    4. Test Adapter OpenDTU
    • Duffy
      Duffy @Codierknecht last edited by
      @codierknecht
      Ich habe einen elektronsichen Zähler, sogesehen bescheisse ich da niemanden nur sind mir halt 900 Watt zu viel wenn man nur 600 darf und dann speise ich immernoch bis zu 450 ein, je nach dem was gerade an Verbrauchern an ist.
        lars72 @Codierknecht last edited by
        @codierknecht
        Nachtrag zur Nulleinspeisung:
        Ja, verstehe ich schon, dass es "fürs Ganze" besser ist, wenn man alles ungedrosselt einspeist. Ich habe einen Zweirichtungszähler und habe eine 600W-Anlage auch angemeldet. Es sind aber tatsächlich zwei und eine dritte kommt dazu, Irgendwann fällt das dann auf, wenn der 2.8.0 viel zu hoch steigt... aber dazu habe ich jetzt dann auch den Akku.
        • Duffy
          @codierknecht
          wäre eine Möglichkeit ich hätte es aber gerne verstellbar gemacht. Ist vielleicht eine Spielerei aber wie so vieles mit dem iob 🙂
          • Duffy
            Duffy @lars72 last edited by Duffy
            @Codierknecht
            Einen Akku habe ich leider nicht.
            Aber hast du eine Idee für ein Widget?
            L Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Duffy last edited by Codierknecht
              @duffy
              Dann würde ich das über die Vis regeln - zum rumspielen - oder per Script über den Verbrauch und die gerade produzierte Leistung, so dass da nie mehr als die (aktuell noch) zulässigen 600 W eingespeist werden.
              Wenn der WR gerade 900 W produziert, Du aber nur 400 verbrauchst, werden halt 500 W eingespeist.
              Solange Dich das nicht persönlich stört, dem "bösen Versorger" etwas zu schenken ... so what?
              Ich drück' Dir die Daumen, dass die Kommune bei der nächsten Befliegung nicht auf die Idee kommt, statt nach Schwarzbauten mal nach den BKW zu gucken 😉
              Naja - so optimal ist das auch nicht, weil sich die Einspeisung aus den BKW nicht regeln lässt. Das könnte auch mal negative Auswirkungen auf die Netzstabilität haben, wenn da völlig ungeregelt zu viel eingespeist wird.
              Aktuell können die Versorger da ja noch mit den Gas- und Kohlekraftwerken gegensteuern.
                lars72 @Duffy last edited by
                @duffy
                wir brauchen im Haus jede Nacht ca. 2 kWh, und tagsüber habe ich bei gutem Wetter nur 25% Eigenverbrauch, deswegen wollte ich da was ändern. Und da die Hoymiles ja relativ zu anderen Batteriewechselrichtern ziemlich günstig sind, kann man so eine bezahlbare geregelte Lösung aufbauen, die sich in ca. 5 Jahren selbst bezahlt. Das hat man bei einem richtigen gekauften System eher nach 15 Jahren... aber jetzt wirds off-Topic und wir zerreden den schönen Thread hier.
                Lars
                • Codierknecht
                  @duffy sagte in Test Adapter OpenDTU:
                  jqui select-value-list
                  • Duffy
                    @codierknecht
                    Danke dir werde ich mir anschauen.
                    Euch noch eine schönen Tag.
                      Jack01 last edited by
                      Moin,
                      seit mehreren Wochen läuft bei mir die Version 0.1.4 völlig problemlos mit der DTU Version 0.1.25, Git Hash v23.4.17 auf einem aktuellen Raspi 4. Alle Adapter sind auf dem aktuellen Stand. MQTTin der DTU ist deaktiviert. "Daten auch nachts abrufen" ist deaktiviert.
                      Heute morgen haben ich zum ersten Mal keine Daten in den Objekten gehabt. In der "Live Ansicht" waren sie aber vorhanden.
                      Leider habe ich nur den "Info" Mode eingestellt. Das Log hänge ich trotzdem mal an. Nach einem Restart des Adapters funktioniert alles wieder. Aufgefallen ist mir, dass es keine "Connect" Meldungen vor dem Reset gab, obwohl die normalerweise regelmäßig erscheinen.
