    4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
      Sushibomba @SiKo last edited by
      @siko
      Ja das wäre cool. Sowas wie "Fährt noch 10 min." Oder so
        MartyBr @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa
        Hallo Lucky, ich bekomme deine VIS nicht importiert. Die Abhängigkeiten von den installierten Adaptern sollten kein Problem sein. Ich habe es mit Chrome und Safari versucht zu importieren, ich habe immer einen Timeout bekommen.
        Aus deiner VIS benötige ich nur die Widgets für die Zeiteinstellung und die Steuerung oben aus dem ersten Drittel. Ich würde mich freuen, wenn du mir die Widgets für einen Tag (z.B. Montag 1) zur Verfügung stellen kannst.
          Lucky_ESA Developer Most Active @MartyBr last edited by
          @martybr sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
          @lucky_esa
          Entweder fehlt dir eine Abhänigkeit oder du hast im WEB Adapter den Haken bei "Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden" nicht gesetzt.
          @siko Restzeitcountdown in die ViSu machen.
          Teste ich gerade. Hat wahrscheinlich eine Genauigkeit von 80%
          @sushibomba Video machen würdest, wo du auf die einzelnen Bestandteile deines Scripts näher eingehst.
          Kann ich nicht und werde es auch nicht machen. Eventuell schreibe ich ein kleines ToDo wenn ich wirklich viel Zeit habe...
          Gruß//Lucky
          S L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            Sushibomba @Lucky_ESA last edited by
            @lucky_esa
            Klasse..Danke vorab und im Namen aller anderen 🤗
              Lucky_ESA Developer Most Active @Sushibomba last edited by
              @sushibomba sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
              @lucky_esa
              Bin noch am testen. Die Ansicht für IQontrol habe ich auch schon fertig.
              Gruß//Lucky
              • haselchen
                haselchen Most Active last edited by haselchen
                @sushibomba
                Mit welchen Einstellungen bekomme ich denn den Hintergrund kleiner, sodass er auf mein Tablet angepasst ist?
                Da wo Home steht , da sollte der Hintergrund enden. Das wird die Navi Leiste.
                  Jippy @Lucky_ESA last edited by
                  @lucky_esa
                  Erst mal Danke für deine Arbeit.
                  Ich bekomme das aber mit den Telegram-Benachrichtigungen irgendwie nicht hin 😕
                  Im Blockly habe ich Aktivieren auf "wahr" gesetzt, die Instanz auf 0 und den User und die Seriennummer-Worx eingegeben...
                  Ich bekomme aber keine Meldungen.
                  Wenn ich zusätzlich mein vorher genutztes Blockly Script starte, bekomme ich die Meldungen.
                  Da gab es nur 2 Einträge, den User und die Seriennummer-Worx...
                  Habe ich irgendwas vergessen oder muss ich noch irgendwo etwas aktivieren oder muss ich Telegram noch mal neu installieren?
                  Ich hoffe du kannst mir helfen.
                  Jippy
                    Lucky_ESA Developer Most Active @Jippy last edited by
                    @jippy Wie gewohnt musst du die 3 Datenpunkte auf true setzen. Die Variable im Script ist nur ein Schutz für die, die kein Telegram nutzen.
                    Gruß//Lucky
                      @lucky_esa
                      Danke! 👍
                        Lucky_ESA Developer Most Active @Lucky_ESA last edited by Lucky_ESA
                        @siko
                        @sushibomba
                        Ihr könnt ja mal testen. Ob das mit Alexa funktioniert habe ich nicht getestet.
                        Blockly_v1_8.zip
                        Gruß//Lucky
                          michisa86888 @Jippy last edited by
                          @Lucky_ESA
                          ich bekomme im Protokoll immer die Meldung
                          avascript.0
                          	2023-05-09 11:54:00.002	info	script.js.Skript_1: Automatischer Mähplan ist aktiviert. Zeiten können nicht geschrieben werden.
                          woran kann das liegen?
                          • haselchen
                            @Sushibomba
                            Ist hier irgendwo ein Skript versteckt (im Thread hier vielleicht?) , dass die Datenpunkte für Deine VIS anlegt?
                            Bisher hab ich mich nicht mit einer VIS für den Worx interessiert, jetzt finde ich es ganz spannend von drinnen eventuell alles steuern zu können.
                              Lucky_ESA Developer Most Active @michisa86888 last edited by
                              @michisa86888 Das ist lediglich eine Info. Kannst du deaktivieren wenn du diese Variable auf fals setzt.
                              Gruß//Lucky
                                michisa86888 @Lucky_ESA last edited by
                                @lucky_esa
                                Okay, dann habe ich aber weiterhin das Problem das die Zeiten nicht an meinen Mäher übergeben werden? Auch nicht 3min vor Start...
                                  @michisa86888 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                  @lucky_esa
                                  Solange du den automatischen Mähplan aktiviert hast wird sich das auch nicht ändern. Den automatischen Mähplan in der APP deaktivieren, danach kannst du auch die Zeiten einstellen und nutzen.
