    4. Node-Red
    5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
    • mickym
      mickym Most Active @floriw2000 last edited by
      @floriw2000 sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
      Jetzt läuft alles und die Objekte wurden angelegt, obwohl die Warnung mit "Verschlüsselte Credentials nicht gefunden" weiterhin besteht.
      Ihr müsst halt die ganzen Konfigurationen nochmal neu eintragen - dann könnt ihr die beiden Dateien löschen und Adapter neu starten.
      befindet sich im persönlichen Node-Red Verzeichnis:
      /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
      • Christof Lewandowski
        Christof Lewandowski last edited by
        Hab alles nach Anleitung konfiguriert, doch bekomme immer die Meldung:
        7.5.2023, 11:58:08node: 30000
        msg : error
        "Error: Port Not Open"
        Hab natürlich die IP Adresse des Wechselrichters in der globalen Konfig gesetzt, als auch die ID auf 1 (auch in den einzelnen Modbus-Gettern. Auch ein Port Test auf Port 502 ist erfolgreich.
        Jemand noch zufällig eine Idee?
        Nutzen den WLAN Dongle mit einem 10 KTL-M1 und 10kW Speicher.
        FragMike Christof Lewandowski 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • FragMike
          FragMike @Christof Lewandowski last edited by FragMike
          Ich stehe kurz vor Unterzeichnung mit Solateur. Es wird dann wohl Huawei werden. Eine Frage ist jedoch noch offen....gibt es nun einen zuverlässigen Weg (Iobroker, API, widget, script)
          alle wichtigen Werte zuverlässig in Iobroker zu bekommen und auch Einfluss auf das Ladeverhalten vom Speicher zu haben?
          Dumm, wenn ich nachher hier was eingebaut bekomme und es andauernd rumzickt😉
            Christof Lewandowski @Christof Lewandowski last edited by
            @christof-lewandowski said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
            msg : error
            Komischerweise kommen diese Meldungen nicht mehr, funktionieren tut es trotzdem noch nicht 😄
            msg : error
            Die Meldungen sind zwar weg, funktionieren tut es trotzdem noch nicht :D.
            Hab nun die Meldung:
            "Getter -> Inject while node is not ready for input."
            ModbusTCP im Dongle ist aktiviert. WEiß jemand, ob nur eine Verbindung möglich ist? Hab noch ein Mgmt System im EInsatz, was ebenfalls über ModbusTCP die Daten abgreift.
            Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              badsnoopy667 @FragMike last edited by
              @fragmike
              Bei mir funktioniert es jetzt seit über einem Jahr zuverlässig mit der in Post 1 beschriebenen Methode.
              Ab und zu (vll. einmal in zwei Wochen) kommen "komische" Werte vom WR, z.b. Akkustand = 244353455673 oder sowas. Aber dann nur für ein paar Minuten, gerne Nachts, wenn der Akku leer ist. Zur Not kann man so unplausible Daten ja rausfiltern.
              Die ganzen Monats- / Jahreswerte könnte man (nachdem man die unplausiblen Daten rausgefiltert hat) mit dem sourceanalytix Adapter aufsummieren. Das mache ich aktuell aber nicht, die gucke ich weiterhin in der App nach.
              Akku-Entladeleistung begrenzen geht auch gut. Was ich noch nicht hinbekommen habe ist den Akku auf Befehl aus dem Netz zu laden. Das scheint relativ kompliziert über Modbus zu sein. Gehen sollte es eigentlich, denn das entsprechende Register gibt es. Aber Huawei ist da sehr zurückhaltend mit der Beschreibung, was man denn nun in das Register schreiben muss.
              FragMike 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • FragMike
                FragMike @badsnoopy667 last edited by
                @badsnoopy667 Super.. genau das wollte ich hören 😊👍
                  joeysch @FragMike last edited by
                  Mal eine Frage, es gibt ja die Möglichkeit den Wechselrichter über RS485 und z.B. einen Rundsteuerempfänger in der Leistung zu drosseln bzw. komplett abzuschalten.
                  1d469303-18c0-4689-ab88-858de467ee71-image.png a662ee50-f86f-497e-ba50-aaffb4803a28-image.png
                  Hat schon jemand es hingekriegt dies über NodeRed zu machen?
                    ple @joeysch last edited by
                    @joeysch
                    Über node-red hatte ich noch keinen Bedarf, aber ich habe einen RSE, ich hoffe mal, der wird aber nie aktiv und drossel meine PV.
