    4. Adapter "smartmeter"
      apollon77 @Uwe Rybinski last edited by
      @uwe-rybinski naja wenn du alles durch hast kennst du die Frage die jetzt kommt: was genau steht denn im Logfile?
        hoz last edited by
        Hallo @apollon77, hallo zusammen,
        habe folgendes Problem, zu dem ich nach tagelanger Recherche bislang keine Lösung gefunden habe:
        Die Momentanwirkleistung (sowohl auf dem Display als auch über "smartmeter"-Adapter) wird immer positiv ausgegeben, auch bei Einspeisung mittels Balkonkraftwerk.
        Ich habe einen EMH eHZ-HW-Zähler (eingebaut 2012), der momentan als Einwegzähler konfiguriert ist (es gibt nur 1.8.0, Ausgabe ist mit PIN freigeschaltet). Das Auslesen der Werte mit einem USB-Lesekopf mittels smartmeter (über einen Raspi) funktioniert super, allerdings mit der besagten Problematik (daher kann man in entsprechenden Diagrammen am P-Wert nie genau erkennen, ob noch verbraucht oder schon eingespeist wird).
        Auf dem Zählerdisplay wird bei Einspeisung "-A" anstatt "+A" angezeigt. Ich vermute, die Energierichtung wird irgendwo im Datentelegramm als "Statuswort" kodiert übertragen - ich habe hierzu folgende Diskussion gefunden, wo offenbar über eine Lösung für "Tasmota" diskutiert und wohl auch gefunden wurde:
        Smartmeter SML Tasmota negative Momentanleistung
        ... wäre es irgendwie möglich, eine Art bedingte Abfrage bzw. Umrechnung (wenn Status "-A", dann multipliziere P mit -1) in "smartmeter" zu integrieren? 😀 Das wäre superhammertoll 🙂
        (Ich möchte noch hinzufügen, dass ich bei meinem Netzbetreiber schon tel. angefragt habe, ob er mir den Zähler in einen Zweiwegezähler umstellen kann (weil ich glaube, dass dann evtl. zwei Leistungswerte ausgegeben werden, die man dann ja verrechnen kann), aber die Antwort erhielt, dass ich erst eine PV-Installation anmelden/melden müsse, bevor so eine Änderung erfolgt. Dies habe ich bislang noch nicht gemacht, weil ich auf die 800W-Marginalgrenze warten will. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es noch mehr Nutzer gibt, bei denen der Zähler noch als Einwegezähler läuft (und keine Negativleistungen liefert).
        LG aus Berlin,
        Holger
          klassisch Most Active @hoz last edited by
          @hoz Das scheint nicht einheitlich geregelt zu sein.
          Mein alter Iskra Einrichtungs-Zähler hat das Minus bei Einspeisung übertragen.
          Der neue Landis & Gyr Zweirichtungszähler zeigt im Display kein Minus schickt das Minus aber an den ioBroker.
          Wenn die Energie mit entsprechend vielen Nachkommastellen übertragen wird, dann kann man das Vorzeichen auch durch Differnzierung der Energiewerte bekommen. Natürlich nicht so schön, aber besser als nichts.
            hoz @klassisch last edited by
            @klassisch Ah, also schauen, ob sich der Zählerstand verändert (wenn nicht, muss es Einspeisung sein)? Da bin ich dann allerdings mit meinem "ECharts"-Latein am Ende (bin ja schon froh, dass ich es hinbekommen habe, die richtigen "history.0"-Werte über die Zeit zu plotten 😂 )
            Ich bekomme leider so langsam das Gefühl, dass jeder Zählerhersteller seinen eigenen Mist sendet und es sich schlichtweg nicht lohnt, für so einen alten Zähler nach einem proprietären Statuswort in den Daten zu fischen (das dann bei anderen Zählern vielleicht noch was ganz anderes bedeutet). 🙃
              klassisch Most Active @hoz last edited by klassisch
              @hoz Ja, Babylonische Zählerverwirrung.
              JScript oder Blockly wäre vielleicht eine Lösung.
              Mir har beim Einstieg diese Anleitung https://www.iobroker.net/docu/index-43.htm?page_id=5385&lang=de geholfen
                europe @klassisch last edited by europe
                bei uns zu Hause läuft der USB Hichi einwandfrei mit iobroker und der smartmeter adapter, mit einer Frequenz von jeder 5 Sekunden. Begeistert wollte ich es bei den Eltern meiner Frau installieren... und alles außer die momentane Leistung wird ausgelesen.
                Die kWh wird normal ausgelesen und ändert sich auch, sind auch die richtige Wert. Allerdings scheint die Frequenz sehr niedrig zu sein...
                Smartmessage language 1.0.3/1.0.4 habe ich ausgewählt.
                Mit einer Handy sehe ich dass die diode etwa jede Sekunde sendet.
