    4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
      apollon77 @Malaus last edited by
      @malaus lass bei beidem mal was "val=" am Anfang weg. Und du willst Dein Ergebnis beim schreiben ggf noch runden?
        Malaus @apollon77 last edited by
        @apollon77 das würde dann ja so aussehen, wenn ich das Ergebnis runde:
        "read": "Math.round((JSON.parse(val)).brightness/254*100)",
        "write": "JSON.stringify({brightness: val/100*254 })"
        Aber schreiben funktioniert leider immer noch nicht.
          @malaus Ok, was steht denn im "write Fall" im State? (und würde auch beim write runden)
          M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @apollon77 eine Zahl zwischen 0 und 100
            Die Meldung erhalte ich bei Zigbee2MQTT:
            Entity 'Licht' is unknown
            Wenn ich das ganze im Javascript Adapter aufbaue, um die Funktion zu testen, funktioniert es als Log Ausgabe:
            let c = 50; //50 Prozent
            let val = JSON.stringify({brightness: (c/100*254) })
            console.log(val)
              @malaus Naja subscribe doch im Javascript adapter mal auf den "write "state und dann lass dir ausgeben was als wert gesetzt wird
                @apollon77 habe den Fehler gefunden.
                Ich muss die Variable zuerst multiplizieren und dann teilen und nicht anders herum.
                vorher:
                nachher:
                 "write": "JSON.stringify({brightness: val*254/100 })"
                Alles zusammen:
                "alias": {
                      "id": {
                        "read": "mqtt.0.zigbee2mqtt.Licht",
                        "write": "mqtt.0.zigbee2mqtt.Licht.set"
                  Mike Hellracer @apollon77 last edited by
                  @apollon77
                  HI, ich habe einen DP welcher mit eine anderem DP Multipliziert werden muss.
                  Kann ich so etwas auch in der Alias Read Funktion abbilden?
                  setState("0_userdata.0.Energiemanager.PowerPV"/*PV Ertrag*/, (getState("alias.0.boiler_room.photovoltaik.AC_Power").val * Math.pow(10,getState("modbus.0.holdingRegisters.40085_I_AC_Power_SF").val)), true);
                  bzw. so hatte ich es versucht...
                     "alias": {
                           "id": "modbus.0.holdingRegisters.40084_I_AC_Power",
                           "read": "val * ( Math.pow(10,getState("modbus.0.holdingRegisters.40085_I_AC_Power_SF").val))"
                    paul53 @Mike Hellracer last edited by
                    @mike-hellracer sagte: DP welcher mit eine anderem DP Multipliziert werden muss. Kann ich so etwas auch in der Alias Read Funktion abbilden?
                    Nein, dafür benötigt man ein Skript. Ein Alias spiegelt einen Datenpunkt.
                      Mike Hellracer @paul53 last edited by
                      Danke Script habe ich schon.
                      So muss ich aber den Umweg über einen zusätzlichen dp für das Ergebnis gehen und dann den Alias auf das Ergebnis verweisen lassen.
                      Hatte gehofft das über die read Funktion des alias abbilden zu können und mir diesen Umweg sparen zu können.
                      Trotzdem Danke für die Info
                        @mike-hellracer sagte: dann den Alias auf das Ergebnis verweisen lassen.
                        Wozu der Alias auf einen eigenen Datenpunkt?
                          wenn ich es richtig verstanden habe muss ich erst das Ergebnis DP1 * DP2 in einem Script erzeugen, diesen in einen Userdata DP schreiben und dann den Alias auf den DP verweisen lassen.
                          Oder kann/darf ich einen Alias ohne Target-ID erstellen?
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @Mike Hellracer last edited by
                            @mike-hellracer
                            Wenn Du schon einen eigenen DP in 0_userdata hast, brauchst Du ja keinen Alias mehr.
                            Du lässt dann halt alles auf Deinen DP "gucken" - fertig!
                              Jacke last edited by
                              Hallo zusammen ich entdecke gerade den Alias adapter.
                              Ich habe eine Frage gibt es eine Doku zur Konvertierungsfunktion ich rufe Werte über mqtt ab.
                              Dort bekomme ich diese Ausgabe
                              {"value": 22200.0}
                              Kann ich es direkt über den alias als Zahl abspeichern?
                                paul53 @Jacke last edited by paul53
                                @jacke sagte: Kann ich es direkt über den alias als Zahl abspeichern?
                                Ja, per Lesekonvertierung:
                                JSON.parse(val).value
                                  Jacke last edited by Jacke
                                  super danke damit kann ich mehrere skripte und Nod Red befehle ersetzen ersetzen
                                    kuchn last edited by
                                    Hallo Leute,
                                    ich versuche mich gerade an einer Konvertierung, aber ich bekomme es nicht hin. Vielleicht könnt ihr mir helfen:
                                    ich habe zwei Datenpunkte, einer davon wird beschrieben mit true / false .
                                    Diese Werte möchte ich gerne mit JSON Stringify konvertieren, sodass es am ende so rauskommt true = {"state": "ON"}
                                    und bei false = {"state": "OFF"}
                                    kann man das irgendwie mit einem alias relalisieren?
                                    Was müsste ich wo eintragen?
                                    Vielen Dank 🙂
                                      paul53 @kuchn last edited by paul53
                                      @kuchn sagte: true = {"state": "ON"} und bei false = {"state": "OFF"}
                                      Versuche mal die Schreibkonvertierung
                                      JSON.stringify(val ? {state: 'ON'} : {state: 'OFF'})
                                        kuchn @paul53 last edited by
                                        @paul53 da passiert leider gar nichts 😕
                                          @kuchn sagte: passiert leider gar nichts
                                          Bei mir funktioniert es:
                                            Marty56 @paul53 last edited by
                                            Eine Frage: Der VW Adapter setzt zum Teil für numerische Werte "Null". Das scheint ein Bug zu sein. Ich möchte deshalb einen Alias definieren, der "Null" und "undefined" im ursprünglichen Datenpunkt ignoriert.
                                            Kann mir da jemand helfen. Ich habe mal einen Vorschlag gemacht, aber ich bin mir nicht sicher, ob der OK.
                                            Und einfach ausprobieren möchte ich nicht, weil ich diese Alias Burst Errors habe und nicht Fehler provozieren möchte durch falsche Syntax.
                                              "common": {
                                                "name": "Odometer",
                                                "type": "number",
                                                "unit": "",
                                                "alias": {
                                                  "id": "vw-connect.0.TMBJC7NYXMF025168.status.vehicle-status.remote.mileageInKm",
                                                "read": "if (val <> Null) val"
                                                "role": "indicator"
                                              "native": {},
                                              "type": "state",
                                              "user": "system.user.admin",
                                              "ts": 1690006032176,
                                              "_id": "alias.0.Auto.Mileage",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                                "owner": "system.user.admin",
                                            81.1k
                                            alias js-controller
                                            87
                                            618
                                            167671
