    4. JavaScript
    5. Roborock Adapter tester gesucht
      Dimi @copystring last edited by
      @copystring
      also ich hatte ja zuerst die 32 Bit Version auf dem Raspi4. Dort lief der Adapter kurz, jedoch lief das Log der Raspi voll so daß am Ende die SD Karte kein Speicher mehr hatte und sich die Raspi komplett aufgehängt hat. Nach dem Wechsel auf die die 64 Bit Version, ist das Speicherproblem gelöst, jedoch stützt der Adapter nach einiger Zeit ab. Ich muss ihn dann manuell wieder starten. Die Kartendarstellung funktioniert aber. Ich sehe den Sauger auf der Karte, bis halt irgendwann der Adpter wieder abstürzt.
      • copystring
        Mal bitte die neue dev testen.
        Außerdem suche ich aktuell Hilfe von jemanden, der sich mit reverse Engineering und rsa gut auskennt. Ich bin kurz davor, die Fotos abrufbar zu machen, die von den MaxV Robotern erstellt werden, wenn Hindernisse erkannt werden.
        Ich kann die entsprechende Anfrage an den Server stellen und bekomme die passende Antwort. Die Daten werden mit einem vom Adapter erstellen public key verschlüsselt und müssen dann mit dem ebenfalls vom Adapter erstellten private key wieder entschlüsselt werden und da komme ich nicht weiter. Sehr wahrscheinlich gibt es irgendeinen Offset oder ähnliches. Möglicherweise müssen die Daten vorher in irgendeiner Form umgewandelt werden, bevor diese wieder entschlüsselt werden können. Kennt einer von euch da jemanden? @rovo89 bist du vielleicht hier noch aktiv und kannst aushelfen?
        Eigentlich ist das der Grund, warum es bisher keinen neuen Release gab.
          mikiline last edited by
          hi @copystring
          danke für den adapter, sehr gut.
          gibt es eine möglichkeit zonen zu speichern? (evtl aus der webseite raus)
          und irgendwie in einem datenpunkt zu speichern
          copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • copystring
            copystring @mikiline last edited by
            @mikiline Wenn du über die Webseite (z. B. bei mir http://iobroker:6824/map.html) die Konsole des Browsers aufrufst, kannst du dir die Zonen in Koordinaten anzeigen lassen und diese dann über Blockly oder ähnlich an roborock.0.Devices.XXX.commands.app_zoned_clean senden, um den entsprechenden Bereich reinigen zu lassen.
            Mal den Thread durchsuchen. Da wurde das bereits genauer besprochen.
              mikiline last edited by mikiline
              @copystring
              vielen dank, ich bin auch schon ein stück weiter gekommen
              zumindest habe ich jetzt mal koordinaten und weiss wie ich daran komme
              zone: [27375,26300,28975,27600,1]
              wie gebe ich das nun über blockly an den adapter?
              "commands.app_zoned_clean" ist doch true, false
              mir fehlt auch ein datenpunkt "GoTo", wie schickt man den roboter an eine bestimmte stelle?
              wurde aus den ganzen beiträgen nicht ganz schlau daraus
              vielleicht kann @Spampunk auch ein beispiel geben, scheint dort zum einsatz zu kommen
                DonToben last edited by
                @copystring
                Mit der neusten DEV heute folgende Meldungen:
                Eine Idee? WLAN Verbindung ist eigentlich stabil.
                	2023-05-07 18:01:54.408	error	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                roborock.0
                	2023-05-07 18:01:53.720	error	Request with id 2526 timed out after 10 seconds for response.102
                roborock.0
                	2023-05-07 18:01:53.719	error	Error: Request with id 2526 timed out after 10 seconds for response.102 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/roborock_mqtt_connector.js:272:12 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1119:13) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at process.processTimers (node:internal/timers:512:7)
                roborock.0
                	2023-05-07 18:01:53.716	error	unhandled promise rejection: Request with id 2526 timed out after 10 seconds for response.102
                roborock.0
                	2023-05-07 18:01:53.715	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                host.raspberrypi
                	2023-05-07 17:59:33.447	error	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                roborock.0
                	2023-05-07 17:59:32.813	error	Request with id 3075 timed out after 10 seconds for response.102
                roborock.0
                	2023-05-07 17:59:32.812	error	Error: Request with id 3075 timed out after 10 seconds for response.102 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/roborock_mqtt_connector.js:272:12 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1119:13) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at process.processTimers (node:internal/timers:512:7)
                roborock.0
                	2023-05-07 17:59:32.808	error	unhandled promise rejection: Request with id 3075 timed out after 10 seconds for response.102
                roborock.0
                	2023-05-07 17:59:32.807	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                host.raspberrypi
                	2023-05-07 17:48:12.772	error	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                roborock.0
                	2023-05-07 17:48:12.105	error	Request with id 3632 timed out after 10 seconds for response.102
                roborock.0
                	2023-05-07 17:48:12.105	error	Error: Request with id 3632 timed out after 10 seconds for response.102 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/roborock_mqtt_connector.js:272:12 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1119:13) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at process.processTimers (node:internal/timers:512:7)
                roborock.0
                	2023-05-07 17:48:12.102	error	unhandled promise rejection: Request with id 3632 timed out after 10 seconds for response.102
                roborock.0
                	2023-05-07 17:48:12.101	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                • copystring
                  @mikiline du müsstest dir mal die aktuelle dev installieren. Da geht das.