                      2023-05-03 09:54:41.641 - info: mqtt.0 (817380) Client [Gaszaehler_4_4] publishOnSubscribe send all known states
                      2023-05-03 09:57:36.604 - info: admin.0 (817226) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                      2023-05-03 09:57:47.467 - info: web.0 (818142) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                      2023-05-03 09:58:54.042 - info: web.0 (818142) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                      2023-05-03 09:59:00.074 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 178514
                      2023-05-03 09:59:02.244 - info: daswetter.0 (178514) starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-05-03 09:59:04.129 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 178729
                      2023-05-03 09:59:07.089 - info: dwd.0 (178729) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-05-03 09:59:07.772 - info: dwd.0 (178729) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-05-03 09:59:08.339 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-05-03 09:59:14.444 - info: daswetter.0 (178514) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                      2023-05-03 09:59:14.961 - info: daswetter.0 (178514) cleaned everything up...
                      2023-05-03 09:59:14.989 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-05-03 10:00:00.089 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 180337
                      2023-05-03 10:00:02.277 - info: dwd.0 (180337) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-05-03 10:00:04.017 - info: dwd.0 (180337) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-05-03 10:00:04.138 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 180368
                      2023-05-03 10:00:04.577 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-05-03 10:00:06.479 - info: daswetter.0 (180368) starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-05-03 10:00:07.371 - info: web.0 (818142) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49 vis.0
                      2023-05-03 10:00:07.877 - info: web.0 (818142) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                      2023-05-03 10:00:17.025 - info: daswetter.0 (180368) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                      2023-05-03 10:00:17.541 - info: daswetter.0 (180368) cleaned everything up...
                      2023-05-03 10:00:17.584 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-05-03 10:00:23.882 - info: web.0 (818142) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49 vis.0
                      2023-05-03 10:00:24.214 - info: web.0 (818142) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                      2023-05-03 10:01:01.039 - info: web.0 (818142) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49 vis.0
                      2023-05-03 10:01:01.386 - info: web.0 (818142) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                      2023-05-03 10:01:33.993 - info: sonoff.0 (817403) Client [sonoff-pow_PV-Anlage] reconnected. Old secret 1683063996102_1763. New secret 1683100893933_8405
                      2023-05-03 10:02:05.813 - warn: sonoff.0 (817403) Old client sonoff-pow_PV-Anlage with secret 1683063996102_1763 sends pingreq. Ignore! Actual secret is 1683100893933_8405
                      2023-05-03 10:02:12.731 - info: admin.0 (817226) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                      2023-05-03 10:02:13.337 - info: admin.0 (817226) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                      2023-05-03 10:02:33.196 - info: admin.0 (817226) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49 echarts-show
                      2023-05-03 10:02:33.200 - info: admin.0 (817226) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49 echarts
                      2023-05-03 10:02:57.743 - info: admin.0 (817226) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                      2023-05-03 10:02:58.278 - info: admin.0 (817226) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                      2023-05-03 10:03:06.339 - info: web.0 (818142) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                      2023-05-03 10:03:14.826 - info: web.0 (818142) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                      2023-05-03 10:03:16.019 - info: web.0 (818142) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49
                      2023-05-03 10:04:38.916 - info: admin.0 (817226) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49 echarts-show
                      2023-05-03 10:04:38.919 - info: admin.0 (817226) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.49 echarts
                      2023-05-03 10:08:16.730 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 (force=false, process=true)
                      2023-05-03 10:08:16.738 - info: opendtu.0 (818612) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2023-05-03 10:08:16.763 - info: opendtu.0 (818612) terminating
                      2023-05-03 10:08:16.765 - info: opendtu.0 (818612) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-05-03 10:08:16.919 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
                      2023-05-03 10:08:17.281 - error: opendtu.0 (818612) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2023-05-03 10:08:17.282 - error: opendtu.0 (818612) unhandled promise rejection: DB closed
