    4. Test eCharts Adapter
      tobi19 @Palm_Maniac last edited by tobi19
      @palm_maniac sagte in Test eCharts Adapter:
      Ich logge den Zählerstand BEZUG. Mit eCharts wollte ich dann als Balkendiagramm die Verbräuche pro Tag darstellen lassen. ABER, alle Balken sind um 1 Tag versetzt in die Zukunft, sie werden falsch zugeordnet.
      Hallo, ich komme nochmal auf die Frage in Post #465 zurück.
      Auch ich logge Tagerverbräuche um 23:59 Uhr.
      Zum einen sind sie beim Linientyp BAR um einen Tag versetzt gegenüber dem Typ LINE - was die Bilder hoffentlich zeigen.
      deac2003-c016-470a-a050-f2d3028fb17e-image.png 746f2622-08a6-4a0c-9861-7a02ea5605f0-image.png
      Zum andern wäre es auch bei LINE schön, die X-Achse um einen Tag verschieben zu können (gegenüber den Daten), da sonst ein Wert vom 5.5.T23:59 natürlich bei der X-Achsen Markierung vom 6.5. dargestellt wird. (Analoge Zeitachse - Digitale Zeitachse)
      Gibt es Lösungen für die beiden Probleme?
        Homoran Global Moderator Administrators @tobi19 last edited by
        @tobi19 sagte in Test eCharts Adapter:
        dann ist das ein Bug und sollte von den Betatestern gemeldet werden.
        Dafür ist Beta da.
        genau gesagt, kurz davor.
        Da gehört es auch hin.
        T sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          tobi19 @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
          Klar gehört es da hin - auf einer analogen Skala.
          Gibt es eine Möglichkeit die Darstellung der digitalen Zuordnung zu einem Tag zu verbessern?
            was verstehst du unter digital?
            die x-Achse stellt den Zeitstrahl dar.
              sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
              Dafür ist Beta da.
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/279
                Die X-Achse ist ein Zeitstrahl - ist mir soweit klar.
                Sie kann aber a) ein analoger Zeitstrahl sein, dann ist 5.5.T23:59 kurz vor der X-Achsen Markierung vom 6.5.
                oder sie ist b) ein digitaler Zeitstrahl und bei Tages-Einteilung wird alles von 00:00 bis 23:59:99 dem Tag 5.5. zugeordnet.
                Damit ist es dann wichtig, dass die Verbrauchssumme des Tages noch am Tag selbst geloggt wird, aber die Uhrzeit ist egal.
                Nur so als Überlegung. Oder wie ist eine andere Methode, um die Zuordnung einer Tagessumme zum Tagesdatum zu erhalten?
                @sigi234
                Habe ich in dem Issue eingetragen
                  dann ist der Typ Linie abet falsch. Dort werden Zeitreihen dargestellt.
                  Das würde höchstens bei Balken passen.
                  Also verstehst du unter digital eine Unschärfe des Timestamps, reduziert auf den Tag.
                  Wobei im Falle einer mathematischen Rundung dieses nach Mittag dem nächsten Tag zugeordnet würde.
                  Also sozusagen ein runde ab auf Tag?
                    tobi19 @Homoran last edited by tobi19
                    Ja Umschaltpunkt muss Mitternacht sein.
                    Und natürlich mit BAR und nicht LINE, aber da ist das Verhalten bisher auch so.
                      natürlich!
                      wie willst du es denn anzeigen, wenn du stündliche Balken hast
                        Auch hier gibt allse zwischen z.B. 8:00 und 8:59 einen Balken bei Stunde 8.
                        Vielleicht auch als wählbare Option.
                          Wie gesagt ist die Balkendarstellung nur in der Beta-Version verfügbar.
                          Du kannst ja einen Feature Request auf Github stellen.
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @duffy6 last edited by
                            @duffy6 sagte in Test eCharts Adapter:
                            ich möchte die Kurve unterhalb der x-Achse anders einfärben als oberhalb.
                            Also so:
                            Ich habe dazu bei stackoverflow diesen Beitrag gefunden:
                            https://stackoverflow.com/questions/60322639/echarts-how-to-change-line-colors-for-positive-and-negative-values
                            Lässt sich das auch in iobroker machen?
                            duffy6
                            Hattest du eine Lösung dafür gefunden?
                              puls200 @Homoran last edited by
                              @homoran Hallo... ich finde nicht die Info, wie ich die MIN- und MAX-Werte der Y-Achse einstellen kann. Kann mir jemand kurz sagen (z.B. Screenshot), wo ich die Einstellung finde?
                              Gruss und Dank!
                              Puls
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @puls200 last edited by
                                @puls200 sagte in Test eCharts Adapter:
                                Gruss und Dank!
                                Puls
                                Die Option gibt es nur bei Datenquellen mit eigener Achse
                                  disaster123 last edited by
                                  Hallo, ich versuche mich gerade mit dem echarts Adapter aber irgendwie habe ich einige Probleme, die ich nicht gelöst bekomme:
                                  1.) die Zeitachse auf dem Iphone ist nicht lesbar, weil die Uhrzeiten zu dicht sind / zu viele nebeneinander sind.
                                  2.) wenn ich das Thema unter Erscheinungsbild ändere - passiert gefühlt nichts
                                  3.) wenn ich in einem Chart vier Graphen darstellen will, die sekündlich aufzeichnen, dauert alles Ewigkeiten - kann der Adapter die Daten ggf. schon aggregiert je nach Zoom Stufe anfragen? Ich nutze influxdb
                                  Danke!
                                    heinzie last edited by
                                    meine verschiedene Werte werden immer zu unterschiedliche Zeitpunkten aufgenommen.
                                    Gibt es eine Einstellung um die Kurven trotzdem rechtsbündig darzustellen?
                                    Kann man die älteren Werte irgednwie zum letzten Wert interpolieren?
                                    VG
                                    heinzie
                                      Homoran Global Moderator Administrators @heinzie last edited by
                                      @heinzie ja!
                                      null Werte behandeln (o.ä.)
                                        heinzie @Homoran last edited by
                                        @heinzie ja!
                                        Danke, das war es. Muss auf null- Werte ignorieren stehen.
                                          heinzie last edited by heinzie
                                          Nachdem alles gut lief habe ich auf die aktuelle Verison 1.5.1 upgedated. Der Adpater läuft zwar noch, nur über die linke TAB Leiste kann ich ihn nicht mehr aufrufen. Es erscheint dann immer "File tab.html not found"
                                          Wie kann ich den Adapter ggf. anders aufrufen?
                                          Thomas Braun RK62 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @heinzie last edited by
                                            @heinzie
                                            Mach mal ein
                                            iob upload all
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            168475
