      TT-Tom @PROcrastinator last edited by
      @procrastinator sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Dann bleibe ich beim Geräte Adapter. Hab leider die 1.1.2 drauf.
      du kannst im Expertenmodus wieder zurück auf Version 1.1.1, dazu musst du aus des letzte Symbol (+) klicken und die Version auswählen.
        L4rs @TT-Tom last edited by L4rs
        @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        @xblades sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Frage : kann man Datenpunkte verschachteln bzw. wie?
        Bekomme im Trashschedule unter trashschedule.0.next.types nur den Typ, z.b. Wertstofftonne. Die Farbe wäre dann zu finden unter trashschedule.0.type.wertstofftonne.color
        wenn du den Abfallkalender nach dem Wiki nachbauen willst, wirst du mit dem Color Probleme bekommen. Der Trash bringt den Color in HEX und das Script benötigt es aber als rgb_dec565. Zusätzlich wird der aktuelle nicht oben stehen auf der Page.
        Alternativ könnte man auch einfach das JSON aus Trashschedule verwenden/auswerten, da stehen eigentlich alle Daten drin. Ok, die Farben passen dann noch nicht, aber die kann man ja konvertieren 😜 Ich mache das hier mit diesem kleinen Script:
         * Parse the trashschedule JSON for display on NSPanel
         * Source: https://forum.iobroker.net/post/856821
         * Version: 1.0 - L4rs
         * Triggers on any Change of the trashschedule JSON
        on({ id: "trashschedule.0.type.json", change: "any" }, function (json) {
          // target-path
          var path = "0_userdata.0.Abfallkalender.";
          // parse each item of the JSON to data points in 0_userdata.0
          JSON.parse(json.state.val).forEach((item, index) => {
            setState(path + index + ".event", item.name, true); // event-name, e.g. 'Bioabfall'
            setState(path + index + ".color", hexToRgb565(item._color), true); // color, e.g. '49958' (= brown)
            setState(path + index + ".date", dateFormat(item), true); // date, e.g. 'Mo. 22.05.2023' or 'Morgen'
          // converts the hex-color to rgb565
          // (-> https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#17-farben-f%C3%BCr-das-ts-skript)
          function hexToRgb565(hex) {
            var result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);
            return result
              ? String(
                  (Math.floor((parseInt(result[1], 16) / 255) * 31) << 11) |
                    (Math.floor((parseInt(result[2], 16) / 255) * 63) << 5) |
                    Math.floor((parseInt(result[3], 16) / 255) * 31)
              : null;
          // formats the pickup-date depending on the days left
          function dateFormat(item) {
            switch (item.daysLeft) {
              // 0 days left = today
              case 0:
                return "Heute";
              // 1 day left = tomorow
              case 1:
                return "Morgen";
              // default as fallback to format the date
              default:
                const date = new Date();
                date.setDate(date.getDate() + item.daysLeft);
                return (
                  date.toLocaleString("de-de", { weekday: "short" }) +
                  new Date(item.nextDate).toLocaleDateString("de-DE", {
                    day: "2-digit",
                    month: "2-digit",
                    year: "numeric",
          TT-Tom @L4rs last edited by
          @l4rs
          Wie heißt es so schön: Viele Wege führen nach Rom. Und einige fahren gerne über Berlin. 😉😎
          draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • draexler
            draexler @TT-Tom last edited by
            mir ist aufgefallen das einige Icons nicht funktionieren.
            https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
            z.B. car-brake-low-pressure (wollte eine Symbol für Luftdruck)
            Hat das Probleme sonst noch jemand?
              PROcrastinator @TT-Tom last edited by PROcrastinator
              @tt-tom Wieder was gelernt, danke!
              Wenn ich das Skript starte bekomme ich immer einen Fehler. Ist nehme ich an nicht schlimm es geht nur um die Tasmota Version, aber ich kann ja noch ein wenig dazu lernen 🙂
              10:54:30.293	warn	javascript.0 (3809) script.js.NSPanel.Panel1: error setState in function get_tasmota_status0Cannot read properties of undefined (reading 'Version')
                TT-Tom @draexler last edited by
                @draexler
                ich hatte zwischen durch auch mal das Problem, das Eineige Icons nicht funktionierten. Lösung war die Icon Datei neu anlegen, Wichtig ist das du den Code im RAW - Mode kopierst. Danach lief wieder alles.
                • draexler
                  @tt-tom Was meinst du mit RAW Modus?
                    @procrastinator
                    Kannst du bitte mal unter mqtt.0.SmartHome.NSPanelxxxx.stat.STATUS0 schauen was in deinem JSON drinsteht.
                    Bei mir sieht der Teil mit der Version so aus
                      "StatusFWR": {
                        "Version": "12.5.0(tasmota32)",
                        "BuildDateTime": "2023.04.17 08:12:37",
                        "Core": "2_0_7",
                        "SDK": "4.4.4.20230310",
                        "CpuFrequency": 160,
                        "Hardware": "ESP32-D0WD-V3 rev.3",
                        "CR": "455/699"
                      TT-Tom @draexler last edited by TT-Tom
                      @draexler auf der GitHub- Seite über dem Code auf RAW klicken. Dann kommt eine neue Seite und den Inhalt komplett markieren und kopieren.
                        TT-Tom @danny_v1 last edited by
                        @danny_v1
                        ich habe dein Blockly mal importiert. zwei Hinwiese dazu. Wenn du ein Datenpunkt auf wahr/true prüfst reicht diese Schreibweise. Den Pin übergibst du hier als Zahl, der Datenpunkt ist aber ein String, dann sollte sie auch als String übergeben werden.
                        ich werde den Post im Wiki verlinken, mit einem kleinen Hinweis zum Alarm-Adapter.