                    Was mich mehr interessieren würde, vielleicht hat es schon einer umgesetzt, wäre die Daten via Modbus RTU zu bekommen, also sich in den RS485 oder was es ist sich einzuklinken. Vielleicht läuft das stabiler und schneller als Modbus TCP. Dann könnte man vielleicht auch direkt den Modbusadapter nehmen oder auch vielleicht die Wallbox selber. Z.B. die Cfos, glaube die kann auch direkt RS485.
                      @ple
                      Das Drosseln hat bei mir einen anderen Hintergrund. Ich würde mein System gern Schwarzstartfähig und bei Stromausfall weiterbetreiben können.
                      Da ich ein dreiphasiges Victronsystem habe, ist das soweit kein Problem. Ich bekomme allerdings ein Problem mit der Faktor 1 Regel. Das heißt, wenn ich nicht am Netz bin, muß der erzeugte Strom irgendwo hin. Anfangs geht das noch in die Akkus (ca. 30 KWh) aber wenn die voll sind, muß ich den Wechselrichter drosseln bis hin zum abschalten.
                      Deshalb wäre die einfachste Methode, wenn ich über NodeRed auf 60% - 30% - 0% schalten könnte. Sonst muß ich mir irgendwas Hardwaremäßiges einfallen lassen und über den RS485 gehen.
                        leonundjulie @badsnoopy667 last edited by
                        @badsnoopy667 Hallo. Ich will mich heute an die Thematik herantrauen. Node-Red ist in meinem iOBroker schon installiert und läuft. Auch die drei zusätzlichen Dateien sind eingebunden😊 .
                        Ich habe aber noch eine Frage zum Flow, da ich eine ANlage ohne Batterien habe: muss ich den Flow deshalb noch anpassen?
                          @joeysch sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                          @ple
                          SUN2000MA V100R001C20 Modbus Interface Definitions.pdf
                          Seite 57, da fangen die schreibbaren Register an, da gibt es ne Menge "Power max" gedönst. vielleicht ist da was passendes bei.
                            joeysch @ple last edited by
                            @ple
                            Ja, die kenne ich schon, krieg da aber irgendwie keinen Kopf dran.
                              @joeysch Puh, sorry, dann bin ich überfragt.
                              • Atifan
                                Atifan @ple last edited by
                                Hi, kann man eigentlich die Daten der Optimierer auch auslesen wenn man welche hat?
                                • Atifan
                                  Atifan @Christof Lewandowski last edited by
                                  @christof-lewandowski sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                                  der Port ist 6607 wenn du den Wechselrichter abrufst.
                                  502 wenn du den Dongle abrufst.
                                  Christof Lewandowski 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    badsnoopy667 @Atifan last edited by
                                    @atifan
                                    Theoretisch geht das. Es gibt Modbus Register dafür. Praktisch ist das so kompliziert und schlecht dokumentiert, das wird nix befürchte ich.
                                      @badsnoopy667 Moin, moin, sonnige Grüße von der Küste. Ich habe gestern umgesetzt was in der Anleitung steht - aber leider ohne den erhofften Erfolg.
                                      Ich meine alles gemacht zu haben was hier steht:
                                      • User ID auf 1 gesetzt .. so wie es in meinem WR eingestellt ist
                                      • ich kann den WR anpingen
                                      • MOD-TCP ist im WR auch entsprechend der Vorgaben gesetzt
                                      Nach dem Stoppen und Starten von NodeRed werden die Objekte nicht angelegt, die Kommunikation startet nicht und folgendes lese ich im Protokoll. Was habe ich vergessen oder falsch gemacht?
                                        Christof Lewandowski @Atifan last edited by
                                        @atifan
                                        Danke. Habs jetzt mit dem modbus-proxy "gelöst". Damit kann mein Solarmanager UND node-red Daten per ModbusTCP abgreifen.
                                        Gestern liefs zumindest noch, heute möchte Node-red den Flow nicht mehr starten...
                                          SvenH75 @badsnoopy667 last edited by
                                          @badsnoopy667 Hallo, vielen Dank für die Anleitung, habe es eingerichtet und es funktioniert (Node-red Anfänger). Es werden nur nicht alle Werte erfasst. Im Node-red sind die Kästchen heller….. Ist das normal? Die wichtigsten Werte sind ja vorhanden…… ich hänge es mal als Bilder an, sollte hoffentlich zu sehen sein…….
                                          Vielen Dank
                                            badsnoopy667 @SvenH75 last edited by
                                            @svenh75
                                            die helleren Kästchen sind deaktiviert. Ich glaube da kann man drauf klicken und dann unten in der Ecke auf aktivieren oder so klicken.
                                            574
                                            217544