                                  Gruß//Lucky
                                    Sushibomba @haselchen last edited by
                                    @haselchen Ich nutzte das aktuelleste Script von @Lucky_ESA weiter oben. Kann ich nur wärmstens empfehlen.
                                      @lucky_esa
                                      ja den automatischen Mähplan habe ich in der App deaktiviert. Habe in der App auch nur eine Zeit zur Auswahl. Hat das evtl. etwas damit zu tun?
                                        @michisa86888 Hat das evtl. etwas damit zu tun?
                                        Nein, was steht bei dir unter worx.0.xxx.rawMqtt.auto_schedule?
                                        Eventuell Blockly neu starten.
                                        Gruß//Lucky
                                          michisa86888 @Lucky_ESA last edited by michisa86888
                                          @lucky_esa
                                          habe eben mal alle Datenpunkte löschen lassen. Blocky auf 1.8 geupdatet und dann wieder gestartet.
                                          Zeiten werden immer noch nicht an den Mäher übergeben.
                                          worx.0.xxx.rawMqtt.auto_schedule steht auf false
                                          Hier mal der Log vom Start des Scripts
                                          2023-05-12 14:28:54.132 - info: javascript.0 (537) Start javascript script.js.common.Skript_1
                                          2023-05-12 14:28:54.158 - info: javascript.0 (537) script.js.common.Skript_1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          2023-05-12 14:28:54.158 - info: javascript.0 (537) script.js.common.Skript_1: 5 Sekunden warten bis alle Datenpunkte erstellt sind.
                                          2023-05-12 14:28:56.910 - info: admin.0 (473) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 javascript
                                          2023-05-12 14:28:59.158 - info: javascript.0 (537) script.js.common.Skript_1: Daten setzen: 0 - 0 - 00:00 - 00:00 - false
                                          2023-05-12 14:28:59.159 - info: javascript.0 (537) script.js.common.Skript_1: Stopp Schedule Intervall
                                          2023-05-12 14:28:59.163 - info: javascript.0 (537) script.js.common.Skript_1: Mahroboter.Zeiten.datenpunkte aktiviert!
                                          2023-05-12 14:28:59.166 - info: javascript.0 (537) script.js.common.Skript_1: Trigger Wetteränderung deaktiviert!
                                          2023-05-12 14:28:59.169 - info: javascript.0 (537) script.js.common.Skript_1: Trigger Regenseor deaktiviert!
                                          2023-05-12 14:28:59.169 - info: javascript.0 (537) script.js.common.Skript_1: Datenpunkte für Alex werden nicht erstellt!
                                          2023-05-12 14:29:21.496 - info: web.0 (12590) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                                          2023-05-12 14:29:49.432 - info: javascript.0 (537) script.js.common.Skript_1: Zeitplanberechnung: Freitag: false
                                          2023-05-12 14:29:53.334 - info: javascript.0 (537) script.js.common.Skript_1: Zeitplanberechnung: Freitag: false
                                          2023-05-12 14:29:57.331 - info: javascript.0 (537) script.js.common.Skript_1: Zeitplanberechnung: Freitag: false
                                          2023-05-12 14:30:00.040 - info: host.4341f7376a3f instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 16971
                                          2023-05-12 14:30:00.165 - info: javascript.0 (537) script.js.common.Skript_1: Zeitplanberechnung: Freitag: false
                                          2023-05-12 14:30:01.060 - info: daswetter.0 (16971) starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.23
                                          2023-05-12 14:30:05.855 - info: daswetter.0 (16971) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                          2023-05-12 14:30:06.365 - info: daswetter.0 (16971) cleaned everything up...
                                          2023-05-12 14:30:06.378 - info: host.4341f7376a3f instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2023-05-12 14:33:09.787 - info: javascript.0 (537) script.js.common.Skript_1: Klingenarbeitszeit wurde aktualisiert: 873.58
                                          2023-05-12 14:33:09.828 - info: javascript.0 (537) script.js.common.Skript_1: Temperatur Akku hat sich geändert: 13.1
                                          ...erledigt jetzt funktioniert es. Man sollte die Zeit natürlich auch aktivieren 😧
                                            Jippy @michisa86888 last edited by
                                            Moin, ich habe noch mal 2 Fragen...
                                            1. Teilweise wird die "Arbeitsdauer" bei mir falsch berechnet (nicht immer). Kann/muss man da noch irgendwo was einstellen oder wodurch kommt das zustande?
                                            1. Wenn ich z. B. eingestellt habe das er 5 Stunden mähen soll, dann muss er ja zwischendurch zum Aufladen. Gibt es eine Einstellung, dass er dann, wenn der Akku voll ist und die Endzeit noch nicht erreicht ist, wieder los fährt oder geht das nur mit einem zweiten Zeitfenster?
                                            Jippy
                                            vis
                                            70
                                            780
                                            190005
