    3. Off Topic
    4. vedirekt Adapter Verbindungsproblem
      Laser @Laser last edited by Laser
      @DJMarc75
      Mit "Misthaufen" meine ich nicht IOBroker und sein Forum, sondern das Internet incl. Youtube allgemein. Da werden Beiträge eingestellt, Videos veröffentlicht. Die Ersteller kümmern sich aber nicht um die Pflege Ihrer Beiträge. Durch die Unmengen an veralteten Beiträgen entsteht eben ein "Misthaufen". Das läßt sich auch nicht schönreden. Das wird immer unübersichtlicher. Da müßte auch mal etwas gelöscht werden. Vom Ersteller. Auch von angesehenen Leuten habe ich Beiträge geöffnet. Danach influx installiert. War aber absolut veraltet. Da kommt eben so etwas raus. Da kommt natürlich gleich der Einwurf: "man muß es eben richtig machen dann geht es auch". Toller Ratschlag!
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Laser last edited by DJMarc75
        @laser sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:
        Dann beschwer Dich bei Google, Youtube, Deinem Friseur, Deinem Metzger, Bäcker, Florist, Ameisenjäger, Wurmfänger, usw
        Viel Spass hier weiter 🤙
        edit: und hör auf Deine Beitrage zu editieren - verdammtnochmal
          Laser @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 Die Beiträge der Frisöre und Wurmfänger kann ich übergehen. Aber wenn ich etwas über Influx und Grafana suche, dann habe ich eben x Uralt Beiträge drin.
          • DJMarc75
            dann musst Du halt nach Datum sortieren... oder wie kann man da jetzt helfen ?
              @djmarc75 @djmarc75 Mache ich doch jetzt auch immer mehr. Bin eben auf alte Installationsanweisungen reingefallen. Und danach installiert. Für mich ist es z.B. schwer zu erkennen, welches nun das richtige Repostery für etwas ist. Ändert sich ja rasend schnell. Oder ein fehlerhaftes Debian- Update. Jetzt habe ich möglicherweise eine (mehrere) aktuelle Quelle(n) gefunden. Werde sehen, ob das besser läuft.
              L Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @laser für mich ist es eine Unart, seinen Müll der Nachwelt zu hinterlassen.
                  Thomas Braun Most Active @Laser last edited by
                  Gibt es eigentlich immer auf der Homepage, falls das Paket nicht ohnehin aus dem Standard-Repository kommt.
                    Laser @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun im iobroker ist das auch sehr gut gelöst!
                      @laser
                      Alles komplett neu installiert. USB Problem besteht weiterhin (by-id gibt es immer noch nicht). Das Script zum Erkennen ve-error gesäubert. Ohne sudo und direkt im JS-Ordner. Nach "Aussen" erkennbar läuft Alles, wie bisher.
                      Das Diag Ergebnis hier angehangen, damit es nicht weg ist.
                      Soll kein Gejammer sein, nur daß die Neuinstallation bei dem USB Problem nichts gebracht hat. Für die Datenbank schon.
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Model           : Raspberry Pi 400 Rev 1.1
                      Architecture    : aarch64
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Distributor ID: Debian
                      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                      NAME="Debian GNU/Linux"
                      VERSION_ID="11"
                      VERSION="11 (bullseye)"
                      VERSION_CODENAME=bullseye
                      ID=debian
                      HOME_URL="https://www.debian.org/"
                      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                      Systemuptime and Load:
                       11:09:15 up 1 day, 14:59,  1 user,  load average: 1.48, 11.72, 14.93
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x0
                      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                      temp=45.7'C
                      volt=0.9360V
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Mon 2023-05-08 11:09:16 CEST
                                 Universal time: Mon 2023-05-08 09:09:16 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      otto
                      /home/otto
                      otto adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      Boot Target:    multi-user.target
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            3.8G        2.2G        764M        0.0K        808M        1.5G
                      Swap:            99M         68M         31M
                      Total:          3.9G        2.3G        795M
                               3793 M total memory
                               2221 M used memory
                                920 M active memory
                               1961 M inactive memory
                                764 M free memory
                                 24 M buffer memory
                                784 M swap cache
                                 99 M total swap
                                 68 M used swap
                                 31 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4      110G  5.5G  100G   6% /
                      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                      /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                      [Sat May  6 20:10:10 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0F:ED:4A vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=af0e4bd2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Sat May  6 20:10:12 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Sat May  6 20:10:12 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                      [Sat May  6 20:10:15 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                      Show mounted filesystems (real ones only):
                      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      1.2G    /var/
                      610M    /var/log
                      481M    /var/log/journal/aaa8ad0836ed4822b2dfcde31d4a0fb2
                      247M    /var/lib
                      Archived and active journals take up 480.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      4.0K    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      823M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                      170M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      54M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
                      8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                      8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                      /usr/bin/node           v18.16.0
                      /usr/bin/npm            9.5.1
                      /usr/bin/npx            9.5.1
                      nodejs:
                        Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                        Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      No problems detected
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                      Core adapters versions
                      js-controller:  4.0.24
                      admin:          6.3.5
                      javascript:     6.1.4
                      Adapters from github:   4
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 4304
