    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
    • mickym
      mickym Most Active @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Warnung vor Linux update: udev/stable 247.3-7+deb11u2:
      @mickym sagte in Warnung vor Linux update: udev/stable 247.3-7+deb11u2:
      Das scheint aber in meinen Augen dann ein neuere Version (beta Version) zu sein.
      Nein, es ist ein 'Backport', also eine höhere Version des Quellpaketes wird auf die Umgebung einer niedrigeren Version des OS angepasst.
      Die 500 bzw. 100 hinter den Versionsnummern beschreiben die Präferenz, mit der ein Paket von dort Installiert wird. Die Skala geht dabei von 0 bis 1000. Je höher desto eher wird das Paket aus dieser Quelle installiert werden.
      Ja das mit den Nummern hatte ich schon kapiert.
      Die Erklärung was ein Backport ist nur halb. 😉 Bin halt ein Dummy was Linux betrifft.
      Eine höhere Version des Quellpaketes ist also nicht automatisch eine beta-Version, sondern wirklich schon eine stabile Folgeversion, die man auf einem Hauptsystem mit ansonsten niedrigerer Versionsnummer angepasst hat? - Kann man das so ausdrücken?
        A Former User @mickym last edited by
        Moin,
        hier findest Du die Erklärung https://backports.debian.org/
        VG
        Bernd
        mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • mickym
          mickym Most Active @Guest last edited by
          @dp20eic Wow danke schön - also doch beta Releases - die man im Ausnahmefall in einer stable Umgebung nutzen kann.
          Backports are packages taken from the next Debian release (called "testing"), adjusted and recompiled for usage on Debian stable.
          • mickym
            So nachdem ich das mit dem Backport verstanden habe, habe ich mein produktives System auch mit der Beta Version bestückt habe aber die Anleitung nochmal überarbeitet, da man wirklich nur das udev austauschen muss und nicht systemd - wie es in dem @Siggi0904 beschriebenen Post beschrieben ist. Vielen Dank dafür. Damit halte ich dieses Vorgehen eigentlich für die einfachste Variante, da man nicht mit irgendwelchen Regeln rumhantieren muss und sollte es mal eine höhere Version im stable geben wird dies dann automatisch wieder mit aktualisiert.
            Ich werde das ganze mal zusammenfassend in dem 1. Post beschreiben. Vielen Dank an alle die hier so toll mitgeholfen haben. 👍 👍 👍
              Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
              @mickym
              Jein, das sind Pakete, die in einem neueren Release stable sind, aber wegen der Debian Policy, niemals Versionen zu erhöhen nicht über die Standardquellen angeboten werden.
                A Former User last edited by
                Moin,
                hm, ist so nicht ganz richtig.
                Im Sprachgebrauch eines Distributionsreleases ist Beta eher das Untesting, Testing ist schon der Unterbau, des kommenden Releases. Im Falle von Debian, ist Testing aktuell eingefroren, sodass keine neuen Pakete oder Abhängigkeiten mehr aufgenommen werden, damit die Basis jetzt stabil bleibt und nur noch die letzten Fehler im Zusammenspiel gefixt werden.
                Für Debian ist das hier beschrieben: https://wiki.debian.org/DebianReleases
                Dies trifft auf alle Distributionen, mit festen Release-Zyklen zu. Bei Distributionen, die keine festen Releases haben, spricht man von sogenannten Rolling Releases, da ständig die neusten Versionen zur Verfügung stehen und ins aktuelle System eingespielt werden, z.B.: Es gibt eine neue Version von Libreoffice mit ganz vielen neuen Funktionen, dann ist man bei Release Distributionen, darauf angewiesen, dass jemand ein Backport für ein altes/aktuelles Release bereitstellt, beim Rolling Release kommt es automatisch, wenn der Maintainer des Pakets denk es ist stabil.
                VG
                Bernd
                P.S.: Release-Management ist ein weites Thema und ich habe da mehrere Runden mit meinen Kollegen verbracht, es gibt da immer mindesten n+1 Meinungen dazu 😉
                mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • mickym
                  @dp20eic ganz lieben Dank!!! - Ich habe jetzt das erste Posting so modifiziert, dass man dann diese Version aus dem Backports Repository, als Lösung des Problems verwenden kann, wenn man schon ein Update durchgeführt hat.
                  Ob es nun besser ist die alte Version zu behalten oder diese neueste Version zu verwenden - ich habe keinen Unterschied festgestellt, aber kann ja dann jeder so handhaben, wie er will.
                  Ich lerne auch noch Linux. 😉
                    @mickym sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                    Moin,
                    Bullseye wird noch bis ~Julie 2024 weitergeführt, daher denke ich, sobald Debian 12 alias Bookworm erschienen ist, die Empfehlung der ioBroker Maintainer lauten wird, auf Debian 12 zu migrieren und dann betrifft das dann nur noch die Fraktion "never change a running system" 🙂
                    Ich bin fein raus, ich nutze Arch Linux, da rollt es nur so 🙂
                    VG
                    Bernd
                      Thomas Braun Most Active @mickym last edited by Thomas Braun
                      @mickym
                      echad@chet:~ $ apt policy udev
                      udev:
                        Installed: 252.6-1
                        Candidate: 252.6-1
                        Version table:
                       *** 252.6-1 500
                              100 /var/lib/dpkg/status
                      echad@chet:~ $
                      Die Version 252 ist also ein Backport aus Debian 12 'Boolworm'.
