    • Atifan
      Atifan @David G. last edited by
      @david-g Hallo, ich hatte wohl nicht alle Schritte vom Assistenten durchgemacht.
      Ich hatte zwar alles konfiguriert, aber man muss über den Assistenten am Ende den Button drücken, dass er die Daten speichert und vom "Programmiermodus" in den Betriebsmodus wechselt, so ähnlich stand da was.
        wusa last edited by
        Hi 🙋‍♂️
        ich bin noch auf einem relativ alten Stand:
        Git-Base-Branch: master - v10.5.2 - 2022-02-22
        HTML 13.1.1
        Gerade eben habe ich gesehen, dass es die Version 15.2.4 gibt.
        Kann ich direkt von 10.5.2 auf 15.2.4 gehen oder gibt es Probleme?
        Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Knallochse
          Knallochse @wusa last edited by
          @wusa Das wird mit Sicherheit zu Problemen führen. Da hat sich in dieser Zeit einfach zu viel geändert. Die conig.ini musst du bestimmt manuell anpassen, oder einmal neu flashen und neu einrichten. Das dauert ja nicht so lang.
          David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • David G.
            David G. @Knallochse last edited by
            @knallochse
            Ich hatte mal 2-3 Versionen übersprungen. Das hatte problemlos geklappt.
              TT-Tom last edited by
              hallo in die Runde,
              die Kamera habe ich auf Anhieb zum Laufen gebracht, jetzt suche ich jemanden der mir freundlicher Weise die Adapter drucken könnte. So sieht es bei mir aus. Was für Infos werden noch benötigt?
              Lucifor1976 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Lucifor1976
                Lucifor1976 @TT-Tom last edited by Lucifor1976
                @tt-tom sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                hallo in die Runde,
                Nichts, ich hab den gleichen Zähler, ich kann dir das Drucken...
                (Wenn du mit "pink" zufrieden bist, das ist die Farbe de Rolle die gerade drauf ist °°)
                (Das wird aber verdammt knapp, der Adapter hat eine gewisse Höhe, die du brauchst sonst wird es nicht scharf und/oder nicht der ganze Zähle erfasst... schau mal ob dort mindestens 150-170mm Platz nach Oben sind)
                T David G. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  TT-Tom @Lucifor1976 last edited by
                  @lucifor1976 Farbe ist egal, meinst du das passt mit dem Ventil dadrüber?
                  • David G.
                    David G. @Lucifor1976 last edited by
                    @lucifor1976
                    Das sieht am Rand aber ganz schön knapp aus.
                    Nach oben irgendwie auch.
                    Was hast du für einen Adapter, dass das passt?
                    • Lucifor1976
                      Lucifor1976 @David G. last edited by
                      siehe Oben 🙂
                      meiner ist ca 150mm hoch, Plus Aufbau... Das wird echt knapp ..
                      • Lucifor1976
                        Lucifor1976 @Lucifor1976 last edited by Lucifor1976
                        und ich reihe mich gleich nochmal hier ein. Alle Jahre wieder, wir haben heute einen neuen Zähler bekommen,
                        und was passiert, richtig, nichts, jetzt hab ich derbe Probleme mit Reflextionen, wie habt ihr das gelöst?
                        Ich habe schon ein Blatt papier als Diffusor versucht, klappt aber nicht, ich bastel schon wieder stundenlang dran rum 😕
                        David G. J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • David G.
                          @lucifor1976
                          Ich vermute mal, daß wird besser, wenn die riesen Luftblase weg ist, war zumindest bei mir so.
                          Für die Reflexion im Analogen Bereich reicht es vermutlich schon, die Cam minimal zu neigen etc damit sie mehr in die Mitte rückt.
                            TT-Tom @Lucifor1976 last edited by TT-Tom
                            @Lucifor1976
                            okay, Projekt auf Eis gelegt. Es sind nur 80mm. Nächstes Jahr kommt ein neuer, dann achte ich darauf, dass er so eingebaut wird, das Platz nach oben ist.
                            Aber Danke nochmal für die spontane Hilfe
                              JoergH @Lucifor1976 last edited by
                              @lucifor1976
                              Nachdem ich das Gehäuse in weiss und nicht in schwarz gedruckt habe, ist es wesentlich besser geworden und die Reflektionen sind fast weg. Ansonsten in den Einstellungen die Helligkeit des Blitzes runter und die Kamera so ausrichten, dass die Hauptreflektion in der Mitte ist, wo sie nicht stört.
                              • Lucifor1976
                                @david-g
                                Bei mir ist die Camera der Mittelpunkt des Adapters, ich habe die Neigung heute Mittag verändert, brachte nichts, da dann die Zahlen total verschmiert aussahen.
                                Ich habe mein damals genutzes Fillament im Verdacht.. (schwarz) und es glänzt immens nach dem Drucken..
                                Ich glaube fast das Weiss die beste Farbwahl gewesen wäre...
                                Man könnte auch die dicke Reflexion auf dem Zähler (analog) mit schwarzen Edding... (darf man das?)
                                • Lucifor1976
                                  Überzeugt.. ich druck mir das Teil jetzt mal eben in Pink aus.. (hab kein weiss mehr hier) ...
                                  • Lucifor1976
                                    @Lucifor1976
                                    Grade eben nochmal nachgesehen (da ich das DIng jetzt Drucke) es müssen 120mm Platz nach Oben sein, dann hast den Adapter und genug Platz für die Camera....
                                      @lucifor1976
                                      habe grade noch einmal nachgemessen. Am Deckel sind es 85mm und ich bekomme ihn auch nicht weiter auf. Unter den Handrad sind es 125mm, das wird dann aber knapp mit dem zudrehen.
                                        JoergH @TT-Tom last edited by JoergH
                                        @tt-tom
                                        Es geht immer mit ein wenig Einfallsreichtum. Musst halt ein Umlenkspiegel einbauen wenn es nicht nach oben reicht. Allerdings habe ich die auch nur etwa 11 cm hoch gesamt gedruckt (inkl. Kameragehäuse)IMG20230508193623.jpg
                                          TT-Tom @JoergH last edited by TT-Tom
                                          @JoergH
                                          wie soll ich das mit dem Spiegel verstehen. Ansonsten sehe ich bei deinem Druck noch das Problem nit dem Deckel von der Uhr. Ich bekomme ihn nicht weiter aufgeklappt. Vielleicht wird es eine Kombination mit dem Sockel von @Lucifor1976 und deiner. Wenn das Kameragehäuse quer unter dem Handrad liegt könnte es auch noch Ewas besser passen.
                                          Lucifor1976 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Lucifor1976
                                            @JoergH
                                            Das wird nicht gehen, die Adapter sind berechnet, damit ein gewisser Abstand von der Camera zum Zähler da istm damit die Camera richtig fokussieren kann und der ganze Zähler abgebildet wird.
                                            Wie das nun erreicht wird, durch einen entsprechend langen Adapter (wie meiner) oder durch umlecken mit einem Spiegel ist dabei völlig egal, nur kombinieren kannste das nicht ..
                                            238
                                            3411
                                            2009471