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.vedirect.0               : vedirect              : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/ttyACM0
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                      Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                      Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                      Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                      Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                      Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                      Adapter    "logparser"    : 2.1.1    , installed 2.1.2
                      Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                      Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                      Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                      Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                      Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                      Objects and States
                      Objects:        5718
                      States:         5210
                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                      Hit:8 https://apt.grafana.com stable InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15734      1029/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1713       562/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1884       845/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1891       845/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 192.168.2.54:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14740      964/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 192.168.2.54:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15698      1003/io.hm-rpc.1
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       3874       875/io.admin.1
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       2443830    277446/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       19962      1823/io.simple-api.
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14565      709/influxd
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1715       562/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        1587742    176387/grafana
                      udp        0      0 0.0.0.0:48871           0.0.0.0:*                           108        13254      433/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1718       704/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13252      433/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       17599      1170/io.shelly.1
                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14444      704/dhcpcd
                      udp6       0      0 :::54061                :::*                                108        13255      433/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13253      433/avahi-daemon: r
                      2023-05-08 11:10:19.637  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.56 (shellyem / shellyem-244CAB419A03 / SHEM#244CAB419A03#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2023-05-08 11:10:19.706  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.9 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E3A7AF / SHSW-25#3C6105E3A7AF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2023-05-08 11:10:19.967  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2023-05-08 11:10:20.092  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2023-05-08 11:10:20.098  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2023-05-08 11:10:20.209  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vedirect.0 started with pid 302030
                      2023-05-08 11:10:20.342  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2023-05-08 11:10:24.732  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.56 (shellyem / shellyem-244CAB419A03 / SHEM#244CAB419A03#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2023-05-08 11:10:24.930  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.9 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E3A7AF / SHSW-25#3C6105E3A7AF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2023-05-08 11:10:25.420  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2023-05-08 11:10:25.426  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2023-05-08 11:10:25.661  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2023-05-08 11:10:25.829  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2023-05-08 11:10:29.888  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.56 (shellyem / shellyem-244CAB419A03 / SHEM#244CAB419A03#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2023-05-08 11:10:30.131  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.9 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E3A7AF / SHSW-25#3C6105E3A7AF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2023-05-08 11:10:30.789  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2023-05-08 11:10:30.854  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2023-05-08 11:10:30.957  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2023-05-08 11:10:31.322  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2023-05-08 11:10:35.083  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.56 (shellyem / shellyem-244CAB419A03 / SHEM#244CAB419A03#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2023-05-08 11:10:35.387  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.9 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E3A7AF / SHSW-25#3C6105E3A7AF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2023-05-08 11:10:36.080  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2023-05-08 11:10:36.149  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2023-05-08 11:10:36.215  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2023-05-08 11:10:36.909  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      iob diag has finished.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by
                        natürlich nicht.
                        ist doch ein bug im aktuellen Raspbian.
                        Thread dazu hatte ich dir bereits verlinkt.
                        @mickym hat dort den workaround noch einmal optimiert
                        https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev
                          Das ist doppelt angelegt. Vermutlich in zwei Dateien in /etc/apt/sources.list.d
                          Lösch die Datei, die die Zeile mit stable enthält.
                            @thomas-braun Das Doppelte ist raus.
                            Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                            Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                            Hit:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Pending Updates: 0
                            Das mit dem Update aus dem Link (USB Problem) hat wieder nicht geklappt.
                            Da das aber für mich keine bedeutende Rolle spielt, warte ich auf das nächste Update, wo das Problem hoffentlich behoben ist.
