher an Deine ModBus-Register-Tabelle, die im IO-Broker eingestellt ist. Das wäre einfach für den Nächsten, der eine solche Anlage hat, hilfreich.
                      cvidal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        Maddm last edited by
                        Ich würde mich hier als Newbie gern mal dran hängen, da ich aktuell nicht wirklich mit folgender Situation weiter komme:
                        die Modbus Instanz wirft bei mir immer wieder folgenden Fehler im Log:
                        modbus.0 2023-05-08 09:37:25.433	info	Disconnected from slave 192.168.178.48
                        modbus.0 2023-05-08 09:37:24.431	warn	On error: {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                        modbus.0 2023-05-08 09:37:24.429	error	Client in error state.
                        modbus.0 2023-05-08 09:37:24.429	error	Socket Error
                        modbus.0 2023-05-08 09:37:24.419	info	Connected to slave 192.168.178.48
                        Ich nutze einen SH8.0 Wechselrichter, den ich per LAN Kabel mit meinem Router verbunden habe, die Instanzsettings sehen wie folgt aus:
                        Ich habe von den anderen 4 Reitern der Config ausschließlich die "123 Eingangsregister" befüllt, mit folgenden Werten
                        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                        5002	Daily  Output Energy	Eigene Energienutzung heute (PV & Akku)	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        5003	Total Output Energy	Eigene Energienutzung gesamt (PV & Akku)	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                        5007	Inside  Temperature	Temperatur im Wechselrichter	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        5010	MPPT 1 Voltage	MPPT1 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        5011	MPPT 1 Current	MPPT1 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        5012	MPPT 2 Voltage	MPPT2 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        5013	MPPT 2 Current	MPPT2 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        5016	Total DC Power	PV-Leistung aktuell	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                        12999	System State	Systemstatus		uint16be	1	1	0		value		false	false
                        13000	Running State	Betriebsstatus		uint16be	1	1	0		value		false	false
                        13001	Daily PV Generation	PV-Stromerzeugung heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        13002	Total PV  Generation	PV-Stromerzeugung gesamt	Kwh	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                        13004	Daily export  energy from PV	PV-Einspeise Energie heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        13005	Total export  energy from PV	PV-Einspeise Energie gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                        13007	Load power 	Wirkleistung gesamt	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                        13009	Export power	Aktuelle Leistung am Übergabepunkt des Versorgungsnetzes	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                        13011	Daily battery charge energy from PV	Energie in Speicher heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        13012	Total battery charge energy from PV	Energie in Speicher gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                        13014	CO2-reduction	CO2- Reduzierung	Kg	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                        13016	Daily direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        13017	Total direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                        13019	Battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        13020	Battery current 	Batteriestrom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        13021	Battery power 	Batterieladeleistung	W	uint16be	1	1	0		value		false	false
                        13022	Battery level 	Batteriekapazität	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        13023	Battery state of health	Gesundheit der Batterie	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        13024	Battery Temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                        13025	Daily battery discharge Energy	Tägliche Entladungsenergie der Batterie	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        13026	Total battery discharge Energy	Gesamte Entladungsenergie der Batterie	Kwh	uint32sw	2	0.1	1		value		false	false
                        13028	Self-consumption of today	Heutiger Anteil des Eigenverbrauches	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        13033	Total active power	Eigenverbrauch aktuell	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                        13035	Daily Import Energy	Gekaufte Energie heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        13036	Total Import Energy	Gekaufte Energie gesamt	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        13038	Battery Capacity	Batterie-Kapazität	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        13039	Daily Charge Energy	Batterie-Ladeenergie heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        13040	Total Charge Energy	Batterie-Ladeenergie gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                        13044	Daily export energy	Energie Netzeinspeisung heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                        13045	Total export energy	Energie Netzeinspeisung gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                        Was ich nicht ganz verstehe: gestern lief dieses Setup den ganzen Tag ohne Probleme durch und heute morgen werden seit ca. 08:00 Uhr diese Fehler geworfen...
                          GombersIOB @Maddm last edited by
                          @maddm
                          Die Tabelle mit den Registerwerten kann ich nicht wirklich nachprüfen, weil sie nicht spaltengerecht dargestellt wird und man natürlich die Tabs so nicht erkennt. Aber sollten da einige Fehler drin sein, was ich vermute, dann würde das meine Erfahrung mit Sungrow stützen. Es scheint so, dass der Wechselrichter nur eine bestimmte Menge falscher Anfragen verkraftet und dann nicht mehr antwortet. Dazu kann vielleicht jemand was sagen, der das ModBus-Protokoll besser kennt.
                          Ich hatte das zu Beginn (Januar dieses Jahres auch), dass mir die Verbindung immer wieder komplett abbrach. Jetzt ist sie aber seit Monaten stabil.
