    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @smarthome2020 last edited by
      @smarthome2020 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      1. Es scheint zwei Versionen zu geben , eine ältere und eine neuere, wobei nur letztere ohne weiteres in die Unterputzdose passt, stimmt das ? Habe dazu nur flüchtig was bei Recherchen gelesen. Wenn ja, wie erkenne ich die neuere Version? Und gibt es die auch in weiß oder vorerst nur in schwarz?
      2. lässt sich das Panel gut als Ersatz für einen normalen Lichtschalter verwenden ? Bei den üblichen Schalterhöhen hängt es doch bisschen zu tief oder ? Wollte einen Lichtschalter am Hauseingang damit ersetzen und mit die Müllabfuhrdaten anzeigen lassen .
      Zu 1)
      Es würde mich wundern, wenn es mittlerweile noch die NSPanel (eu) aus der ersten Generation (Q4/2021) mit dem "zu großen Netzteil" im Handel geben würde.
      Die weißen NSPanel (euw) wurden erst nach Einführung des korrigierten Netzteils in den Handel gebracht. Sollten also immer passen.
      Zu 2)
      Es kommt ein wenig auf die Höhe des Lichtschalters an. Nach DIN 18040 werden Lichtschalter zwischen 85-115 verbaut. Für eine ideale Höhe eines Touchpanels würde ich mindestens 130cm (idealerweise 165cm) veranschlagen.
        PROcrastinator @TT-Tom last edited by
        @tt-tom Danke! Ich habe es versucht aus der Vorlage zu bauen aber wie im Wiki steht kommen viele Neulinge mit den Alaisen nicht zurecht. Jetzt klappt es. Im Script wurde auf "alias.0.NSPanel_1.wlan_guest.ACTUAL" verwiesen. Nachdem ich das ACTUAL gelöscht habe gehts.
        Peinliche Frage zu Aliasen: Muss ich die immer über das Menü Geräte anlegen oder geht das auch direkt in den Objekten?
        Gibt es die Möglichkeit nach Ablauf des Timers einen Ton zu spielen? Ich meine irgendwo gehört zu haben dass das NSPanel einen Pieper besitzt.
        Beim Timer steht auf "CANCLE" statt "CANCEL"
        Danke, Roland
        Armilar T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          smarthome2020 @TT-Tom last edited by
          @tt-tom
          Vielen Dank für deine Antwort . Welches Gehäuse hast du oder hast du selber eins entworfen? Muss das Panel wohl hängen oder stellen.
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @PROcrastinator last edited by Armilar
            @procrastinator sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Das Problem ist, dass der Alias in seiner Funktionalität immer wieder fehlinterpretiert wird und zur "Anonymisierung" von Datenpunkten genutzt wird. Es ist zwar möglich den Alias mit dem Channel korrekt in den Objekten anzulegen, erfordert aber eine Menge Hintergrundwissen über die Rollen der States und Channel. Somit ist der einfachste und schnellste Erfolg bei der Nutzung des Geräte-Managers zu erwarten, da dieser bereits die richtigen Datenpunkte kennt und den zugehörigen Channel automatisch so setzt, wie das Panel es erwartet.
            Zum Timer:
            Da der Timer ja über ein separates Script gesteuert wird, kannst du natürlich auch am Ende entscheiden, ob du einen Ton abspielst.
            In der Regel wirst du aber einen "Buzzer" nicht wirklich wahrnehmen.
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#113----rule3---esp-buzzer
            Aber du kannst auch alternativ dazu eine Nachricht an eine z.B. Alexa senden oder dich per Nachricht (z.B. Telegram) informieren lassen
              TT-Tom @PROcrastinator last edited by
              @procrastinator
              @Armilar hat recht, es ist einfacher für Anfänger mit dem Gerätemanager. Wichtig noch zu erwähnen, bleibe bei Version 1.1.1, die aktuelle ist buggy.
                TT-Tom @smarthome2020 last edited by TT-Tom
                @smarthome2020
                Das Gehäuse hat mir ein Kumpel gedruckt. Die Ecken sind verstärkt um die Metallplatte fest zu schrauben.