                              Kannst ja das backported package nehmen.
                                Laser @Thomas Braun last edited by Laser
                                @DrozmotiX, @Thomas-Braun
                                Am Adapter wird hier von DrozmotiX nichts mehr weiterentwickelt? (auf Github schon). Habe Version 0.30. Sollte man auf die 0.3.1 oder 0.3.3 springen?
                                Die Anbindung/ Adressierung mittels by-id klappt jetzt ja. Habe Bookworm installiert. Der Adapter geht alle 6 Sekunden in Störung.
                                Muß Ihn dann automatisch neu starten (Protokollauswertung). Ich kann mir nicht vorstellen, daß das nur bei mir so ist.
                                EDIT: bin jetzt auf die 0.3.3 gewechselt. Beobachte, was passiert...Kann nur besser werden.
                                EDIT: so richtig zuverlässig ist das auch nicht. Jetzt noch mal mit /dev/ttyUSB0 und seinen Problemen beim Neuanschluß.- auch nix Gutes zu berichten. Jetzt wieder mit by-path.
                                • lobomau
                                  lobomau @Thomas Braun last edited by
                                  offtopic
                                  @thomas-braun sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:
                                  Und ich werde vermutlich nie verstehen wo der Schwachsinn mit sudo iobroker herkommt.
                                  Z.B. wenn ich Google nach "iobroker multihost" suche, ist der erste Treffer:
                                  https://www.iobroker.net/docu/index-24.htm?page_id=3068&lang=de
                                  wo leider noch "sudo iobroker" steht. Einmal im Jahr begehe ich dann auch den Fehler 😞
                                  Der richtige Link wäre: https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                                  @Homoran hast du eventuell Zugriff und die Möglichkeit das obere zu löschen? Oder ist das irgendwo bei Google gespeichert und man müsste es bei Google löschen lassen?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @lobomau last edited by
                                    @lobomau sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:
                                    nein!
                                    das habe ich etwa 2014-2015 in WordPress geschrieben. Die Website existiert nicht mehr und somit auch kein Zugriff auf die Seiten.
                                    Damals war due Rechteverwaltung noch sehr rudimentär und man musste als root arbeiten, um Zugriff zu diversem zu erhalten.
                                    Das da etwas nicht stimmt sollte man daran erkennen, dass keinerlei Bilder vorhanden sind.
                                      Laser @Homoran last edited by
                                      Den VE Adapter nutzt wohl außer mir Niemand? Sonst wäre das schon aufgefallen. "Bullseye" hatte einen Bug im USB, da ging "by-id" nicht. Gibt es jetzt im Bookworm wieder einen neuen Bug? Evtl. hat das gar nichts mit dem VE Adapter zu tun.
                                        @laser
                                        Wie genau bist du da nun unterwegs?
                                        iob diag
                                        In der Langfassung.
                                          207 Installationen.
                                            die beiden Updates mache ich gleich...
                                            207 Leute nutzen das und nur ich habe den Fehler...
                                            Skript v.2023-10-10
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                             Static hostname: neuheizung
                                                   Icon name: computer
                                                      Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
                                                Architecture: arm64
                                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                            Docker          : false
                                            Kernel          : aarch64
                                            Userland        : arm64
                                             10:13:27 up 1 day, 23:24,  2 users,  load average: 1.46, 1.84, 1.36
                                            CPU threads: 4
                                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                            Current issues:
                                            Previously detected issues:
                                                           Local time: Fri 2023-11-24 10:13:27 CET
                                                       Universal time: Fri 2023-11-24 09:13:27 UTC
                                                             RTC time: n/a
                                                          NTP service: active
                                                      RTC in local TZ: no
                                            otto
                                            /home/otto
                                            X-Server:       false
                                            Desktop:
                                            Terminal:       tty
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:            8.2G        2.7G        1.7G        1.2M        4.0G        5.5G
                                            Swap:           104M          0B        104M
                                            Total:          8.3G        2.7G        1.8G
                                                     7810 M total memory
                                                     2584 M used memory
                                                     3239 M active memory
                                                     2715 M inactive memory
                                                     1575 M free memory
                                                       62 M buffer memory
                                                     3710 M swap cache
                                                       99 M total swap
                                                        0 M used swap
                                                       99 M free swap
                                            Raspberry only:
                                            oom events: 0
                                            *** FAILED SERVICES ***
                                            0 loaded units listed.
