      TT-Tom @Lucifor1976 last edited by
      @lucifor1976 Farbe ist egal, meinst du das passt mit dem Ventil dadrüber?
      • David G.
        David G. @Lucifor1976 last edited by
        @lucifor1976
        Das sieht am Rand aber ganz schön knapp aus.
        Nach oben irgendwie auch.
        Was hast du für einen Adapter, dass das passt?
        Lucifor1976 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Lucifor1976
          Lucifor1976 @David G. last edited by
          siehe Oben 🙂
          meiner ist ca 150mm hoch, Plus Aufbau... Das wird echt knapp ..
          • Lucifor1976
            Lucifor1976 @Lucifor1976 last edited by Lucifor1976
            und ich reihe mich gleich nochmal hier ein. Alle Jahre wieder, wir haben heute einen neuen Zähler bekommen,
            und was passiert, richtig, nichts, jetzt hab ich derbe Probleme mit Reflextionen, wie habt ihr das gelöst?
            Ich habe schon ein Blatt papier als Diffusor versucht, klappt aber nicht, ich bastel schon wieder stundenlang dran rum 😕
            David G. J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • David G.
              @lucifor1976
              Ich vermute mal, daß wird besser, wenn die riesen Luftblase weg ist, war zumindest bei mir so.
              Für die Reflexion im Analogen Bereich reicht es vermutlich schon, die Cam minimal zu neigen etc damit sie mehr in die Mitte rückt.
                TT-Tom @Lucifor1976 last edited by TT-Tom
                @Lucifor1976
                okay, Projekt auf Eis gelegt. Es sind nur 80mm. Nächstes Jahr kommt ein neuer, dann achte ich darauf, dass er so eingebaut wird, das Platz nach oben ist.
                Aber Danke nochmal für die spontane Hilfe
                  JoergH @Lucifor1976 last edited by
                  @lucifor1976
                  Nachdem ich das Gehäuse in weiss und nicht in schwarz gedruckt habe, ist es wesentlich besser geworden und die Reflektionen sind fast weg. Ansonsten in den Einstellungen die Helligkeit des Blitzes runter und die Kamera so ausrichten, dass die Hauptreflektion in der Mitte ist, wo sie nicht stört.
                  • Lucifor1976
                    @david-g
                    Bei mir ist die Camera der Mittelpunkt des Adapters, ich habe die Neigung heute Mittag verändert, brachte nichts, da dann die Zahlen total verschmiert aussahen.
                    Ich habe mein damals genutzes Fillament im Verdacht.. (schwarz) und es glänzt immens nach dem Drucken..
                    Ich glaube fast das Weiss die beste Farbwahl gewesen wäre...
                    Man könnte auch die dicke Reflexion auf dem Zähler (analog) mit schwarzen Edding... (darf man das?)
                    • Lucifor1976
                      Überzeugt.. ich druck mir das Teil jetzt mal eben in Pink aus.. (hab kein weiss mehr hier) ...
                      • Lucifor1976
                        Lucifor1976 @TT-Tom last edited by Lucifor1976
                        @tt-tom sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        @Lucifor1976
                        Grade eben nochmal nachgesehen (da ich das DIng jetzt Drucke) es müssen 120mm Platz nach Oben sein, dann hast den Adapter und genug Platz für die Camera....
                          @lucifor1976
                          habe grade noch einmal nachgemessen. Am Deckel sind es 85mm und ich bekomme ihn auch nicht weiter auf. Unter den Handrad sind es 125mm, das wird dann aber knapp mit dem zudrehen.
                            JoergH @TT-Tom last edited by JoergH
                            @tt-tom
                            Es geht immer mit ein wenig Einfallsreichtum. Musst halt ein Umlenkspiegel einbauen wenn es nicht nach oben reicht. Allerdings habe ich die auch nur etwa 11 cm hoch gesamt gedruckt (inkl. Kameragehäuse)IMG20230508193623.jpg
                              TT-Tom @JoergH last edited by TT-Tom
                              @JoergH
                              wie soll ich das mit dem Spiegel verstehen. Ansonsten sehe ich bei deinem Druck noch das Problem nit dem Deckel von der Uhr. Ich bekomme ihn nicht weiter aufgeklappt. Vielleicht wird es eine Kombination mit dem Sockel von @Lucifor1976 und deiner. Wenn das Kameragehäuse quer unter dem Handrad liegt könnte es auch noch Ewas besser passen.
                              Lucifor1976 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Lucifor1976
                                @JoergH
                                Das wird nicht gehen, die Adapter sind berechnet, damit ein gewisser Abstand von der Camera zum Zähler da istm damit die Camera richtig fokussieren kann und der ganze Zähler abgebildet wird.
                                Wie das nun erreicht wird, durch einen entsprechend langen Adapter (wie meiner) oder durch umlecken mit einem Spiegel ist dabei völlig egal, nur kombinieren kannste das nicht ..
                                  @lucifor1976 okay, dann warte ich bis der neue Zähler eingebaut wird. Ist ja nicht so dramatisch. Danke nochmal für die Ideen und Hinweise.
                                    @tt-tom Den Deckel kann man abnehmen, der ist nur eingeklickt, dann reicht der Ausschnitt.
                                    Wenn Du einen Spiegel einbaust, kannst Du das Gehäuse für die Kamera an die Seite konstruieren. Dazu braucht man aber einen 3D Drucker und etwas Geduld bis man das ausgetüftelt hat...
                                    • Lucifor1976
                                      Ich habe noch eine Frage,
                                      ich möchte dann gleich ein Update machen, raff nur grad nicht wie.
                                      Meine derzeitige Version ist die 12.0.1
                                      Die OTA Seite möchte ein Update.zip haben..
                                      Das finde ich nun nicht. Weder im manual Setup, remote Setup oder Update Archiv.
                                      Welche Datei muss ich nun nehmen und vermutlich umbenennen?
                                      Nutze ich das Update Archiv, meckert er da es kein html_*.zip gibt.
                                      Ich stehe gerade auf dem Schlauch..
                                        tobrog @Lucifor1976 last edited by
                                        @lucifor1976 Einfach die update version des aktuellen release runterladen und über OTA istallieren. Sollte bei Version >12.0 direkt funktionieren.
                                        • Lucifor1976
                                          Lucifor1976 @tobrog last edited by
                                          @tobrog sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          Es hat dann nach einigen Versuchen geklappt 🙂
                                          Ich habe nun ein neues Gehäuse gedruckt, dies mit weissem Papier ausgekleidet, den Deckel ebenso,
                                          Die Reflexionen sind weniger, aber nicht weg, und sorgen dafür das keine ordentliche Erkennung stattfindet.
                                          Die LED Intensität ist -1-, bei 0 ist sie aus. Brigtness steht auf -1.
                                          Jemand noch eine Idee?
                                          Solche Schwierigkeiten hatte ich weder beim dem vorherigen Wasserzähler, noch bei unserem Gaszähler.
                                            warhammer73 last edited by
                                            was nutzt ihr um die Zählerstände auf Tage, Wochen und Monate zu aggregieren?
                                            Hat jemand schon irgend eine Lösung um sich nicht nur Zählerstände sondern auch die Kosten anzeigen zu lassen?
                                            Danke!
                                            237
                                            3409
                                            1924247