                • Armilar
                  Stimmt. Bezeichner wird geändert.
                  Zugehörige Action ist in der HMI (Nextion) ist aber ebenfalls falsch. Daher bleibt das HMI-Event vorerst so wie es ist, aber der Anzeigename ändert sich mit dem nächsten Fix.
                  Sollte dich das vorher zu sehr stören, kannst du im Script auch folgende Änderung bis dahin selbst vornehmen:
                  Suchen:
                  label2  = 'CANCLE';
                  Ersetzten:
                  label2  = 'CANCEL';
                  Werde die Bezeichner aber noch ins Locales-File mit aufnehmen...
                    PROcrastinator @Armilar last edited by PROcrastinator
                    @armilar @TT-Tom Danke für die schnelle Hilfe.
                    Hab die Bezeichnung des Feldes schon geändert, dazu reicht es bei meinen Fähigkeiten noch.
                    Die Dann bleibe ich beim Geräte Adapter. Hab leider die 1.1.2 drauf. In den Anleitungen steht nur oft, dass man unter alias einen Datenpunkt setzten soll, daher war ich von den beiden Namen Alias <-> Geräte verwirrt.
                    Den Buzzer werde ich mal versuchen ob der hörbar ist. Dann muss ich noch eine Lösung für das Sonos finden, das funktioniert mit ioBroker auch ohne NSPanel nicht so toll. Hab es auch mit dem Script hier im Forum nie richtig zum laufen gebracht.
                    Vielleicht schaffe ich es ja, das Ende des Timers über Sonos zu vermitteln.
                      du kannst im Expertenmodus wieder zurück auf Version 1.1.1, dazu musst du aus des letzte Symbol (+) klicken und die Version auswählen.
                        L4rs @TT-Tom last edited by L4rs
                        @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        @xblades sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Frage : kann man Datenpunkte verschachteln bzw. wie?
                        Bekomme im Trashschedule unter trashschedule.0.next.types nur den Typ, z.b. Wertstofftonne. Die Farbe wäre dann zu finden unter trashschedule.0.type.wertstofftonne.color
                        wenn du den Abfallkalender nach dem Wiki nachbauen willst, wirst du mit dem Color Probleme bekommen. Der Trash bringt den Color in HEX und das Script benötigt es aber als rgb_dec565. Zusätzlich wird der aktuelle nicht oben stehen auf der Page.
                        Alternativ könnte man auch einfach das JSON aus Trashschedule verwenden/auswerten, da stehen eigentlich alle Daten drin. Ok, die Farben passen dann noch nicht, aber die kann man ja konvertieren 😜 Ich mache das hier mit diesem kleinen Script:
                         * Parse the trashschedule JSON for display on NSPanel
                         * Source: https://forum.iobroker.net/post/856821
                         * Version: 1.0 - L4rs
                         * Triggers on any Change of the trashschedule JSON
                        on({ id: "trashschedule.0.type.json", change: "any" }, function (json) {
                          // target-path
                          var path = "0_userdata.0.Abfallkalender.";
                          // parse each item of the JSON to data points in 0_userdata.0
                          JSON.parse(json.state.val).forEach((item, index) => {
                            setState(path + index + ".event", item.name, true); // event-name, e.g. 'Bioabfall'
                            setState(path + index + ".color", hexToRgb565(item._color), true); // color, e.g. '49958' (= brown)
                            setState(path + index + ".date", dateFormat(item), true); // date, e.g. 'Mo. 22.05.2023' or 'Morgen'
                          // converts the hex-color to rgb565
                          // (-> https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#17-farben-f%C3%BCr-das-ts-skript)
                          function hexToRgb565(hex) {
                            var result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);
                            return result
                              ? String(
                                  (Math.floor((parseInt(result[1], 16) / 255) * 31) << 11) |
                                    (Math.floor((parseInt(result[2], 16) / 255) * 63) << 5) |
                                    Math.floor((parseInt(result[3], 16) / 255) * 31)
                              : null;
                          // formats the pickup-date depending on the days left
                          function dateFormat(item) {
                            switch (item.daysLeft) {
                              // 0 days left = today
                              case 0:
                                return "Heute";
                              // 1 day left = tomorow
                              case 1:
                                return "Morgen";
                              // default as fallback to format the date
                              default:
                                const date = new Date();
                                date.setDate(date.getDate() + item.daysLeft);
                                return (
                                  date.toLocaleString("de-de", { weekday: "short" }) +
                                  new Date(item.nextDate).toLocaleDateString("de-DE", {
                                    day: "2-digit",
                                    month: "2-digit",
                                    year: "numeric",
                          TT-Tom @L4rs last edited by
                          @l4rs
                          Wie heißt es so schön: Viele Wege führen nach Rom. Und einige fahren gerne über Berlin. 😉😎
                          draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • draexler
                            draexler @TT-Tom last edited by
                            mir ist aufgefallen das einige Icons nicht funktionieren.