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                            tmpfs          tmpfs     782M  1.2M  780M   1% /run
                                            /dev/sda2      ext4      110G  7.6G   97G   8% /
                                            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                            /dev/sda1      vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                                            tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                                            [Wed Nov 22 10:48:35 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0D:3B:C5 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=522926e5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                            [Wed Nov 22 10:48:38 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Wed Nov 22 10:48:40 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                            `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                            /var:
                                            1013M   /var/
                                            418M    /var/cache
                                            404M    /var/cache/apt
                                            317M    /var/log
                                            316M    /var/log/journal/dd88a5e009d84a8992e10dbb99d7e583
                                            Archived and active journals take up 315.5M in the file system.
                                            2.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            2.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                            289M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                            130M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                            90M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                            57M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
                                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
                                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map
                                            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                            USB-Devices by-id:
                                            /dev/serial/by-id/usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE675ZLF-if00-port0
                                            /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
                                            /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                            /usr/bin/node           v18.18.2
                                            /usr/bin/npm            9.8.1
                                            /usr/bin/npx            9.8.1
                                            /usr/bin/corepack       0.19.0
                                            nodejs:
                                              Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                              Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                              Version table:
                                             *** 18.18.2-1nodesource1 500
                                                 18.18.1-1nodesource1 500
                                                 18.18.0-1nodesource1 500
                                                 18.17.1-1nodesource1 500
                                                 18.17.0-1nodesource1 500
                                                 18.16.1-1nodesource1 500
                                                 18.16.0-1nodesource1 500
                                                 18.15.0-1nodesource1 500
                                                 18.14.2-1nodesource1 500
                                                 18.14.1-1nodesource1 500
                                                 18.14.0-1nodesource1 500
                                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                                                 18.13.0-1nodesource1 500
                                                 18.12.0-1nodesource1 500
                                                 18.11.0-1nodesource1 500
                                                 18.10.0-1nodesource1 500
                                                 18.9.1-1nodesource1 500
                                                 18.9.0-1nodesource1 500
                                                 18.8.0-1nodesource1 500
                                                 18.7.0-1nodesource1 500
                                                 18.6.0-1nodesource1 500
                                                 18.5.0-1nodesource1 500
                                                 18.4.0-1nodesource1 500
                                                 18.3.0-1nodesource1 500
                                                 18.2.0-1nodesource1 500
                                                 18.1.0-1nodesource1 500
                                                 18.0.0-1nodesource1 500
                                            Errors in npm tree:
                                            ioBroker Status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            js-controller:  5.0.16
                                            admin:          6.12.0
                                            javascript:     7.1.4
                                            Adapters from github:   3
                                            Adapter State
                                            + system.adapter.admin.1                  : admin                 : neuheizung                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : neuheizung                               - disabled
                                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : neuheizung                               -  enabled
                                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : neuheizung                               -  enabled
                                            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : neuheizung                               -  enabled
                                            + system.adapter.email.0                  : email                 : neuheizung                               -  enabled
                                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : neuheizung                               - disabled
                                            + system.adapter.history.0                : history               : neuheizung                               -  enabled
                                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : neuheizung                               -  enabled
                                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : neuheizung                               -  enabled, port: 0
                                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : neuheizung                               -  enabled, port: 0
                                            + system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : neuheizung                               -  enabled
                                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : neuheizung                               -  enabled, port: 8086
                                            + system.adapter.info.0                   : info                  : neuheizung                               -  enabled
                                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : neuheizung                               -  enabled
                                            + system.adapter.logparser.0              : logparser             : neuheizung                               -  enabled
                                            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : neuheizung                               -  enabled
                                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : neuheizung                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : neuheizung                               -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : neuheizung                               -  enabled
                                            + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : neuheizung                               -  enabled
                                            + system.adapter.opendtu.1                : opendtu               : neuheizung                               -  enabled
                                            + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : neuheizung                               -  enabled, port: 4304
                                            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : neuheizung                               -  enabled
                                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : neuheizung                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : neuheizung                               -  enabled