                      2023-05-03 10:08:17.286 - error: opendtu.0 (818612) Error: DB closed
                      at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2983:17)
                      at StateRedisClient.getState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:800:26)
                      at Opendtu.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:6485:39)
                      at _setStateChangedHelper (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5067:18)
                      at Opendtu.setStateChanged (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5977:17)
                      at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2126:16
                      at new Promise ()
                      at Opendtu.setStateChangedAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2125:16)
                      at Opendtu.allAvailableToFalse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/main.js:342:18)
                      2023-05-03 10:08:17.287 - error: opendtu.0 (818612) DB closed
                      2023-05-03 10:08:17.288 - error: opendtu.0 (818612) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2023-05-03 10:08:17.289 - error: opendtu.0 (818612) unhandled promise rejection: DB closed
                      2023-05-03 10:08:17.290 - error: opendtu.0 (818612) Error: DB closed
                      at new Promise ()
                      2023-05-03 10:08:17.290 - error: opendtu.0 (818612) DB closed
                      2023-05-03 10:08:17.291 - error: opendtu.0 (818612) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2023-05-03 10:08:17.291 - error: opendtu.0 (818612) unhandled promise rejection: DB closed
                      2023-05-03 10:08:17.292 - error: opendtu.0 (818612) Error: DB closed
                      at new Promise ()
                      2023-05-03 10:08:17.293 - error: opendtu.0 (818612) DB closed
                      2023-05-03 10:08:17.301 - error: opendtu.0 (818612) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2023-05-03 10:08:17.302 - error: opendtu.0 (818612) unhandled promise rejection: DB closed
                      2023-05-03 10:08:17.303 - error: opendtu.0 (818612) Error: DB closed
                      at new Promise ()
                      2023-05-03 10:08:17.303 - error: opendtu.0 (818612) DB closed
                      2023-05-03 10:08:17.304 - error: opendtu.0 (818612) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2023-05-03 10:08:17.304 - error: opendtu.0 (818612) unhandled promise rejection: DB closed
                      2023-05-03 10:08:17.304 - error: opendtu.0 (818612) Error: DB closed
                      at new Promise ()
                      2023-05-03 10:08:17.305 - error: opendtu.0 (818612) DB closed
                      2023-05-03 10:08:17.305 - error: opendtu.0 (818612) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2023-05-03 10:08:17.305 - error: opendtu.0 (818612) unhandled promise rejection: DB closed
                      2023-05-03 10:08:17.306 - error: opendtu.0 (818612) Error: DB closed
                      at new Promise ()
                      2023-05-03 10:08:17.306 - error: opendtu.0 (818612) DB closed
                      2023-05-03 10:08:17.445 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-05-03 10:08:20.143 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 194473
                      2023-05-03 10:08:22.229 - info: opendtu.0 (194473) starting. Version 0.1.4 (non-npm: o0shojo0o/ioBroker.opendtu#f8836ab9b984b678eaa05f4efe92f2c7f95ddb58) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-05-03 10:08:22.661 - info: opendtu.0 (194473) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                      2023-05-03 10:08:23.504 - info: sourceanalytix.0 (817715) Updating SourceAnalytix configuration for : opendtu.0.total.yieldtotal
                      2023-05-03 10:08:23.787 - info: sourceanalytix.0 (817715) Updating SourceAnalytix configuration for : opendtu.0.112174013293.ac.phase_1.yieldtotal
                      2023-05-03 10:08:24.284 - info: sourceanalytix.0 (817715) Updating SourceAnalytix configuration for : opendtu.0.112183825317.ac.phase_1.yieldtotal
                      2023-05-03 10:09:48.377 - info: opendtu.0 (194473) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                      2023-05-03 10:10:22.156 - info: opendtu.0 (194473) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                      2023-05-03 10:11:17.672 - info: opendtu.0 (194473) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                      2023-05-03 10:11:33.332 - info: opendtu.0 (194473) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                      • Frank D.
                        Frank D. last edited by
                        Moin,
                        ich benutzte den Adapter jetzt schon ein paar Tage. Habe einen HM-600 und einen Akku dran.
                        Ich scheitere gerade daran den Hoymiles um Mitternacht neuzustarten per Blockly(um den Tageswert zurückzusetzen), den Restart Button gibt es ja im Objektbaum.
                        Wie löse ich denn diesen Button richtig aus?
                          lars72 @Frank D. last edited by
                          @frank-d
                          So geht es bei mir:
                          Einmal ausführen, dann ist er aus, und nochmal ausführen, dann ist er wieder an.
                          Frank D. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Frank D.