                            https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
                            z.B. car-brake-low-pressure (wollte eine Symbol für Luftdruck)
                            Hat das Probleme sonst noch jemand?
                              PROcrastinator @TT-Tom last edited by PROcrastinator
                              @tt-tom Wieder was gelernt, danke!
                              Wenn ich das Skript starte bekomme ich immer einen Fehler. Ist nehme ich an nicht schlimm es geht nur um die Tasmota Version, aber ich kann ja noch ein wenig dazu lernen 🙂
                              10:54:30.293	warn	javascript.0 (3809) script.js.NSPanel.Panel1: error setState in function get_tasmota_status0Cannot read properties of undefined (reading 'Version')
                                TT-Tom @draexler last edited by
                                @draexler
                                ich hatte zwischen durch auch mal das Problem, das Eineige Icons nicht funktionierten. Lösung war die Icon Datei neu anlegen, Wichtig ist das du den Code im RAW - Mode kopierst. Danach lief wieder alles.
                                • draexler
                                  @tt-tom Was meinst du mit RAW Modus?
                                    @procrastinator
                                    Kannst du bitte mal unter mqtt.0.SmartHome.NSPanelxxxx.stat.STATUS0 schauen was in deinem JSON drinsteht.
                                    Bei mir sieht der Teil mit der Version so aus
                                      "StatusFWR": {
                                        "Version": "12.5.0(tasmota32)",
                                        "BuildDateTime": "2023.04.17 08:12:37",
                                        "Core": "2_0_7",
                                        "SDK": "4.4.4.20230310",
                                        "CpuFrequency": 160,
                                        "Hardware": "ESP32-D0WD-V3 rev.3",
                                        "CR": "455/699"
                                      TT-Tom @draexler last edited by TT-Tom
                                      @draexler auf der GitHub- Seite über dem Code auf RAW klicken. Dann kommt eine neue Seite und den Inhalt komplett markieren und kopieren.
                                        TT-Tom @danny_v1 last edited by
                                        @danny_v1
                                        ich habe dein Blockly mal importiert. zwei Hinwiese dazu. Wenn du ein Datenpunkt auf wahr/true prüfst reicht diese Schreibweise. Den Pin übergibst du hier als Zahl, der Datenpunkt ist aber ein String, dann sollte sie auch als String übergeben werden.
                                        ich werde den Post im Wiki verlinken, mit einem kleinen Hinweis zum Alarm-Adapter.
                                          @tt-tom
                                          "StatusFWR": {
                                              "Version": "12.5.0(nspanel)",
                                              "BuildDateTime": "2023-04-17T08:07:02",
                                              "Core": "2_0_7",
                                              "SDK": "4.4.4.20230218",
                                              "CR": "445/699"
                                            TT-Tom @PROcrastinator last edited by TT-Tom
                                            @procrastinator
                                            kommen da noch mehr Meldungen, oder ist es die einzige? Was steht den bei dir im Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanelxxxxx.Tasmota_Firmware.currentVersion bzw. in dem .....Tasmota.Version
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7680
                                            6501981