                      • mickym
                        @thomas-braun Die funktioniert auch - ich hab sie bei mir bislang ohne Probleme laufen.
                          @mickym
                          Da ich auf dem System schon länger Testing / Bookworm fahre war ich von dem falsch gebauten Bullseye -Paket nie betroffen.
                          • Michael Schmitt
                            Michael Schmitt @Marc Berg last edited by
                            @marc-berg sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                            jedoch keine Ahnung wie man daraus nun die Teile installiert.
                            Zum Glück nutze ich Ubuntu Server, und bin damit nicht von diesem Problem betroffen, habe das Downgrade aber mal auf meinem Debian Testsystem durchgespielt:
                            wget https://snapshot.debian.org/archive/debian/20220829T032859Z/pool/main/s/systemd/libudev1_247.3-7%2Bdeb11u1_"$(dpkg --print-architecture)".deb
                            wget https://snapshot.debian.org/archive/debian/20220829T032859Z/pool/main/s/systemd/libudev-dev_247.3-7%2Bdeb11u1_"$(dpkg --print-architecture)".deb
                            wget https://snapshot.debian.org/archive/debian/20220829T032859Z/pool/main/s/systemd/udev_247.3-7%2Bdeb11u1_"$(dpkg --print-architecture)".deb
                            sudo dpkg -i libudev1_247.3-7+deb11u1_"$(dpkg --print-architecture)".deb
                            sudo dpkg -i libudev-dev_247.3-7+deb11u1_"$(dpkg --print-architecture)".deb
                            sudo dpkg -i udev_247.3-7+deb11u1_"$(dpkg --print-architecture)".deb
                            sudo apt install udev=247.3-7+deb11u1
                            hat es getan.
                            Das Ergebnis sieht dann so aus:
                            docker@debian11:~$ apt-cache policy udev
                            udev:
                              Installed: 247.3-7+deb11u1
                              Candidate: 247.3-7+deb11u2
                              Version table:
                                 247.3-7+deb11u2 500
                                    500 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bullseye/main amd64 Packages
                             *** 247.3-7+deb11u1 100
                            Um zu verhindern, dass beim nächsten Update die fehlerhafte Version wieder installiert wird, die Pakete auf "Hold" setzen:
                            sudo apt-mark hold udev
                            sudo apt-mark hold libudev1
                            sudo apt-mark hold libudev-dev
                            Und wenn ein bereinigtes Update zur Verfügung steht, das Ganze rückgängig machen:
                            sudo apt-mark unhold udev
                            sudo apt-mark unhold libudev1
                            sudo apt-mark unhold libudev-dev
                            DANKE !!! Hast mir den Sonntag geretet 👍 👍 👍 👍
                              PROcrastinator last edited by
                              @markus-schlösser said in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                              • danach wird der von deconz benötigte symbolische Link nicht mehr angelegt.
                              ls -l /dev/serial/by-id/
                              insgesamt 0
                              drwxr-xr-x 2 root root 60  2. Mai 21:01 .
                              drwxr-xr-x 4 root root 80  2. Mai 21:01 ..
                              lrwxrwxrwx 1 root root 13  2. Mai 21:01 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2252411-if00 -> ../../ttyACM0
                              Hallo Markus, kurze Frage zu Deinem Post. Auf der Ausgabe ist ja zu sehen, dass der Link für den ConBee nach ttyACM0 geht. Liegt der Fehler in Zeile 2 also, dass dort 0 steht? Ich habe seit einem Update Anfang des Monats ebenfalls Probleme mit dem ConBeeII. Allerdings kann er noch Daten Empfangen, allerdings keine Kommandos senden. Und inzwischen sind nur noch 2 von 26 Geräten verbunden. Der Symlink wird aber anscheinend angelegt.
                              Danke, Roland
                                Joel last edited by Joel
                                Sorry, bin auch von dem Problem betroffen (Update schon installiert) und wollte nach Anleitung im 1. post vorgehen.
                                Bekomme aber bei dem Schritt folgende Meldung:
                                pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt update
                                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                OK:3 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                Holen:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49,0 kB]
                                Fehl:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                  Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
                                Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist:  NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0                         E98404D386FA1D9
                                E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease« ist nicht signiert.
                                N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt -t bullseye-backports install udev
                                E: Der Wert »bullseye-backports« ist für APT::Default-Release ungültig, da solch eine Veröffentlichung in den Paketquellen nicht verfügbar ist.
                                Kann mir da bitte jemand weiter helfen? Übersehe ich etwas?
                                Danke!
                                  Thomas Braun Most Active @Joel last edited by
                                  @joel sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                  NO_PUBKEY xxx NO_PUBKEY xxxx
                                  Hast du da was geändert im Output?
                                    Joel @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun Ja die Schlüssel ausge x't. Hätte ich nicht sollen?
                                    Thomas Braun mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @joel
                                      Wozu? Das sind Public Keys, die werden sogar auf Key Server hochgeladen...
                                        @thomas-braun Sorry, soll ich sie wieder einfügen. Hilft das weiter?
                                          @joel
                                          Ja natürlich.
                                          Zeig nochmal den vollständigen und unveränderten Output von
                                          sudo apt update
                                            Joel @Thomas Braun last edited by Joel
                                            @thomas-braun Ich verstehe, es hat was mit der Signatur zu tun, weiß aber nicht was zu machen ist...
                                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                            Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49,0 kB]
                                            OK:2 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                            OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                            Fehl:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                            OK:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                            W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
                                            conbee 2 usb port zigbee2mqtt
                                            42
                                            361
                                            65296
