    • Atifan
      Atifan @ESP8266 last edited by
      Hi Danke für die Tipps, ich hab jetzt ne andere ESPCAM die ich noch hatte umgeflasht und nutze die jetzt für den watermeter.
      Hab die Einstellungen soweit vorgenommen, ein Referenzbild wurde auch erzeugt und ich hab die ROI konfiguriert.
      Aber irgendwie passiert nix, er macht kein Bild.
      Es steht immer nur da "Taking Image".
      Mach ich irgendwas falsch?
      Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Atifan
        Atifan @Atifan last edited by
        Hat sich erledigt, habs hinbekommen.
        • David G.
          David G. @Atifan last edited by
          @atifan
          Was war es? Hilft anderen Usern ja ggf auch weiter.
          • Atifan
            Atifan @David G. last edited by
            @david-g Hallo, ich hatte wohl nicht alle Schritte vom Assistenten durchgemacht.
            Ich hatte zwar alles konfiguriert, aber man muss über den Assistenten am Ende den Button drücken, dass er die Daten speichert und vom "Programmiermodus" in den Betriebsmodus wechselt, so ähnlich stand da was.
              wusa last edited by
              Hi 🙋‍♂️
              ich bin noch auf einem relativ alten Stand:
              Git-Base-Branch: master - v10.5.2 - 2022-02-22
              HTML 13.1.1
              Gerade eben habe ich gesehen, dass es die Version 15.2.4 gibt.
              Kann ich direkt von 10.5.2 auf 15.2.4 gehen oder gibt es Probleme?
              Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Knallochse
                Knallochse @wusa last edited by
                @wusa Das wird mit Sicherheit zu Problemen führen. Da hat sich in dieser Zeit einfach zu viel geändert. Die conig.ini musst du bestimmt manuell anpassen, oder einmal neu flashen und neu einrichten. Das dauert ja nicht so lang.
                David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • David G.
                  David G. @Knallochse last edited by
                  @knallochse
                  Ich hatte mal 2-3 Versionen übersprungen. Das hatte problemlos geklappt.
                    TT-Tom last edited by
                    hallo in die Runde,
                    die Kamera habe ich auf Anhieb zum Laufen gebracht, jetzt suche ich jemanden der mir freundlicher Weise die Adapter drucken könnte. So sieht es bei mir aus. Was für Infos werden noch benötigt?
                    Lucifor1976 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Lucifor1976
                      Lucifor1976 @TT-Tom last edited by Lucifor1976
                      @tt-tom sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      hallo in die Runde,
                      Nichts, ich hab den gleichen Zähler, ich kann dir das Drucken...
                      (Wenn du mit "pink" zufrieden bist, das ist die Farbe de Rolle die gerade drauf ist °°)
                      (Das wird aber verdammt knapp, der Adapter hat eine gewisse Höhe, die du brauchst sonst wird es nicht scharf und/oder nicht der ganze Zähle erfasst... schau mal ob dort mindestens 150-170mm Platz nach Oben sind)
                      T David G. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        TT-Tom @Lucifor1976 last edited by
                        @lucifor1976 Farbe ist egal, meinst du das passt mit dem Ventil dadrüber?
                        • David G.
                          David G. @Lucifor1976 last edited by
                          @lucifor1976
                          Das sieht am Rand aber ganz schön knapp aus.
                          Nach oben irgendwie auch.
                          Was hast du für einen Adapter, dass das passt?
                          • Lucifor1976
                            Lucifor1976 @David G. last edited by
                            siehe Oben 🙂
                            meiner ist ca 150mm hoch, Plus Aufbau... Das wird echt knapp ..
                            • Lucifor1976
                              Lucifor1976 @Lucifor1976 last edited by Lucifor1976
                              und ich reihe mich gleich nochmal hier ein. Alle Jahre wieder, wir haben heute einen neuen Zähler bekommen,
                              und was passiert, richtig, nichts, jetzt hab ich derbe Probleme mit Reflextionen, wie habt ihr das gelöst?
                              Ich habe schon ein Blatt papier als Diffusor versucht, klappt aber nicht, ich bastel schon wieder stundenlang dran rum 😕
                              David G. J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • David G.
                                @lucifor1976
                                Ich vermute mal, daß wird besser, wenn die riesen Luftblase weg ist, war zumindest bei mir so.
                                Für die Reflexion im Analogen Bereich reicht es vermutlich schon, die Cam minimal zu neigen etc damit sie mehr in die Mitte rückt.
                                  TT-Tom @Lucifor1976 last edited by TT-Tom
                                  @Lucifor1976
                                  okay, Projekt auf Eis gelegt. Es sind nur 80mm. Nächstes Jahr kommt ein neuer, dann achte ich darauf, dass er so eingebaut wird, das Platz nach oben ist.
                                  Aber Danke nochmal für die spontane Hilfe
                                    JoergH @Lucifor1976 last edited by
                                    @lucifor1976
                                    Nachdem ich das Gehäuse in weiss und nicht in schwarz gedruckt habe, ist es wesentlich besser geworden und die Reflektionen sind fast weg. Ansonsten in den Einstellungen die Helligkeit des Blitzes runter und die Kamera so ausrichten, dass die Hauptreflektion in der Mitte ist, wo sie nicht stört.
                                    • Lucifor1976
                                      @david-g
                                      Bei mir ist die Camera der Mittelpunkt des Adapters, ich habe die Neigung heute Mittag verändert, brachte nichts, da dann die Zahlen total verschmiert aussahen.
                                      Ich habe mein damals genutzes Fillament im Verdacht.. (schwarz) und es glänzt immens nach dem Drucken..
                                      Ich glaube fast das Weiss die beste Farbwahl gewesen wäre...
                                      Man könnte auch die dicke Reflexion auf dem Zähler (analog) mit schwarzen Edding... (darf man das?)
                                      • Lucifor1976
                                        Überzeugt.. ich druck mir das Teil jetzt mal eben in Pink aus.. (hab kein weiss mehr hier) ...
                                        • Lucifor1976
                                          @Lucifor1976
                                          Grade eben nochmal nachgesehen (da ich das DIng jetzt Drucke) es müssen 120mm Platz nach Oben sein, dann hast den Adapter und genug Platz für die Camera....
                                            @lucifor1976
                                            habe grade noch einmal nachgemessen. Am Deckel sind es 85mm und ich bekomme ihn auch nicht weiter auf. Unter den Handrad sind es 125mm, das wird dann aber knapp mit dem zudrehen.
                                            238
                                            3411
                                            2009704