                          Um den aktuellen Fehler zu beheben reicht es wohl, einfach mal das Ethernetkabel abzuziehen um die Verbindung neu zu starten. Ansonsten muss man wohl alle Ergebnisse in den ioBroker-Objects mal durchschauen, ob es wirklich auf jedes Register eine sinnvolle Antwort gibt.
                            GombersIOB @GombersIOB last edited by
                            @gombersiob
                            Bei den Verbindungsparametern sehe ich, dass der Timeout auf 3 Sekunden steht, hier im Thread war der Wert von 5 Sekunden mal angegeben. Die "Wait Time", die Zeit zwischen den Abfragen zweier Register, steht auf 50ms. Bei den abgefragten 38 Registern kommt man damit auf eine Gesamtzeit von 2 Sekunden. Da erscheint mir ein Timeout von 3 Sekunden knapp. Aber das ist jetzt nur geraten - ob meine Rechnung in sich stimmt weiß ich nicht. Vielleicht habe ich auch völlig falsche Vorstellungen vom Ablauf.
                            • cvidal
                              @gombersiob Die 7 Watt sind eigentlich nicht der Stromverbrauch, das ist quasi der der Stomverbrauch-PV Ertrag.
                              Der Wert geht dann auch in den Minus Bereich und zeigt mir Quasi den Überschuss an.
                              Die Registertabelle habe ich doch als Bild angehangen.
                              Gruß Christian
                              • cvidal
                                Ich bin hier noch fleißig am testen und bräuchte mal jemanden der das Prüfen kann.
                                Die meisten haben hier ja einen SGH xx.RT Wechselrichter ich habe einen SG xx.RT also ohne Hybrid Funktion.
                                Um mehr Daten vom WR zu bekommen habe ich einen Sungrow Smartmeter eingebaut.
                                Jetzt würde ich gerne von euch wissen ob ihr mit euren Hybrid Wechselrichtern die Register testen könntet z.b 5092 ich glaube es handelt sich um die "Einspeisung Heute"
                                Kurz zur Info: Ich kann nur Register im 5000er Bereich verwenden und kann die ganzen Register welche der Hybrid WR nutzt nicht verwenden.
                                Überall wo noch Test steht konnte ich noch nicht eindeutig zuordnen.
                                Gruß Christian
                                  Den Wert könnte man mit Zähler des Energieversorgers abgleichen. Aber ich habe mich mal auf die Suche gemacht nach einer Dokumentation und bin fündig geworden. Scheint zu passen.
                                  T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    toki1973 @GombersIOB last edited by
                                    Seltsam von heute auf Morgen bekomme ich diesen Fehler ohne das etwas verändert worden ist und bekomme keine Werte mehr vom WR
                                    modbus.1
                                    17784	2023-05-27 10:29:14.387	warn	On error: {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"write"}
                                    G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @gombersiob said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                                      Das hier kennst du?
                                      https://gist.github.com/dnoegel/543c72ef722365a3934bbad0bb43e222
                                        GombersIOB @toki1973 last edited by
                                        @toki1973 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                                        Das hier kennst du?
                                        Diesen Ort für die Tabelle kannte ich bisher noch nicht. Die Tabelle an sich ist aber mehrfach hier im Thread aufgeführt - unter anderem auch von mir. Sie ist für die Hybrid-Wechselrichter.
                                        Die Frage bezog sich aber auf einen Nicht-Hybrid Wechselrichter. Da ist die Registerbelegung anders.
                                          Ich habe weiter oben schon beschrieben, dass ich das Problem auch hatte. Ich habe Register abgefragt, die es gar nicht gibt. Ich habe das Gefühl, dass das die wiederkehrende Fehlersituation irgendwann zu Problemen am ModBus-Server führt. Bei mir hat ein Neustart geholfen und auch nach einem Tip hier aus dem Thread, das kurzeitige Abziehen des LAN-Kabels.
                                          Aber generell sollte die Fehlerursache gefunden werden (ioBroker-Log prüfen) - sonst taucht das immer wieder auf.
                                          Ich hatte diese Art Hänger am Anfang (Dezember letzten Jahres) auch - aber seit Januar d.J. läuft alles problemlos.
                                            Manchmal, das ist jetzt vermutlich nicht Dein Problem, liefert der Wechselrichter gar keine Daten. Ich bekomme das mit, weil ich parallel zu ioBroker alle Viertelstunde die Register mit einem eigenen Programm als XML-File wegschreibe.
                                            Und wenn es keine Daten gibt, schicke ich mir eine Mail. Das ist jetzt seit Januar, wo ich damit begonnen habe, zweimal vorgekommen.
                                            Es könnte sein, dass Sungrow da einen Firmware-Update macht, stelle ich mir vor.
                                            hardware sungrow sgh10rt modbu
                                            131
                                            869
                                            325394
