Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
@maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Meinst Du das wird noch eingebaut oder muss man das dann selbst scripten. Ginge natürlich auch.
Ja!
War bei meiner Liste der "noch offenen Baustellen"
Genau das sind die zwei Optionen.
@skb danke für die rasche Antwort; mit Standardmitteln hätte ich nichts gefunden, was auf eine weitere Batterie schließen könnte. Hast du bitte einen Hinweis für mich? Danke
@io_me was für einen Hinweis brauchst Du denn?
Du nimmst dir das Rechteck, platzierst es auf dem Workspace, dann eine Beschriftung als Text, ein Datensource Element, ein Icon und fertig ist eine von xxx Batterien
@io_me sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
die Aufgabe des Elements bestimmst du.
@skb ich verwenden noch den nicht erweiterten Adapter - da kann ich ja lange suchen...
Danke auf jeden Fall für deine Unterstützung und den tollen Adapter -
dann bist du hier im falschen Thread
@skb ich würde ja gerne auf die erweiterte Version umsteigen und mich auch als Tester anbieten
@io_me Kannst Du doch jederzeit machen. Musst den Adapter nur von Github installieren und testen.
@io_me kein prob! 2. instanz und los gehts.
@da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
- instanz
hä?
das ist ein ganz anderer Adapter!
Eine 2. Instanz vom Energiefluss nutzt gar nichts! -
@homoran hrnz, du hast recht.
heut keinen guten tag... -
@skb Installation habe ich geschafft. Danke dafür.
Zwei Fragen hätte ich noch dazu:
Kann man - wie bei der alten App - Verbindungslinien ausblenden, wenn kein Fluss/Werte vorhanden sind
ich habe es irgendwie geschafft ein Icon so einzustellen, dass ich ed nicht mehr editieren und löschen kann
Bitte um Hilfe
Danke -
@io_me Wünsche kommen nach und nach mit rein.
Wie hast Du das Icon eingestellt bzw wieso lässt es sich nicht editieren? Ist es nicht klickbar?
Zu klein?
Ist es gar nicht mehr da? -
@skb es ist nicht klickbar und dafür grunds. groß genug
@io_me Zeig mal einen Screenshot
@io_me Solche Icons sind aktuell noch etwas "kritisch" ... Hier musst Du mit der Maus langsam versuchen, den Strich zu treffen. Guck mal, ob es geht.
@skb es kommt ein Fadenkreuz mit Pfeilen - reagiert aber nicht darauf
@io_me Zeigt die Browser-Konsole (mit F12 öffnen) einen Fehler an?
@skb könnte man das nicht im Notfall aus dem Json löschen?