                            Frank D. @lars72 last edited by
                            @lars72 Super, danke dir, probiere ich aus
                              hansmeier last edited by
                              Nachdem ich nun für meinen TSUN-M800 das openDTU Projekt umgesetzt habe und auch den openDTU Adapter installiert habe, wundere ich mich über die deutlich höheren Gesamtleistungsdaten aus dem WR gegenüber meinem bisherigen Messverfahren über einen Shelly Plug S. Der Plug S zeigt ständig nur ca. 90-93 % der Leistung an, die ich aus dem WR per openDTU auslese.
                              Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Thema für den ioBroker, aber vielleicht hat ja jemand eine Erklärung für mich ? Messungenauigkeit, Verluste ?
                              Codierknecht BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @hansmeier last edited by
                                @hansmeier
                                Wer viel misst, misst Mist.
                                Da weder der Shelly noich der WR geeicht sind, würde ich das unter "Schwund" verbuchen.
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @hansmeier last edited by
                                  @hansmeier sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                  meine Leistungsmesser zeigen auch immer etwas weniger an als die DTU für den jeweiligen Wechselrichter behauptet (und ich habe 6 Hoymiles).
                                  Entweder übertreibt die DTU, es geht was auf den 10m Leitung verloren, die Messsteckdose ist doch nicht so toll kalibriert wie ich das gerne hätte ... und der Shelly 3EM hat dann auch noch einen abweichenden Wert ... vom digitalen Stromnzähler mal ganz abgesehen.
                                  Und gerade beim "Live" Wert macht es den Messzeitpunkt aus, wenn der eine den Wert für Sekunde 5 und der andere für Sekunde 7 die Daten auswirft kann da schon ein großer Unterschied sein.
                                  Und ja, auch die Summenwerte weichen bestimmt voneinander ab.
                                  Wenn ich will könnte ich meine Leistungsmesser auf den DTU Wert kalibrieren, ich vermute aber das wäre nur für das Auge.
                                    Bei mir ist es aber schon ein recht krasser Unterschied: habe den WR jetzt knapp gute 10,5 Monate im Betrieb und habe mit dem Shelly Plug S gemessene 473 kWh. Der WR meldet jetzt über DTU 520 kWh Gesamtleistung.
                                    Der Shelly Plug ist wohl nur ein Schätzeisen und der WR vielleicht zu optimistisch.
                                    Ist wohl auch nicht lebenswichtig .....
                                      frajop last edited by
                                      Hallo, zunächst herzlichen Dank für den Adapter. Er funktioniert bei mir an einem HM-300.
                                      Ich habe alle Daten im Objektbaum und ich kann das Limit setzen. Ich kann mit click auf den object-button opendtu.0.123456.power_control.power_on den Wechselrichter einschalten aber mit opendtu.0.123456.power_control.power_off kann ich ihn nicht ausschalten. Gibt es da noch einen Trick?? Steuerung über das Webinterface von openDTU funktioniert.
                                      Danke im voraus
                                      • I
                                        indie @lars72 last edited by
                                        @lars72 Bei mir gibt es ein ähnliches Thema: Wenn ich das Objekt "limit_nonpersistent_relative" im Objektbaum anpasse (und mit Eingabetaste bestätige), wird das Limit von der DTU relativ zeitnah an den WR gesendet und dort umgesetzt. Wenn ich allerdings per Blockly das Objekt anpasse (was einwandfrei funktioniert), passiert im WR gar nichts... als wenn die "Eingabetaste" im Objektbaum das "Senden" erste auslöst und das bei der Anpassung über Blockly nicht passiert. Siehe hier:
                                        Hat jemand eine Idee, ob ich etwas übersehe, dass die Objekt-Anpassung per Blockly nicht an den WR übertragen wird, die "manuelle" Änderung im Objektbaum aber schon?
                                          peterredl @indie last edited by
                                          @indie Schau bitte nach ob du richtig angemeldet bist.
                                          Passwort in der DTU und im IoBroker Adapter müssen übereinstimmen.
                                          • I
                                            indie @peterredl last edited by
                                            @peterredl hab ich selbsredend schon überprüft und wenn das der Fehler wäre, sollte doch auch die Änderung über den Objektbaum nicht im Wechselrichter ankommen, oder?
                                            Das ist ja bei mir das seltsame: manuell im Objektbaum eingepflegte Werte werden übertragen, über blockly eingepflegte nicht ...
                                            dtu hoymiles opendtu solar
                                            47
                                            457
                                            121769