                  • copystring
                    copystring @DonToben last edited by
                    @dontoben Das sieht nicht aus wie aktuelle dev. In der aktuellen dev werden alle Timeouts als Warnung ausgegeben und nicht als Error.
                      DonToben @copystring last edited by
                      @copystring said in Roborock Adapter tester gesucht:
                      Unter benutzerdefinierte Adapterinstallation doch nur den Link https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev eintragen und installieren, oder?
                      Hatte das gestern mehrfach gemacht. Auch Adapter zuvor deinstalliert. Immer das gleiche Problem. Ging jetzt auf den Main zurück. Der funktioniert.
                        Befehl ausführen
                        Process exited with code 0
                        weniger
                        mehr
                        $ iobroker url https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev --host raspberrypi --debug
                        install copystring/ioBroker.roborock#dev
                        NPM version: 9.5.1
                        Installing copystring/ioBroker.roborock#dev... (System call)
                        66 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                        upload [13] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        upload [12] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        upload [10] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        upload [9] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        upload [7] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        upload [6] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        upload [3] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        upload [2] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                        upload [1] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/roborock.png roborock.png image/png
                        upload [0] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/words.js words.js application/javascript
                        Update "system.adapter.roborock.0"
                        Hier der Log der Installation. Die aktuelle Dev funktioniert bei mir nicht.
                          mikiline @copystring last edited by
                          @copystring vielen Dank, die hab ich nun installiert und goto ist vorhanden 😉
                          was ich aber jetzt festgestellt habe ist, wenn ich über webseite (Map) eine zone in die karte mache und auf start klicke, fährt der roboter los, jedoch ist die zone nicht dort wo ich sie eingezeichnet habe (wird ja grün umrandet)
                            DonToben @DonToben last edited by
                            @dontoben said in Roborock Adapter tester gesucht:
                            Jemand eine Idee? Auf einen älteren Dev Stand komme ich nicht zurück, oder?
                              Scheint wirklich ein Bug zu sein. GitHub Ticket habe ich erstellt. Fehler tritt auf, wenn der Adapter gestartet wird, aber der Roborock in der Ladestation steht und im Standby ist.
                              Workaround:
                              Adapter starten wenn der Saugroboter gerade reinigt, dann ist alles ok.
                              • copystring
                                Es gibt eine neue branch, in der versucht wird, die aufgenommenen Fotos von den Modellen mit Kamera abzurufen.
                                Das Abrufen läuft über das Webinterface, indem man auf einen der roten Punkte von dem entsprechenden Hindernis klickt.
                                Dann wird eine Anfrage zum Server von Roborock mit der ID vom Foto zusammen mit vom Adapter generierten PublicKey (RSA128) übersendet.
                                Die Antwort muss dann entsprechend mit dem PrivateKey entschlüsselt werden. Es scheint da irgendeinen Offset zu geben, den ich nicht herausfinden kann. Da hört es mit meinen Skills zum Reverse Engineering auf.
                                Wer mag und vielleicht mithelfen kann, kann sich das ja mal angucken. Aber nur dann, wenn man ernsthaft Interesse hat, daran mitzuentwickeln. https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/get_photo_public_test
                                Das Interessante ist, dass es möglich war, direkt den Code von Roborock zu verwenden, da Roborock eine Zip-Datei herunterlädt, in welcher einiges von der Logik zum Verschlüsseln und Entschlüsseln hinterlegt ist. Dies ist einfach nur nodejs code. Was für ein Zufall, dass ioBroker nodejs ist. 😄
                                Wie auch immer, da ich da nicht weiter komme, wird sich da wohl erstmal nicht viel dran ändern, es sei denn, jemand finden heraus, was ich falsch mache.
                                • copystring
                                  @mikiline said in Roborock Adapter tester gesucht:
                                  Hast du Bilder dazu? Kann mir das so nicht richtig vorstellen, was gemeint ist.
                                    @copystring ja klar, bitte schön
                                    zonenauswahl
                                    zonenreinigung
                                    • copystring
                                      @mikiline also das gleiche Problem wie hier? https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/88
                                      copystring created this issue in copystring/ioBroker.roborock
                                      closed Falsche Zonenposition #88
                                        @copystring
                                        dann mach ich jetzt alles stromlos? 🙂 (spass)
                                        ja, genau gleicher fehler.
                                        zuvor mit dem "normalen" adapter hatte alles funktioniert, hab dann den DEV drüber installiert.....
                                        ich lösche mal den adapter starte den server neu und schau ob es evtl dann gelöst ist.
                                          leider keine Abhilfe mit neu Installation, auch eine Browser Cache leeren brachte keinen Erfolg....
                                          Sehr seltsam.
                                          Wieso hat es davor funktioniert, ist ja die gleiche Berechnung. Oder unterscheiden sich die zones.js?
                                          copystring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • copystring
                                            copystring @mikiline last edited by copystring
                                            @mikiline kann eigentlich nicht sein, da die Berechnung der Zonen seit 13. März nicht mehr angefasst wurde.
                                            Ganz sicher, dass 0.1.6 in Ordnung ist und die dev nicht?
                                            EDIT: Stimmt. Geht tatsächlich nicht. Hatte vergessen, dass ich Zoom eingebaut habe. Die Berechnung der Zonen ist aber noch nicht angepasst.
                                            766
                                            242267