                          @tt-tom
                          "StatusFWR": {
                              "Version": "12.5.0(nspanel)",
                              "BuildDateTime": "2023-04-17T08:07:02",
                              "Core": "2_0_7",
                              "SDK": "4.4.4.20230218",
                              "CR": "445/699"
                            TT-Tom @PROcrastinator last edited by TT-Tom
                            @procrastinator
                            kommen da noch mehr Meldungen, oder ist es die einzige? Was steht den bei dir im Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanelxxxxx.Tasmota_Firmware.currentVersion bzw. in dem .....Tasmota.Version
                              @tt-tom Das ist die einzige beim starten.
                              Bei Tasmota_Firmware steht currentVersion: 12.5.0
                              Im Ordner Tasmota steht Version: 12.5.0(nspanel)
                                @procrastinator lösch bitte mal die beiden Werte raus und starte neu. Welcher bleibt leer?
                                  @tt-tom Bin unterwegs, ich werde es am Donnerstag testen.
                                    @tt-tom
                                    1. Es werden beide Werte neu geschrieben, identisch wie oben beschrieben. Die Fehlermeldung bleibt bestehen.
                                    2. Zusätzliches Thema: Sonos
                                      Ich habe ein Sonos Panel eingerichtet, allerdings ist das Verhalten es was komisch:
                                    Einmal ist dort ein Schriftzug "No Music to control" bei dem ich nicht sicher bin, auf was er sich bezieht.
                                    Wenn ich die Lautstärke verändern will wird eine zweite Karte eingeblendet, aber sofort wieder ausgeblendet, wenn man zum beispiel mehrfach auf das +/- tippt um die Lautstärke zu ändern. Ist das verhalten so gewollt?
                                    Zudem funktionieren die meisten Tasten nicht (falls es Tasten sind): Grüner Notenschlüssel, zwei Pfeile nach rechts, Zufallswiedergabe. Dort kommt immer eine Warnung des HandleButtonEvent
                                    10:47:12.029	warn	javascript.0 (3809) at setIfExists (script.js.NSPanel.Panel1:5708:17)
                                    10:47:12.029	warn	javascript.0 (3809) at HandleButtonEvent (script.js.NSPanel.Panel1:6232:21)
                                    10:47:12.030	warn	javascript.0 (3809) at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:3378:21)
                                    10:47:12.030	warn	javascript.0 (3809) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:3287:25)
                                    10:47:12.030	warn	javascript.0 (3809) at step (script.js.NSPanel.Panel1:33:23)
                                    10:47:12.030	warn	javascript.0 (3809) at Object.next (script.js.NSPanel.Panel1:14:53)
                                    10:47:12.030	warn	javascript.0 (3809) at script.js.NSPanel.Panel1:8:71
                                    10:47:12.030	warn	javascript.0 (3809) at __awaiter (script.js.NSPanel.Panel1:4:12)
                                    10:47:12.030	warn	javascript.0 (3809) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:3279:12)
                                    und die Lautsprecherliste ist leer, obwohl im Skript der Name drin steht. Wozu dient die Liste eigentlich?
                                    Wäre es möglich den im Titel der Karte "Sonos Player" den Namen der Raumes anzuzeigen?
                                    Das Skript hat auch nur einen Player angelegt, wie es auch schon weiter oben im Thread mal gemeldet wurde.
                                    1. Und noch was anderes Ich habe eine Karte vom Typ cardLChart für die Gewächshaustemperatur angelegt. Welcher Typ muss der Datenpunkt sein, in den das JS für den history Adapter die Daten rein schreibt?
                                    Vielen Dank, Roland
                                    T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      danny_v1 @TT-Tom last edited by
                                      @tt-tom Ok danke für die Hinweise, werde ich anpassen.
                                        @tt-tom
                                        okay, muss ich passen und an @Armilar übergeben. es sieht alles okay aus inkl. JSON im Datenpunkt.
                                        1. Zusätzliches Thema: Sonos
                                        kann ich dir nicht weiter helfen, nutze ich nicht bzw. habe ich nicht die Geräte zu testen. Ich weiss nur das alle Datenpunkte beim ersten Aufruf der Mediaseite angelegt werden und erst beim zweiten Mal der Player funktioniert. Hier im Wiki mal lesen und auch die Card Definition ansehen
                                        Hast du das Script aus dem Wiki genommen, dort ist auch alles beschrieben.
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @PROcrastinator last edited by
                                          Zu 1) Es werden beide Werte neu geschrieben, identisch wie oben beschrieben. Die Fehlermeldung bleibt bestehen.
                                          Mir fehlt der Zusammenhang. Welcher Fehler findet wann statt?
                                          Ist wie @TT-Tom bereits beschrieben hat. Eigentlich läuft der von selbst los und baut auch keine weiteren leeren Seiten (nein, ist so nicht gewollt und macht es bei mir auch nicht) auf. Der einzige Unterschied zu den anderen Playern ist, dass die Funktionen in der unteren Leiste (auch Lautsprecherliste) sehr eingeschränkt sind , da der Sonos-Adapter nicht mehr hergibt.
                                          Wenn sich allerdings die Standard-Tasten nicht bedienen lassen, dann sieht das für mich aus, also ob der Media-Alias nicht sauber läuft. Den hat das Script aber selbst angelegt, oder?
                                          Ggfs. mal den Media-Alias wegwerfen und neu anlegen lassen.
                                            TT-Tom @Armilar last edited by TT-Tom
                                            @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                            beim Start des Script.
                                            der Ursprung ist diese Fehlermeldung
                                            die Daten werden aber geschrieben in die DP, trotz Fehlermeldung.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7680
                                            6500620
