    4. Adapter Status Anzeige HOST und SLAVE unterschiedlich
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      @wendy2702:
      Auf dem Slave läuft der Admin.1 `
      Nein, er läuft nicht - siehe roter „Play-Button“.
      Mach mal bitte einen breiteren Screenshot vom Reiter Instanzen, wo man den Admin des Slaves sieht und welchem Host er zugewiesen ist.
      Wie hast Du denn den Multihost aufgesetzt?
      Nackte ioBroker-Installation an den Master gekoppelt, oder ein bereits benutztes System (weitere Instanzen aktiv, Daten vorhanden, usw.)?
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
        @eric2905:
        @wendy2702:
        Auf dem Slave läuft der Admin.1 Nein, er läuft nicht - siehe roter „Play-Button“.
        Doch, der Admin.1 ist grün.
        warum hast du da zwei admins drauf.
        damit kannst du natürlich (evtl.??) das gesamte System aushebeln.
        @eric2905:
        Nackte ioBroker-Installation an den Master gekoppelt, oder ein bereits benutztes System (weitere Instanzen aktiv, Daten vorhanden, usw.)? `
        Das ist natürlich interessant!
        Rainer
        • eric2905
          Deswegen wollte ich den Breiteren Screenshot haben, wo man die Host-Zuordnung sieht.
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by
            Ähem… jetzt gerade zurück vom Gassi gehen und auf beiden Systemen ist der Status jetzt gleich.
            Hier erstmal die Screenshots:
            Host:
            Slave:
            Wie habe ich das System aufgesetzt:
            iobroker Host läuft schon länger, dann ende 2016 einen PI3 als Slave nach der damaligen Anleitung dazu konfiguriert.
              @wendy2702:
              dann ende 2016 einen PI3 als Slave nach der damaligen Anleitung dazu konfiguriert. `
              … und dann erst über den Master die Instanzen auf dem Slave erzeugt?
              Rainer
              • wendy2702
                @Homoran:
                @wendy2702:
                Rainer `
                Wenn ich mich richtig erinnere ja.
                  Dann bleibt nur noch die Frage warum da zwei admin-Adapter sind.
                  Rainer
                  • wendy2702
                    Kann ich den denn auf dem Slave "einfach" löschen?
                    Oder sollte ich den lieber neu aufsetzen?
                      Jetzt verläßt mich mein Wissen.
                      Fakt ist:
                      • Der Slave bekommt offline (= ohne Bindung an den Master) seine eigene ioBroker Installation. Diese enthält u.a. einen admin.
                      • dann erst wird der Slave per iobroker setup custom an den Master gebunden
                      • der admin des Slave taucht nicht mehr auf
                      Ich habe keine Ahnung was mit den Adaptern auf dem Maste passiert, wenn du den Slave neu aufbaust und die dortigen Instanzen auf einmal weg sind
                        • na gut habe ich auch schon mal gemacht, ich glaube die werden anschließend "hot pluggable" wieder auf dem Slave installiert.
                      Aber bei dir werden nach abmelden des Slaves trotzdem beide admin weiterhin auf dem Master zu sehen sein.
                      ICH würde folgendermaßen Vorgehen:
                      • Backup des MAsters über die Konsole (sudo iobroker backup)
                      • Löschen des admin.1
                        • sehen was dann ist.
                      Rainer
                      • wendy2702
                        Ok. Werde ich die Tage mal versuchen
                        1547