                                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : neuheizung                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : neuheizung                               -  enabled
                                            + system.adapter.vedirect.0               : vedirect              : neuheizung                               -  enabled
                                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : neuheizung                               - disabled
                                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : neuheizung                               - disabled
                                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : neuheizung                               -  enabled
                                            + system.adapter.web.0                    : web                   : neuheizung                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                              system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : neuheizung                               - disabled, port: /dev/ttyACM0
                                            + instance is alive
                                            live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                            live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                            Active repo(s): stable, live-stable
                                            Used repositories: stable, live-stable
                                            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                            Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                                            Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
                                            Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                            Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                            Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                                            Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                            Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                            Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.0  [Updatable]
                                            Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                            Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.2  [Updatable]
                                            Adapter    "sma-em"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                            Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.6.0
                                            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.5.1
                                            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                            Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                                            Objects and States
                                            Objects:        3922
                                            States:         3031
                                            W: https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                            Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                            Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                            Hit:6 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                                            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                            Pending Updates: 1
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1222998    119887/io.mqtt.0
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1221343    120255/io.shelly.0
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1222014    120086/io.mqtt.1
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16637      746/sshd: /usr/sbin
                                            tcp        0      0 192.168.2.54:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1222952    119623/io.hm-rpc.1
                                            tcp        0      0 192.168.2.54:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1220245    119608/io.hm-rpc.0
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1221672    119440/iobroker.js-
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1221679    119440/iobroker.js-
                                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16648      746/sshd: /usr/sbin
                                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1220848    119459/io.admin.1
                                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1225121    121140/io.web.0
                                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       1225024    121065/io.simple-ap
                                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        160659     44554/influxd
                                            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        248362     49327/grafana
                                            udp        0      0 0.0.0.0:37050           0.0.0.0:*                           104        15586      591/avahi-daemon: r
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15584      591/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 fe80::75d1:70aa:4ea:546 :::*                                0          17421      670/NetworkManager
                                            udp6       0      0 :::58016                :::*                                104        15587      591/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15585      591/avahi-daemon: r
                                            2023-11-24 10:13:10.997  - info: javascript.0 (119531) script.js.Logik.SSH-Exec: VE Err: true
                                            2023-11-24 10:13:11.002  - info: javascript.0 (119531) script.js.Logik.SSH-Exec: VE Err: true
                                            2023-11-24 10:13:11.188  - warn: modbus.0 (257596) Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                                            2023-11-24 10:13:14.057  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 (force=false, process=true)
                                            2023-11-24 10:13:14.084  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 (force=false, process=true)
                                            2023-11-24 10:13:14.237  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 send kill signal
                                            2023-11-24 10:13:14.345  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 send kill signal
                                            2023-11-24 10:13:14.667  - info: host.neuheizung instance system.adapter.vedirect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-11-24 10:13:17.433  - info: host.neuheizung instance system.adapter.vedirect.0 started with pid 259215
                                            2023-11-24 10:13:28.798  - warn: web.0 (121140) Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8
                                            2023-11-24 10:13:28.800  - warn: web.0 (121140) Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8
                                            2023-11-24 10:13:28.802  - warn: web.0 (121140) Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8
                                            2023-11-24 10:14:16.998  - warn: modbus.0 (257596) Error: undefined
                                            2023-11-24 10:14:17.000  - error: modbus.0 (257596) Request timed out.
                                            2023-11-24 10:14:17.001  - error: modbus.0 (257596) Cannot write single register [1]: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                            2023-11-24 10:14:17.028  - info: javascript.0 (119531) script.js.Logik.SSH-Exec: VE Err: true
                                            2023-11-24 10:14:17.036  - info: javascript.0 (119531) script.js.Logik.SSH-Exec: VE Err: true
                                            2023-11-24 10:14:17.200  - warn: modbus.0 (257596) Poll error count: 4 code: "App Timeout"
                                            2023-11-24 10:14:20.621  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 (force=false, process=true)
                                            2023-11-24 10:14:20.685  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 send kill signal
                                            2023-11-24 10:14:20.710  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 (force=false, process=true)
                                            2023-11-24 10:14:20.822  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 send kill signal
                                            2023-11-24 10:14:21.257  - info: host.neuheizung instance system.adapter.vedirect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-11-24 10:14:23.953  - info: host.neuheizung instance system.adapter.vedirect.0 started with pid 259608
                                            2023-11-24 10:14:28.799  - warn: web.0 (121140) Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8
                                            EDIT: Es ist übrigens mein 3. Pi4. Den Fehler gab es schon immer.
                                            7083