                Zähler ist ein eHZM-W24E8 aus 2023.
                Sind meine Einstellungen nicht richtig? Dann würde ich doch gar nichts auslesen können, oder?
                amg_666 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • amg_666
                  amg_666 @europe last edited by amg_666
                  @europe sagte in Adapter "smartmeter":
                  ich würd erstmal die Frequenz hochsetzen und schaun was dann passiert. Hab selbst einen eHZ-KW8E... und mit 1.0.3/1.04 wird der sauber ausgelesen, ich frage aber nur alle 60 Sek ab...
                  Datenübertragung "seriell nur lesen" hast du gewählt, oder?
                    klassisch Most Active @europe last edited by
                    @europe PIN richtig eingegeben und Info ON eingestellt ?
                      @klassisch ich dachte dass wenn es blinkt und überhaupt was rauskommt, es freigeschaltet ist...
                      kWh werden ja angezeigt...
                        @europe darauf würde ich mich nicht verlassen. PIN muß rein, sonst kommt nur kWh. Erst wenn die Leistung (k)W auch im Display steht, dann wird die auch in IR übertragen.
                        Info ON ist bei vielen Zählern erforderlich
                        E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @klassisch beides steht im Display.
                          Alles klar, ich rufe mal bei der Netzbetreiber an.
                            @klassisch PIN war schon drin, aber tatsäschlich war INF off, auf on und gut war!! Super!
                            Tipp: einfach mit richtig starke Taschenlampe drauf und runter um "zu scrollen" durchs menu, beim richtigen dann laaaange drauf halten, so >5-10sec und dann flipt er von off auf on.
                              klassisch Most Active @europe last edited by klassisch
                              @europe Vielen Dank für die Rückmeldung. Ich habe jetzt schon die zweite Moderne Meßeinrichtung und habe bei jeder die Bedienungsanleitung zu Rate gezogen. Also nicht das oberflächliche generische Faltblättchen vom Meßstellenbetreiber, sondern eine richtige Bedienungsanleitung. Bedienungsfreundlich ist das aus meiner Sicht nicht. Honi soit qui mal y pense...
                                Mic208 last edited by
                                im smartmeter README steht
                                D0: D0 (based on IEC 62056-21:2002/IEC 61107/EN 61107) as ASCII format (binary protocol mode E not supported currently) D0
                                und der MCS301 von Metcom soll nach seinem Datenblatt ja auch IEC 62056 via optischer Schnittstelle sprechen.
                                Hat jemand schon die restlichen Parameter gefunden, mit dem man diesen Zähler mit smartmeter auslesen kann?
                                LG Mic
                                Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Mic208 last edited by Homoran
                                  @mic208 wie viele parallele posts ohne zusätzliche Infos kommen noch?
                                  https://forum.iobroker.net/topic/65460/metcom-mcs301?_=1684136899951
                                    apollon77 @Mic208 last edited by
                                    @mic208 Mal versucht mit D0 als Protokoll in der Auswahl und alle anderen Parameter nicht anzufassen?
                                      Mic208 @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
                                      Hallo Appolon77,
                                      vielen Dank für die schnelle Antwort.
                                      Nach Installation einer Instanz mit lediglich Umstellen auf D0 sieht es aus wie im Screenshot, im LOG steht dann leider:
                                      smartmeter.1
                                      2023-05-15 10:52:43.649	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      smartmeter.1
                                      2023-05-15 10:52:43.647	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      smartmeter.1
                                      2023-05-15 10:45:43.627	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      smartmeter.1
                                      2023-05-15 10:45:43.624	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      smartmeter.1
                                      2023-05-15 10:45:04.555	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0035","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0035-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                                      smartmeter.1
                                      2023-05-15 10:44:37.343	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0035","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0035-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                                      smartmeter.1
                                      2023-05-15 10:43:43.530	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.23
                                      Das doofe ist, ich kenne laut Datenblatt noch nicht mal die Parameter der Schnittstelle, ich versuche diese Parameter mal von anderen Users zu erfragen.
                                      LG Mic
                                        @mic208 sagte in Adapter "smartmeter":
                                        wie @apollon77 schon schrieb: immer erst mit allen default Einstellungen beginnen, dann im debug-log nachsehen und mehr Informationen bekommen.
                                        Wenn du aber wakeup - logon - data auswählst, ergibt nur lesen keinen Sinn.
                                        Kann ich den anderen Thread löschen?
                                        Hier sind ja jetzt die Grundinformationen vorhanden.
                                          @mic208 D0 hat eine definition und im normalfall muss man da nichts anpassen. Bitte stelle den Adapter mal auf Debug Loglevel und poste das log. Die Frage ist ob was rein kommt oder nicht
                                            Mic208 @Homoran last edited by
                                            @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                                            Ja, bitte entschuldige die Fehlbedienung.
                                            LG Mic
                                            3625
                                            2288564
