      TT-Tom @Lucifor1976 last edited by TT-Tom
      @Lucifor1976
      okay, Projekt auf Eis gelegt. Es sind nur 80mm. Nächstes Jahr kommt ein neuer, dann achte ich darauf, dass er so eingebaut wird, das Platz nach oben ist.
      Aber Danke nochmal für die spontane Hilfe
      Lucifor1976 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        JoergH @Lucifor1976 last edited by
        @lucifor1976
        Nachdem ich das Gehäuse in weiss und nicht in schwarz gedruckt habe, ist es wesentlich besser geworden und die Reflektionen sind fast weg. Ansonsten in den Einstellungen die Helligkeit des Blitzes runter und die Kamera so ausrichten, dass die Hauptreflektion in der Mitte ist, wo sie nicht stört.
        • Lucifor1976
          Lucifor1976 @David G. last edited by
          @david-g
          Bei mir ist die Camera der Mittelpunkt des Adapters, ich habe die Neigung heute Mittag verändert, brachte nichts, da dann die Zahlen total verschmiert aussahen.
          Ich habe mein damals genutzes Fillament im Verdacht.. (schwarz) und es glänzt immens nach dem Drucken..
          Ich glaube fast das Weiss die beste Farbwahl gewesen wäre...
          Man könnte auch die dicke Reflexion auf dem Zähler (analog) mit schwarzen Edding... (darf man das?)
          • Lucifor1976
            Überzeugt.. ich druck mir das Teil jetzt mal eben in Pink aus.. (hab kein weiss mehr hier) ...
            • Lucifor1976
              Lucifor1976 @TT-Tom last edited by Lucifor1976
              @tt-tom sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              @Lucifor1976
              Grade eben nochmal nachgesehen (da ich das DIng jetzt Drucke) es müssen 120mm Platz nach Oben sein, dann hast den Adapter und genug Platz für die Camera....
                @lucifor1976
                habe grade noch einmal nachgemessen. Am Deckel sind es 85mm und ich bekomme ihn auch nicht weiter auf. Unter den Handrad sind es 125mm, das wird dann aber knapp mit dem zudrehen.
                  JoergH @TT-Tom last edited by JoergH
                  @tt-tom
                  Es geht immer mit ein wenig Einfallsreichtum. Musst halt ein Umlenkspiegel einbauen wenn es nicht nach oben reicht. Allerdings habe ich die auch nur etwa 11 cm hoch gesamt gedruckt (inkl. Kameragehäuse)IMG20230508193623.jpg
                    TT-Tom @JoergH last edited by TT-Tom
                    @JoergH
                    wie soll ich das mit dem Spiegel verstehen. Ansonsten sehe ich bei deinem Druck noch das Problem nit dem Deckel von der Uhr. Ich bekomme ihn nicht weiter aufgeklappt. Vielleicht wird es eine Kombination mit dem Sockel von @Lucifor1976 und deiner. Wenn das Kameragehäuse quer unter dem Handrad liegt könnte es auch noch Ewas besser passen.
                    Lucifor1976 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Lucifor1976
                      @JoergH
                      Das wird nicht gehen, die Adapter sind berechnet, damit ein gewisser Abstand von der Camera zum Zähler da istm damit die Camera richtig fokussieren kann und der ganze Zähler abgebildet wird.
                      Wie das nun erreicht wird, durch einen entsprechend langen Adapter (wie meiner) oder durch umlecken mit einem Spiegel ist dabei völlig egal, nur kombinieren kannste das nicht ..
                        @lucifor1976 okay, dann warte ich bis der neue Zähler eingebaut wird. Ist ja nicht so dramatisch. Danke nochmal für die Ideen und Hinweise.
                          @tt-tom Den Deckel kann man abnehmen, der ist nur eingeklickt, dann reicht der Ausschnitt.
