    4. Energiefluss Adapter - Support
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan last edited by
      @homoran sagte in Energiefluss Adapter - Support:
      wieso nicht?
      du tauscht den Text und die Werte des "originalen" Datenpunkt mit dem Text und den Werten des alternativen Datenpunktes
      Belassen wir es dabei - Ich habe die Funktion ja gefunden und nun läuft es wie ich es mir von Anfang an vorgestellt hatte.
      Leider kann ich mich @maximal1981 nur anschließen, denn als ich neu auf den Energiefluss Adapter gestoßen bin, hatte ich seinerzeit auch die eine oder andere Frage bzw. Wunsch geäußert.
      Leider hat man an der Ansprache durch SKB gemerkt, das er eine, ich nenne es mal "kurze Lunte" hat, was Kritik oder Vorschläge zu seinem Adapter betrifft. Ich habe mich dann aus dem Thread zurück gezogen und es mir in Eigenregie zurecht gefummelt.
      Sorry, das ich heute in alte Gewohnheiten zurück gefallen bin und eine Frage gestellt habe.
      Ich bin dann an dieser Stelle raus .......
      • maximal1981
        maximal1981 @SKB last edited by
        @skb tu ich mir im main thread schwer (2,2K Posts).
        Da haben wir auch mal über Teile davon bedingt abgestimmt. Ich vermute es war dieses Jahr, aber am Handy finde ich das fix nicht.
        • SKB
          SKB Developer Most Active @maximal1981 last edited by
          @maximal1981 Wenn Du es bei Gelegenheit findest, kannst Du es gerne nochmal zurück melden.
          maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • maximal1981
            @skb ab hier aufwärts. Wollte ich nicht ausgraben, aber da gewünscht:
            https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v3-6-x-github-latest/2005link text
            • SKB
              @maximal1981 ah, habs gefunden:
              https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v3-6-x-github-latest/1993?_=1681667362011
              Dies setze ich gerade um. Allerdings in einem anderen Adapter.
              Dauert allerdings noch ein wenig, bis ich dies vorstellen kann. Da hier der Aufwand doch immens ist, wenn der User alles einstellen kann/soll/darf.
              • da_Woody
                da_Woody @maximal1981 last edited by
                @maximal1981 ob du angegriffen wurdest, kann ich nicht sagen.
                aber mit:
                für den ist leicht unübersichtlich
                hast du nicht unrecht. allerdings denkt da jeder etwas anders.
                ich hab da auch schon einige male zu "allgemeinen wünschen eines eizelnen" meine meinung gepostet, um eben zu verhindern, daß der adapter zu kompliziert wird. siehe shuttercontrol...
                das kann ich nicht bestätigen. bei sinnbefreiten wünschen wäre ich auch nicht lustig. 🙂
                auch wenn sich ein user das so vorstellt...
                • SKB
                  SKB Developer Most Active last edited by
                  Ich würde auch hier gerne eine neue Version ankündigen, die den aktuellen Energiefluss Adapter ablösen wird -> https://forum.iobroker.net/topic/64734/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-0-x-github-latest
                  Der aktuelle Adapter wird weiterhin bestehen bleiben, jedoch erhält dieser nur noch lauffähige Updates.
                  • SKB
                    Aktuell gibt es hier die erste Alpha Version des "Energiefluss - erweitert" - Adapters ->
                    https://forum.iobroker.net/post/984371
                    Wer möchte, kann diesen gerne Ausprobieren 😉
                      Mike Hellracer @SKB last edited by
                      @skb
                      meine Tagesverbrauchswerte sind in Wh.
                      Die Einheit der Anzeige im Energieflussadapter ist in kWh.
                      Gibt es eine Möglichkeit die Werte umrechnen zu lassen, damit sie korrekt dargestellt werden?
                      Also statt 19377 kWh --> 19.377 kWh
                      Codierknecht SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Mike Hellracer last edited by
                        @mike-hellracer
                        Du könntest einen Alias anlegen und in der Konvertierungsfunktion umrechnen:
                        val / 1000
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @Mike Hellracer last edited by
                          @mike-hellracer Du kannst entweder die Werte umrechnen lassen, wie @Codierknecht sagte, oder Du änderst den Wert der Einheit. Wie dir beliebt.
