    4. TS011F_plug_1 Zigbee Stromanzeige 0 Watt alle x Minuten
    • planetkeane
      planetkeane @Dieter_P last edited by
      @dieter_p Ja, ist echt blöd momentan. Meine Steckdose an der mein PC hängt soll nach 2 Minuten unter 10W abschalten. Blöderweise registriert ioBroker manchmal einen 0W Wert über zwei Minuten und schaltet dann den PC während des Betriebs aus.
      Überlege schon ob ich die Dosen nicht auswecheln soll 😞
      • DJMarc75
        DJMarc75 @planetkeane last edited by
        @planetkeane sagte in TS011F_plug_1 Zigbee Stromanzeige 0 Watt alle x Minuten:
        einen 0W Wert
        sicher dass dann "0" im DP steht oder eher "null" ?
        planetkeane 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • planetkeane
          planetkeane @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 Da steht wirklich 0 drin
          • Glasfaser
            Glasfaser @Dieter_P last edited by Glasfaser
            @dieter_p sagte in TS011F_plug_1 Zigbee Stromanzeige 0 Watt alle x Minuten:
            hab aktuell dann doch Probleme auch mit meinen Steckdosen festgestellt.
            mit den gleichen Steckdosen wie @planetkeane !?
            NOUS A1Z werden nicht erkannt.
            ich habe auch die Steckdosen , laufen ohne Probleme
            wird als .. erkannt :
            Wie sind die Einstellungen im Datenpunkt zu Influx !?
            planetkeane D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • planetkeane
              planetkeane @Glasfaser last edited by planetkeane
              @glasfaser Nein, gemeint sind die Aubess Zigbee Steckdosen.
              Die A1Z laufen auf 1.8.10 ohne Probleme. Bei der 1.8.11 werden sie nicht erkannt.
              Primär geht es hier aber um die Aubess Steckdosen, die 0W alle paar Minuten anzeigen.
              Mir kommt es so vor, als würde generell die Stommessung hier nicht ganz funktionieren
              • Glasfaser
                Glasfaser @planetkeane last edited by Glasfaser
                Das habe ich auch so gelesen ...
                aber du hast auch geschrieben
                deshalb meine Antwort zu diesen NOUS A1Z !
                Und was ist jetzt mit den Influx Einstellungen !?
                Edit :
                ... zu Aubess
                  Dieter_P @Glasfaser last edited by Dieter_P
                  @glasfaser said in TS011F_plug_1 Zigbee Stromanzeige 0 Watt alle x Minuten:
                  Jaein, wie oben gezeigt unterscheidet sich meine manufacturer Kennung.
                  Wie groß oder wie weit da Unterschiede sind, kann man ja ggf. im herdmanns converter im quelltext erahnen(git), wenn man denn reinschaut.
                  Hätte für mich nur informativen Charakter da ich dort eh nichts positiv bewirken kann.
                  influx ist bei mir außen vor und ich guck mir direkt in der Adminoberfläche die DPs an. Hier derzeit Probleme bei Strom und Leistunganzeige (zB. dauerhaft 0W) obwohl ein kleiner Verbraucher dranhängt. Das Schalten des Relays funktioniert.
                  Oben hatte ich mal gesagt, dass meine Dosen funktionieren, das beruhte darauf dass der Stromverbrauch/DP quasie eingefroren war, egal was da an der Dose tatsächlich passiert. Vermutungsweise ist das seit dem letzten Update auf 1.8.10 so und 1.8.11 über git hat es bisher nicht geändert.
                  • planetkeane
                    @glasfaser Du meinst, deine A1Z werden auch in der Git Version 1.8.11 erkannt?
                      es hat sich wieder was getan ..bitte von GIT installieren
                      • planetkeane
                        planetkeane @arteck last edited by
                        @arteck Gemacht, Problem weiterhin.
                        Ich gehe doch richtig in der Annahme, dass ich das Paket von ioBroker über das Katzensymbol Github installieren soll und nicht über die URL?
                          Dieter_P @arteck last edited by Dieter_P
                          @arteck said in TS011F_plug_1 Zigbee Stromanzeige 0 Watt alle x Minuten:
                          Danke. Kann nur positiv berichten, dass sich irgendwas am Strom DP geändert.
                          Gerät gelöscht und neu gepaired und nun steht der Strom auf 25A (fest). Beim Rest, wie die Load Power -> no value
                          Angeschlossen dürften da irgendwas um ~3W sein.
                          edit:
                          halt die zweite Dose gleicher Bauart scheint ok (die 75W für den Kühlschrank passen). Somit ein dediziertes Problem dieser einzelnen Dose.
                          • planetkeane
                            Aus irgendeinem Grund kriege ich die Steckdosen aber auch nicht mehr gepairt.
                            Ich habe mir extra einen Testserver aufgesetzt.
                            Auf 1.8.10 klappt das Pairing
                            auf 1.8.11 aus irgendeinem Grund nicht
                            Beide Server haben ein identisches setup
                              arteck Developer Most Active @planetkeane last edited by
                              @planetkeane ja genau über das Katzensymbol
                              • planetkeane
                                @arteck Okay dann hab ich es richtig gemacht.
                                Mein Angebot gilt immer noch: Gerne schicke ich dir eine Steckdose zu damit du bei dir testen kannst
                                2359