                          Wenn Du einen Spiegel einbaust, kannst Du das Gehäuse für die Kamera an die Seite konstruieren. Dazu braucht man aber einen 3D Drucker und etwas Geduld bis man das ausgetüftelt hat...
                          • Lucifor1976
                            Lucifor1976 last edited by Lucifor1976
                            Ich habe noch eine Frage,
                            ich möchte dann gleich ein Update machen, raff nur grad nicht wie.
                            Meine derzeitige Version ist die 12.0.1
                            Die OTA Seite möchte ein Update.zip haben..
                            Das finde ich nun nicht. Weder im manual Setup, remote Setup oder Update Archiv.
                            Welche Datei muss ich nun nehmen und vermutlich umbenennen?
                            Nutze ich das Update Archiv, meckert er da es kein html_*.zip gibt.
                            Ich stehe gerade auf dem Schlauch..
                              tobrog @Lucifor1976 last edited by
                              @lucifor1976 Einfach die update version des aktuellen release runterladen und über OTA istallieren. Sollte bei Version >12.0 direkt funktionieren.
                              • Lucifor1976
                                Lucifor1976 @tobrog last edited by
                                @tobrog sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                Es hat dann nach einigen Versuchen geklappt 🙂
                                Ich habe nun ein neues Gehäuse gedruckt, dies mit weissem Papier ausgekleidet, den Deckel ebenso,
                                Die Reflexionen sind weniger, aber nicht weg, und sorgen dafür das keine ordentliche Erkennung stattfindet.
                                Die LED Intensität ist -1-, bei 0 ist sie aus. Brigtness steht auf -1.
                                Jemand noch eine Idee?
                                Solche Schwierigkeiten hatte ich weder beim dem vorherigen Wasserzähler, noch bei unserem Gaszähler.
                                  warhammer73 last edited by
                                  was nutzt ihr um die Zählerstände auf Tage, Wochen und Monate zu aggregieren?
                                  Hat jemand schon irgend eine Lösung um sich nicht nur Zählerstände sondern auch die Kosten anzeigen zu lassen?
                                  Danke!
                                    JoergH @warhammer73 last edited by
                                    @warhammer73
                                    sourceanalytix, rechnet auch Kosten aus.
                                    • ESP8266
                                      ESP8266 @Lucifor1976 last edited by ESP8266
                                      @lucifor1976 , verabschiede dich von der internen LED. Ich habe 15 LED`s als Kreis fast unten
                                      ins Gehäuse geklebt.
                                      Keine Reflektion.
                                      • Lucifor1976
                                        Lucifor1976 @ESP8266 last edited by
                                        @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        Keine Reflektion.
                                        Das Hört sich gut an, magst du die Konstruktion zur Verfügung stellen?
                                        Das Beste ist jetzt, der Tacho ist beschlagen, jetzt geht gar nichts mehr..
                                        und die Blubberblase.. Die wird vermutlich auch nicht mehr weggehen.. Ich bin grad voll begeistert. 😞
                                        David G. ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • David G.
                                          David G. @Lucifor1976 last edited by David G.
                                          @lucifor1976
                                          Die Blase wird verschwinden.
                                          Meine war evtl etwas größer wie die Hälfte von deiner. Hat ca 40 qm gedauert.
                                          Das mit dem Beschlagen kenne ich. Anbei ein Bild von grade im Moment:
                                          Beeinträchtigt natürlich auch die Ausrichtung des Bildes (die Werte stimmen aber meistens, ist sehr heute Mittag so Beschlagen und 2 Läufe mit Fehlern. Gelesen wird alle 10min) ....
                                          • Lucifor1976
                                            Lucifor1976 @David G. last edited by Lucifor1976
                                            @david-g
                                            Das macht mir Hoffnung 🙂
                                            Wie hast du die Beleuchtung geregelt? Das sieht (auch) nicht nach der LED des Moduls aus?
                                            David G. J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            238
                                            3411
                                            2009946