                          Oder, Du verwendest gleich den neuen Adapter, wo Du alles einstellen kannst 😉
                            @skb
                            Danke, die Version habe ich und jetzt auch die Funktion für die Einheit der "Anzeige" und der "alternativen DP" gefunden 🙂
                            Die Umrechnung gilt jedoch für alle DP.
                            Gibt es auch eine Trennung der Umrechnung zwischen Anzeige und der Alternativen DP?
                            Also "Anzeige in Watt" und "Alternative DP in kW" berechnen
                            • SKB
                              @mike-hellracer Nein, eine Unterscheidung macht ja keinen Sinn.
                              Man schaut auf die Anzeige und da sollten schon alle Werte die gleiche Einheit haben.
                                @skb
                                Da hast du recht,
                                Hier handelt es sich ja auch um 2 verschiedene Werte mit unterschiedlichen Einheiten.
                                Leistung (W) und Energie (W*h)
                                • SKB
                                  @mike-hellracer Richtig. Die sollten aber dann für die 2 möglichen Einheiten auch gleich für alle Werte sein.
                                    @skb
                                    Ja, du hast recht,
                                    wahrscheinlich eher "Schmuck am Nachthemd"
                                      Dynamic1707 last edited by
                                      erstmal herzlichen Dank für den super Adapter und die sehr ansprechende Visualisierung.
                                      Ich habe Tibber als Stromanbieter und lese den Zähler via IR mit dem Tibber Pulse aus.
                                      Die Daten landen über die API im ioBroker.
                                      Für Netzbezug und Netzeinspeisung gibt es zwei getrennte Datenpunkte.
                                      Beide mit positivem Wert.
                                      Netzbezug "power"
                                      Netzeinspeisung "power production"
                                      Auch bei Netzbezug bleibt der Datenpunk production gerne mal bei irgendwas zwischen 4 und 12W stehen.
                                      Ich gehe davon aus das ich erstmal alles richtig eingerichtet habe.
                                      Leider bleibt die Bubble "Netz" immer bei 0 Watt stehen.
                                      Den Verbrauch lasse ich über Erzeugung und Netz berechnen.
                                      Das scheint auch zu stimmen.
                                      Meine Vermutung ist das der Energiefluss Adapter nicht mit dem unlogischen Vorgang einer Einspeisung bei gleichzeitigem Netzbezug umgehen kann, und deswegen 0W anzeigt.
                                      Es wird ja weder der Datenpunkt "power" noch "power production" angezeigt, sondern einfach 0W.
                                      Wenn ich die Checkbox "Unterschiedliche Zustände für Netzeinspeisung und Verbrauch" testweise ausschalte, zeigt die Bubble "Netz" die falschen 4W aus dem Datenpunkt "power production"
                                      Ich hatte noch nicht die Wetterlage um zu sehen was passiert wenn die Solaranlagen mehr produzieren als gerade benötigt wird.
                                      gut möglich bei einer echten Netzeinspeisung der Datenpunkt Netzbezug "power" auch bei 4W o.ö. hängenbleibt.
                                      Mir ist klar das der Fehler eigentlich in der Tibber Pulse API liegt.
                                      Aber eventuell gibt es ja trotzdem einen Workaround.
                                      p.s. wo ist der Unterscheid zwischen den Elementen "Solarproduktion" und "Balkonkraftwerk" ?
                                      Vielen Dank
                                      Jonas
                                      wendy2702 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @Dynamic1707 last edited by
                                        @dynamic1707 hatten wir das nicht schon woanders?
                                        https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v3-6-x-github-latest/2244?_=1683831054679
                                        Was erwartest du denn jetzt hier?
                                          stoneii last edited by stoneii
                                          ich hab mir gesten den Energiefluss Adapter Installiert
                                          nun hab ich das Problem das er bei mir nicht Startet. Kann mir hir einer helfen.
                                          URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.1.164:%web_port%/energiefluss/index.html'
                                              at decodeURIComponent (<anonymous>)
                                              at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
                                              at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
                                              at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:585:18)
                                              at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:226:15)
                                              at compression (/opt/iobroker/node_modules/compression/index.js:220:5)
                                              at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                                              at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
                                              at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
                                              at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @stoneii last edited by
                                            @stoneii Guckst du hier: https://forum.iobroker.net/post/963437
                                            81.1k
                                            energiefluss support vis visualisierung visualization
                                            48
                                            459
                                            128962
